taz17Premières casses Messages postés : 165 Age : 38
| Sujet: Le savage XL de Taz17 Lun 28 Mai 2012 - 12:30 | |
| bonjour a tous. je voudrais savoir ce qu'il me faut pour débuter avec un savage xl pour aller sur du sable essentiellement. et surtout ou l'on peut acheter tous ce qui 'il faut (ainsi que la bete) à des prix trés interessants sur le net. merci
| Sujet: Re: Le savage XL de Taz17 Lun 28 Mai 2012 - 14:21 | |
| Bonjour Taz17, Je te laisse cherche dans le forum les informations que tu cherches, il y a surement des post qui peuvent t’intéresser pour ton projet . Aller un petit effort Bonne fin de journée (ensoleillé! ) Matt' |
| Sujet: Re: Le savage XL de Taz17 Lun 28 Mai 2012 - 14:53 | |
| j'ai regardé, je trouve essentiellement pour les chemins. je sais qu'il faut mettre des pré-filtres un peu partout mais le reste |
| Sujet: Re: Le savage XL de Taz17 Lun 28 Mai 2012 - 15:05 | |
| - taz17 a écrit:
- bonjour a tous.
je voudrais savoir ce qu'il me faut pour débuter avec un savage xl pour aller sur du sable essentiellement. et surtout ou l'on peut acheter tous ce qui 'il faut (ainsi que la bete) à des prix trés interessants sur le net. merci Pour le sable, il te faudra rien de particulier, mais plus être méticuleux avec l'entretient. Déjà pour commencer quand tu reçois le monstre démonte tout les cardans et vire la grasse qu'ils mettent en bout et dans les noix . Car sable plus graisse ça fait de la patte à roder ! Et très important le filtre à air, change le à chaque utilisation et veille à bien l'huiler. Perso j'ai 4 filtre à air, ça permet de toujours l'avoir nikel . Il reste juste à t'écarter ! Pour acheter la bête les états unis sont bien, j'ai pris mon X labas et beaucoup du forum aussi. http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXZJE3NN&P=7Mais d'abord inscrit toi a leur newsletter ils t enverront des réduction importante(exemple: j'ai reçu les réductions hier et pour un achat entre 500$ et 599$ tu as 125$ de remise ...) Voili voilou |
| Sujet: Re: Le savage XL de Taz17 Lun 28 Mai 2012 - 15:46 | |
| Sujet: Re: Le savage XL de Taz17 Lun 28 Mai 2012 - 15:55 | |
| Salut. avec Tequil. Prévois également la batterie du rotostart et le chargeur pour l'accu de réception. Celui fournit est adapté au réseau américain, pas pour la France, mais c'est un détail. Dom. _________________ Bref comme dirait Pépin la terre est ronde et on peut pas dans les coins. |
| Sujet: Re: Le savage XL de Taz17 Lun 28 Mai 2012 - 16:00 | |
| ok. oui j'ai lu dans un post que ce site est sympa. donc apparement c'est le mieux pour commander. ok pour les pneus sable. je peux avoir une liste de ce qu'il faut en plus. pour le batterie du rotostart et du chargeur je commande ça n'importe ou en sur un site français. est ce que le xl vaut vraiment le coup ou 4.6 suffirait car apparement pas beaucoup de pièces. - Tequil a écrit:
- taz17 a écrit:
- bonjour a tous.
Voili voilou sur ce site il te vende tous le kit pour commencer. c'est bien ça? |
| Sujet: Re: Le savage XL de Taz17 Lun 28 Mai 2012 - 16:10 | |
| - taz17 a écrit:
- ok.
oui j'ai lu dans un post que ce site est sympa. donc apparement c'est le mieux pour commander. ok pour les pneus sable. je epux avoir une liste de ceux qu'il faut en plus. pour batterie du rotostart et du chargeur je commande sa n'importe ou en sur un site français. est ce que le xl vaut vraiment le coup ou 4.6 suffirait car apparement pas beaucoup de pieces. Avec le savage tu as: 8 piles, un boîtier porte pile, le rotostart et sa batterie, un chauffe bougie (mais pas top), une pipette à carburant, la radio et quelques pièces. Tu as de quoi le faire rouler. Mais je te conseille de prendre un chauffe bougie rechargeable, un accu de réception (bien mieux que les piles), et un chargeur . Pour le chargeur j'ai pris ça sur les conseils d'un membre (remarque tout ce que je t'enumere c'est ce qu'il m'avait conseillé...) http://www.funrctoys.com/eShopWeb/product-6677-CHARGEUR_MULTILADER_3_JST-TX-TAMIYAPour le choix du sav j'ai pris le X 4,6 car apparemment il est plus fun à piloter et surtout moins cher ...Mais je n'ai pas tester le xl . |
| Sujet: Re: Le savage XL de Taz17 Lun 28 Mai 2012 - 16:21 | |
| Salut, le XL est plus stable que le X, car il est plus long, donc moins de wheeling , ensuite il est plus large, donc il se retourne moins que son petit frère. Voilà déjà deux différences |
| Sujet: Re: Le savage XL de Taz17 Lun 28 Mai 2012 - 16:25 | |
| Sujet: Re: Le savage XL de Taz17 Lun 28 Mai 2012 - 16:27 | |
| Yop, Je rejoins les autres sur ce qu'ils ont dit Tu pourrais aussi rajouter des chaussettes d'amortos sur tes amortisseurs, j'en ai sur le mien ça coûte pas bien cher Pour les pneus ceux que Raph' t'as montré sont à utiliser uniquement sur le sable, dans l'herbe ou autre ils souffriront beaucoup et ça sera nul... Mais pour le sable tu peux rien trouver de mieux Faudra peut-être juste mettre un ensemble cloche/couronne un peu plus court, car l'adhérence risque d'être tellement grande Perso mes pneus sont à changer et je compte prendre ceux-là: http://www.rdlogics.com/Part-45014--Pre-Mounted-Massive-Monster-Tires--Spoke-WClaws-Pair-675-Od-325-Wide-17Mm-Hex_p_630.htmlLeur dessin a l'air d'accrocher bien dans le sable Et avec ça, tu peux rouler partout sans soucis, avec une accroche bonne dans le sable et super partout quoi Mais si tu compte faire du sable à 100% tout le temps alors prends ceux que Raph' t'a montré Après essaye de changer tes roulements par des roulements étanches, ceux d'origine ne le sont pas vraiment et finissent par lâcher. Je pense notamment aux roulements de diffs, de cloche, de fusées Les autres tiendront Pour en trouver des étanches, tu prends ta notice, tu regardes les dimensions des roulements à changer, tu tapes sur ebay "roulements ...... " (à la place des petits points tu mets la dimensions qu'il te faut) et tu vas tomber sur des annonces avec des roulements de ces dimensions, il te restera plus qu'à regarder le nombre par annonce (certaines sont 10pcs, 20, 4... à toi de voir le nombre qu'il te faut) Et à prendre des étanches et résistants bien sûr En général si t'as des roulements rouges ils sont de très bonne qualité, les bleus aussi. Les noirs, c'est les mêmes que ceux d'origine (en grande majorité). Essaye de prendre dans les boutiques "comptoir du roulement" ou "roulement-passion", ils sont connus, sérieux et pas si cher Voilà, à part ça je vois pas quoi d'autre... À part l'entretien du filtre à air qui est vraiment indispensable dans ces conditions Ah oui aussi, essaye de mettre ton sauve-servo sur roulements les bagues plastoc avec le sable, ça s'usera trop vite et ça tournera mal (j'en ai déjà fait l'expérience ) Dimensions des roulements qu'il faut: 6x10x3mm. Lien du site HPI officiel http://www.hpieurope.com/piw.php?lang=fr&partNo=B045Perso j'ai commandé les miens ici http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=330636926462&ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649#ht_3272wt_1351OK Il y en a 10, mais il en faut 4 et c'est une des annonces les moins chères Les annonces que j'ai trouvé moins cher, il y avait 2pcs et quand on en prenait 2 pour en avoir 4 ça revenait à plus cher... quand il y avait 1pc on en prenait 4 pour avoir 4 roulements ça revenait aussi à plus cher alors bon Voilà avec tout ça t'as un Savage nickel pour le sable PS: Le x est beaucoup plus joueur que le XL Après on dit que le XL se retourne moins, ce qui est vrai, mais tu peux toujours acheter des élargisseurs de voies que tu montes sur ton X4.6 et avec ça ça se retourne déjà moins Mais c'est pas ce qui m'a gêné perso, suffit d'adapter sa conduite et de pas bander ses amortos au max pour augmenter la garde au sol, inutile, c'est l'huile qu'il y a dans les amortos qui joue le plus |
| Sujet: Re: Le savage XL de Taz17 Lun 28 Mai 2012 - 18:45 | |
| Merci à tous en tout cas!
La j'ai vraiment une liste. je pense faire 90% de sable sur la plage.
De toute façon aprés chaque sorties ça sera nettoyage, et je pense aussi mettre du wd40 pour eviter de l'abimer avec l'air salin.
Qu'en pensez vous? |
| Sujet: Re: Le savage XL de Taz17 Lun 28 Mai 2012 - 18:48 | |
| Si tu roule au bord de mer, rinçage à l'eau claire obligatoire à la fin de la session puis séchage à la soufflette . Un petit coup de WD pour pas que ça rouille et hop !!! |
| Sujet: Re: Le savage XL de Taz17 Lun 28 Mai 2012 - 18:53 | |
| Oui, tu as bien raison pour le WD-40, sur la plage y a plein de sel tu risques d'abîmer tout ce qui est métal Mets-en aussi sur les cardans, noix de cardans, roulements bien évidemment, cloche d'embrayage (dessus , essaye de pas en mettre en dessous sinon les masselottes d'embrayages accrocheront moins bien, puisque c'est lubrifiant ), enfin surtout la transmission quoi. Prends-toi un flacon d'after run et mets-en 2 ou 3 gouttes par le trou de la bougie après chaque utilisation Perso je mets de l'huile de ricin, que j'achète en pharmacie Et vaut mieux rincer à l'eau douce avant En faisant attention à pas mouiller l'électronique... ni le filtre à air Quand tu fais un nettoyage complet, pour te simplifier la tâche tu peux démonter l'électronique, mettre un ballon de baudruche sur le filtre à air et passer un coup de karcher ou d'eau En faisant juste un peu gaffe à pas en mettre dans le pot. Remarque ce serait mieux de le boucher aussi, avec un ballon de baudruche aussi je pense |
| Sujet: Re: Le savage XL de Taz17 Lun 28 Mai 2012 - 18:57 | |
| Re. - Tequil a écrit:
Avec le savage tu as: 8 piles, un boîtier porte pile, le rotostart et sa batterie, un chauffe bougie (mais pas top), une pipette à carburant, la radio et quelques pièces. Tu as de quoi le faire rouler. Avec le XL chez tower, il n'y a pas d'accu rotostart ni piles, ni chauffe bougies, ni pipette. Peut-être avec le X mais ce n'est pas le cas avec le XL. Néanmoins, un accu de réception 1200mah est installé pour la réception. Dom. _________________ Bref comme dirait Pépin la terre est ronde et on peut pas dans les coins. |
| Sujet: Re: Le savage XL de Taz17 Lun 28 Mai 2012 - 19:06 | |
| - dom22000 a écrit:
- Re.
Dom.
Exacte ! Milles excuses |
| Sujet: Re: Le savage XL de Taz17 Lun 28 Mai 2012 - 19:51 | |
| merci des renseignements.
Sinon, si j'achète d'occasion et que je le modifie aprés ça peut le faire ou pas? Car si j'en prends un neuf que je dois modifier aucun intérêt à mettre autant d'argent.
A plus! |
| Sujet: Re: Le savage XL de Taz17 Lun 28 Mai 2012 - 20:02 | |
| - taz17 a écrit:
- merci des renseignements.
sinon si j'achete d'occas et que je le modifie aprés ça peut le faire ou pas? car si j'en prends un neuf que je dois modifier aucun interet a mettre autant d'argent. Je me suis aussi taté a acheter d'occase mais quand j ai vu les prix outre atlantique j'ai préféré du neuf ... |
| Sujet: Re: Le savage XL de Taz17 Lun 28 Mai 2012 - 20:16 | |
| Re. Quand on fait du modélisme, je pense que c'est par passion. Et à chaque passion son lot de dépenses, sinon, il vaut mieux faire de la marche à pied. Ce n'est que mon avis Dom. _________________ Bref comme dirait Pépin la terre est ronde et on peut pas dans les coins. |
| Sujet: Re: Le savage XL de Taz17 Lun 28 Mai 2012 - 20:37 | |
| oui je suis entièrement d'accord.
Mais ce que je voulais dire c'est autant mettre les 200€ de difference dans des modifications. De toutes façons je n'ai pas dis que j'allais acheter d'occasion, c'etait juste une question. Et comme l'a dit tequil vu le prix outre atlantique...
Merci |
| Sujet: Re: Le savage XL de Taz17 Mar 29 Mai 2012 - 15:28 | |
| quelqu'un peut me dire le temps que cela met, pour que l'on reçoit une reduction sur towerhobbies? car je sais pas si je vais attendre longtemps question bete mais je n'arrive pas a trouver la reponse. le chassis est en alu ou en metal peint? merci |
| Sujet: Re: Le savage XL de Taz17 Mar 29 Mai 2012 - 15:37 | |
| Salut.
En alu.
Concernant les remises sur tower, elles arrivent dans les news letter sous quelques jours
Je vais te donner une liste de matériel avec des liens ou les trouver. Liste non exhaustive ou tout ne sera pas necessaire, mais je pense que ça m'aurait bine aidé de l'avoir lorsque j'étais en recherche pour mon savage.
Dom.
PS: évites de poster plusieurs messages de suite, utilises la fonction édit si tu veux éviter les step de modérations. _________________ Bref comme dirait Pépin la terre est ronde et on peut pas dans les coins. |
| Sujet: Re: Le savage XL de Taz17 Mar 29 Mai 2012 - 16:06 | |
| ok merci bien de ta reponse trés rapide, j'attends ta liste. désolé pour le 2eme message |
| Sujet: Re: Le savage XL de Taz17 Mar 29 Mai 2012 - 16:41 | |
| Bonjour, Petit tuto concernant l'achat d'un Savage XL. Si vous souhaitez acquérir un savage XL, je vais tenter de vous donner une liste de matériel et les liens où les trouver. Cette liste est non exhaustive et les liens ne sont pas les seuls ou bien les moins chers, mais cela permets de se donner une bonne idée. Matériel nécessaire: Le savage XL HPI: http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXZJE3NN&P=7L'accu pour rotostart: http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=220896814096&ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649Le kit de démarrage nitro avec pipette, clé à bougies et le chauffe bougies: http://cgi.ebay.fr/Kit-de-demarrage-Nitro-Starter-Robitronic-/221016230431?pt=FR_YO_Jeux_RadioComRobots_VehiculesRadiocommandes&hash=item3375980a1fDu nitro 25 à 30%: ( frais de livraison importants, mais si vous êtes comme moi perdu en pleine nature... ) http://www.mission-modelisme.com/carburant-rb-buggy-25-5l-2011.htmlUn chargeur pour les accus ( rotostart et celui de 1200 mah inclu avec le SAV ) Perso, j'utilise le Graupner Ultra Duo Plus 60, mais c'est un poil démesuré pour un SAV thermique. http://www.funrctoys.com/eShopWeb/product-6677-CHARGEUR_MULTILADER_3_JST-TX-TAMIYAMatériel optionnel:La rollcage pour les terrains durs où la culasse risque gros: ( pour rouler sur le sable, je ne là pense pas nécessaire) http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&P=8&I=LXXBZ4Le kit frein inox HPI 87150: ( avant de se lancer, testez avec les freins d'origine, celà vous suffira peut-être ) http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&P=8&I=LXFYL2La marche arrière HPI 87032: ( bien pratique) Il faut également un servo ( modèle standard de quelque kilo suffira, pour ça, je vous laisse voir): http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&P=8&I=LXDSD1Une télécommande 3 voies: ( nécessaire pour la marche arrière ) Une multitude de modèle existe, celui là est peu cher et très éfficace. http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=170573684529&ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649Un accu lipo pour la télécommande ce-dessus: http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=270748671845&ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649Protection de réservoir: http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&P=8&I=LXXYT5Servo de direction : ( il existe une multitude de marques et à des prix parfois prohibitifs, celui-ci est fiable et peu cher) http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=370599749957&ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649 J'espère que cette liste pourra aider les futurs possesseur de Savage XL. DOM _________________ Bref comme dirait Pépin la terre est ronde et on peut pas dans les coins. |
| Sujet: Re: Le savage XL de Taz17 Mar 29 Mai 2012 - 16:58 | |
| ça c'est une liste. merci a toi en tout cas j'ai plus qu'attendre le bon de remise pour l'achat |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: Le savage XL de Taz17 | |
