Savage 21 de Babar1390 Survol27Savage 21 de Babar1390 Survol13Savage 21 de Babar1390 Survol14Savage 21 de Babar1390 Survol15Savage 21 de Babar1390 Survol16Savage 21 de Babar1390 Survol26Savage 21 de Babar1390 Survol17Savage 21 de Babar1390 Survol18Savage 21 de Babar1390 Survol20Savage 21 de Babar1390 Survol20Savage 21 de Babar1390 Survol28Savage 21 de Babar1390 Survol32Savage 21 de Babar1390 Survol33Savage 21 de Babar1390 Survol34
Babar1390
Messages postés : 32
Savage 21 de Babar1390 Empty
MessageSujet: Savage 21 de Babar1390   Savage 21 de Babar1390 Icon_minitimeDim 27 Mai 2012 - 7:53
Comme prévu je vous présente mon savage 21 cheers
Il n'a rien de très spécial mis à part qu'il lui manque un cache protège transmission arrière, une bougie, un lanceur et une suspension Twisted Evil
C'est pour cela que j'ai racheté un autre savage mais je ne sais pas quel modèle c'est scratch
Je suis un novice de chez novice... Shocked
Voici mon savage full origine rendeer
Savage 21 de Babar1390 Photo_11
Savage 21 de Babar1390 Photo_12
Savage 21 de Babar1390 Photo_13
Savage 21 de Babar1390 Photo_14
Merci pour vos commentaires cheers
Sola
Sola
Messages postés : 26
MessageSujet: Re: Savage 21 de Babar1390   Savage 21 de Babar1390 Icon_minitimeDim 27 Mai 2012 - 7:57
Il est plutot bien entretenu et propre, y'a plus qu'a le salir un peu Wink
Babar1390
MessageSujet: Re: Savage 21 de Babar1390   Savage 21 de Babar1390 Icon_minitimeDim 27 Mai 2012 - 8:58
Après quelques heures de travail supplémentaires, voici le résultat:
J'ai donc racheté un savage x d'occasion (sans servo, sans moteur) et j'ai récupéré ses pièces là:
- Installer des cardans renforcés tongue
- Installer les amortisseurs (à ce propos, ceux que j'ai installé maintenant sont très durs tandis que ceux d'origine ci dessus, sont plus souples, légèrement plus haut et amortissent beaucoup mieux les chocs.
C'est mieux ou moins bien? Si je change l'huile ca ira mieux? confused confused
- J'ai refais une géométrie avant (si vous regardez la photo du post au dessus vous remarquerez que la roue avant gauche dit légèrement "merde" à celle de droite).
- J'ai changé la roue dentée pour mettre celle en métal 52 dents que j'avais.
- J'ai recupéré le boitier à servos qui est plus simple à l'ouverture que celui d'origine de la 21.
- J'ai remis le cache arrière + pare-buffle.
Voyez de vous même:
Savage 21 de Babar1390 Img_0410
Savage 21 de Babar1390 Img_0412
Savage 21 de Babar1390 Img_0415
Savage 21 de Babar1390 Img_0416
Par contre, je n'ai tjs pas de lanceur parce que j'ai commendé un rotostart et qu'il n'arrivera que vendredi.
Pourquoi mettre 3 masselottes? ca diminue les risque de patinage si j'ai bien compris?
Sola
Sola
MessageSujet: Re: Savage 21 de Babar1390   Savage 21 de Babar1390 Icon_minitimeDim 27 Mai 2012 - 9:15
Si j'ai bien saisi les différentes couleur de ressort en option chez hpi se référent à différentes fermeté, ce qui explique peut être un amortissement plus dur.
Essaie avec tes ressorts rouge ils sont surement plus mou Very Happy
Babar1390
MessageSujet: Re: Savage 21 de Babar1390   Savage 21 de Babar1390 Icon_minitimeDim 27 Mai 2012 - 9:30
C'est ce que je voulais faire mais j'en ai 7... applaudissement
Jibi
Jibi
Messages postés : 783
MessageSujet: Re: Savage 21 de Babar1390   Savage 21 de Babar1390 Icon_minitimeDim 27 Mai 2012 - 10:09
personnellement j aurais fait l inverse, j aurais pris ce qui manque pour compléter le savage x sur le 21. ou au moins le châssis X Very Happy
les différentiels aussi Razz
ha oui un petit truc que j ai appris y a quelques moi, pour enlever ton moteur sans devoir régler la position a chaque fois, enlève le par au dessus Razz, tu déculasse puis t enlève les 4 vis du support moteur mais par au dessus Very Happy
et si tu viens rouler avec nous j ai un ressort pour toi Razz p tu as mis quel huile dans tes amortos? as tu bien respecté la procédure pour les refermer? ça peut être une cause d amortos trop dure et tu risque de les peter si c est le cas Evil or Very Mad
Babar1390
MessageSujet: Re: Savage 21 de Babar1390   Savage 21 de Babar1390 Icon_minitimeDim 27 Mai 2012 - 10:48
Je ne les ai pas demontés je les ai pris tel quels.
Par contre pour le chassis j'ai hésité mais il a plus souffert que le mien et pour les differentiels, je peux toujours les placer quand les miens lacheront.
J'ai tout démonté, dégraissé et mis dans ma boite que je transporterais à chaque sortie.
Et tu habites dans quel coin de la belgique?
MessageSujet: Re: Savage 21 de Babar1390   Savage 21 de Babar1390 Icon_minitimeDim 27 Mai 2012 - 15:35
Très jolie Babar ton Savage, tu es dans la bonne section en plus Wink
Concernant la couleur des ressorts :
- Rouge : Hard
- Jaune : Médium
Babar1390
MessageSujet: Re: Savage 21 de Babar1390   Savage 21 de Babar1390 Icon_minitimeDim 27 Mai 2012 - 19:27
Lorsqu'ils reviennent à leur état normal, ils tappent fort. À mon avis y'a plus d'huile dedans.
Jibi
Jibi
MessageSujet: Re: Savage 21 de Babar1390   Savage 21 de Babar1390 Icon_minitimeDim 27 Mai 2012 - 19:50
re
ha ben tu ferais bien de les démonter et jeter un œil Very Happy
je suis de genappe mais on roule a seneffe.
on a un groupe facebook hpi savage belgique Very Happy
Adrien69
Adrien69
Messages postés : 439
MessageSujet: Re: Savage 21 de Babar1390   Savage 21 de Babar1390 Icon_minitimeDim 27 Mai 2012 - 22:19
Jolie machine et propre en plus ! nickel
A toute
Adrien
Babar1390
MessageSujet: Re: Savage 21 de Babar1390   Savage 21 de Babar1390 Icon_minitimeSam 2 Juin 2012 - 6:33
Alors aujourd'hui j'ai été chercher les pièces que j'ai commandé.
-rotorstart 2
-bougies
-chauffe bougie
-huile 400 pour suspension
-nitro
-télécommande 2.4ghz
J'ai refais mes suspensions et mnt nickel :-)
J'ai installé antenne et testé les servos tout va bien juste un petit bruit quand la direction n'est pas droite.
Par contre je suis dégoûté d'avoir jeter la tirette parce qu'il y avait une pièce à récupérer pour mettre le rotorstart.
Donc je ne sais tjs pas la démarrer et je ne sais pas comment appel le "boulon" qui se met sur l'axe...
Boon forever :-)
MessageSujet: Re: Savage 21 de Babar1390   Savage 21 de Babar1390 Icon_minitimeSam 2 Juin 2012 - 10:12
Le boulon s'appelle le one way, il vient sur l'axe pour entrainer le moteur.
Babar1390
MessageSujet: Re: Savage 21 de Babar1390   Savage 21 de Babar1390 Icon_minitimeSam 2 Juin 2012 - 16:58
Voilà elle démarre enfin et roule très bien... cheers
Alléluia!!!
Par contre maintenant que j'ai mis le pignon 52t, je vois que la cloche d'embrayage s'use...
MessageSujet: Re: Savage 21 de Babar1390   Savage 21 de Babar1390 Icon_minitimeSam 2 Juin 2012 - 16:59
Cela est du à un mauvaise alignement.
Babar1390
MessageSujet: Re: Savage 21 de Babar1390   Savage 21 de Babar1390 Icon_minitimeMar 12 Juin 2012 - 20:35
Hello à tous,
Voila j'ai été faire un petit tour sur e-bay.com et j'y ai fait quelques achats.
Je vous montre ce que ca donne mais je n'ai pas encore eu toutes mes commandes, regardez plutot ce qu'est devenu le petit 21:
- jantes / pneux terra pin savage XL
- suspension XL
- deflecteur echappement
- double frein a disque
Vous me direz ce que vous en pensez applaudissement
Savage 21 de Babar1390 Hh10
Savage 21 de Babar1390 Photo12
Savage 21 de Babar1390 Photob10
Savage 21 de Babar1390 Photoj10
Savage 21 de Babar1390 Photoj11
Savage 21 de Babar1390 Photol10
Messages postés : 1910
MessageSujet: Re: Savage 21 de Babar1390   Savage 21 de Babar1390 Icon_minitimeMar 12 Juin 2012 - 21:38
Pas mal ! mais les pneus/jantes , c'est normal que ce ne soit pas les mêmes Question Embarassed
Savage 21 de Babar1390 Signatureco
Babar1390
MessageSujet: Re: Savage 21 de Babar1390   Savage 21 de Babar1390 Icon_minitimeMar 12 Juin 2012 - 22:08
Salut merci :-) par contre je ne comPrend pas ce que tu veux dire avec les pneux jantes?
Jibi
Jibi
MessageSujet: Re: Savage 21 de Babar1390   Savage 21 de Babar1390 Icon_minitimeMar 12 Juin 2012 - 22:16
ça donne bien Very Happy mais y faut le salir maintenant Razz
qu es qu elles ont de différente les suspension du xl?
Babar1390
MessageSujet: Re: Savage 21 de Babar1390   Savage 21 de Babar1390 Icon_minitimeMar 12 Juin 2012 - 22:18
Holà la j'avais même pas vu! Lol j'ai contacté le vendeur :-)
Merci quand même
Edit:
Merci et pour les suspensions, ce sont les mêmes que celles du savage 21 d'origine.
J'en avait cassé par contre elles sont toP et supers souples.
Moi j'aime beaucoup.
Le salir? Oui des que j'ai reçu la cloche d'embrayage. ;-)
savager 4.6
savager 4.6
Messages postés : 644
MessageSujet: Re: Savage 21 de Babar1390   Savage 21 de Babar1390 Icon_minitimeMer 13 Juin 2012 - 19:34
N'hésites pas à vérifier le niveau d'huile de tes nouveaux amortos, je crois que d'origine, ils sont remplis avec de la 300, ce qui explique en partie pourquoi ils sont plus souple que les tiens.
Pour ta cloche qui s'use, certainement un soucis au niveau de l'entre-dents Shocked
Babar1390
MessageSujet: Re: Savage 21 de Babar1390   Savage 21 de Babar1390 Icon_minitimeJeu 14 Juin 2012 - 7:15
coucou,
En fait j'ai trouvé la source du probleme:
La vis de l'axe moteur qui tiens la cloche s'est dévissé, à 1/4 de tour tout sautait...
Vivement que je reçoive cette cloche... Surprised)
Babar1390
MessageSujet: Re: Savage 21 de Babar1390   Savage 21 de Babar1390 Icon_minitimeSam 16 Juin 2012 - 17:32
Hello premier test avec le double frein à disque...
Bha elle a fait un cumulet avant juste en freinant mais le plus chiant c'est qu'elle a tappe avec la tourelle arrière et ça s'est tellement plié que la vis des suspensions à traversé le réservoir. confused
La poisse!!! cheers
Jibi
Jibi
MessageSujet: Re: Savage 21 de Babar1390   Savage 21 de Babar1390 Icon_minitimeSam 16 Juin 2012 - 17:43
oui trop la poisse Razz
tu viens rouler demain?
Babar1390
MessageSujet: Re: Savage 21 de Babar1390   Savage 21 de Babar1390 Icon_minitimeSam 16 Juin 2012 - 18:37
Seneffe c'est à 57 km de chez moi mais connais tu le terrain de Bmx à bierges?
C'est à 20km de chez toi plus ou moins Cool
Edit:Mais il y a des maisons et on sera dimanche Cool
» [S][Demande de conseil] boite radio savage X sur savage 25
» [News][Savage Xs] Nouveau Savage... Nouvelle carrosserie
