je rajoutes mon petit complément
pour le Flux (= Savage BL) tu es libre de rouler partout, je roule principalement en forêt (chemin, sable et rocher), là où le thermique est interdit.
J'ai aussi une piste BMX en ville, là aussi si tu te pointes avec un thermique, y'en a qui vont faire la g
Ensuite, la puissance
En BL (en électrique) tu peux craindre l'eau, comme tu le sais électricité et eau ne font pas bon ménage, le sable peut aussi te poser problème. Mais nous avons palier à tout çà, déjà ne pas rouler dans l'eau
tu peux rendre étanche tont controleur (controleur=petite cube noir ou bleu sur lequel tu connectes les batteries et le moteur
) afin de le protéger déjà du sable (le sable absorbe l'humité, humidité=eau= pas bon), il existe aussi des housses de protection, tu peux aussi recouvrir le controleur avec un filtre, bref plusieurs solution existe.
La difficulté principale du Flux, c'est les lipos, le controleur est équipé d'un système pour couper l'alimentation afin de ne pas provoquer des décharges profondes aux lipos, en effet la tension des élements ne doit jamais descendre en dessous de 2,8v-3v, ce système qui s'appel le "cutoff" est réglable (3v, 3,1v, 3,2v, 3,3v, 3,4v), perso je suis à 3,1v ou 3,2v afin d'exploiter toute la capacité du lipo, bin oui si tu montes ce paramètre, le contro coupera plutôt et donc moins d'autonomie. Le contro a aussi un mode "auto-lipo", il permet de détecter combien de cellule (de S) tu as connecté (4S ou 6S voir même du 3S ou 5S) et couper au bon voltage:
un élement: tension nominale=3,7v, tension quand il est chargé = 4,2v, plage d'utilisation de 3v à 4,2v
tu tournes en 4S: si cutoff à 3,2v le contro coupera automatiquement à 4x3,2v=12,8v
4S (2x2S) tension nominale 14,8v(2x7,4v), tension chargé = 16,4v
tu tournes en 6S: cutoff à 3,2v, le contro coupera automatiquement à 6x3,2=19,2v
6S (2x3S) tension nominale 22,2v(2x11,1v), tension chargé = 25,2v
Quand tu achèteras les lipos, c'est la tension nominale qui apparaitra.
2S= 7,4v et 3S= 11,1v
Pour les "C", c'est un critère important que le lipo doit avoir:
Pour un Flux qui a un contro de 120A, le lipo doit être capable de sortir 120A
Le calcul: pour un lipo de 5000mAh = 5Ah
120/5=24, le lipo doit au moins avoir un "C" en décharge de 24, pour avoir de la marge prends des lipos qui ont au moins 30C car les marque sont un peu trop obtimiste sur ce critère.
Ce qui peut arriver si tu prends moins, ton lipo ne pourra pas fournir et va se dégrader rapidement (gonflement).
Pour une question de performance et d'autonomie, ne prends pas en dessous de 5000mAh.
Mon préféré: le
Zippy Flightmax 3S 5800mah 30CUn sujet lipoPour charger un lipo: le choix est large et c'est selon le budget, du simple chargeur 5A (env 1h pour charger un lipo 5000mAh) au chargeur 20A, avec une ou plusieurs sorties pour charger plusieurs lipos en même temps, il faut aussi l'alimentation qui va avec.
Un sujet chargeurNiveau perf moteur, d'origine sur le Flux c'est le Tork 2200kv
2200 c'est le nombre de tour/min que le moteur prendra selon le nombre de volt qui tu lui mettras:
en 4S: 16,4v (tension chargée=tension max), régime max=2200x16,4=36080tr/min
en 6S: 25,2v, régime max=2200x25,2=55440tr/min
çà te donne directement la vitesse max qu'il peut prendre
Y'a sûrement d'autres choses à dire
Pour le chassis Flux XL, c'est une option, il te permet de mieux canaliser la fourdre du Flux mais il est du coup un peu moins joueur
