| [Demande d'avis] Mes pneus centrifugent bizarrement, mousse déchirée ou mouillée à votre avis ? | |
| Sujet: [Demande d'avis] Mes pneus centrifugent bizarrement, mousse déchirée ou mouillée à votre avis ? Ven 25 Mai 2012 - 18:26 | |
| Bonsoir le forum ! Depuis février-mars environ, les pneus de mon Savage ne centrifugent plus comme avant... Je m'explique: Avant ils centrifugeaient comme tous les pneus, ils s'étiraient normalement, de manière plane sur toute la circonférence. Mais depuis le mois de février environ, ils centrifugent plus normalement, mais les neus s'étirent en formant des bosses au niveau des petits trous d'aération dans les jantes... J'espère que vous comprendrez mon problème, je peux toujours essayer d'apporter des explications avec des schémas... Je les ai essorées plein de fois et au début des jets d'eau sortaient par les trous d'aérations percés dans les jantes mais maintenant c'est plus que de la mousse très fine donc je pense que c'est encore légèrement humide mais pas assez pour centrifuger de la sorte J'ai même essayé de les sécher au sèche cheveux en le faisant souffler dans les trous d'aérations percés dans les jantes mais ça ne change rien. J'imagine qu'il faut que je décolle mes pneus de la jante de toute façon pour sécher ou bien remplacer la mousse si elle est moisie (bah si c'est mouillé depuis février... ) ou déchirée... D'après vous c'est la mousse qui est pleine d'eau ou bien elle est déchirée |
| Sujet: Re: [Demande d'avis] Mes pneus centrifugent bizarrement, mousse déchirée ou mouillée à votre avis ? Ven 25 Mai 2012 - 18:58 | |
| Salut, je penses que c'est ta mousse qui est déchirée et elle n'est plus correctement répartie, tu ne le remarques pas quand tu presses les pneus avec les mains |
| Sujet: Re: [Demande d'avis] Mes pneus centrifugent bizarrement, mousse déchirée ou mouillée à votre avis ? Ven 25 Mai 2012 - 19:09 | |
| Salut Dj', quand je presse au niveau des trous des bulles sortent, quand je presse autre part sur le pneu, que de l'air et de manière plus facile donc peut-être bien... Je vais de toutes façons les décoller des jantes demain en suivant le tuto de Fred' dans le four, testé et approuvé en images par Funtea ici Je vous ferais des photos de mes mousses et en commanderai des nouvelles au besoin |
Adrien69La fiabilisation Messages postés : 439 Age : 29
| Sujet: Re: [Demande d'avis] Mes pneus centrifugent bizarrement, mousse déchirée ou mouillée à votre avis ? Ven 25 Mai 2012 - 19:14 | |
| Salut Juju,
De toute façon, si tu démonte tes pneus, la mousse a l’intérieure sera en granule ! Suite a l'eau (comme tu roule dans la neige) et a autre chose...
La mousse ne va pas être équilibrée de partout.
A toute
Adrien69 |
| Sujet: Re: [Demande d'avis] Mes pneus centrifugent bizarrement, mousse déchirée ou mouillée à votre avis ? Ven 25 Mai 2012 - 19:32 | |
| - juju-du-27 a écrit:
- Je vous ferais des photos de mes mousses et en commanderai des nouvelles au besoin
Elles se vendent avec les pneus, pas au détails. Si tu as un vieux matelas mousse qui traine çà peut éventuellement servir pour les remplacer en faisant un ou 2 tours de mousse Perso, je ne fais plus de décollage de pneus, trop gourmant en énergie et au final le plastique de la jante devient moins résistant, l'héxagone se déforme |
| Sujet: Re: [Demande d'avis] Mes pneus centrifugent bizarrement, mousse déchirée ou mouillée à votre avis ? Ven 25 Mai 2012 - 19:46 | |
| Avec Dj' décoller et recoller c'est plus mon truc sa... |
| Sujet: Re: [Demande d'avis] Mes pneus centrifugent bizarrement, mousse déchirée ou mouillée à votre avis ? Ven 25 Mai 2012 - 19:59 | |
| En gros, il vaut mieux que j'achète des roues complètes Et que je garde mes actuelles en secours |
| Sujet: Re: [Demande d'avis] Mes pneus centrifugent bizarrement, mousse déchirée ou mouillée à votre avis ? Ven 25 Mai 2012 - 20:14 | |
| Ce n'est pas une opération 100% garantie Si tu ne veux pas te retrouver bloqué Y'a Gos qui en vend |
| Sujet: Re: [Demande d'avis] Mes pneus centrifugent bizarrement, mousse déchirée ou mouillée à votre avis ? Ven 25 Mai 2012 - 20:25 | |
| OK merci de vos avis les gars De toutes façons je pense déjà avoir fait mon choix En effet c'est sûrement dû à avoir roulé ans la neige, car non seulement les roues étaient trempées mais en plus elles centrifugeaient beaucoup dans la neige, ça a pas dû aider C'était une bonne expérience de rouler dans la neige mais je ne pense pas que je recommencerai un jour... L moteur doit souffrir un peu quand même, à se prendre autant de matière froide dans la figure, ça doit faire des chocs thermiques, et le filtre à air est tellement recouvert de neige qu'il doit aspirer beaucoup d'humidité, sans compter le fait que comme les roues centrifugent beaucoup beh voilà le résultat sur les mousses... C'était marrant mais je recommencerai pas quoi |
| Sujet: Re: [Demande d'avis] Mes pneus centrifugent bizarrement, mousse déchirée ou mouillée à votre avis ? Jeu 7 Juin 2012 - 21:03 | |
| Salut, Concernant les mousses - Djbobnico a écrit:
Elles se vendent avec les pneus, pas au détails. Juste pour dire que certaines mousses se trouvent au détail Il existe même parfois différentes densitées pour jouer avec le comportement du pneu |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [Demande d'avis] Mes pneus centrifugent bizarrement, mousse déchirée ou mouillée à votre avis ? | |
