Partager |
 baja 5b ss
thebadboy
Messages postés: 137
MessageSujet: baja 5b ss   Jeu 8 Juil 2010 - 17:49
bonjour tous le monde,
actuellement je possède un flux monte casi comme celui d'attila et samedi je vais acheté un baja 5b ss.
je me tourne vers vous pour savoir ce que vous pensez de mon choix et me dire si il faut des pièces ou accessoire supplementaire indispensable .
je sait que le ss est livre sans télécommande, sans accus 6v et sans servo de gaz mais a part ca ...
sinon niveau puissance peut on le comparer au flux qui arrache tous sur son passage surtout monté en 22v .
Qu'en est il de la fiabilité et comment faire un bon rodage.
pour la télécommande voila sur quoi je vais
partir XG-6i Race-Spec 2.4GHz de GM racing.
et pour le servo http://www.shamrock-maastricht.nl/index.php?pagina=producten/details.php&id=2554&titel=VDS-1007
lauret
Messages postés: 55
MessageSujet: Re: baja 5b ss   Ven 9 Juil 2010 - 9:36
Salut,je possède un baja ss.
On peut pas le comparé a un savage flux.
Pour la vitesse le flux est dix fois plus rapide(22 volt),le flux est plus léger etc.....
Le baja ss est très solide et fiable,il te manquera la radio,servo gaz/frein et les batteries.
Moi je te conseille le nouveau baja rtr 2.0 qui a était amélioré et possède certaine pièces du baja ss.
Voiçi un lien qui te sera utile.
http://www.hpibajafrance.com/portal.htm
thebadboy
MessageSujet: Re: baja 5b ss   Ven 9 Juil 2010 - 9:46
je pense que je vais partir sur le ss qui a un moulin de 26cc, qu'il a t-il comme possibilité pour le faire avancer plus vite, c'est un 2 t donc ca doit pas être trop compliqué
lauret
Messages postés: 55
MessageSujet: Re: baja 5b ss   Ven 9 Juil 2010 - 10:23
Tu peut mettre un kit pour augmenté la cylindré ou changé de moteur.
Mais il faudra renforcé certaine pièces si tu augmente de puissance.
Messages postés: 3765
MessageSujet: Re: baja 5b ss   Ven 9 Juil 2010 - 10:50
tu peut également changer la ligne d'échappement pour gagner soit en pointe soit en couple Wink
Quand on s'invite, on met les pieds sous la table ou on commence par dire Bonjour ...
Un petit Bonjour, un petit Merci, nous ne sommes pas encore des bêtes ...
Si tu es en accord, mets ça sur ta signature merci!
Messages postés: 3962
MessageSujet: Re: baja 5b ss   Sam 10 Juil 2010 - 10:42
Salut!!possédant pas mal de chassi et dans toute les échelles,il ne faut jamais comparé les échelle entre elle!!
et surtout pas un moteur 2T et un moteur nitro!! Evil or Very Mad
Avec ton savage,tu peux te permettre beaucoup de folie!!
Pas avec du 1/5!!aussi bien en FG que HPI car j'ai les 2!!
Mais dans tous les cas je te conseils le SS!!Pas le 5b normal!! Wink
thebadboy
MessageSujet: Re: baja 5b ss   Sam 10 Juil 2010 - 10:44
merci ,
voila je viend d'acheter le ss et y a plus qua le monter, sinon dans le futur je mettrais un resonnateur surement de marque dominator
MessageSujet: Re: baja 5b ss   Sam 10 Juil 2010 - 10:51
Moi j'ai le pot en queue de cochon!!c'est un bon compromis!!et il fait un bruit d'enfer!! Twisted Evil
thebadboy
MessageSujet: Re: baja 5b ss   Sam 10 Juil 2010 - 11:00
moi aussi car celui fournis est un pot en queue de cochon mais sur un autre forum il mon dit qu'avec un bon résonateur le gain était de plus de 30%
MessageSujet: Re: baja 5b ss   Sam 10 Juil 2010 - 11:04
Je ne pense pas,car si tu veux un vrai gain,il te faut un moteur préparé!
Mettre un pot apporte un peu,mais si tu as toujours ton moteur d'origine...
thebadboy
MessageSujet: Re: baja 5b ss   Sam 10 Juil 2010 - 11:18
ben sur le site baja france il y a une personne qui en amis un et la différence est plus que flagrante,
il a mis un victory
MessageSujet: Re: baja 5b ss   Sam 10 Juil 2010 - 13:10
Un victory est un super pot!!mais personnellement,je trouve que tous c'est pos son fort exposé...
Maintenant,mes un victory avec un haut moteur 30.5cc,et la tu vas voir que c'est flagrant!! cheers
Maintenant en modélisme,chacun fait ce qu'il veut,et malheureusement,on entends tout et n'importe quoi parfois!! Suspect
thebadboy
MessageSujet: Re: baja 5b ss   Sam 10 Juil 2010 - 22:27
après avoir lu pas mal de comparatif je crois que je vais laisser celui fournis avec le baja en queue de cochon qui n'est pas si mal cote que ca
MessageSujet: Re: baja 5b ss   Sam 10 Juil 2010 - 22:30
Bonne option!!tu verras,tu ne seras pas decu!! Wink
thebadboy
MessageSujet: Re: baja 5b ss   Sam 10 Juil 2010 - 22:51
merci,
sinon pour les réglages moteur il faut les laisser par defaut d'usine ou alors modoifier quelque chose.
dans le mode d'emploi il dise de tourne le pointeau de (h) haut régime dans le sens des aiguilles d'un montre et de le desserre de 1 tour 1/2
puis le pointeau de bas regime (L) idem mais desseré de 1 tour 1/4.
est ce que ces ces 2 pointeau qui regle la richesses....
derniere chose est ce utile de mettre un filtre type kn
http://www.chacal-racing.com/2380-filtre-15411-a-air-pancake-type-kn-alu-s-ventury.html
baja 5b ss
» FG BAJA HT EDITION et avis sur Smartech Thunderbolt 4x4 HT
» << Baja 5b SS de Mat >>
» Le baja 5B Ss d'alexandre
» RUSTLER VL-5 TRAXASS ( custaumisé en Baja TT )
» Voici mon deuxieme HPI BAJA avec un kit 30.5cc...
Forum Pro-Savage :: Les autres RC :: Présentation de tes autres RCs :: Ech. 1/5-
