[S][Tuto] Mise en place d'un CCBEC Survol27[S][Tuto] Mise en place d'un CCBEC Survol13[S][Tuto] Mise en place d'un CCBEC Survol14[S][Tuto] Mise en place d'un CCBEC Survol15[S][Tuto] Mise en place d'un CCBEC Survol16[S][Tuto] Mise en place d'un CCBEC Survol26[S][Tuto] Mise en place d'un CCBEC Survol17[S][Tuto] Mise en place d'un CCBEC Survol18[S][Tuto] Mise en place d'un CCBEC Survol20[S][Tuto] Mise en place d'un CCBEC Survol20[S][Tuto] Mise en place d'un CCBEC Survol28[S][Tuto] Mise en place d'un CCBEC Survol32[S][Tuto] Mise en place d'un CCBEC Survol33[S][Tuto] Mise en place d'un CCBEC Survol34
-21%
39.59 € 49.99 €
[S][Tuto] Mise en place d'un CCBEC Empty
MessageSujet: [S][Tuto] Mise en place d'un CCBEC   [S][Tuto] Mise en place d'un CCBEC Icon_minitimeMer 14 Sep 2011 - 18:59
voilà l'installation d'un CCBEC sur mon Flux.
Le CCBEC de Castle Creation, model 10A
Tension max d'alimentation: 6S (25v)
Tension de sortie réglable via le Castle link: de 4,8v à 9v, donc possible d'utiliser des servos BL sous 7,4v
Courant de sortie 7A, 10A en pointe
Possible de s'en servir pour alimenter des leds (sous 9v)
Possible d'en mettre plusieurs
ATTENTION, ne pas utilisé de prise bec du côté de l'alimentation du CCBEC (pas comme dans le tuto ci-dessous), utilisez des prises + grosses capable de supporter facilement le 10A, les contacts des prises becs finissent par fondre
[S][Tuto] Mise en place d'un CCBEC Tuto_c11
D'office je déconnecte le fil orange de la fiche bec du CCBEC, ce fil peut être à l'origine de perturbation suivant certain récepteur, et vu qu'il ne sert à rien, autant le déconnecter
[S][Tuto] Mise en place d'un CCBEC Tuto_c10
Pour enlever une fiche d'une prise bec, c'est simple, il suffit de lever la petite languette du fil concerné puis tirer, il vient facilement, on peut toujours le reclipser après si besoin.
[S][Tuto] Mise en place d'un CCBEC Tuto_l10
Faire la même chose avec le fil rouge du contro, en temps normale ce fil c'est l'alimentation qu'envoie le contro au récepteur, sur les MMM, cette alim ne fait que 5,5v et ne fournit que 3A, quand on utilise un récepteur Spektrum avec télémétrie cela devient un peu critique.
[S][Tuto] Mise en place d'un CCBEC Modif_12
Une fois ces fils enlevé, assurez vous de bien les isoler, sous une gaine thermo c'est très bien.
Vous pouvez aussi utiliser une rallonge bec pour faire cette manip', cela permet de garder facilement accessible la prise bec du contro pour lui raccorder le Castlelink sans être obligé de reclipser le fil rouge.
Ensuite, un peu de soudure, il faut aller chercher l'alimentation en prenant directement sur les câbles du controleur.
Souder le fil noir sur le noir et le rouge sur le rouge colgate pour cela il vous faut enlever la gaine thermo qui protège les fiches puis sans trop chauffer la prise venir faire coller les petits fils que vous aurez étamé avant, si vous chauffer trop la fiche elle risque de se désouder complètement.
[S][Tuto] Mise en place d'un CCBEC Tuto_c12
Pour me faciliter les interventions, j'ai rajouté un connecteur type bec
[S][Tuto] Mise en place d'un CCBEC Tuto_c13
Et donc sur le CCBEC aussi
[S][Tuto] Mise en place d'un CCBEC Tuto_c14
Vous pouvez également utiliser l'inter du boitier radio des versions thermique pour couper l'alim' du CCBEC, car une fois les lipos branchés le récepteur sera alimenté alors que le contro ne le sera pas...
Niveau raccordement sur le récepteur, le CCBEC se connecte au port "Aux" ou à l'aide d'un cable bec "Y", le connecter sur le port THR avec le contro.
[S][Tuto] Mise en place d'un CCBEC Tuto_c15
Maintenant il faut trouver une place pour le CCBEC, il faut l'installer à l'air libre car il chauffe un petit peu, le mien est maintenu à l'aide d'une petite gaine spiralée dans laquelle passe le fil bec du contro ainsi que le câble pour la sonde de T°C moteur. Tous mes câbles sortent du boitier par une petite encoche faite maison sur le couvercle.
[S][Tuto] Mise en place d'un CCBEC Tuto_c17
[S][Tuto] Mise en place d'un CCBEC Tuto_c16
Si question il y a, répondre je ferai geek
MessageSujet: Re: [S][Tuto] Mise en place d'un CCBEC   [S][Tuto] Mise en place d'un CCBEC Icon_minitimeMer 14 Sep 2011 - 20:17
salut DJ'super
tu a du savoir faire en electro Wink c'est un plaisir drunken
bravo pour ton option applaudissement
[S][Tuto] Mise en place d'un CCBEC Hpi-ra10
Messages postés : 1910
MessageSujet: Re: [S][Tuto] Mise en place d'un CCBEC   [S][Tuto] Mise en place d'un CCBEC Icon_minitimeMer 14 Sep 2011 - 20:20
très bon tuto bien détaillé !
Ca me donne presque envie d'avoir un flux !
PS : par contre , il ne faudrait pas déplacer le sujet dans la section tuto ? Car c'est un tuto Embarassed
[S][Tuto] Mise en place d'un CCBEC Signatureco
MessageSujet: Re: [S][Tuto] Mise en place d'un CCBEC   [S][Tuto] Mise en place d'un CCBEC Icon_minitimeJeu 15 Sep 2011 - 4:29
RCsotrop a écrit:
salut DJ'super
Merci les gars Wink
Je laisse Tiago faire le déplacement geek
MessageSujet: Re: [S][Tuto] Mise en place d'un CCBEC   [S][Tuto] Mise en place d'un CCBEC Icon_minitimeJeu 15 Sep 2011 - 5:36
salut DJ,
déplacement fait Smile
[S][Tuto] Mise en place d'un CCBEC Signat12
MessageSujet: Re: [S][Tuto] Mise en place d'un CCBEC   [S][Tuto] Mise en place d'un CCBEC Icon_minitimeJeu 15 Sep 2011 - 13:05
Complément d'info:
Pour ceux qui ont converti leur Savage thermique en BL colgate qui on un soucis de puissance de servo de direction et qui ont un accus pyramide en stock siffle , vous pouvez toujours l'utiliser pour alimenter votre récepteur, mais il faut IMPERATIVEMENT, comme pour le CCBEC, supprimer l'alim venant du contro, pour çà même technique que pour le CCBEC, juste déclipser le fil rouge du bec du contro et bien l'isoler, gaine termo ...
Vous retrouvez ainsi la puissance que vous aviez sur le thermique.
EDIT: brancher l'accus pyramide sur bat ou aux ou encore avec un bec Y sur TH avec le contro
MessageSujet: Re: [S][Tuto] Mise en place d'un CCBEC   [S][Tuto] Mise en place d'un CCBEC Icon_minitimeJeu 15 Sep 2011 - 15:38
Salut cheers
Bizarre, j'ai l'impression que mes oreilles sifflent colgate
Super tuto DJ, j'attends patiemment bounce Mad Laughing le colis Wink
Merci de l'avoir posté super
[S][Tuto] Mise en place d'un CCBEC Sans_t10
crotte
Messages postés : 684
MessageSujet: Re: [S][Tuto] Mise en place d'un CCBEC   [S][Tuto] Mise en place d'un CCBEC Icon_minitimeSam 15 Oct 2011 - 10:18
Salut Smile
Merci à toi Dj', comme tu le sais j'attendais avec impatience ce tuto.
Il ne me reste plus qu'à me mettre au travail ! study
MessageSujet: Re: [S][Tuto] Mise en place d'un CCBEC   [S][Tuto] Mise en place d'un CCBEC Icon_minitimeSam 15 Oct 2011 - 10:41
retour d'expérience, ne pas utiliser de prise type "bec" entre le CCBEC et les batteries (comme sur les photos ci-dessus)
car la prise ne résiste pas, mieux vaut utiliser une prise type dean
[S][Tuto] Mise en place d'un CCBEC Montag14
JCLC
JCLC
Messages postés : 1019
MessageSujet: Re: [S][Tuto] Mise en place d'un CCBEC   [S][Tuto] Mise en place d'un CCBEC Icon_minitimeJeu 8 Déc 2011 - 15:58
j'aimerai mettre un interupteur au niveau du CCBEC externe a la place de prise type "dean"
Les interupteurs fournis avec le boitier des 4 piles est il suffisant ou faut il en prendre un plus costeau,si oui quel genre?
Merci d'avance de vos conseils.
MessageSujet: Re: [S][Tuto] Mise en place d'un CCBEC   [S][Tuto] Mise en place d'un CCBEC Icon_minitimeJeu 8 Déc 2011 - 16:31
oui pas de soucis avec celui-là super
C'est ce que j'ai fais sur le Flux 6x6x6 2350 Wink
JCLC
JCLC
MessageSujet: Re: [S][Tuto] Mise en place d'un CCBEC   [S][Tuto] Mise en place d'un CCBEC Icon_minitimeJeu 8 Déc 2011 - 20:34
Salut Djbobnico,
merci de confirmé.
En passant,quand je vois ce que tu réalises avec les savages,c'est énorme.
HS off
Tchuss!!!
seb
seb
Messages postés : 1350
MessageSujet: Re: [S][Tuto] Mise en place d'un CCBEC   [S][Tuto] Mise en place d'un CCBEC Icon_minitimeSam 28 Juil 2012 - 23:03
Pitit UP pour ajouter ma pierre à l'édifice, avec l'aval de Mr Flux'Master Wink
Puisque je m'intéresse également au CC BEC (par la force des choses et sur les bons conseils de DJ',plus d'info ici ),
j'ai pu me pencher sur un problème qui n'a pas encore été abordé ici Exclamation
attention Le risque de griller un récepteur attention
En effet, en farfouillant sur le fofo, plus particulièrement sur le topic du Sav de JCLC, j'ai lu ça:
Magmainger a écrit:
Citation :
pour la tension du bec, je penses que si HPI laisse un réglage jusqu'à 7v sur ces contros c'est que c'est bon leurs récepteurs
C'est pas faux! je me suis basé sur le Flux tout court, je suis peut être allé un peu vite! Embarassed
Mais sur le flux, changement de recepteur obligatoire! (je peux vous le dire, ça tient pas un pack! Embarassed )
JCLC a écrit:
je vais suivre tes conseils magmainger, excelent je pense que tu viens de m'éviter de cramer mon récepteur,je vais me la jouer prudent au dépard.
Je pense aussi que comme dit Djbobnico" si HPI laisse un réglage jusqu'à 7v sur ces contros c'est que c'est bon leurs récepteurs" ,mais bon on connait tous la qualité des récepteurs en RTR. blase
Inquiétude, doutes..., c'est qe j'ai pas envie de griller mon RF-20 Exclamation
Hop! direct le nez dans le manuel...
verdict: il n'enquille que du 6v MAX... (données fabricant)
alors que mon nouveau servo en demande 7.4v pour fonctionner à plein régime Suspect
Arrow si je suis ce tuto à la lettre, je risque voir de la fumée sortir buzz ,
en effet, en laissant le CC BEC alimenter directement le récepteur comme indiqué, il va lui envoyer du 7.4V blink
Donc, j'ai réfléchis et farfouillé...
Voici la solution que j'ai trouvée, validée par DJ' (mais j'ai pas encore essayé, puisque je n'ai pas reçu le CC BEC)
[S][Tuto] Mise en place d'un CCBEC Cc_bec11
Il n'empêche que même avec ces branchements, la remarque de DJ' est toujours valable:
Dernière petite chose,
pour ceux qui rencontrent des baisses de tensions sur certains récepteurs (Spektrum en l’occurrence),
j'ai lu qu'il était possible d’intercaler un "gros" condensateur sur un slot libre du récepteur:
Condo Spektrum
[S][Tuto] Mise en place d'un CCBEC Condo_10
ce qui permettra de réguler/lisser l'alimentation de celui-ci Smile
Vala Wink
en tous cas, MERCI DJ' pour ce magnifique tuto applaudissement
Seb. afro
MessageSujet: Re: [S][Tuto] Mise en place d'un CCBEC   [S][Tuto] Mise en place d'un CCBEC Icon_minitimeDim 29 Juil 2012 - 7:01
merci Seb applaudissement
le fait d'utiliser un UBEC comme le CCBEC de Castle (réglable de 4,8v à 9v), on doit avant vérifier la plage d'utilisation de son récepteur, les Spektrum vont jusqu'à 9v.
Pour les HPI, ils sont capable d'encaisser jusqu'à 7v max, c'est par exemple la tension que l'on a quand l'accus pyramide de nos Savages thermiques est chargé (5x1,4v=7v) pour une tension nominale de 6v (5x1,2v).
Le UBEC permet aussi d'alimenter d'autres équipements tel que des leds ou des ventillateurs qui fonctionnent à des tensions différentes.
fauxrhum2
MessageSujet: Re: [S][Tuto] Mise en place d'un CCBEC   [S][Tuto] Mise en place d'un CCBEC Icon_minitimeMar 7 Aoû 2012 - 14:31
au risque de passer pour un débile, et de me faire insulté par les pros de l'electron,
a quoi sert un ccbec? scratch
Est ce obligatoire pour toutes machines fonctionnant au nucléaire?
Merci d'avance
boulet:
seb
seb
MessageSujet: Re: [S][Tuto] Mise en place d'un CCBEC   [S][Tuto] Mise en place d'un CCBEC Icon_minitimeMar 7 Aoû 2012 - 14:59
non, t'inquiette, y'a pas de questions bêtes...
un ccbec c'est un régulateur de tention de chez Castle Création, pour délivrer plus de tension (Volts) à un Servo par exemple ici.
Puisque le servo d'origine est normalement alimenté par le récepteur qui lui-même est alimenté par le Contrôleur.
J'ai changé de Servo et celui qui m'a été envoyé fonctione à pleine puissance à 7,4V,
je pourrais régler le Contro pour qu'il délivre plus de jus,
mais mon récepteur ne peux pas encaisser plus de 6V. (si plus risque de fumer...)
Donc je dois passer par un BEC pour alimenter correctement mon Servo.
tien, je quote une partie de la discussion avec DJ' que nous avons eu sur le topic de mon Sav'
tu vas donc monter un CCBEC pour le passer à 7,4v et avoir les 26kgs [S][Tuto] Mise en place d'un CCBEC 252764
Perso je préfère l'autre avec ces pignons Titanes [S][Tuto] Mise en place d'un CCBEC 47877
Enfin perso je n'utilise pas de Savox car BL+Spektrum+Savox=pas compatible Evil or Very Mad
Le bec du MMM fournit dans les 5,5v, avec le montage d'origine tu auras un peu moins que les 15kgs (sous 6v) study
seb a écrit:
Par contre , j'ai pas compris ton truc de "BL+Spektrum+Savox=pas compatible" Question
Quand tu tournes, le servo de direction est actionné, cela génère une chute de tension au récepteur, comme le controleur ne fournit pas assez de puissance, le récepeteur n'est plus alimenté pendant quelques milli-secondes et çà occasionne une perte de commande (coupure), dans certains cas tant que tu braques la reception ne revient pas complétément study
SAVOX = gourmant en puissance
SPEKTRUM = sensible au chute de tension
CONTROLEUR = puissance de sortie trop juste
La combinaison de tout çà occasionne ce problème de "coupure"
seb a écrit:
D'ailleur, au passage, que signifie B.E.C. Question (je me doute que le C.C. c'est Castle Creation tongue )
BEC = Battery Eliminator Circuit
Permet de prendre le jus directement sur les batteries à l'aide d'un régulateur
J'espère que ça aura pu t'éclairer Wink
Seb.
NB: il n'y a pas que des BEC Castle, d'autres marques en font, mais les carractéristiques de celui-ci me conviennent parfaitement.
MessageSujet: Re: [S][Tuto] Mise en place d'un CCBEC   [S][Tuto] Mise en place d'un CCBEC Icon_minitimeMar 7 Aoû 2012 - 15:09
merci beaucoup.
En fait j'utilise des servo savox de 20kilo, qui marche que à 6v donc j'en ait pas spécialement besoin si j'ai bien suivi?
Ma config' : récepteur spektrum, sr300 ou sr3000t + savox qui marque que a 6v...
Merci en tout cas Seb, c'est bien claire Wink
seb
seb
MessageSujet: Re: [S][Tuto] Mise en place d'un CCBEC   [S][Tuto] Mise en place d'un CCBEC Icon_minitimeMar 7 Aoû 2012 - 15:42
non, en effet, si tu ne rencontre pas les symptômes décrits ci-dessous, tu n'a pas besoin d'un BEC Smile
Content d'avoit pu t'aider picol/
Seb. afro
MessageSujet: Re: [S][Tuto] Mise en place d'un CCBEC   [S][Tuto] Mise en place d'un CCBEC Icon_minitimeMar 7 Aoû 2012 - 16:18
Raphaps3 a écrit:
merci beaucoup.
Si tu as autre chose comme ESC qu'un Castle, ou HPI Blur, tu n'auras vraisemblablement jamais besoin d'un CCbec, genre sur un Xerun 150A, ce problème n'apparait pas...
MessageSujet: Re: [S][Tuto] Mise en place d'un CCBEC   [S][Tuto] Mise en place d'un CCBEC Icon_minitimeMar 7 Aoû 2012 - 16:23
salut Mag'
oui j'utilise que les xerun 150a.
Merci pour la précision qui me rassure, pas besoin pour ma part d'installer un bec !
Autres questions : le condensateur agit de la même manière qu'un ccbec? je veux dire qu'il régule la tension dans le récepteur. En revanche ça, est ce que ça peut être utile/indispensable?
MessageSujet: Re: [S][Tuto] Mise en place d'un CCBEC   [S][Tuto] Mise en place d'un CCBEC Icon_minitimeMar 7 Aoû 2012 - 16:30
On est plus dans le sujet là! Laughing
Mais tu parles des rampes de condos qui peuvent être ajouté au culs des ESC?
Si c'est ça, ça n'a rien a voir, c'est plus pour lisser les courants en sortie de controleur en direction du moteur et non de l'electronique...
Edit: je suis un charlot, tu parles du condo Spectrum!
Ce condo sert a lisser le courant en sortie de BEC, et eviter les baisses de tensions qui provoques des coupures de recepteurs, ça ne fonctionne pas du tout comme un CCBEC, mais ça peut suffire dans certain cas à éviter la pose d'un CCBEC...
Pour le Xerun, tu n'en a pas besoin... encore que pour le prix, tu peux toujours en mettre un, ça ne fera pas de mal de toute manière...
seb
seb
MessageSujet: Re: [S][Tuto] Mise en place d'un CCBEC   [S][Tuto] Mise en place d'un CCBEC Icon_minitimeMar 7 Aoû 2012 - 16:32
Edit: erf, trop tard, Mag m'as eu de vitesse Wink
tant pis, je poste quand même , j'ai pas écrit ça pour rien tongue ça fera un complément d'info...
Non, en fait le condensateur n'a pas du tout le même rôle qu'un BEC,
il sert à réguler les petites chutes de tension qu'il peut y avoir quand on "tire" sur l'alimentation du controleur (sollicitation extérieure comme un servo qui est actionné par exemple)
on ne peut pas vraiment dire qu'un condensateur régule la tention , puisque c'est complètement faux.
Mais plutôt qu'il "lisse" la tention (pour encaisser des baisses ou des petits pic)
c'est pas évident à expliquer, j'espère que j'aurai été clair et que tu auras compris.
Dans ton cas, ça peut être utile, mais pas indispensable semble-t-il...
Tu aurais eu un contro Castle, ça aurait été indispensable...
Seb, pas clair des fois drunken
MessageSujet: Re: [S][Tuto] Mise en place d'un CCBEC   [S][Tuto] Mise en place d'un CCBEC Icon_minitimeMar 7 Aoû 2012 - 16:40
re,
merci les gars.
Bon je vais rien prendre alors, parce que j'ai jamais eu de souci. Merci d'avoir élargie mes connaissances, je me coucherai moins con ce soir grâce à vous Laughing
MessageSujet: Re: [S][Tuto] Mise en place d'un CCBEC   [S][Tuto] Mise en place d'un CCBEC Icon_minitimeMar 7 Aoû 2012 - 16:45
merci à vous d'enrichir ce tuto cheers
et merci à Raph pour avoir posé la question essentielle
c'est tellement gros que l'on ne le voit pas Surprised
Pourquoi un BEC Laughing
babnomad
babnomad
Messages postés : 368
MessageSujet: Re: [S][Tuto] Mise en place d'un CCBEC   [S][Tuto] Mise en place d'un CCBEC Icon_minitimeMar 13 Nov 2012 - 14:01
Slt
Désoler de deterré se post, mais avec mon mamba monster, il faut que je monte obliger un ccbec vue que j'ai un servo Savox assez gourmand pour la direction?
Ou juste un condensateur spektrum suffira.
Babnomad
» RB e-one dans la place !
» Un E-Revo VXL dans la place
» [demande conseils] Mettre le servo SF-20 a la place du SF-10
» Monter des roues en 17mm a la place du 14mm
