Sujet: Re: Les péripéties du sav' xs de mathiasleleu Mar 23 Juil 2013 - 18:36
Nini a écrit:
elle est pas trop lourde ?
tu va y mètre des roulettes ou des poignées ?
salut, niveau poids je l'est pas peser mais elle est pas si lourde qu'elle en a l'air elle est en contreplaqué 8mm et 5 mm
il y aura 2 poignées sur le coter , une sangle genre bandoulière et je suis en train de réfléchir a y ajouter des roues pour les terrains il y aurait plus de marche
StefXL
Premières casses
Messages postés : 102
Sujet: Re: Les péripéties du sav' xs de mathiasleleu Mar 23 Juil 2013 - 19:15
Nikel ta boite ! Question,c'est la quelle la gopro?
mathiasleleu
Messages postés : 550
Sujet: Re: Les péripéties du sav' xs de mathiasleleu Mar 23 Juil 2013 - 19:59
la qualité des vidéo est pas tip top car la gopro était fixer directement sur la carro j'ai essayer plusieurs support pour le xs mais c'est vraiment pas facile de rouver d'autres idée contenu de sa petite taille je planche encore sur la question de trouver un support idéal où les vibrations seraient réduite au maximum
Pour répondre à ta question c'est une GoPro Hero3 silver édition
Math'
StefXL
Premières casses
Sujet: Re: Les péripéties du sav' xs de mathiasleleu Mar 23 Juil 2013 - 20:04
Moi j'ai la black edition que j'ai fixé sur le roll cage du xl , le rendu est vraiment bien.
mathiasleleu
Sujet: Re: Les péripéties du sav' xs de mathiasleleu Mar 23 Juil 2013 - 22:16
avec un xl y a pas mal d'endroit où la fixer contrairement a un xs qui est vraiment petit
mathiasleleu
Sujet: Re: Les péripéties du sav' xs de mathiasleleu Jeu 25 Juil 2013 - 23:00
salut petite photos de la caisse fini , j'ai trouver des roues que je vès adapter dessus
Sujet: Re: Les péripéties du sav' xs de mathiasleleu Mer 31 Juil 2013 - 6:51
Hello! Ça faisait un bail que j'étais pas passé par la! Sacrès boulot la caisse de terrain! Il doit y avoir un post sur les caisses dans le bar il me semble, n'hésitez pas a poster labas Sinon, tes XS sont toujours au top on dirait, c'est une bonne chose! Mag´
Sujet: Re: Les péripéties du sav' xs de mathiasleleu Mer 31 Juil 2013 - 14:33
salut Mag'
en effet ça roule toujours impec , ils sont toujours prêt à dévorer la piste je pense que d'ici peut je me ferait un test en 4s sur le xs
Et demain vu la marée je vès pas résister plage l'aprem et le soir vu que c'est marée basse le petit xs se fera un plaisir d'y faire un petit tour avec au programme gopro , pointe de vitesse a mesurer avec l'iphone en embarquer ( je vès bien le protéger ) et peut ètre la petite pelle pour faire une petite rampe
Sujet: Re: Les péripéties du sav' xs de mathiasleleu Mer 31 Juil 2013 - 19:47
yop! En 4S avec le 3650 2930Kv? J'avoue que le 4S me tente aussi, mais via un moteur 3650 en 2450Kv, j'ai commandé le matos, je l'attend... J'ai aussi trouvé un tuto pour monter des trenchers X en 2.8, couplé au 4S, ça va envoyer sec! Mag'
Sujet: Re: Les péripéties du sav' xs de mathiasleleu Mer 31 Juil 2013 - 19:58
Ben oui je pensais que ça pouvait passer non ?
par contre j'ai tester mes nouveaux pneu + jantes et les pneus sont top mais les jantes prolines desperado en 2.2" sont pas super costaud au niveau de l'emplacement de l'hexa car il s'y enfonce mais de peu comparer au 2.8" donc je réfléchit à repasser sur des jantes hpi
Sujet: Re: Les péripéties du sav' xs de mathiasleleu Mer 31 Juil 2013 - 20:48
Yop! Je ne sais pas... Le seul moyen de savoir, c'est d'essayer! Sinon pour les jantes, as tu vu ce tuto:
Sujet: Re: Les péripéties du sav' xs de mathiasleleu Jeu 1 Aoû 2013 - 0:38
mathiasleleu a écrit:
je me suis mis a donner un petit coup de meule au hexa d'origine pour supprimer le petit épaulement car il ne convenait pas pour les jantes prolines
Jantes hpi:
jantes proline:
je n'avais pas vu ce tuto en faite il a juste repercer la jantes en agrandissant légèrement le trou de passe de la fusée ?
moi comme tu peut le voir sur les photos de dessus j'ai meuler mes hexa metal pour que ça loge mais j'ai l'impression qu'ils commencent a arrondir l'hexa de la jantes après 2 run je sais pas si la méthode du tuto est mieux ?
en tout les pneu y déchirent , vraiment un look d'enfer avec comme ceux que je possède si tu braque a fond ça frotte au back lipos
Sujet: Re: Les péripéties du sav' xs de mathiasleleu Jeu 1 Aoû 2013 - 5:14
Yop! Je me dis qu'en utilisant la méthode du tuto, l'hexa rentre un poil plus dans la jante, donc c'est peut être plus costaud... Mais rien ne vaudra les tests... Pour les pneus qui touchent le bac a lipo, il faut régler les fins de course du servo de direction histoire qu'il s'arrête juste avant de toucher Mag´
Sujet: Re: Les péripéties du sav' xs de mathiasleleu Jeu 1 Aoû 2013 - 20:43
bon ben je suis de retour d'une sortie à la plage super vider mes 2 packs de lipos mais à la fin encore une fois de plus ça patinait encore le slipper à mon avis en 6 runs c'est la 3ème fois que ça me fait ça je vois pas pourquoi
autrement avec les touristes mon pote et moi avions une 50ène de personnes sur le remblais à nous admirer et à discuter avec les passant qui étaient intriguer par ces petits monstre.
donc demain gros nettoyage et je regarde si c''est bien le slipper si c'est ça ça commence a bien faire
Sujet: Re: Les péripéties du sav' xs de mathiasleleu Jeu 1 Aoû 2013 - 20:56
Yop! Tu as déjà essayé de mettre une rondelle a la place du ressort du slipper? Mag´
Sujet: Re: Les péripéties du sav' xs de mathiasleleu Jeu 1 Aoû 2013 - 22:08
lut Mag'
non jamais essayer de mettre une rondelle a la place tu pense que ça pourrai ètre ça ?
car cette fois c'est pas a cause de la graisse dans la boite car y en a plus maintenant que je sais qu'y faut pas en mettre
Sujet: Re: Les péripéties du sav' xs de mathiasleleu Ven 2 Aoû 2013 - 4:59
Yop! Peut être que ça serre pas assez le double slipper avec le ressort, il faut que je regarde si les banques en bronze HPI passent sur l'axe du XS... Mag´
EDIT: Les bagues en bronze HPI ref:B072 passent parfaitement sur l'axe de boite du XS!
Il en faut 2 pour avoir la même épaisseur que le ressort d'origine, bien sur, il m'en reste qu'une... Il suffira donc de remplacer le ressort par 2 bagues B072, et de serrer l'écrou comme d'habitude+blocage au frein filet. Mais je vais en recevoir en début de semaine prochaine, à mon avis, comme sur le 1/8, avec un blocage de slipper de la sorte, il n'y aura plus de problème! Mag'
Sujet: Re: Les péripéties du sav' xs de mathiasleleu Ven 2 Aoû 2013 - 11:17
Super ça Mag' je vès m'en commander sous peu
encore merci de l'astuce
La fiabilisation
Sujet: Re: Les péripéties du sav' xs de mathiasleleu Ven 2 Aoû 2013 - 11:26
hello !
Moi pour résoudre ce problème j'ai juste rajouté une petite rondelle entre le ressort et l'écrou de réglage. Sa n'a pas bougé depuis et en plus j'ai toujours un réglage possible !
j’édite ce soir avec les photos !
Avec deux bagues en bronze on arrive exactement à la bonne longueur ? pour que sa sert suffisamment le slipper et pour pouvoir inséré la petite goupille ?
mathiasleleu
Sujet: Re: Les péripéties du sav' xs de mathiasleleu Ven 2 Aoû 2013 - 12:52
j'attend tes photos Nini
Sujet: Re: Les péripéties du sav' xs de mathiasleleu Ven 2 Aoû 2013 - 14:44
Yop! J'ai retrouvé une deuxième bague B072, et malheurement, l'ensemble doit faire un demie milimètre de trop, on apercoit le troupour la goupille, mais on ne peut pas la mettre, même en mettant le tout sous étau... Donc le mieux restera d'intercaller des rondelles entre l'écrou et le ressort, on attend tes photo nini! Mag'
