| [S][Topic Unique]Le Post des Moteurs Léopard. | |
| Sujet: [S][Topic Unique]Le Post des Moteurs Léopard. Jeu 12 Jan 2012 - 15:32 | |
| NOTE DU STAFF AU 20/02/2018 : Vous faites ce que vous voulez, mais les expériences récentes de nos membres nous font penser que ces moteurs ne sont peut être plus très intéressants.
Le retour d'expérience est toujours le même : - Le moteur chauffe - L'autonomie est réduite (Surconsommation) Ces symptômes démontrent un mauvais rendement, donc beaucoup d'énergie électrique perdue en chaleur au lieu d'être convertie en force électromotrice
Mauvaise copies inondant le marché ? Mauvaise conception ? Baisse de qualité sur la fabrication ? Impossible à confirmer au moment où j'écris ces lignes. Vous aurez été prévenus...Bonjour! Les références LEOPARD:Le premier chiffre de la reférence est le diamètre du moteur en milimètre, le deuxième est la longueur du moteur en milimètre, donc par exemple le 4082, fait 40mm de diamètre, et 82mm de long, tout en sachant que plus le moteur est long, moins il chauffe a cause du poid de nos monster! (donc plus c'est long, plus c'est bon! Enfin tant que ça rentre! ) Le site LEOPARD:je vous mets le site léopard pour ceux qui ne l'auraient pas trouvé,ça vous permettra de voir leur gamme complète LEOPARDLes moteurs qui nous intéressent, vont être scindés en 2 catégories: 1/10, et 1/8. Les moteurs 1/10:Les 3650 en 2930Kv et 3900Kv, sont adaptés au savage XS, plutot en 2S pour le 3900Kv, plutot en 3S pour le 2930Kv: Les connectiques utilisées sur ce moteur sont des bullets 4mm.Les Moteurs 1/8:Les 4074 en 1400Kv adaptés au savage 1/8, plutot en 6S(les 74mm sont un peut "limite" pour les Savages, il faut bien surveiller la température de son moteur, et clairement les éviter sur les savages lourd(type full alu)):Specifications Max. Current: 80A Lipo Cell: 3 - 9s Max. Power: 2600W Rotational Speed: 1400KV Mounting Hole Depth: 7mm Shaft Diameter: 5mm Shaft Length: 20mm Dimensions (Diameter x Length): 39.8mm x 73.8mm Weight: 374g Suitable Model: RC Car / Boat Features - High Efficiency - Handwound - Neodym Magnets - Long Service Life - Low Electromagnetic Interference - 12 Slot Stator - Precision Ball Bearings For Smooth Operation - Minimal Motor Maintenance Required - Low Current Les connectiques utilisées sur ce moteur sont des bullets 4mm.Les 4074 en 2000Kv adaptés au savage 1/8, plutot en 4S(les 74mm sont un peut "limite" pour les Savages, il faut bien surveiller la température de son moteur, et clairement les éviter sur les savages lourd(type full alu)):Specifications Max. Current: 120A Lipo Cell: 3 - 6s Max. Power: 2600W Rotational Speed: 2000KV Mounting Hole Depth: 7mm Shaft Diameter: 5mm Shaft Length: 20mm Dimensions (Diameter x Length): 39.8mm x 73.8mm Weight: 374g Suitable Model: RC Car / Boat Features - High Efficiency - Handwound - Neodym Magnets - Long Service Life - Low Electromagnetic Interference - 12 Slot Stator - Precision Ball Bearings For Smooth Operation - Minimal Motor Maintenance Required - Low Current Les connectiques utilisées sur ce moteur sont des bullets 4mm.Les 4082 en 1450Kv adaptés au savage 1/8, plutot en 6S:Caractéristiques moteur : 1450 Kv Puissance maxi : 3500 Watts Voltage maxi : 27V Bobinage : Type 4D Poids : 440 grammes Diamètre : 40 mm Longueur : 82 mm Rotor 4 pôles Aimants néodyme sintered haute performance et haute température Roulements haute qualité surdimensionnés Câbles moteur avec prises type PK dorées 4 mm Axe diamètre 5 mm avec méplat Longueur axe moteur : 20 mm 110A continu maxi Entre axe trous fixation moteur : 25 mm Vis de fixation M3 3 mm Longueur maxi des vis pour la fixation : 7 mm Entièrement démontable, pièces détachées disponibles sur CBRacing Shop Equivalent en format au Castle 1518. Les connectiques utilisées sur ce moteur sont des bullets 4mm.Les 4082 en 1600Kv adaptés au savage 1/8, plutot en 5S ou 6S:Specifications Max. Current: 120A Lipo Cell: 4 - 9s Max. Power: 3500W Rotational Speed: 1600KV Mounting Hole Depth: 7mm Shaft Diameter: 5mm Shaft Length: 20mm Dimensions (Diameter x Length): 39.8mm x 92mm Weight: 485g Suitable Model: RC Car / Boat Features - High Efficiency - Handwound - Neodym Magnets - Long Service Life - Low Electromagnetic Interference - 12 Slot Stator - Precision Ball Bearings For Smooth Operation - Minimal Motor Maintenance Required - Low Current Les connectiques utilisées sur ce moteur sont des bullets 4mm.Les 4282 en 2000Kv adaptés au savage 1/8, plutot en 4S(le 5S et 6S reste possibles, mais avec de gros esc(mamba XL par exemple):Malgrès un diamètre de 42mm affiché, ce moteur se monte sur les fixations d'origine du savage, car le 42mm correspond au diamètre du moteur ailettes comprisent! donc 40mm pour le cylindre moteur, et 42mm avec les ailettes, donc pas besoin de changer les supports moteur! Specifications Max. Current: 140ALipo Cell: 4 - 9s Max. Power: 3500W Rotational Speed: 2000KV Mounting Hole Depth: 7mm Shaft Diameter: 5mm Shaft Length: 20mm Dimensions (Diameter x Length): 39.8mm x 82mm Weight: 485g Suitable Model: RC Car / Boat Features - High Efficiency - Handwound - Neodym Magnets - Long Service Life - Low Electromagnetic Interference - 12 Slot Stator - Precision Ball Bearings For Smooth Operation - Minimal Motor Maintenance Required - Low Current Les connectiques utilisées sur ce moteur sont des bullets 4mm.Ce post peut aussi servir de base de données, et base de question sur ces moteurs très robustes. Mag'
| Sujet: Re: [S][Topic Unique]Le Post des Moteurs Léopard. Jeu 12 Jan 2012 - 16:26 | |
| Salut, Je suis sur que tu peux faire mieux Mag' qu'un simple lien Bab' Edit : Lien mort |
| Sujet: Re: [S][Topic Unique]Le Post des Moteurs Léopard. Jeu 12 Jan 2012 - 16:31 | |
| Salut! Disons que c'est un post'it pour moi! ça fait un bail que j'y pense, et bien sur je vais étoffer! Mais je suis au taf... Je défends cette marque pas mal utilisée en RC TT, mais assez peu en Monster truck, alors qu'ils ont des produits adaptés, robustes, et peu chers! Donc je vais éditer! To be Continued Babou! Mag' EDIT: J'ai édité le lien, un point c'est vilainement glisser a la fin du lien! |
| Sujet: Re: [S][Topic Unique]Le Post des Moteurs Léopard. Mar 17 Jan 2012 - 15:29 | |
| Salut! La première page est terminée, a vous de faire vivre ce topic, j'y mettrais bien entendu mon grain de sel! Enjoy! Mag' |
| Sujet: Re: [S][Topic Unique]Le Post des Moteurs Léopard. Mar 17 Jan 2012 - 17:07 | |
| salut mag . super le post je vais remplacer mon moteur 2350KV par un leopard 4082 1450KV pour passer en 6S et ainsi reposer le controleur je l'ai trouvé sur cbracing a 95E livré et sur e.ay seulement des 1600kc a 77E livrée , connaissez vous d'autre site |
| Sujet: Re: [S][Topic Unique]Le Post des Moteurs Léopard. Mar 17 Jan 2012 - 17:17 | |
| Salut! Pour le moment, rien trouvé d'autre, j'ai pris le miens chez Cb racing... A savoir qu'une série de 4092(diamètre 40mm, et 92mm de long) devrait apparaitre sur le net, elle est déja sur le site leopard, mais introuvable chez les marchands... dommage, la longueur du moteur lui donne plus de surface pour tirer nos monstres sans chauffe! Mais je suis l'affaire! Mag' |
| Sujet: Re: [S][Topic Unique]Le Post des Moteurs Léopard. Mar 17 Jan 2012 - 17:39 | |
| Sujet: Re: [S][Topic Unique]Le Post des Moteurs Léopard. Mar 17 Jan 2012 - 17:48 | |
| Yop! Ces moteurs la sont trop court! A part peut être le 4074 2000Kv, mais les autres ne sont pas adapté, l'endroit le moins cher pour les moteurs leopard reste ebay, avec toute les infos que je donne dans le post, vous devriez les trouver sans problème! Mag' |
| Sujet: Re: [S][Topic Unique]Le Post des Moteurs Léopard. Mar 17 Jan 2012 - 18:00 | |
| Plop ! Ah vi, petit raté sur la référence. Désolé. Si un modo peut effacer mes posts... Merci |
| Sujet: Re: [S][Topic Unique]Le Post des Moteurs Léopard. Mer 18 Jan 2012 - 6:22 | |
| Yop, Y a t'il un modo dans l'avion "(donc plus c'est long, plus c'est bon! Enfin tant que ça rentre! )" J'adore Sujet très interessant Mag' Qui mériterait à minima une mise en sommaire et à maxima un post it (Comme beaucoup de tes sujets ) Le petit 4082 me semble pas mal pour une utilisation soft, non ? J'enquete, j'enquete Bab' |
| Sujet: Re: [S][Topic Unique]Le Post des Moteurs Léopard. Mer 18 Jan 2012 - 9:48 | |
| Salut Babou! Pour le 4082, c'est plutot un beau morceau déjà! a savoir que le Tork 2200Kv du flux ne fait "que" 74mm de long! Les 4082 sont géniaux pour ce que l'on fait, car nos savages sont lourds d'origine, mais en plus bien souvent on leur colle de l'alu qui alourdit encore la bestiole, et c'est sans compter le kilo de batterie que l'on ajoute pour avoir une autonomie correcte! pour moi le 4082 en 1450Kv est idéal, mais dur a trouver, par contre le 1600Kv ce trouve très facilement aux alentour de 75-80€ livré sur ebay, et marche du tonnère en 6S! Il faut savoir que les moteurs récents ont un meilleur rendement avec une tension élevé, donc chauffe moins, et le nombre d'ampères nécéssaire au controleur diminue d'autant que le voltage monte(donc chauffe moins aussi)! (P(W)=U(V)xI(A)) Donc en gros, pour nos grosses machines, une utilisation de type 4082 (en 1450 ou 1600Kv) couplé a du 6S, et un rapport de transmision adapté est le top pour pouvoir basher comme des dingues tout en épargnant au maximum notre matériel. Pour une utilisation 4S, le 2000Kv est très bon aussi! Mag' EDIT: - Citation :
- "(donc plus c'est long, plus c'est bon! Enfin tant que ça rentre! )" J'adore
Elle est sympa! isn't it? |
| Sujet: Re: [S][Topic Unique]Le Post des Moteurs Léopard. Mer 18 Jan 2012 - 10:21 | |
| Re, Merci de tes précisions Mag' PiX', j'ai trouvé ton futur moulin Bab' |
| Sujet: Re: [S][Topic Unique]Le Post des Moteurs Léopard. Mer 18 Jan 2012 - 18:13 | |
| - Babou a écrit:
- Re,
Bab' yop du moment qu'il est adapté au support moteur HPi, ca me va |
| Sujet: Re: [S][Topic Unique]Le Post des Moteurs Léopard. Mer 18 Jan 2012 - 20:17 | |
| SALUT! Il l'est ! Mag' |
| Sujet: Re: [S][Topic Unique]Le Post des Moteurs Léopard. Ven 3 Fév 2012 - 20:36 | |
| Sujet: Re: [S][Topic Unique]Le Post des Moteurs Léopard. Ven 3 Fév 2012 - 21:51 | |
| Salut! Oui, très intéressant! J'ai pris les 2 derniers de cb racing, mais il devrait en recevoir courant février! Tu as eu combien de frais de port sur himodel? Mag' |
| Sujet: Re: [S][Topic Unique]Le Post des Moteurs Léopard. Sam 4 Fév 2012 - 12:15 | |
| salut, pour le moteur seul, 20$ en air parcel avec la possibilité de choisir la valeur déclaré sur le coli contrairement a HobbyK qui impose la livraison EMS pour modifier la valeur déclaré soit la léopard a 104$ livré ju |
| Sujet: Re: [S][Topic Unique]Le Post des Moteurs Léopard. Sam 3 Mar 2012 - 2:26 | |
| Sujet: Re: [S][Topic Unique]Le Post des Moteurs Léopard. Sam 3 Mar 2012 - 8:01 | |
| Sujet: Re: [S][Topic Unique]Le Post des Moteurs Léopard. Sam 3 Mar 2012 - 9:31 | |
| Yop! Toutafait, le Kv n'est pas le même! Après tous les moteurs de dimension 3650 qui est un standard risque fort de se ressembler! Après je connais bien les moteurs de la marque leopard, pas du tout les petits moteurs jaunes! Mag' |
| Sujet: Re: [S][Topic Unique]Le Post des Moteurs Léopard. Sam 3 Mar 2012 - 10:25 | |
| hi hi hi ! je devais avoir un problème cette nuit alors j'ai refais un tour sur le site des petits moteurs jaunes et il y en a a tout les kv ! je me fais mal au crane avec ces petits moteurs au final pour les prix léopard est mieux |
| Sujet: Re: [S][Topic Unique]Le Post des Moteurs Léopard. Sam 28 Juil 2012 - 16:59 | |
| Yep,
Petite question pour les pro du Leopard ...
Que choisir ?
Leopard 4082 1600kv en 6s ou Leopard 4082 2000kv en 4s?
Je cherche quelque chose de performant mais surtout fiable dans le temps, qui ne chauffera pas trop et durera .
Tequil |
| Sujet: Re: [S][Topic Unique]Le Post des Moteurs Léopard. Sam 28 Juil 2012 - 17:26 | |
| Yop! Donc plutôt 4082 en 1450kv, en 6S, c'est la configuration qui chauffe le moins et qui épargne la transmission. Mag' |
| Sujet: Re: [S][Topic Unique]Le Post des Moteurs Léopard. Sam 28 Juil 2012 - 17:57 | |
| - Magmainger a écrit:
- Yop!
Donc plutôt 4082 en 1450kv, en 6S, c'est la configuration qui chauffe le moins et qui épargne la transmission. Mag' Merci mag Et côté performance ? Par rapport à un flux HP . D'ailleurs c'est ce que vient de prendre aurel il me semble Tequil |
| Sujet: Re: [S][Topic Unique]Le Post des Moteurs Léopard. Sam 28 Juil 2012 - 18:32 | |
| Salut T'as pas mal de couple et la vitesse de pointe est vraiment géniale Il y a une vidéo dans mon post , mais je suis pas à fond En plus , ça chauffe à peine |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [S][Topic Unique]Le Post des Moteurs Léopard. | |
