[demande d'aide] Fuite entre la culasse et le moteur Survol27[demande d'aide] Fuite entre la culasse et le moteur Survol13[demande d'aide] Fuite entre la culasse et le moteur Survol14[demande d'aide] Fuite entre la culasse et le moteur Survol15[demande d'aide] Fuite entre la culasse et le moteur Survol16[demande d'aide] Fuite entre la culasse et le moteur Survol26[demande d'aide] Fuite entre la culasse et le moteur Survol17[demande d'aide] Fuite entre la culasse et le moteur Survol18[demande d'aide] Fuite entre la culasse et le moteur Survol20[demande d'aide] Fuite entre la culasse et le moteur Survol20[demande d'aide] Fuite entre la culasse et le moteur Survol28[demande d'aide] Fuite entre la culasse et le moteur Survol32[demande d'aide] Fuite entre la culasse et le moteur Survol33[demande d'aide] Fuite entre la culasse et le moteur Survol34
theflyer39
theflyer39
Messages postés : 85
[demande d'aide] Fuite entre la culasse et le moteur Empty
MessageSujet: [demande d'aide] Fuite entre la culasse et le moteur   [demande d'aide] Fuite entre la culasse et le moteur Icon_minitimeVen 8 Juin 2012 - 17:16
Bonjour ! Wink
Après un démontage pour nettoyer l’intérieur du moteur, le moteur fuit entre la culasse et le moteur. Pourtant la culasse est bien serré... Mais cela n'empêche pas le moteur de tourné Wink
Vous avez une soluc' ?
Merci Smile
MessageSujet: Re: [demande d'aide] Fuite entre la culasse et le moteur   [demande d'aide] Fuite entre la culasse et le moteur Icon_minitimeVen 8 Juin 2012 - 17:32
Bonsoir theflyer,
La solution est de changer ton joint, bien souvent après un démontage, il y a une fuite, il faut le remplacer Wink
theflyer39
theflyer39
MessageSujet: Re: [demande d'aide] Fuite entre la culasse et le moteur   [demande d'aide] Fuite entre la culasse et le moteur Icon_minitimeVen 8 Juin 2012 - 17:33
ah ok Wink Mais j'ai deux joins entre l'insert pour la bougie et le moteur, normale ?
MessageSujet: Re: [demande d'aide] Fuite entre la culasse et le moteur   [demande d'aide] Fuite entre la culasse et le moteur Icon_minitimeVen 8 Juin 2012 - 17:38
tu tourne avec qu'elle indice de nitro Question Question
theflyer39
theflyer39
MessageSujet: Re: [demande d'aide] Fuite entre la culasse et le moteur   [demande d'aide] Fuite entre la culasse et le moteur Icon_minitimeVen 8 Juin 2012 - 17:39
25% Wink
MessageSujet: Re: [demande d'aide] Fuite entre la culasse et le moteur   [demande d'aide] Fuite entre la culasse et le moteur Icon_minitimeVen 8 Juin 2012 - 17:45
Pour du 25%, un joint est suffisant Wink
theflyer39
theflyer39
MessageSujet: Re: [demande d'aide] Fuite entre la culasse et le moteur   [demande d'aide] Fuite entre la culasse et le moteur Icon_minitimeVen 8 Juin 2012 - 18:01
Donc je peux enlevé l'autre ?
MessageSujet: Re: [demande d'aide] Fuite entre la culasse et le moteur   [demande d'aide] Fuite entre la culasse et le moteur Icon_minitimeVen 8 Juin 2012 - 18:12
Salut Gos',
moi j'en ai 3 Surprised
MessageSujet: Re: [demande d'aide] Fuite entre la culasse et le moteur   [demande d'aide] Fuite entre la culasse et le moteur Icon_minitimeVen 8 Juin 2012 - 19:21
Oui, tu auras plus de puissance, on commence à mettre des joints de décompressions avec une % nitrique supérieur à 25% Wink
POUR INFO :
Le joint de décompression sert à augmenter le volume de la chambre de combustion. Wink
NB : Si vous voulez je peux détailler, je l'ai déjà fait, sur un post, mais je me rappelle plus ou scratch
theflyer39
theflyer39
MessageSujet: Re: [demande d'aide] Fuite entre la culasse et le moteur   [demande d'aide] Fuite entre la culasse et le moteur Icon_minitimeSam 9 Juin 2012 - 11:27
D'accord ! Merci ! Smile Je vais essayer ça cette aprèm Smile
MessageSujet: Re: [demande d'aide] Fuite entre la culasse et le moteur   [demande d'aide] Fuite entre la culasse et le moteur Icon_minitimeSam 9 Juin 2012 - 13:05
tiagodu78200 a écrit:
Salut Gos',
idem pour moi scratch
theflyer39
theflyer39
MessageSujet: Re: [demande d'aide] Fuite entre la culasse et le moteur   [demande d'aide] Fuite entre la culasse et le moteur Icon_minitimeSam 9 Juin 2012 - 14:16
Moi aussi finalement... On en enlève combien ? scratch
MessageSujet: Re: [demande d'aide] Fuite entre la culasse et le moteur   [demande d'aide] Fuite entre la culasse et le moteur Icon_minitimeSam 9 Juin 2012 - 15:10
Salut Gos',
Salut, ca dépend les moteurs et épaisseurs des joint, votre moteur a 3 joints mais pas de la même épaisseur Wink
Normalement les F 4.6 sont équipés de 2 joints de 0.10 et 1 de 0.30 Wink Alors que certains d'autres n'ont qu'un seul joint de 0.50 study
MessageSujet: Re: [demande d'aide] Fuite entre la culasse et le moteur   [demande d'aide] Fuite entre la culasse et le moteur Icon_minitimeSam 9 Juin 2012 - 19:35
Bonsoir à tous,
RC à raison, j'avais oublier de préciser l'épaisseur des joints, ils ne sont pas tous analoguent. Wink
MessageSujet: Re: [demande d'aide] Fuite entre la culasse et le moteur   [demande d'aide] Fuite entre la culasse et le moteur Icon_minitimeSam 9 Juin 2012 - 19:57
Ok merci RC' et Gos'
theflyer39
theflyer39
MessageSujet: Re: [demande d'aide] Fuite entre la culasse et le moteur   [demande d'aide] Fuite entre la culasse et le moteur Icon_minitimeDim 10 Juin 2012 - 9:28
Donc au final on enlève quoi ?
MessageSujet: Re: [demande d'aide] Fuite entre la culasse et le moteur   [demande d'aide] Fuite entre la culasse et le moteur Icon_minitimeDim 10 Juin 2012 - 16:55
Sa dépend de l'épaisseur du joint comme évoqué précédemment.
MessageSujet: Re: [demande d'aide] Fuite entre la culasse et le moteur   [demande d'aide] Fuite entre la culasse et le moteur Icon_minitimeDim 10 Juin 2012 - 18:53
tu peux déjà commencer par enlever un joint de 0.10 et essayer Wink
theflyer39
theflyer39
MessageSujet: Re: [demande d'aide] Fuite entre la culasse et le moteur   [demande d'aide] Fuite entre la culasse et le moteur Icon_minitimeLun 11 Juin 2012 - 6:28
Ok ! Merci ! Wink
» [Demande de conseil] fuite moteur f4.6 au niveau de la culasse : Que faire ?
» [Demande d'info]Culasse nova pour moteur LRP Z.28R?
» [Demande de renseignement]Quels prises entre l'ESC et le moteur?
» [demande de renseignement ] probleme avec le backplate ( huile + fuite)
» [Demande de conseil] choix entre deux moteur Bl : Neu-Castle 1520 1Y 1600kv VS Neu 1518 1-Y 1/8 Motor 1800Kv ? trouver
