| [Keizer7337]Mon 1er Flux HP !!! | |
keizer7337Premiers tours de roues Messages postés : 79 Age : 38
| Sujet: [Keizer7337]Mon 1er Flux HP !!! Lun 15 Juil 2013 - 9:56 | |
| Bonjour, Comme dit dans ma presentation voici celle de mon nouveau joujou un Flux HP Il fait suite a mon ex Savage X 4.1 que j'ai revendu sur leboncoin afin de financer le nucleos. Donc une fois vendu me voici parti a la recherche d'un Flux d'occaz sur leboncoin également,malheureusement en Belgique a part des XS il n'y a rien et dans le nord ce sont des perles rares, j'etait donc sur plusieurs monster peut-être plus équipés que celui ci mais ou il fallait un envoi et ou je ne pouvai pas tester la bonne marche du bouzin! Apparu alors ce Flux a 10min de chez moi,je decide donc de prendre contact la personne est assez mature et c'est un passionne de voiture ancienne,plutot cool ca me rassure. Je passe donc le voir le lendemain il me dit quil a peu roule au max 5-6run, effectivement le flux est sale (son terrain melange de poussiere et sable) mais plutot sain hormis son antenne arrache qu'il a refait comme un c et la carroserie griffee m'enfin vu la puissance du bestiau ca c'est un lot commun et de plus elle subira mes piteux debut en nucléaire Ah j'oubliai il me fait une reduc' car un des pneux a une petite fissure mais rien de dramatique un coup de colle en attendant un nouveau jeu de jantes + pneus plus tard et ca ira bien. Je l'essaye dans son grand jardin aucun probleme super puissant en 3s (dont il me laisse 2 lipos, le reste il les garde pour un projet de drone d'apres lui, ce sont des 3s 4000mah en 30c) je fait ma premiere cascade tortue backflip ca yest je comprend enfin ce que vous vouliez dire lors de vos premieres prises en main . Je rentre donc avec ce flux sous le bras certes peu equipe mais au moin je n'ai pas de surprise a la reception et etant full stock je part d'une base saine et propre ( apres lavage bien sur ),que je pourrai fiabilise et equiper a ma guise. Place aux photos : Origine du boncoin Maintenant Donc il etait fourni avec sa radio 27mhz d'origine , 2 lipos et sa boite et accessoire donc comme sorti du mag. Edit: j'ai rajoute des photos de mon premier flux hp qui est d'ailleurs a vendre (en MP si interesse) il a maintenant des diffs 29/9, pignon 18 et des pneus neufs.
| Sujet: Re: [Keizer7337]Mon 1er Flux HP !!! Lun 15 Juil 2013 - 10:04 | |
| Salut.
Nickel ce petit flux.
Si la radio en 27mhz est celle d'origine,tu ne dois surement pas avoir les différenciels en 9/29! Si tu as la notice d'origine,regarde quelle monte de diff tu as.
T'as les 4 roues montées à l'envers...
A part ça rien à dire,t'as du lipo,c'est déjà bien!
Amuse toi bien avec ton joujou. |
| Sujet: Re: [Keizer7337]Mon 1er Flux HP !!! Lun 15 Juil 2013 - 11:47 | |
| hi, oui j'avais vu pour les roues c'est la photo du bon coin j'attend d'avoir fini de le nettoyer pour mettre des photos potables ! Pour la radio je prevoit de la changer par une 2.4ghz ne serai-ce que pour l'antenne qui pourrai se cacher sous la carro. Et les diffs ce ne sont pas les 29/9 j'ai casse mon pignon d'attaque avant hier aprem en m'amusant dans le jardin Du coup hier j'ai commande deux kit en 29/9 sur ebay 23€ chacun : en revanche quelqu'un l'a t'il deja fait cette conversion de diffs sur son savage ? si oui il faut changer le rapport de transmission? actuellement je suis en 44/25 et roule en 6s J'ai egalement commande un chargeur chez hk : Des avis sur ce chargeur? Merci |
| Sujet: Re: [Keizer7337]Mon 1er Flux HP !!! Lun 15 Juil 2013 - 18:46 | |
| Sujet: Re: [Keizer7337]Mon 1er Flux HP !!! Lun 15 Juil 2013 - 20:08 | |
| Yop! Rapport pignon couronne à changer, 20/44 maxi, il serait surement plus sage de passer en 18/44, car en 25/44, d'ici peu de temps, tu vas nous contacter pour nous dire que ton ESC est grillée Pour les bulk, je ne sais pas, pour moi les Flux ont toujours eu les fibrés, mais bon, je ne suis pas plus sur que ça de mon coup... Mag' |
| Sujet: Re: [Keizer7337]Mon 1er Flux HP !!! Mar 16 Juil 2013 - 17:03 | |
| Hi, Merci les gars, akra si tu peut bien me confirmer que sur le flux il ne sont pas d'origine en composite ce serait cool comme ca au pire je les prevoit dans une future commande. Mag merci pour la prevention du coup j'ai commande un pignon de 18 soit une transmission en 18/44 apres le montage, j'espere ne pas trop perdre en patate car l'allonge en perdre je m'en fiche mais le couple j'aimerai en garder un max dispotout en restant fiable En ce qui concerne le chargeur j'ai prit a moindre cout pour cette fois car madame rale mais j'investirai plus plus tard en meme temps que d'autre lipos certainement. tchuss |
| Sujet: Re: [Keizer7337]Mon 1er Flux HP !!! Mar 16 Juil 2013 - 19:33 | |
| Yep, - keizer7337 a écrit:
- Mag merci pour la prevention du coup j'ai commande un pignon de 18 soit une transmission en 18/44 apres le montage, j'espere ne pas trop perdre en patate car l'allonge en perdre je m'en fiche mais le couple j'aimerai en garder un max dispotout en restant fiable
Tu vas perdre en pointe, mais au contraire tu vas gagner en couple et en patate au démarrage et biensur tu vas faire moins chauffer ton moteur Doumé. _________________ Bref comme dirait Pépin la terre est ronde et on peut pas dans les coins. |
| Sujet: Re: [Keizer7337]Mon 1er Flux HP !!! Mer 17 Juil 2013 - 9:20 | |
| hi, ok merci Doumé ca me rassure ! bah perdre en pointe pas vraiment important pour moi il sera principalement utilisé pour basher une fois correctement fiabilise Aujourdhui petite reception : une vingtaine de pin de 9.5mm en 2mm de diam. afin de refaire mes hexa de roue en prévention car ils commencent a tourner dans leur logement ,du coup je vais les refaire facon "tiagodu78200" (merci pour son petit tuto) on verra si ça tien. au pire me restera plus car racheter 2 paire de jantes tchuss |
| Sujet: Re: [Keizer7337]Mon 1er Flux HP !!! Jeu 18 Juil 2013 - 15:17 | |
| Salut l'equipe, Aujourd'hui reception de mon chargeur Turnigy Max80w des que j'ai fini de me convertir une alim de Pc je vous ferait un ptit comte rendu. Bientot commande d'un chassis TCS Orange ou Bleu et certainement Triangle RPM des que j'ai convaincu madame parce que ce mois entre le flux, chargeur, etc |
| Sujet: Re: [Keizer7337]Mon 1er Flux HP !!! Jeu 18 Juil 2013 - 20:09 | |
| Salut, on aime bien les photos, allezzzzz un petit cliché pour ton chargeur et son alim de PC |
| Sujet: Re: [Keizer7337]Mon 1er Flux HP !!! Ven 19 Juil 2013 - 9:14 | |
| Hi, je vous fait ca ce soir kei |
| Sujet: Re: [Keizer7337]Mon 1er Flux HP !!! Sam 20 Juil 2013 - 19:28 | |
| HI, je vais avoir un peu de retard pour les photos je n'ai pas fini car petit probleme de fer a souder Des la fin, je posterai tout. A j'oubliais que pensez vous des nouvelles chapes HPI10049 du flux 2012. Commande utile futile? Et Mag' pour le rapport pignon 18/44 tu as vu ca ou car dans ma notice pour du 6s il preconisait bien 25/44 (peut etre a cause des diffs non hd??) d'ou le changement pignon par l'ancien proprio ,le 18/44 etant preconisé pour le nimh ou 4s Du coup je suis un peu perdu la??? Merci kei |
| Sujet: Re: [Keizer7337]Mon 1er Flux HP !!! Sam 20 Juil 2013 - 21:15 | |
| salut
en ce qui concerne les nouvelles chapes tu peut attendre que les origine se plies pour les commander, elle sont plus robuste mais ce n'est pas un point faible.
pour le rapport suit les conseil de mag, je ne voie pas ou hpi préconise du 25/44 en 6s , ils disent de baisser le rapport pour eviter la chauffe.
tu pourrai encore baisser le rapport mais il faudrait une plus grande couronne pour sa.
| Sujet: Re: [Keizer7337]Mon 1er Flux HP !!! Sam 20 Juil 2013 - 21:32 | |
| HI;
Merci Akra je vais donc attendre pour les chapes.
j'ai vu ca dans le tableau de la notice tu sait avec les cases gris claires et gris fonces??
thanks |
| Sujet: Re: [Keizer7337]Mon 1er Flux HP !!! Dim 21 Juil 2013 - 14:09 | |
| Yop! Tu devrais essayer le 25/44 pendant un pack, ça devrais suffire a cramer ton Blur Pour les chappes, comme akra, si tu as déjà des chappes, utilises les, si ça tiens plus, tu les change, par contre, je mets des rondelles au dessus des boules qui retiennent les chappes, et ça tient vraiment bien, même avec les anciennes chappes. Mag' |
| Sujet: Re: [Keizer7337]Mon 1er Flux HP !!! Dim 21 Juil 2013 - 16:39 | |
| Hi, Lol mag' c'etait juste une question hein! je survolait la notice quand j'ai vu ce tableau d'ou mon interrogation je ne mettais en aucun cas ce que tu ma dit en doute, je debute dans le modelisme de terre ferme et mes connaissances sont plutot limitees d'ou mon envie d'apprendre a vos cotés.... Apres j'aurais ptet du le cramer histoire d'avoir un truc a raconter...... Pour les chappes merci du tuyau pour les rondelles il me semble que j'avais vu ca sur un post de djnico sur son sauve servo mais je n'y aurai pas penser pour les boules des chappes... La jattend mes diffs en 29/9 afin de finir mon remontage et je vous poste queleque photos de la bete, car mon sujet en manque cruellement mais j'aime presenter des chose propres surtout quand je vois vos bestiaux le mien fait pale figure kei |
| Sujet: Re: [Keizer7337]Mon 1er Flux HP !!! Jeu 25 Juil 2013 - 11:09 | |
| Hi, AUjourd'hui reception de mes diffs 9/29 avec un tite surprise.......des frais de douanes pour une lettre j'avais encore jamais eu !!! Donc ce matin demontage des anciens qui a ma grande surprise n'avait plus de joint et les vis etait toute desserrees !! et montage des nouvelle couronne et pignon y'a pas a dire ca respire la solidite en comparaison de 13/43! Remontage avec de la nouveille graisse au lithium melange avec de lhuile silicone afin que tout ce petit monde soit bien graissé ! Alors verification a la main et tout tourne nickel/chrome y compris dans les cellules. en revanche montees avec les cardans sur le bestiau je n'arrive pas a les faires tourner a la main en tournant les cardans c'est normal??? je n'ai pas encore teste en mettant les roues et en le poussant... Programme d'aujoud'hui refection de jantes donc les hexas commencent a tourner et peinture en noir car le chrome devient moche et s'ecaille;photos a venir Voila deja une jante : Ah ouai et pour ceux qui s'inquieterai de mon alim de pc je laisse tomber celle ci, car en fouinant sur le net j'ai trouve quelque chose de plus puissant et fiable suite a la lecture d'un post d'Akrapovic (sur montrez vos chargeurs) qui m'a intrigué : des alims de serveur. 575 w pour 12v et possibilite de les connecter en serie . Akra peut nous faire un ptit retour ce serait cool si tu passe par ici, et si tu as des infos difficultes rencontre conseil etc ... je prend et je pense que cela peut etre utile au fofo (d'ailleurs je ferai meme bien un tuto lors de la modif qu'en pensez vous??) Le bon plan et j'espere vous en faire profiter c'est que ce modele d'alim ( j'oubliai HP DPS-600PB ) est trouvable sur la bay pour que dalle 25€/uniite livre. J'en ai donc commande deux afin d'avoir une alim puissante en 12v pour mon turnigy et plus tard du 24V 47A pour un powerlab 8. Des receptions et modifs je vous ferez un petit compte rendu Ah voila egalement le tuto lie a ces alims trouve sur un forum helico : http://www.france-helico.com/viewtopic.php?f=237&t=47911Attention a bien lire les risques car pour modifier ces alims il faut un maximum de securite afin d'eviter toute electrocution,incendie ou autres. Et bien sur bientot aussi une presentation en bonne et due forme de mon flux qui n'a pas encore vraiment pointe le bout de sa carroserie en photo ici Mais il va pose tout propre hehe !! Et egalement une petite surprise qui devrai plus tarder ! Kei |
| Sujet: Re: [Keizer7337]Mon 1er Flux HP !!! Jeu 25 Juil 2013 - 18:53 | |
| slut keizer 1er truc qui me choque tu chope de la douane avec 2 diff , tu a du commander en express , sois plus patient si tu veut réchapper . en ce qui concerne l'alim de serveur pas de problème particulier si tu sais souder a l'étain. a l'origine elle sont bruyantes main tu peut diminuer la vitesse des ventilo comme indiqué sur le lien plus haut . pour le powerlab, j'en suis très contant , prévu pour recharger en parallèle , tu recharge une flopée de lipo en 1h en chargeant tranquilles a 1C . du coup je tire moins sur les lipo en décharge et elle me dure longtemps, j'en suis a 60 charge avec mes 3 jeu de nanotech et toujours la pèche , 20 minute d'autonomie . meme si je conseil d'éviter ses lipo , plutot prendre du gen ace, Xmania ,dinogy par contre pourquoi choisir le power 8 , le 6 fait trés bien le boulot, les lipo 7 et 8s sont peu répandu. question, il te servira uniquement pour le flux a+ ju |
| Sujet: Re: [Keizer7337]Mon 1er Flux HP !!! Ven 26 Juil 2013 - 9:20 | |
| Hi, Merci pour ton retour sur les alims Pas de probleme pour souder je fait de la modif de console et réparations également et c'est vachement plus petit et fragile donc je suis habitue. J'ai trouve un autre tuto super détaillé pour ceux qui voudrait se lancer,je met le lien ci-dessous, seul hic il est en anglais.. http://www.daddyhobby.com/forum/showthread.php?t=77204Pour le powerlab 8 c’était juste a titre prévisionnel afin d'avoir le meilleur combo possible et être tranquille pas mal d’années, m'enfin si tu me conseil le 6 je vais peut etre m'orienter vers celui-ci,car c'est vrai que comme je ne roulerai pas en 8s ce serait inutile car uniquement pour le flux et peut etre un futur vorza pour mon fils, et en plus c'est moins cher c'est madame qui va etre ravie!! D’ailleurs si tu as un lien ou une boutique ou l'on peut le trouver n’hésite pas pour les lipos avec mes drones je ne tournait qu'avec des zippy et turnigy nano tech et jamais de problème si te ne cherche pas a charger comme un bourrin en général...Alors je pense retenter l’expérience en revanche c'etait des 3s de petites capa d'ou le fait que j'ai revendu tout mon matos (chargeur etc...) et je les chargeait une par une , donc je te demanderai surement des conseils pour la charge en parallèle lorsque j'aurai tout ce qu'il faut. J'ai egalement ete choque par la douane ce n'etait pas un envoi express mais j'habite en belgique, d'habitude aucun soucis mais apparement meme les lettres sont prise en compte et des que ca vient d'un pays hors EU Bim... Pas grave dorenavant je ferai livré chez mon beau pere en france la douane est moin onereuse!!! Kei |
| Sujet: Re: [Keizer7337]Mon 1er Flux HP !!! Lun 29 Juil 2013 - 9:22 | |
| Hi, Ce matin le facteur m'a amene un petit colis..... Ce sont mes deux alims de serveur! Je vais enfin pouvoir faire la modif et charger mes lipos Et joubliais voici mon Flux ainsi que la petite surprise dont je vous parlai precedemment ......... Eh oui je lui ai commande une jolie petite robe !! Trouve sur lbc a un prix defiant toute concurrence 20€ avec port et bonhomme compris Je pouvai pas loupe l'affaire surtout quelle est niquelle hormis deux trois petite griffes mais rien de casse! D'autres photos a venir les alims modifiees et mon flux tout nu Kei |
| Sujet: Re: [Keizer7337]Mon 1er Flux HP !!! Lun 29 Juil 2013 - 9:32 | |
| Salut, Vas pas tenir bien longtemps le bonhomme sur le flux |
| Sujet: Re: [Keizer7337]Mon 1er Flux HP !!! Lun 29 Juil 2013 - 9:44 | |
| Hi, Ouai Gicab c'est bien possible ca !!!! kei |
| Sujet: Re: [Keizer7337]Mon 1er Flux HP !!! Lun 29 Juil 2013 - 12:02 | |
| Hello! Y'a l'arrière du casque qui va frotter sévère !! J'espère que tu lui as prévu des minerves à ton gazier ! Nini |
| Sujet: Re: [Keizer7337]Mon 1er Flux HP !!! Lun 29 Juil 2013 - 14:38 | |
| Hi, Ouep ben au pire il sera decapité et je ferai un nouveau film "sleepy hollow : la legende du Flux'valier sans tete" mdr Kei |
| Sujet: Re: [Keizer7337]Mon 1er Flux HP !!! Mer 31 Juil 2013 - 20:57 | |
| Hi; Alors apres reception des alims je me suis attele a la modification d'une d'entre elles car pour l'instant n'ayant pas commande ma Powerlab rien ne presse pour le 24V. Alors petit tuto vite fait pour la premiere alim en 12V 47A Ces alims etant prevues a la base pour etre rackees dans des serveurs elle ne demarrent pas en les branchant simplement au secteur,il nous faut donc faire un shunt de trois pins comme je vous le montre dans mon ptit schema paint . Je vous montre egalement comment shunter le ventilo pour qu'il tourne a faible regime au lieu d'etre a fond tout le temps car croyez moi c'est bruyant et vite prise de tete Avantage celui-ci monte en regime suivant la temperature interne donc aucun probleme de fiabilite avec ce shunt. Alors on peut faire ces shunt des 2 facons soit on enleve le rack noir pour mettre un bornier ou autre et on peut faire cela en interne et de facon invisible. Ou si comme moi vous etes un peut faineant vous le faite en externe en fabricant un "shunter" avec trois vieilles rallonges pour servos,pour moi cette facon et meilleure car si un jour l'alim crame ou ne fonctionne plus il n'y qu'a reprendre ce petit "shunter et le remettre sur une nouvelle alim.Bien sur il restera les bullet a souder apres ca m'enfin si on peut gagner du temps moi je prend toujours !!! Voici donc quelque photos de ce fameux "shunter" et de sa fabrication : Les rallonges et leur fils enlevés ou changés ,j'ai mis les memes couleurs pour etre sur de ne pas me tromper (blanc ventilo , noir demarrage) On colle les trois connecteur ensembles (attention a bien les placer de suite une fois colles il cassent si on les decolle et bien verifier egalement qu'il prennet bien les pins de l'alim) puis on soude ensemble les fils correspondant entre eux. Un peu de gain thermo sur les soudures (desole c'etait pas fini hein !) Apres libres a vous de le terminer comme il vous semble moi je lai ferme a la gaine et ca fait plutot propre Apres il ne reste qu'a souder les bullets comme sur ma photo, alors moi j'ai reussi a y mettre des 6mm (que j'avait en stock) sinon les autres diametres marchent tout aussi bien a voir suivant vos chargeurs etc.... Voici mon alim terminée avec ses bullets et son "shunter" installé Voila sous secteur j'ai donc bien 12V6. Je sais qu'il y a un shunt possible (pin 3 a 9 il me semble a verifier dans les tutos donne plus tot) pour avoir plus de 13V sois la tension nominale de l'alim je n'ai pas souhaite le faire par soucis de fiabilite et le 12V et pour l'instant bien suffisant pour mon turnigy max80. D'ailleurs apres test de charge a 1c (pour voir) j'ai charge mes lipos Kokam 3S 4000mAh en 56mins chacune,sans chauffe d'aucun des élements ( alim, chargeur ou lipo ). Voila si vous avez des questions ou autres n'hesitez pas je serait ravi d'aider! Kei |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [Keizer7337]Mon 1er Flux HP !!! | |
