[Besoin d'aide] Mon carburant n'arrive pas jusqu'au carburateur Survol27[Besoin d'aide] Mon carburant n'arrive pas jusqu'au carburateur Survol13[Besoin d'aide] Mon carburant n'arrive pas jusqu'au carburateur Survol14[Besoin d'aide] Mon carburant n'arrive pas jusqu'au carburateur Survol15[Besoin d'aide] Mon carburant n'arrive pas jusqu'au carburateur Survol16[Besoin d'aide] Mon carburant n'arrive pas jusqu'au carburateur Survol26[Besoin d'aide] Mon carburant n'arrive pas jusqu'au carburateur Survol17[Besoin d'aide] Mon carburant n'arrive pas jusqu'au carburateur Survol18[Besoin d'aide] Mon carburant n'arrive pas jusqu'au carburateur Survol20[Besoin d'aide] Mon carburant n'arrive pas jusqu'au carburateur Survol20[Besoin d'aide] Mon carburant n'arrive pas jusqu'au carburateur Survol28[Besoin d'aide] Mon carburant n'arrive pas jusqu'au carburateur Survol32[Besoin d'aide] Mon carburant n'arrive pas jusqu'au carburateur Survol33[Besoin d'aide] Mon carburant n'arrive pas jusqu'au carburateur Survol34
Le Deal du moment : -39%
1190 €
amdemailhoc
Messages postés : 38
[Besoin d'aide] Mon carburant n'arrive pas jusqu'au carburateur Empty
MessageSujet: [Besoin d'aide] Mon carburant n'arrive pas jusqu'au carburateur   [Besoin d'aide] Mon carburant n'arrive pas jusqu'au carburateur Icon_minitimeMer 21 Mar 2012 - 19:20
Bonjour à tous Very Happy
Voilà mon problème :
Mon carburant n'arrive pas dans le carburateur, pour démarrer je suis obliger de souffler dans la durite qui part du pot pour aller dans le réservoir. Mais après quelques minutes d'amusement, mon savage cale qui le carburant n'arrive plus, ce qui est tout à fait normal. Voilà alors pourquoi mon carburant n'arrive plus ? Je pensais à une entrée d'air dans les durites ou une mauvaise aspiration du pot.
HS on :
J'ai aussi un problème avec mon accus de rotostart, j'ai beau le charger a fond, il ne tourne jamais assez vite pour mon moteur. Es-ce qu'il faut que j'achète un nouvel ? si oui est ce qu'il y en existe de plus costaud que d'autre ?
HS off
merci! à tous de vos réponses, bonne soirée et Vive
MessageSujet: Re: [Besoin d'aide] Mon carburant n'arrive pas jusqu'au carburateur   [Besoin d'aide] Mon carburant n'arrive pas jusqu'au carburateur Icon_minitimeMer 21 Mar 2012 - 19:56
Salut amdemailhoc
Ton diagnostique est pas mal Exclamation
Je pense que tu as,
soit une prise d'air sur ton réservoir (fendu ou pompe HS sur vieux modele)
soit c'est ta pressurisation qui est bouché ou qui se fait mal (durite HS)
As tu changé tes durites Question
Pour ton roto, ouvre un nouveau post Wink
amdemailhoc
MessageSujet: Re: [Besoin d'aide] Mon carburant n'arrive pas jusqu'au carburateur   [Besoin d'aide] Mon carburant n'arrive pas jusqu'au carburateur Icon_minitimeMer 21 Mar 2012 - 20:06
Salut, non je n'ai pas changer mes durites et je vais regarder le réservoir de plus près demain
MessageSujet: Re: [Besoin d'aide] Mon carburant n'arrive pas jusqu'au carburateur   [Besoin d'aide] Mon carburant n'arrive pas jusqu'au carburateur Icon_minitimeMer 21 Mar 2012 - 20:15
Ok Wink Tiens nous au jus Exclamation
alexlesart
Messages postés : 18
MessageSujet: Re: [Besoin d'aide] Mon carburant n'arrive pas jusqu'au carburateur   [Besoin d'aide] Mon carburant n'arrive pas jusqu'au carburateur Icon_minitimeMar 10 Avr 2012 - 21:04
Bonsoir à vous,
Moi j'ai le même soucis le carburant n'arrive plus jusqu'au carbu.
je souflle convenablement dans la durite qui est neuve et là le carburant va ne bouge pas d'un poil il avance quand je souffle et dès que j'arrête il repart dans le reservoir.
J'ai réglé les 2 vis à fleur et le savage demarre pas normale si le carburant ne va pas jusqu'au carbu
svp aidez moi.
Édit Mag': j'ai corrigé l'orthographe de ton post, merci de faire attention.
MessageSujet: Re: [Besoin d'aide] Mon carburant n'arrive pas jusqu'au carburateur   [Besoin d'aide] Mon carburant n'arrive pas jusqu'au carburateur Icon_minitimeDim 15 Avr 2012 - 19:19
Salut alexlesart,
Désolé je ne sais pas pour le 2e souci Shocked
il est bien rempli le réservoir Question
Pour amorcer sinon, solution que je trouve mieux: tu bouches le pot d'échappement avec ton doigt et tu actionnes le rotostart, sans mettre le chauffe-bougie. Ça fait le même effet que si tu souffles dans la durite. Essaye comme ça et dis-nous si ça marche Wink
MessageSujet: Re: [Besoin d'aide] Mon carburant n'arrive pas jusqu'au carburateur   [Besoin d'aide] Mon carburant n'arrive pas jusqu'au carburateur Icon_minitimeDim 15 Avr 2012 - 19:58
Salut Wink
Essayez d'enlever la bougie pour voir scratch et soufflez après Exclamation
Jibi
Jibi
Messages postés : 783
MessageSujet: Re: [Besoin d'aide] Mon carburant n'arrive pas jusqu'au carburateur   [Besoin d'aide] Mon carburant n'arrive pas jusqu'au carburateur Icon_minitimeDim 15 Avr 2012 - 20:29
hello,
ouvrir le pointeau peut etre?
» [Demande de renseignement] Carburateur 3 et 4 vis
» [besoin de conseils] carburant pour roder un savage X 4.6
» [Demande de conseil] One way et Démontage carburateur HPI 4.6
» Inverser carburateur lrp zr32
