Sujet: [Demande d'aide]Apprentissage assisté au pilotage Dim 12 Fév 2012 - 10:08
Salut Je voudrais initier mon petit gars avec un Terror 1/8 thermique(je vais quand même pas laisser mon Savage entre ses petites mimines ), et je recherche une solution « d’écolage » comme pour les avions/hélico. Avec vous une idée pour réaliser un montage ?
Amitiés, Eric
édit modo: j'ai corriger ton texte et ton titre attention au langage sms
binel
Messages postés : 956
Sujet: Re: [Demande d'aide]Apprentissage assisté au pilotage Dim 12 Fév 2012 - 10:24
Avec mon petit cousin, lorsqu'il voulait piloter mes voiture, je le faisait assoir sur mes genou ou simplement debout derrière lui et je m'était mes main par dessus les sienne pour qu'il puissent piloter en toute sécurité Mais c'est pas nécessaire je pense que si tu réduit la course de gaz et que tu met la sensibilité de la radio au minimum c'est suffisant Après je ne connait pas de système de radio esclave/double commande pour les voitures
Apluche et amuse toi bien avec lui
dconan
Messages postés : 992
Sujet: Re: [Demande d'aide]Apprentissage assisté au pilotage Dim 12 Fév 2012 - 10:40
Hello
J'ai déjà fait sa aussi comme binel le dit, par contre je modifier les trim pour que à la relâche des gaz la voiture freine, cela ne pose pas de problème à l’accélération et en cas de panique on lâche tout.
L’écolage sur les radios à volant j'ai jamais vue.
wise19
Premiers tours de roues
Sujet: Re: [Demande d'aide]Apprentissage assisté au pilotage Dim 12 Fév 2012 - 10:49
En fait j ai bien une idée, mais sa m’oblige à utiliser ma radio à manche.
Il existe un module, le TraineRX, consu par un pote. En fait Il se branche d'un côté sur la radio maître, via la prise écolage(donc ma radio à manche), et de l'autre côté, sur un récepteur compatible avec la radio élève. Petite vidéo :
amitiés, Eric
édit modo: J'ai éditer ton message pour mettre la vidéo en lien directe va faire un tour dans les didacticiels du forum
binel
Sujet: Re: [Demande d'aide]Apprentissage assisté au pilotage Dim 12 Fév 2012 - 11:06
Bah ouai, c'est super intéressent le maitre prend une radio a manche et l'élève peut utiliser une radio a gâchette !
sympa ce système
wise19
Sujet: Re: [Demande d'aide]Apprentissage assisté au pilotage Dim 12 Fév 2012 - 11:13
sympa ce système
oui, mais je suis quand même plus à l'aise avec une radio à gâchette
amitiés, Eric
Permission de ce forum:
