| Sujet: [Raphaps3] Baja 5sc Sam 9 Mar 2013 - 19:32 | |
| Salut à tous une nouvelle bestiole est arrivé chez moi : Petite comparaison avec un savage : (xl je précise car sur les photo on dirai pas ) Des photos viendrons pour vous montrer la bestiole plus en détail après un bon netoyage et une bonne révision pour voir si rien ne cloche. |
| Sujet: Re: [Raphaps3] Baja 5sc Sam 9 Mar 2013 - 19:34 | |
| Salut Raph', Des photos sans la carrosserie Il a l'air propre ton Baja, belle acquisition, bonne continuation |
| Sujet: Re: [Raphaps3] Baja 5sc Sam 9 Mar 2013 - 22:32 | |
| Sujet: Re: [Raphaps3] Baja 5sc Dim 10 Mar 2013 - 6:34 | |
| Hi, oh punaise, va falloir le convertir en BL celui-là un 5SC Flux |
| Sujet: Re: [Raphaps3] Baja 5sc Dim 10 Mar 2013 - 9:39 | |
| Yop la conversion côute plus chère que le baja Je me tâté à reprendre un savage TH, mais en 1/5, il y a beaucoup moins d'emmerde de réglage... en plus je l'ai eu pour le prix d'un savage édition limitée |
| Sujet: Re: [Raphaps3] Baja 5sc Dim 10 Mar 2013 - 9:59 | |
| Slaut, C' est un jolie petit BéBé que tu viens d'acquerire |
| Sujet: Re: [Raphaps3] Baja 5sc Dim 10 Mar 2013 - 12:18 | |
| Yop, Merci vraiment tout piti alors |
| Sujet: Re: [Raphaps3] Baja 5sc Dim 10 Mar 2013 - 12:38 | |
| salut vraiment beau ton savage xs _________________ |
| Sujet: Re: [Raphaps3] Baja 5sc Dim 10 Mar 2013 - 16:19 | |
| salut,
Belle machine que tu as la.
Bon amusement
Maxi |
| Sujet: Re: [Raphaps3] Baja 5sc Dim 10 Mar 2013 - 18:01 | |
| Sujet: Re: [Raphaps3] Baja 5sc Dim 10 Mar 2013 - 19:41 | |
| Yop, kryption tu sors... loin.... très loin Merci Maxi Ah oui merci Dj, moi je cherchais des liens en france. Mais le baja restera en TH, je dois dire que le bruit et l'odeur d'un thermique me manque un peut. |
| Sujet: Re: [Raphaps3] Baja 5sc Dim 10 Mar 2013 - 20:41 | |
| Salut Raph', Il est relativement propre Le pincement des roues arrière un peu fort non |
| Sujet: Re: [Raphaps3] Baja 5sc Dim 10 Mar 2013 - 20:54 | |
| Yop, le pincement n'est pas réglable. C'est d'origine comme ça |
| Sujet: Re: [Raphaps3] Baja 5sc Dim 10 Mar 2013 - 23:06 | |
| salut , j'aurais pas cru qu'il était si gros le bestiaux mais là , a coté du savage c'est clair |
| Sujet: Re: [Raphaps3] Baja 5sc Lun 11 Mar 2013 - 7:57 | |
| Sujet: Re: [Raphaps3] Baja 5sc Lun 11 Mar 2013 - 8:13 | |
| salut,
tu a sur ton sc la deuxième photo le pincement se fait par les cales comme tu peux le voir ou ton axe passe, sur la 1ere photo se sont les cales en dessous a gauche qui donne le pincement il y a un chiffre dessus avec le degré de pincement c'est cette pièce que tu change qui donne le degré , celle du dessous sont d’origine sur le 5sc @++ |
| Sujet: Re: [Raphaps3] Baja 5sc Lun 11 Mar 2013 - 10:03 | |
| Sujet: Re: [Raphaps3] Baja 5sc Lun 11 Mar 2013 - 11:11 | |
| salut, non pas de kit 4x4 dispo pour le baja hpi que ça soit 5b ss 5t, 5sc, le seul en 4x4 c'est le 5sc flux sur base savage, si tu veux du baja en 4x4 tu doit prendre du king motor avec le T2000 de la marque @++ |
| Sujet: Re: [Raphaps3] Baja 5sc Lun 11 Mar 2013 - 12:17 | |
| Salut, Killbuteur exact, je suis encore choqué par sa taille DJ, les première fusée que tu montre sont ajustable et son d'origine 5B. En gros tu as plusieurs cercle (le rond ou se loge le roulement) Certain support ont plus d'angle que d'autre, cela modifie l'angle du roulement, et par conséquent le pincement Les deuxième sont celle du 5sc, donc d'origine 5sc et elle ne sont pas modifiable car tu peux pas modifier l'angle du roulement avec des cales ou autre... Kryption à oublier que j'avais la version sc, donc avec les nouvelles fusée arrière Perso je déconseille le king motor version 4x4, les plastiques sont de moins bonne qualité, et la transmission se fait par courroies, non protégé sur l'avant et ça c'est pas cool pour du TT... |
| Sujet: Re: [Raphaps3] Baja 5sc Lun 11 Mar 2013 - 13:06 | |
| - Raphaps3 a écrit:
- DJ, les première fusée que tu montre sont ajustable et son d'origine 5B. En gros tu as plusieurs cercle (le rond ou se loge le roulement)
Ok, merci Raph bon bah y'a plus qu'à nous mettre plein de photos |
| Sujet: Re: [Raphaps3] Baja 5sc Lun 11 Mar 2013 - 13:36 | |
| Le voici actuellement, après une grosse journée de travail. Le plus dur est fait. Reste la fiabilisation de la machine avec quelques renfort moteur et un bon killswitch Voici quelque comparaison de pièces 5sc/savage De gauche à droite : Cardan de XL ou FLUX / Cardan d'origine baja 5B / Cardan D'origine baja 5SC / Cardan option Darksoul V4 Baja 5SC (juste l'énorme Pin change) Les diff' (à gauche celui du savage, à droite celui du baja mais je pense que vous l'vez deviné ) Les moteurs thermiques Les tirettes En faite en 1/5, tout est démesuré La les moteurs vont subir une cure de jeunesse, avec le remplacement de la segmentation, les roulements bas moteurs et de tout les joints |
| Sujet: Re: [Raphaps3] Baja 5sc Lun 11 Mar 2013 - 19:42 | |
| re c'est bien ce que je disait sur ton 5SC tu peut régler le pincement avec les insert _________________ |
| Sujet: Re: [Raphaps3] Baja 5sc Lun 11 Mar 2013 - 19:46 | |
| yop, c'est sur le 5b que tu peux modifier l'angle de pincement avec les insert. Sur le 5sc tu peux pas |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [Raphaps3] Baja 5sc | |
