| [Savage]nom de code [H-02],carro SC8,montage pièce par pièce. | |
| Sujet: [Savage]nom de code [H-02],carro SC8,montage pièce par pièce. Jeu 5 Jan 2012 - 11:53 | |
| Voici mon deuxième savage: Pour l'instant rien n'est monté,il s'agit juste de rassembler toutes les pièces nécessaires au montage,donc voici le premier inventaire : Le châssis,bien évidement il s'agit du châssis pro-savage: Un rappel des pièces que j'ai déjà ou que j'ai reçu: Moteur f.4.6: Pour l'instant il n'y a que ça
| Sujet: Re: [Savage]nom de code [H-02],carro SC8,montage pièce par pièce. Jeu 5 Jan 2012 - 12:44 | |
| salut Hervé, Le deuxième savage encore un qui n'a pas échappée a la piqure de la bette Deux thermiques Et le troisième viendra de suite en V et W Bonne continuation _________________ |
| Sujet: Re: [Savage]nom de code [H-02],carro SC8,montage pièce par pièce. Jeu 5 Jan 2012 - 12:46 | |
| Sujet: Re: [Savage]nom de code [H-02],carro SC8,montage pièce par pièce. Jeu 5 Jan 2012 - 13:09 | |
| re, volts et watts (électrique) _________________ |
| Sujet: Re: [Savage]nom de code [H-02],carro SC8,montage pièce par pièce. Jeu 5 Jan 2012 - 13:35 | |
| Re, Arf je ne sais pas,c'est un budget quand même |
| Sujet: Re: [Savage]nom de code [H-02],carro SC8,montage pièce par pièce. Jeu 5 Jan 2012 - 15:43 | |
| Salut, un conseil : si tu veux pas que ton savage ressemble a une voiture de clown, désanodise t'es pièces (enfin suffisament pour avoir un seul ton de couleur : Gris/violet, ou gris/orange) Enfin si t'aime bien avoir plusieur sorte de couleurs sur ton savage c'est ton choix, mais mélanger le purple avec le orange .... |
| Sujet: Re: [Savage]nom de code [H-02],carro SC8,montage pièce par pièce. Jeu 5 Jan 2012 - 23:53 | |
| - Raphaps3 a écrit:
- Salut,
un conseil : si tu veux pas que ton savage ressemble a une voiture de clown, désanodise t'es pièces (enfin suffisament pour avoir un seul ton de couleur : Gris/violet, ou gris/orange) Enfin si t'aime bien avoir plusieur sorte de couleurs sur ton savage c'est ton choix, mais mélanger le purple avec le orange .... Salut, Oula non,ça va tout passé au destop, D'une parce que le purple voilà quoi Et de deux parce que je ne veux pas tout mettre en orange comme sur mon X. A quand l'anodisation en rouge métal Par contre j'ai commencé un montage à blanc et je me suis aperçu que les trous du boitier radio était décalés ,ça se monte mais bon il y a un bon 0,5 mm de décalage quand même (entre-axe trop court),le même problème pour les autres thermiciens |
| Sujet: Re: [Savage]nom de code [H-02],carro SC8,montage pièce par pièce. Ven 6 Jan 2012 - 11:17 | |
| Salut, oui moi aussi j'ai eu des souci avec le boitier radio. J'ai visser de force ça rentre bien la |
| Sujet: Re: [Savage]nom de code [H-02],carro SC8,montage pièce par pièce. Ven 6 Jan 2012 - 12:02 | |
| Salut, Oui pareil. Nouvelle livraison ce matin: Filtre à air: Tige Roto XL: Et le p'tit cadeau livré avec la tige: C'est pas grand chose mais ça fait plaisir Un premier montage à blanc: |
| Sujet: Re: [Savage]nom de code [H-02],carro SC8,montage pièce par pièce. Ven 6 Jan 2012 - 17:55 | |
| Salut Hervé, C'est cool ça Pour les trous qui sont pas en face sur le châssis Babou m'a dit que c'était normal, fait exprès pour pencher le boitier radio en avant, je me souviens plus pourquoi mais c'était fait exprès Je l'ai su trop tard du coup j'ai un peu agrandi les trous pour que ça passe bien Tiens maintenant je me demande si ça n'userait pas plus vite les bagues plastoc du sauve-servo |
| Sujet: Re: [Savage]nom de code [H-02],carro SC8,montage pièce par pièce. Sam 7 Jan 2012 - 10:47 | |
| Salut juju, Ca ne doit pas être pour le pencher car les trous le tire en arrière. Regarde les photos: Les deux qui montres que le châssis est en place: Et celle qui est décalée: Allez dites nous pourquoi PS:on ne va pas demandé de S.A.V car ça se monte |
| Sujet: Re: [Savage]nom de code [H-02],carro SC8,montage pièce par pièce. Sam 7 Jan 2012 - 10:57 | |
| Yop,
Coté gauche seulement le problème de trou ?
Bab' _________________ |
| Sujet: Re: [Savage]nom de code [H-02],carro SC8,montage pièce par pièce. Sam 7 Jan 2012 - 11:09 | |
| Salut, Non les deux |
| Sujet: Re: [Savage]nom de code [H-02],carro SC8,montage pièce par pièce. Sam 7 Jan 2012 - 11:19 | |
| Re, OK, je ferais la modif' sur tous les prochains châssis Hervé Bab' _________________ |
| Sujet: Re: [Savage]nom de code [H-02],carro SC8,montage pièce par pièce. Mer 18 Jan 2012 - 20:14 | |
| Salut, une nouvelle pièce est arrivée: |
| Sujet: Re: [Savage]nom de code [H-02],carro SC8,montage pièce par pièce. Jeu 19 Jan 2012 - 17:11 | |
| Yop Ha The embrayage Juste, évite de rouler dans le sable avec ce type d'embrayage, ça aime pas trop, ça s'use bien vite dans ce type de terrain Mais ça accroche bien |
| Sujet: Re: [Savage]nom de code [H-02],carro SC8,montage pièce par pièce. Jeu 19 Jan 2012 - 21:20 | |
| Hello,
Je ne vais pas roulé avec les masselottes alu, inconsciemment je trouve ça pas logique.Je monterais surement des mugen. |
| Sujet: Re: [Savage]nom de code [H-02],carro SC8,montage pièce par pièce. Ven 20 Jan 2012 - 16:57 | |
| Re, Les mugen carbon ont un excellent retour, j'en ai dans ma caisse à outils pour succéder aux HPI alu |
| Sujet: Re: [Savage]nom de code [H-02],carro SC8,montage pièce par pièce. Ven 20 Jan 2012 - 19:59 | |
| Salut, Ok merci juju |
| Sujet: Re: [Savage]nom de code [H-02],carro SC8,montage pièce par pièce. Sam 11 Fév 2012 - 18:45 | |
| Salut les gens Alors ca avance ce projet _________________ |
| Sujet: Re: [Savage]nom de code [H-02],carro SC8,montage pièce par pièce. Mar 20 Mar 2012 - 19:11 | |
| Salut, Euh non,en stand-by,j'ai trop de chose à faire en ce moment |
| Sujet: Re: [Savage]nom de code [H-02],carro SC8,montage pièce par pièce. Ven 25 Mai 2012 - 19:40 | |
| Salut, Des news aussi de ce coté: J'ai passé au destop toutes les pièces alu, Boite 3 vitesses et plaque moteur: Sauve-servo: Renfort de chassis avant destop : Et après destop : Voilà c'est tout pour le moment |
| Sujet: Re: [Savage]nom de code [H-02],carro SC8,montage pièce par pièce. Sam 9 Juin 2012 - 11:03 | |
InvitéInvité | Sujet: Re: [Savage]nom de code [H-02],carro SC8,montage pièce par pièce. Sam 9 Juin 2012 - 11:23 | |
| Salut, Sublime ton savage Ton alu si tu veux que sa brille plus passe du belgom Alu |
| Sujet: Re: [Savage]nom de code [H-02],carro SC8,montage pièce par pièce. Sam 9 Juin 2012 - 12:06 | |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [Savage]nom de code [H-02],carro SC8,montage pièce par pièce. | |
