| [demande de renseignement] Etanchéité moteur | |
Savage 38La fiabilisation Messages postés : 208 Age : 55
| Sujet: [demande de renseignement] Etanchéité moteur Lun 2 Juil 2012 - 10:13 | |
| Bonjour à tous Mon moteur étant devenue in réglable, après avoir suivi le tuto du livret HPI et celui du forum, rien a faire ! ( régime instable, cale, accélère tout seul) je pense à une prise d'air j'ai donc commencé par démonté et nettoyé le carburateur, RAS, le carbu est propre et les joints correcte je passe donc au moteur, après avoir démonté l’entrainement du rotostart surprise énormément d'huile, ensuite dépose de la roue libre et encore une surprise quelques impuretés dans le moteur et le moteur est super gras a l’intérieur je passe donc a l'avant du moteur, dépose de l'embrayage puis du volant moteur et la je m’aperçois que le cache poussière du roulement moteur est sortie de sont logement mes question : est ce que se roulement est graissé par le carburant ou possède t'il un cache poussières également à l’intérieure si oui, il aurais pu luis aussi sortir de son logement, ce qui expliquerais les impureté dans le bloc moteur, et le régime instable mon autre problème, existe il des roulement plus fiable que ceux ci car le savage aurais que quatre litre et peut ont les trouvées à l'unité car je les est trouvé en vente qu'avec le bloc moteur et faut il remplacé les joints de décompression par des neuf au remontage,ou je remonte les anciens de votre aide, et vive la mécanique RC |
| Sujet: Re: [demande de renseignement] Etanchéité moteur Mar 3 Juil 2012 - 6:28 | |
| Salut Savage 38, Ton roulement moteur est HS. Pour les joints de décompressions, le mieux au remontage est de monter des neufs mais si tu n'as pas le choix, tu peux remonter ceux d’origine, pour les roulements je regarde sa, j'avais une adresse, faut que je la retrouve. |
| Sujet: Re: [demande de renseignement] Etanchéité moteur Mar 3 Juil 2012 - 16:03 | |
| Salut Gosraider, se qui est bizar, c'est que le roulement n'a pas un poil de jeux et ne gratte même pas non plus juste sale vue que le cache poussière est partie j'ai lu sur un forum qu’après le rodage ca pouvais arrivé sur certain moteur 5.9, ce serais une histoire de compression la personne à qui c'est arrivé sont savage avais 2 litre d’après le vendeur le mien en aurais 3, donc je sais pas trop ! pour les roulements une Ref ou adresse, serais la bien venue, merci car sur la doc HPI il font un ensemble roulement + bloc moteur !!! A + |
| Sujet: Re: [demande de renseignement] Etanchéité moteur Mar 3 Juil 2012 - 19:15 | |
| Bonsoir, ton roulement est vraiment HS, en fait il s'agit d'un roulement à cage, de type "E" qui veut dire étanche. Étanche à quoi Ben à la poussière et à l'eau, c'est pour cela qui il y a un cerclage latéral, donc latéraux (droite,gauche) J'avais garder le nom d'une boutique sur Ebay, qui faisaient ses roulements étanche, spécial vitesse, et surtout température mais je la retrouve plus, faut que je recherche car cela m'intéressée pour avoir un roulement de rechange sur mon OS 30VG, il faut que tu sache, que c'est le roulement le plus compliqué à sortir Ben en fait oui et non, soit tu chauffe environ à 100°c ou alors au congél à -20°c, puis avec un chasse de l'intérieur |
| Sujet: Re: [demande de renseignement] Etanchéité moteur Mar 3 Juil 2012 - 22:28 | |
| Sujet: Re: [demande de renseignement] Etanchéité moteur Mer 4 Juil 2012 - 21:42 | |
| salut à tous, oui mitch dans ton lien ils ont des pack pour savage, mais rien pour XL 5.9 et au détaille le 607RS ??? merci quand même, ca intéressera surement du monde s'est sur Gosraider j'aimerais bien le changé, si tu retrouve ton lien cool car sur ebay j'ai trouvé des 607RS mais ils ne précise rien sur le roulement , j'ai vue que des site précise les Tr/min Alors à tous |
| Sujet: Re: [demande de renseignement] Etanchéité moteur Jeu 5 Juil 2012 - 13:59 | |
| Sujet: Re: [demande de renseignement] Etanchéité moteur Jeu 5 Juil 2012 - 17:38 | |
| Ton 1er lien est bien, en plus ce sont des ZZ |
| Sujet: Re: [demande de renseignement] Etanchéité moteur Jeu 5 Juil 2012 - 22:37 | |
| Salut Gosraider,
ZZ c'est quoi, 1 joint de chaque coté, étanche ?
pour la vitesse rotation :
Vitesse maximale - Graisse: 36.000 t/min Vitesse maximale - Huile: 43.000 t/min
fiche du 5.9 :
Caractéristiques techniques: Cylindrée : 5.9 cm3 Puissance : 3.75 hp Régime max: 39500 tr/min Carburateur de 12mm réduit à 9.5mm Échappement sortie arrière Démarreur à tirette Vilebrequin SG 14mm Type de bougie: standard Poids: 460g Carburant conseillé: 25% à 35% de nitro
Régime max: 39500 tr/min il faut donc le monté à L'huile, pour éteindre la Vitesse maximale du roulement - Huile: 43.000 t/min ?
par contre l'autre impossible a sortir et la ref est derrière, je vais chauffé le bloc demain, pour essayé de le sortir
Merci a + |
| Sujet: Re: [demande de renseignement] Etanchéité moteur Ven 6 Juil 2012 - 6:03 | |
| - Savage 38 a écrit:
- Salut Gosraider,
Bonjour, ZZ veut dire étanche Pour les tours/minutes, cela est le critère d'évolution du roulement ou dans la graisse si c'est un palier, ou dans l'huile si s'est un carter |
| Sujet: Re: [demande de renseignement] Etanchéité moteur Ven 6 Juil 2012 - 14:24 | |
| Salut a Gosraider une petite chauffe au thermique et le deuxième roulement est sortie tout seul je met les ref et la photo des roulements d'origine, ca évitera sur ment à quelques un de perdre du temps comme je l'ai fais, Référence des roulements moteur K 5.9 HPI Roulement Avant : 7 x 19 x 6 origine : 607 RS monté : 607 2RS Roulement Arrière : 14 x 25 x 6 origine : AY 14 maintenant, j’espère que s'est la dernière aventure avec se XL sa fait environ deux mois que je l'ais et je n'est encore pas vraiment pu roulé avec premier problème un diff de cassé, j'ai changé les deux, ensuite les roulements moteur, vivement que sa s’arrête ! en meme temps il ne peut plus m’arrivé grand chose je l'est pas payé trop chère ca me console A + Merci
| Sujet: Re: [demande de renseignement] Etanchéité moteur Ven 6 Juil 2012 - 14:32 | |
| Yop! C'est les aléas de l'occasion, en général, je n'achète pas en occasion, a part a très bas prix, car on peut payer son savage beaucoup plus cher que le neuf au final... Sans compter les ennuis... Et encore, le XL est assez fiable d'origine(même celui que tu as), imagine avec un 3.5, ou un S25! Mag' |
| Sujet: Re: [demande de renseignement] Etanchéité moteur Ven 6 Juil 2012 - 15:46 | |
| salut Magmainger, pour les achats d'occasion, tu as raison, la c'est le prix qui me la fais acheté, et il est vraiment propre, je te met 3 photos, et quand je voie le prix des occasions au prix que je l'est eu, je me plaint pas se qui m'ennuie le plus, c'est de ne pas avoir vraiment pu roulé avec mon fils je referais des photos pour faire sa présentation quand il sera remonté A + |
| Sujet: Re: [demande de renseignement] Etanchéité moteur Ven 6 Juil 2012 - 21:48 | |
| salut a tous, quelqu’un aurais une idée sur l’année de fabrication de mon Savage il était équipé de diff 13/43; radio 2,4 Ghz; et il na pas le témoin de charge de l’accu de réception voila ce que je peut vous dire Merci |
| Sujet: Re: [demande de renseignement] Etanchéité moteur Sam 7 Juil 2012 - 4:39 | |
| Yop, Merci d'ouvrir un nouveau sujet Bab' |
| Sujet: Re: [demande de renseignement] Etanchéité moteur Sam 7 Juil 2012 - 13:07 | |
| Salut Savage38, en tous les cas, il est tous neuf, et tu vas bien pouvoir profiter avec ton fils maintenant En tous les cas, je suis surpris de voir que sur le moteur d'origine le K5.9, il y a des roulements de qualités, ils sont d'origine Japonaise, est c'est loin d'être de la m.... |
| Sujet: Re: [demande de renseignement] Etanchéité moteur Sam 7 Juil 2012 - 13:52 | |
| Salut à tous, Salut Gosraider, oui, pour les roulement s'est étrange surtout que le moteur me semble être nickel, la chemise et le piston n'ont aucune trace, pas de rayure, ni de point de chauffe et le montage est très serré cette fois, j'ai bonne espoirs dans profité un moment c'est mon fils qui va être ravis, depuis le temps qu'il veut essayé un XL 5.9 merci de ton aide a Babou : salut Babou, pour l'age de mon Savage, je veux bien ouvrir un autre poste pour ca , mais je sais pas trop ou Merci |
| Sujet: Re: [demande de renseignement] Etanchéité moteur Sam 7 Juil 2012 - 16:09 | |
| Yop, Pourquoi pas les premiers runs Bab' |
| Sujet: Re: [demande de renseignement] Etanchéité moteur Lun 30 Juil 2012 - 18:45 | |
| Salut tout le monde, bon ben merci à tous je vient de remonté le moteur du savage, j'ai fais un essais avec quelques réglage cette après midi tout est OK c'est explosif il reste juste a affiné les réglages A + |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [demande de renseignement] Etanchéité moteur | |
