[Tuto] Créer une caisse de terrain polyvalente. Survol27[Tuto] Créer une caisse de terrain polyvalente. Survol13[Tuto] Créer une caisse de terrain polyvalente. Survol14[Tuto] Créer une caisse de terrain polyvalente. Survol15[Tuto] Créer une caisse de terrain polyvalente. Survol16[Tuto] Créer une caisse de terrain polyvalente. Survol26[Tuto] Créer une caisse de terrain polyvalente. Survol17[Tuto] Créer une caisse de terrain polyvalente. Survol18[Tuto] Créer une caisse de terrain polyvalente. Survol20[Tuto] Créer une caisse de terrain polyvalente. Survol20[Tuto] Créer une caisse de terrain polyvalente. Survol28[Tuto] Créer une caisse de terrain polyvalente. Survol32[Tuto] Créer une caisse de terrain polyvalente. Survol33[Tuto] Créer une caisse de terrain polyvalente. Survol34
-40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 pièces (induction, ...
59.99 € 99.99 €
shefty51
shefty51
Messages postés : 298
[Tuto] Créer une caisse de terrain polyvalente. Empty
MessageSujet: [Tuto] Créer une caisse de terrain polyvalente.   [Tuto] Créer une caisse de terrain polyvalente. Icon_minitimeDim 10 Mar 2013 - 10:03
Dans ce post je vais vous montrer comment créer une caisse de terrain dans lequel est installé tout le nécessaire électrique pour démarrer le savage.
J'en avais marre de tout trimballer un tas de fils éléctrique, des batteries et tout un bardas. Pour cela quelques heures de réflexions et hop on attaque les plans.
Lors de ce montage vous aurez besoin en outils :
- Fer à souder avec de l'étain
- Pinces
- Tourne vis
- Perceuse et forêts
En matériel :
- 4 prises banane mâles (2 rouges 2 noires)
- 4 prises banane femelles (2 rouges 2 noires)
- Du fil noir et rouge 1mm²
- Des cosses femelles
- Une batterie 6V 10A
- Une batterie 2V 5A
- 2 interrupteurs on off
- 1 interrupteur inverseur de polarité on off on
- 2 diodes
- Des rilsans
- De la gaine thermo
- D'une pompe à carburant qui tourne sous 6V 12V
- D'un bidon de nitro
- De la durite ou un kit d'aspiration pour bidon
- 2 fils électrique en spirale de chargeur pour rasoir
- 3 - 4 équerres
- Quelques vis
- Sur les interrupteurs j'ai mis des "capotes" pour que ce soit étanche (merci pas de citation foireuse clown )
- Une caisse ou tout le matériel rentre dedans
Voici les plans :
Câblage du circuit électrique pour le soquet :
[Tuto] Créer une caisse de terrain polyvalente. Soquet10
Câblage du circuit électrique pour le pompe et pour le rotostart :
[Tuto] Créer une caisse de terrain polyvalente. Roto10
Pour ma part j'ai installé tout ça dans une caisse à outils assez grande, un peu moins de la moitié de la place est utilisée par ce montage ce qui me permet de mettre le roto et le chauffe bougie dans la caisse.
Voici quelques photos de mon montage :
[Tuto] Créer une caisse de terrain polyvalente. Img_0123
[Tuto] Créer une caisse de terrain polyvalente. Img_0124
[Tuto] Créer une caisse de terrain polyvalente. Img_0125
[Tuto] Créer une caisse de terrain polyvalente. Img_0126
Pour charger les batteries il suffit de brancher le chargeur sur les prises bananes correspondante à la batterie que l'on veut charger et fermer l'inter pour que le courant passe.
[Tuto] Créer une caisse de terrain polyvalente. 31374910
L'interrupteur inverseur permet de faire tourner la pompe en aspiration et en refoulement plus simplement ce qui permet de remplir le bidon lorsqu'il est vide et de vider le réservoir en fin de run.
J'ai oublié de mettre les diodes sur les schémas, pour cela rien de bien complexe il suffit des les brancher directement sur l'inter. Lorsque celui ci est fermé elles s’allument et inversement.
Je n'ai pas pensé à faire plus de photos lors du montage, si vous en voulez d'autres dites le moi j'en ferais. J’espère que vous comprendrez sans trop de soucis et que je me suis bien exprimé.
Merci pour votre lecture et bon courage.
Shefty
MessageSujet: Re: [Tuto] Créer une caisse de terrain polyvalente.   [Tuto] Créer une caisse de terrain polyvalente. Icon_minitimeDim 10 Mar 2013 - 10:06
tout simplement génial ce tuto. Smile
Faisable aussi sur une jerican d'essence sp pour ceux qui roule en 1/5 tu pense?
shefty51
shefty51
MessageSujet: Re: [Tuto] Créer une caisse de terrain polyvalente.   [Tuto] Créer une caisse de terrain polyvalente. Icon_minitimeDim 10 Mar 2013 - 10:20
Oui mais il faut une pompe,plus grosse car même pour le réservoir du savage ça met environ 15seconde à remplir.
Mercredi je reçoit mon baja ! Ahahahaha donc je faire un montage similaire je ferais aussi un tuto.
Bonne journée
Shefty
MessageSujet: Re: [Tuto] Créer une caisse de terrain polyvalente.   [Tuto] Créer une caisse de terrain polyvalente. Icon_minitimeDim 10 Mar 2013 - 12:06
yop,
Et si tu prenait des durites plus grosse pour ton montage, ça irai pas plus vite même avec la même pompe? Car je suis pas sur qu'avec une plus grosse pompe on arrive à remplire plus vite nos réservoir, on risque plus d'en foutre partout qu'autre chose car la pression sera plus forte, enfin je crois Laughing Mieux vaut remplir normalement avec une faible pression que de remplir comme un goret et d'arroser nos joujou d'essence.
Avec un baja, c'est un réservoir de 700ml que tu devra remplir (160ml pour le savage) clown
A combien reviendrai d'après toi de réaliser une caisse comme la tienne?
shefty51
shefty51
MessageSujet: Re: [Tuto] Créer une caisse de terrain polyvalente.   [Tuto] Créer une caisse de terrain polyvalente. Icon_minitimeDim 10 Mar 2013 - 12:39
En fait je ne peux pas mettre une durite plus grosse car la crépine du bidon est de petit diamètre. La caisse m'a coûte 40€ de marque Stanley tu peux trouver moins chère. Pour le matériel ça m'a coûte 70€ mais j'ai tout acheté donc tu peux en avoir pour 40€ si tu as les fils et tout. Dans les 70€ est comprise la batterie 6v.
Messages postés : 1910
MessageSujet: Re: [Tuto] Créer une caisse de terrain polyvalente.   [Tuto] Créer une caisse de terrain polyvalente. Icon_minitimeDim 10 Mar 2013 - 14:10
Yop Exclamation
Petite idée peut-être : Et si tu mets ton bidon à l'envers ? peut-être que la pompe pompera plus vu qu'elle aura moins de mal à faire venir le liquide Rolling Eyes
[Tuto] Créer une caisse de terrain polyvalente. Signatureco
shefty51
shefty51
MessageSujet: Re: [Tuto] Créer une caisse de terrain polyvalente.   [Tuto] Créer une caisse de terrain polyvalente. Icon_minitimeDim 10 Mar 2013 - 14:12
Oui, c'est une idée je vais essayer ça. Attention tout de même le bouchon doit être étanche !
Shefty
akrapovic73
akrapovic73
Messages postés : 575
MessageSujet: Re: [Tuto] Créer une caisse de terrain polyvalente.   [Tuto] Créer une caisse de terrain polyvalente. Icon_minitimeDim 10 Mar 2013 - 17:36
trés bonne idée, pourquoi ne pas intégrer un power panel, sa simplifie le cablage ,une seule batterie 12v suffit pour tout alimenter ,super pratique
[Tuto] Créer une caisse de terrain polyvalente. Powerp10
dispo ici:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__17493__Turnigy_Power_Panel_MkII_with_Amp_Meter_Remote_Glow_Charger.html
ju
shefty51
shefty51
MessageSujet: Re: [Tuto] Créer une caisse de terrain polyvalente.   [Tuto] Créer une caisse de terrain polyvalente. Icon_minitimeDim 10 Mar 2013 - 19:15
C'est ce que je voulais faire mais je préférais me faire un truc juste à moi. Smile
» [S][Tuto] Créer un Chargeur autonome de terrain et chargeur de tous les jours
» [S][Matériel] Caisse de transport
» [caisse de terrain] C'était mes 34 ans !!!
» presentation de ma caisse de terrain made patoch
