[Demande d'avis] Cet outil peut il nous aider à retirer les roulements moteurs? Survol27[Demande d'avis] Cet outil peut il nous aider à retirer les roulements moteurs? Survol13[Demande d'avis] Cet outil peut il nous aider à retirer les roulements moteurs? Survol14[Demande d'avis] Cet outil peut il nous aider à retirer les roulements moteurs? Survol15[Demande d'avis] Cet outil peut il nous aider à retirer les roulements moteurs? Survol16[Demande d'avis] Cet outil peut il nous aider à retirer les roulements moteurs? Survol26[Demande d'avis] Cet outil peut il nous aider à retirer les roulements moteurs? Survol17[Demande d'avis] Cet outil peut il nous aider à retirer les roulements moteurs? Survol18[Demande d'avis] Cet outil peut il nous aider à retirer les roulements moteurs? Survol20[Demande d'avis] Cet outil peut il nous aider à retirer les roulements moteurs? Survol20[Demande d'avis] Cet outil peut il nous aider à retirer les roulements moteurs? Survol28[Demande d'avis] Cet outil peut il nous aider à retirer les roulements moteurs? Survol32[Demande d'avis] Cet outil peut il nous aider à retirer les roulements moteurs? Survol33[Demande d'avis] Cet outil peut il nous aider à retirer les roulements moteurs? Survol34
Le Deal du moment : -39%
1190 €
[Demande d'avis] Cet outil peut il nous aider à retirer les roulements moteurs? Empty
MessageSujet: [Demande d'avis] Cet outil peut il nous aider à retirer les roulements moteurs?   [Demande d'avis] Cet outil peut il nous aider à retirer les roulements moteurs? Icon_minitimeVen 22 Juin 2012 - 9:46
Salut les gars!
Je sais que l'extraction des roulements moteur sont particulièrement compliqué, et je viens de voir sur la boutique RB cet outil, a priori fait pour cela:
[Demande d'avis] Cet outil peut il nous aider à retirer les roulements moteurs? 02012-10
L'emploi de cet outil est assez simple, je vous met les étapes ici:
Comment réaliser le démontage du roulement arrière du vilebrequin dans le carter. Pour cela, vous devez vous munir de l’outil suivant : extracteur de roulement #02012-001 ou #02012-002 pour les roulements de 14mm.
[Demande d'avis] Cet outil peut il nous aider à retirer les roulements moteurs? Step110
1. Assembler l’outil comme ci-dessus. Attention, il est important que la vis ne soit pas en pression dans la pince lors de cette étape. La bague de blocage doit être en position desserrée.
[Demande d'avis] Cet outil peut il nous aider à retirer les roulements moteurs? Step210
2. Insérer la pince dans le roulement. Bien vérifier que la pince vienne en butée contre le roulement
[Demande d'avis] Cet outil peut il nous aider à retirer les roulements moteurs? Step310
3. Serrer la vis principale dans la pince en maintenant la poignée d’extraction à l’aide de l’axe. Utiliser la clé BTR fournie
[Demande d'avis] Cet outil peut il nous aider à retirer les roulements moteurs? Step410
4. Serrer la bague de blocage contre le carter
[Demande d'avis] Cet outil peut il nous aider à retirer les roulements moteurs? Step510
5. Desserrer la poignée d’extraction tout en maintenant la bague de blocage à l’aide des deux axes.
[Demande d'avis] Cet outil peut il nous aider à retirer les roulements moteurs? Step610
6. Desserrer la vis principale avec la clé BTR. Sortir le roulement de la pince.
Opération terminée !
La source est dans le FAQ du site RB ICI
Références et tarifs:
[Demande d'avis] Cet outil peut il nous aider à retirer les roulements moteurs? Extrac10
Voilà, donc si vous connaissez cet outil, ou que vous voulez réagir, ce post est fait pour cela!
mitch
mitch
Messages postés : 689
MessageSujet: Re: [Demande d'avis] Cet outil peut il nous aider à retirer les roulements moteurs?   [Demande d'avis] Cet outil peut il nous aider à retirer les roulements moteurs? Icon_minitimeVen 22 Juin 2012 - 10:01
pour moi beaucoup de manipulation pour pas grand chose
un bon décapeur thermique voir un four font très bien l'affaire
car une fois le moteur nu débarrasser de son carbu passage au four,
ou décapeur voir même congélateur, aura pour effet de dilater l'alu du moteur
et les roulements viendront sans effort et ça coûte rien du tout @++
MessageSujet: Re: [Demande d'avis] Cet outil peut il nous aider à retirer les roulements moteurs?   [Demande d'avis] Cet outil peut il nous aider à retirer les roulements moteurs? Icon_minitimeVen 22 Juin 2012 - 10:13
un de plus avec mitch Wink
En plus il en existe des moins chère je crois, parce que RB sucre un peu les prix Rolling Eyes
En plus, cette outils extrait le roulement en tirant sur la cage intérieur du roulement. Et ça c'est pas trop bon pour lui Crying or Very sad Sa fait travailler le roulement axialement, et ça décale les billes de leur piste. Donc si tu retires le roulement avec cette outils, tu seras presque obligé de le remplacer après Wink
Perso j'ai plus galérer à remettre le roulement, qu'à l'enlever (passage au four, j'ai tapé 1 coup sur une planche, et paf le roulement est tombé Twisted Evil )
MessageSujet: Re: [Demande d'avis] Cet outil peut il nous aider à retirer les roulements moteurs?   [Demande d'avis] Cet outil peut il nous aider à retirer les roulements moteurs? Icon_minitimeVen 22 Juin 2012 - 19:44
Le mieux pour extraire le roulement moteur interne, il faut une veille friteuse avec de l'huile moteur, mettre le moteur, laisser monter en température (ébullition) sortie le moteur, le mettre sur l'étau, avec un chasse de l'extérieur vers l'intérieur un petit coup pour le faire venir. Wink
MessageSujet: Re: [Demande d'avis] Cet outil peut il nous aider à retirer les roulements moteurs?   [Demande d'avis] Cet outil peut il nous aider à retirer les roulements moteurs? Icon_minitimeSam 23 Juin 2012 - 6:34
Sympa cet outil pour les novices en RC Wink
Merci Mag' du partage Wink
MessageSujet: Re: [Demande d'avis] Cet outil peut il nous aider à retirer les roulements moteurs?   [Demande d'avis] Cet outil peut il nous aider à retirer les roulements moteurs? Icon_minitimeSam 23 Juin 2012 - 6:58
C'est un super outil super le seul soucis c'est que l'on doit avoir un panoplie de pinces de différents diamètres et qui coutent assez cher siffle
Ma méthode reste le four Wink comme de dit Thesavageur, un petit coup sur une planche et op le roulement est sorti sans efforts Smile
Merci mag, d'avoir partager cet extracteur respect
» [Info] Outil de démontage roulements By RC'....
» [S][Tableau des rapports de transmission] Deux tableaux qui peuvent nous aider
» Amusons nous un peut.
» [S][demande de conseils]que mettre dans la caisse à outil
