| Sujet: [info] Référencement des récepteurs compatible 7.4V Lun 20 Fév 2012 - 17:49 | |
| Bonjour, Il y a de plus en plus de servo pouvant être alimenté en 7.4V, donc par un Li-Po 2S. Mais se pose la question du récepteur... compatible ou pas avec ce type d'alimentation Je suis allez faire un tour chez Futaba et Spektrum. Il y a la doc' de leurs différents récepteurs, avec les caractéristiques Récepteurs FutabaRécepteurs SpektrumPour le moment ce sont les 2 qui me sont venu à l'esprit. Si vous en trouvez n'hésitez pas Cordialement, |
| Sujet: Re: [info] Référencement des récepteurs compatible 7.4V Lun 20 Fév 2012 - 18:12 | |
| Hello, Quelques de ces récepteurs sont limités a 7.4V maxi si tu veux mettre un lipo en alimentation perso je te conseil un régulateur Les packs LI-po chargés montent jusque 8.4V Mais, je laisse l'avis aux experts RC' _________________ |
| Sujet: Re: [info] Référencement des récepteurs compatible 7.4V Lun 20 Fév 2012 - 18:21 | |
| Oui oui, j'ai pas dis que c'était pour moi Enfin je cherchais des renseignement pour passer aux lipo/fe/ion à la réception avec un régulateur pour baisser à 6V, et en naviguant je suis tombé sur une personne qui voulais passer en 7.4V et qui savait pas si sont récepteur allait supporter Parce que je trouve ça bête d'acheter un super servo qui coûte un bras, et de ne pas pouvoir l'utiliser pleinement à cause de sa radio |
| Sujet: Re: [info] Référencement des récepteurs compatible 7.4V Lun 20 Fév 2012 - 21:07 | |
| Yop! Les récepteurs compatibles 7,4v, supportent les Lipos chargées, soit environs 8,4v... J'ai par exemple 3 servos savox 7,4v sur des récepteurs futaba r2004GF(compatible 7,4v)et tout fonctionne très bien depuis pas mal de temps! Mag' |
| Sujet: Re: [info] Référencement des récepteurs compatible 7.4V Lun 20 Fév 2012 - 21:29 | |
| Salut les gars J'ai pour mon xl un récepteur savöx sr300 donc ok pour accus de réception lipos 7,4v 2100 à la direction un servo savôx 1268 de 3,7 à 9,6v, donc ok également pour accu lipo " " mais, que puis-je mettre comme servo pour gaz/frein se sont des 6v et pour la marche arrière, quelle servo à monter @+ Guy le |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [info] Référencement des récepteurs compatible 7.4V | |
