[S][INFO] HPI Big Bore shock set Survol27[S][INFO] HPI Big Bore shock set Survol13[S][INFO] HPI Big Bore shock set Survol14[S][INFO] HPI Big Bore shock set Survol15[S][INFO] HPI Big Bore shock set Survol16[S][INFO] HPI Big Bore shock set Survol26[S][INFO] HPI Big Bore shock set Survol17[S][INFO] HPI Big Bore shock set Survol18[S][INFO] HPI Big Bore shock set Survol20[S][INFO] HPI Big Bore shock set Survol20[S][INFO] HPI Big Bore shock set Survol28[S][INFO] HPI Big Bore shock set Survol32[S][INFO] HPI Big Bore shock set Survol33[S][INFO] HPI Big Bore shock set Survol34
-45%
1099.99 € 1999.99 €
Rico
Rico
Messages postés : 1266
[S][INFO] HPI Big Bore shock set Empty
MessageSujet: [S][INFO] HPI Big Bore shock set   [S][INFO] HPI Big Bore shock set Icon_minitimeVen 20 Mar 2009 - 8:05
[S][INFO] HPI Big Bore shock set 102365003m
voila enfin les versions entré de gamme des fameux big bore HPI , en fait c'est la première monte utilisée sur le Savage Flux version plastique , la référence 102365 pour un prix d'environ 59,00$ l'ensemble .
Rico
les versions alu ref A720 deux fois plus cher au niveau du prix de vente conseillé
[S][INFO] HPI Big Bore shock set Hpic0720
http://www.protosnakerc.com/
MessageSujet: Re: [S][INFO] HPI Big Bore shock set   [S][INFO] HPI Big Bore shock set Icon_minitimeVen 20 Mar 2009 - 8:31
Même d'entrée de gamme HPI a tout prévu avec les différentes bagues de pré-contraintes!! Cool
MessageSujet: Re: [S][INFO] HPI Big Bore shock set   [S][INFO] HPI Big Bore shock set Icon_minitimeVen 20 Mar 2009 - 10:46
salt, rico,tu est toujours informé de toutes les news lol,
ça à l'air bien mais ceux en alu changent tout comparé au plastic!
lolodu81
lolodu81
MessageSujet: Re: [S][INFO] HPI Big Bore shock set   [S][INFO] HPI Big Bore shock set Icon_minitimeVen 20 Mar 2009 - 13:38
salut rico
merci pour tes news croutillantes..(richard se cache derriere tous ca non ..lol)
tu as des retours concernant ces amortisseurs ??
merci.. Wink
Rico
Rico
MessageSujet: Re: [S][INFO] HPI Big Bore shock set   [S][INFO] HPI Big Bore shock set Icon_minitimeVen 20 Mar 2009 - 14:47
merci.. Wink
Peut de retours sur les Big bore, les versions plastiques de série sur le Flux, ne posent a priori pas de soucis particulier, mais un peut jeune encore au niveau du retour d’expérience, pour les versions alu pas plus de retours vue le prix de vente, mais il faut savoir que la base c'est un amorto de Hellfire SS, même diamètre de piston et de tige, seul leurs longueur change, en tout cas je fait certainement tester un jeu sur un de mes Savage , car je trouve le ratio vraiment intéressant.
Rico
chriscc
Messages postés : 17
MessageSujet: Re: [S][INFO] HPI Big Bore shock set   [S][INFO] HPI Big Bore shock set Icon_minitimeDim 19 Juil 2009 - 19:37
Bonjour a tous.
J'aimerais savoir si certains d'entre vous ont pu tester les big bore?
je me laisserais bien tenter par la version Flux, l'important serait de garder la même garde au sol.
Chriscc
Attila
Attila
Messages postés : 298
MessageSujet: Re: [S][INFO] HPI Big Bore shock set   [S][INFO] HPI Big Bore shock set Icon_minitimeDim 19 Juil 2009 - 19:59
j'ai testé :
- les Big Bore HPI version plastique X 4
- les Big Bore HPI version plastique X 8
- les Big Bore HPI version alu X 4
- les Big Bore HPI version alu X 8
- les CEN x 8
- les LST x 4
mon classement :
- les stocks
- les Big Bore plastique et alu : inutile de prendre la version alu, le résultat est exactement le même que la version plastique en terme de comportement.
- les CEN restent selon moi meilleurs que les Big Bore HPI
- les LST, le top : souples et super efficaces sans que le savage ne descende
chriscc
MessageSujet: Re: [S][INFO] HPI Big Bore shock set   [S][INFO] HPI Big Bore shock set Icon_minitimeLun 20 Juil 2009 - 22:58
merci attila pour ce retour d'experience
MessageSujet: Re: [S][INFO] HPI Big Bore shock set   [S][INFO] HPI Big Bore shock set Icon_minitimeVen 24 Juil 2009 - 9:26
Bonjour!!! Very Happy
Bon je vous donne mon avis sur les BIG BORE ALU:
Je les ais sur mon savage 4x2 depuis quelques temps déjà, avec huile indice 450 à l'avant et 500 à l'arrière, et j'en suis comptant.....
Au niveau du comportement, et pour les comparer avec les doubles amortos d'origine sur les savages, je les trouve plus précis, sachant que je roule souvent dans des champs, terres, etc....., et plus précis dans le sens ou la détente et la compression des amortisseurs épouse bien les irrégularités du terrain sans avoir d'effet "ressort" sur le comportement du savage.
Voili voilou..... En gros je Kif les big bores......
MessageSujet: Re: [S][INFO] HPI Big Bore shock set   [S][INFO] HPI Big Bore shock set Icon_minitimeVen 24 Juil 2009 - 9:32
Et la différence avec les Big Bore plastic Question
MessageSujet: Re: [S][INFO] HPI Big Bore shock set   [S][INFO] HPI Big Bore shock set Icon_minitimeVen 24 Juil 2009 - 9:52
Ba je sais pas!! j'ai juste ceux en alu........
Diablos
Diablos
Messages postés : 2294
MessageSujet: Re: [S][INFO] HPI Big Bore shock set   [S][INFO] HPI Big Bore shock set Icon_minitimeVen 24 Juil 2009 - 12:46
Notre éssayeur préféré colgate "ATTILA" as deja fait un petit compte rendu Wink
Attila a écrit:
j'ai testé :
- les CEN x 8
- les LST x 4
mon classement :
- les stocks
MessageSujet: Re: [S][INFO] HPI Big Bore shock set   [S][INFO] HPI Big Bore shock set Icon_minitimeVen 24 Juil 2009 - 14:12
A oui pardon
bryan95bb
bryan95bb
Messages postés : 93
MessageSujet: [Demande de conseils] Amorto Big bor   [S][INFO] HPI Big Bore shock set Icon_minitimeMar 6 Avr 2010 - 8:39
salut est ce que sa vaut le coup d'acheter des amorto big bor pour metre a la place de mes amorto dorigine?
MessageSujet: Re: [S][INFO] HPI Big Bore shock set   [S][INFO] HPI Big Bore shock set Icon_minitimeMar 6 Avr 2010 - 9:16
Salut..
Tout dépend de l'utilisation que tu a avec ton truck...
Attend les reponce des autre personne membre qui est c est amorto
bryan95bb
bryan95bb
MessageSujet: Re: [S][INFO] HPI Big Bore shock set   [S][INFO] HPI Big Bore shock set Icon_minitimeMar 6 Avr 2010 - 10:20
ok merci bha se serai pour tourner sur piste le plus fair des saut sans trop abuser mais quelque fois j'y vais fort :lol2:
et du trial
furby
furby
Messages postés : 1417
MessageSujet: Re: [S][INFO] HPI Big Bore shock set   [S][INFO] HPI Big Bore shock set Icon_minitimeMar 6 Avr 2010 - 16:19
tu nous parles du quel type de big bore? La version alu ou plastique ?
Mode modo ON: sujet fusionné, tu peux te servir des sommaires pour voir si le sujet existe déjà Wink.
Arrow http://www.pro-savage.fr/la-liaison-au-sol-f13/sommaire-de-la-rubrique-t2591.htm
Furby.
bryan95bb
bryan95bb
MessageSujet: Re: [S][INFO] HPI Big Bore shock set   [S][INFO] HPI Big Bore shock set Icon_minitimeMar 6 Avr 2010 - 20:02
okay plastique je pensse car pas les moyen pour les alu
aurel92
Messages postés : 207
MessageSujet: Re: [S][INFO] HPI Big Bore shock set   [S][INFO] HPI Big Bore shock set Icon_minitimeVen 6 Avr 2012 - 21:17
bonjour,
je viens de recevoir mes bigbores et j'ai pu voir qu'il y a avait différente tete de piston.
J'ai une huile de 35W. Qu elle tete avec vous mis ?
MessageSujet: Re: [S][INFO] HPI Big Bore shock set   [S][INFO] HPI Big Bore shock set Icon_minitimeSam 7 Avr 2012 - 7:05
je n'ai jamais changé les têtes de piston, pas besoin d'être aussi précis sur un Monster Truck colgate
Faut déjà tester avec les huiles et les ressorts Wink
boubou
boubou
Messages postés : 90
MessageSujet: Re: [S][INFO] HPI Big Bore shock set   [S][INFO] HPI Big Bore shock set Icon_minitimeLun 3 Déc 2012 - 21:06
Salut messieurs ,
Je viens d acheter les big bore alus mais je n ai pas la notice pour le montage.
Je voulais savoir si quelqu un aurait pu me detailler le montage pour le haut de l amortisseur?
J ai bien tout le nécessaire de montage mais la petite rotule me parait large et genere un jeu.
Merci pour la lecture.
jeff85450
jeff85450
Messages postés : 77
MessageSujet: Re: [S][INFO] HPI Big Bore shock set   [S][INFO] HPI Big Bore shock set Icon_minitimeLun 3 Déc 2012 - 22:04
alors voilà, les big bore m’intéresse mais j'aurai aimer savoir si pour le monter sur mon savage il fallait un kit spécial ou juste les amorto?
Merci Wink
MessageSujet: Re: [S][INFO] HPI Big Bore shock set   [S][INFO] HPI Big Bore shock set Icon_minitimeMar 4 Déc 2012 - 6:36
nous avons toutes les notices dans les rubriques "Les Experts" study
Pour les amortos
Pas besoin de kit pour monter les big-bores, consulte la notice du Flux Wink
» 8 amortisseurs big bore ,possible ou pas ?
» [Demande d'Info] Amortisseur I-RC BIG BORE V2
» [demande d'info ] bouchon amortisseur big bore
» [demande d'aide] fuite sur big bore irc neuf
» [INFO] Demande d'info de servo
