 [S][demande de conseils]que mettre dans la caisse à outil
olive38
Messages postés : 158
MessageSujet: [S][demande de conseils]que mettre dans la caisse à outil   Lun 7 Déc 2009 - 14:00
Donc en bref, je viens de commander un XL que le papa noel va m'apporter sous le sapin, mais voilà c'est mon premier joujou thermique donc la voiture c'est bien.
Mais d'après vous les pros je met quoi dans la caisse a outil hormis des outils bien sur, du genre quelle huile graisse after run décapant etc... et quel essence pour un XL qui n'a pas l'intention de se promener en faisant des photos non y va arracher la planéte et s'envoler dés que possible.
mesdames messieurs j'en appelle à votre expérience par avance merci.
furby
Messages postés : 1417
MessageSujet: Re: [S][demande de conseils]que mettre dans la caisse à outil   Lun 7 Déc 2009 - 17:38
alors pour le carburant moi je te conseil la marque Labéma, plus précisément le M27 qui est le plus adapté à notre utilisation Wink.
Disponible ici entre autres ici:
Arrow http://www.mezigstore.com/
Le site du fabricant:
Arrow http://www.carburant-modelisme.com/
Un petit sujet bien sympa sur les carburants:
Arrow http://www.pro-savage.fr/les-moteurs-thermiques-et-reso-f9/demande-conseil-carburant-choix-explications-causes-et-consequences-t276.htm?highlight=carburant
Ensuite les produits à avoir, voici une petite liste de produits qui selon moi sont nécessaire:
-de l'huile pour filtre à air
-de frein filet (bleu)
-de le colle cyano
-de la graisse au lithium en tube (pas en bombe)
-du WD40 (indispensable pour faire briller les plastique colgate)
-after run de la marque de ton carburant
Il y a aussi quelques petites choses à ne pas oublier:
-le chauffe bougie et son chargeur
-l'accu et son chargeur pour le roto start
-une clé à bougie
-une ou deux bougies de rechange
-la pipette à carburant
-un appareil photo pour le fofo colgate
J'en oublie surement mais sa me parait déjà bien Wink.
Furby.
olive38
MessageSujet: Re: [S][demande de conseils]que mettre dans la caisse à outil   Lun 7 Déc 2009 - 17:55
ça cest bien cool comme réponse y a plus qu'à commandé et je vais opté pour du M26 20% nitro en labéma merci
Messages postés : 5875
MessageSujet: Re: [S][demande de conseils]que mettre dans la caisse à outil   Lun 7 Déc 2009 - 19:00
* Des bons tournevis
* Pour rejoindre furby je dirais 2 bougies parce que la première tu va la fumer avec le rodage du moteur et il t'en restera une d'avance.
* je rajouterais une couronne (parce que la première, généralement elle ne fait pas longtemps !!)
* Des rouleaux de ouate (enfin moi c'est ce que j'utilise pour le nettoyage en complément d'un chiffon)
olive38
MessageSujet: Re: [S][demande de conseils]que mettre dans la caisse à outil   Lun 7 Déc 2009 - 20:04
je prends aussi thank's tongue
gibbon
Messages postés : 308
MessageSujet: Re: [S][demande de conseils]que mettre dans la caisse à outil   Mar 8 Déc 2009 - 0:27
J'ajouterai quelques petites pinces (droites et coudées), une petite pince coupante, un cutter, un marteau, tournevis plat et long (pratique pour les réglages moteur), une petite visseuse/dévisseuse sans fil, un torchon, un bout de bois (environ 8cm de haut et de large) pour poser ton savage roues en l'air (rodage et chauffe) des gants en latex (pour ne pas te pourrir les mains et la radio ensuite). Des ciseaux, du scotch.
Et un 2ème savage XL démonté pour pièces :lol:
MessageSujet: Re: [S][demande de conseils]que mettre dans la caisse à outil   Mar 8 Déc 2009 - 7:03
salut pour rejoindre les reponse je dirait de pas oublier le porte monnaie et la cb car au debut ils y a toujour de la casse comme moi les 1er fois
bou:: OK JE SORE boulet:
olive38
MessageSujet: Re: [S][demande de conseils]que mettre dans la caisse à outil   Mar 8 Déc 2009 - 10:55
la cb j'avais bien compris et je sore c'est du verbe sorer cheers
MessageSujet: Re: [S][demande de conseils]que mettre dans la caisse à outil   Mar 8 Déc 2009 - 11:22
Salut!!!!
Alors OUI, que du plus pour toute ces indications, je suis d'accord....
Pour les tournevis, la seul chose que je te conseillerais, c'est de ne pas lésiner sur la qualitée, met y le prix et tu les gardera longtemps......
Tu peux prendre également de l'huile pour tes amortisseurs.....
Tu peux également voir pour prendre un chargeur qui pourra charger tous tes accus aussi....
Prend aussi une clef à pipe de 8.......
Bonne journée à toi...
MessageSujet: Re: [S][demande de conseils]que mettre dans la caisse à outil   Mar 8 Déc 2009 - 17:38
Et pour la clé à pipe ne prend pas une 12 pans mais une 6 pans sinon tu va foirer les écrous
olive38
MessageSujet: Re: [S][demande de conseils]que mettre dans la caisse à outil   Mar 8 Déc 2009 - 17:53
merci merci pour tout on avance bien .le papa noel va pas faire le malin pour amener tous ça Surprised
Messages postés : 8077
MessageSujet: Re: [S][demande de conseils]que mettre dans la caisse à outil   Mar 8 Déc 2009 - 21:29
Et pour finir, une masse et un burin de mécano au cas ou tu serais énervé colgate
maxisavage
Messages postés : 727
MessageSujet: Re: [S][demande de conseils]que mettre dans la caisse à outil   Mer 9 Déc 2009 - 10:19
je vais rejouter un petit truc qui je pense n'a pas été dit je pens
prend aussi 2-3 clés allens ( 2,5 et 3 mmm entre autre)
a plus et
Vive
yannis25
Messages postés : 1973
MessageSujet: Re: [S][demande de conseils]que mettre dans la caisse à outil   Mer 9 Déc 2009 - 11:53
Exactement 1.5mm , 2mm , 2.5mm et 3mm, besoin que de ces 4 tailles pour les vis d'origines sur un Savage Smile
Yannis
alexandre_c71
Messages postés : 797
MessageSujet: Re: [S][demande de conseils]que mettre dans la caisse à outil   Dim 20 Déc 2009 - 9:22
+1 pour tout
Ah et ne pas oublié une bonne sonde de température qui te sera des plus utile pour tes réglages....
Moi je rajouterai en plus de la caisse à outils, soit une "caisse" en aluminium (style caisse de sonorisation) qui sont "rempli" de mousse que tu peux découpé à la forme de ton choix pour y ranger ta radio, ta sonde de température et tout ce qui craind comme matériel.
Tu as aussi des sacoche spécial radio mais je trouve ça cher pour metre juste la radio en plus...
looping92
Messages postés : 22
MessageSujet: Re: [S][demande de conseils]que mettre dans la caisse à outil   Dim 26 Aoû 2012 - 22:15
Bonsoir,
Il y a t'il une marque de clé allens a privilégier plus qu'une autre?
Juste pour éviter d'abimer une tête vis avec de mauvais outils.
Bonne soiree Looping92
Messages postés : 2258
MessageSujet: Re: [S][demande de conseils]que mettre dans la caisse à outil   Lun 27 Aoû 2012 - 7:40
Si t'as de sous les Allens Hudy c'est superbe....mais 10€ le tournevis Smile
looping92
MessageSujet: Re: [S][demande de conseils]que mettre dans la caisse à outil   Lun 27 Aoû 2012 - 13:06
Yannis : il y a t'il une marque d'outil a privilégier ? JE débute je voudrais des clés allens type tournevis de bonne qualité, pour éviter d'arrondir les têtes des vis.
D'autre part quelqu'un pourrais dire quel viscosité d'huile faut il pour les amortisseurs et différentiels? Quel sont les indices les plus fluides au plus épais ?
Bonne après midi.
Merci.
MessageSujet: Re: [S][demande de conseils]que mettre dans la caisse à outil   Lun 27 Aoû 2012 - 14:12
Mode Modo ON
on reste dans les outils siouplay geek
mode Modo OFF
Cherche un peu dans la partie "Les experts" Wink
Pedro51
Messages postés : 1928
MessageSujet: Re: [S][demande de conseils]que mettre dans la caisse à outil   Lun 27 Aoû 2012 - 18:45
Salut, pour les tournevis, j'ai prit çà il y a 3 ans déjà et il sont toujours en bon état actuellement.
Lot tournevis ebay
Il s’emboite les uns dans les autres pour gagner de la place.
» [S][demande de conseils]que mettre dans la caisse à outil
» un site à mettre dans vos favoris..!!
» Que mettre dans son calendrier d'Avent ?
» Que mettre dans mon jardin?
» mettre un accu dans la télécommande
