| [News][Savage] Chenilles Integy | |
| Sujet: [News][Savage] Chenilles Integy Sam 11 Fév 2012 - 14:05 | |
| Salut, et bien voila quelques semaines après la version pour Baja , Integy nous sort la version pour Savage , donc j'ai passer encore une fois le cap , même si cette fois j'ai pas encore le Savage qui va avec , mais bon ça devrait s'arranger le lot complet la référence des portes fusées , obligatoire pour le montage indispensable pour fixer l'axe de l'amortisseur anti couple et retournement pour info deux axes sont livrés dans le kit , adaptation possible sur les versions standards et XL comme sur cette photo même conception que les versions Baja , bien visible l'empreinte pour l'axe qu'utilise les Savage bref montage facile le poids en impose , mais peut de frottement , il faudra malgré tout un bon moulin pour tracter l'ensemble comparatif avec les version Baja donc longueur 28 cm , même largeur que celle de Baja 8 cm , entre axes sur l'avant 15 cm et 13 cm sur l'arrière , autant dire que ça ne monte pas a l'arrière d'un Savage 6X6 , ça ne sera pas simple non plus a monter sur l'avant , la aussi un 4X4 équipé de 4 chenilles il faudra travailler un peut petit visuel sur mon Twin OS , qui je rappel est plus long qu'un XL , enfin ça donne une petite idée |
| Sujet: Re: [News][Savage] Chenilles Integy Sam 11 Fév 2012 - 16:40 | |
| Salut Rico Ces chenilles sont géniales @+ Guy le |
bibi974La fiabilisation Messages postés : 286 Age : 51
| Sujet: re Sam 11 Fév 2012 - 16:51 | |
| Salut c'est vraimant trop top ces chenilles. |
| Sujet: Re: [News][Savage] Chenilles Integy Sam 11 Fév 2012 - 17:14 | |
| salut, effectivement a l'avant ca peut pas passer et sur un 6x6 même avec un chassis xxl je pense que ca passera pas |
| Sujet: Re: [News][Savage] Chenilles Integy Dim 12 Fév 2012 - 8:49 | |
| Sujet: Re: [News][Savage] Chenilles Integy Dim 12 Fév 2012 - 8:53 | |
| Salut! Peux tu expliquer pourquoi il faut passer en 4x2 si on met un kit chenille derrière? Je suis novice la dedans, et je ne comprends pas. Merci d'avance! Mag' |
| Sujet: Re: [News][Savage] Chenilles Integy Dim 12 Fév 2012 - 9:02 | |
| Salut ! Pour le 4x2, c'est lié au même problème que pour mettre des pneus différents entre l'avant et l'arrière en 4x4 (en beaucoup plus amplifié je pense) : le Savage n'a pas de diff central (en général ). Tu vas donc avoir un train qui va plus motricer que l'autre et ça va faire forcer la transmission. Donc, c'est à éviter |
| Sujet: Re: [News][Savage] Chenilles Integy Dim 12 Fév 2012 - 9:03 | |
| - magmainger a écrit:
- Salut!
Peux tu expliquer pourquoi il faut passer en 4x2 si on met un kit chenille derrière? Je suis novice la dedans, et je ne comprends pas. Merci d'avance! Mag' Salut, il faudra passer en 4X2 , car le diamètres des pneus ne sont pas les mêmes que les chenilles , le rapport enfin le développé n'est pas le même , donc ça bloquera vue que le Savage ne dispose pas de diff central , bref il faudrait avoir des rapports de diff différent entre l'avant et l'arrière pour que ça fonctionne en 4X4 , ou 4 chenilles edit : plus rapide Tranber |
| Sujet: Re: [News][Savage] Chenilles Integy Dim 12 Fév 2012 - 11:23 | |
| salut: une me vient en regardant mon 6x6 ce matin et si on inverser le sens de marche du 6x6... on enlève la direction a l'avant et on la passe sur le dernier train, ce même dernier train et équipé d'une pair de ski. on change les diff de sens dans le train central et sur le train avant (qui devient donc le train arrière ) sur le nouveau train arrière on met des chenille qui serai monté a l'envers pour etre dans le bon sens de marche et sur le train central on monte les chenille dans le bon sens donc en opposition a celle monter a l'arrière car si on les inverse aussi ca dois etre juste pour le passage des ski devant avec la direction tu en pense quoi rico?? |
| Sujet: Re: [News][Savage] Chenilles Integy Dim 12 Fév 2012 - 16:24 | |
| Yop! Merci Tranber et Rico, je n'avais pas vu ça sous cet angle! Mag' |
| Sujet: Re: [News][Savage] Chenilles Integy Dim 12 Fév 2012 - 16:51 | |
| salut génial ces chenilles , le top serait de monter les ski a l'avant pour la direction pour 37$ sa permet de soulager le moteur et d'avoir une bonne direction , sans projection a l'interrieur du chassi |
| Sujet: Re: [News][Savage] Chenilles Integy Dim 12 Fév 2012 - 18:58 | |
| - buche38 a écrit:
- salut:
tu en pense quoi rico?? Salut, j'en pense quoi , et bien il faut ce lancer et tester tout simplement , ce genre d'idée il faut transformer , au moins de de regret , perso je regarde ce qu'il est possible de faire pour greffer une paire de chenilles sur le train avant , et de suite pas simple , mais bon ce genre de délire occupe un peut , et c'est l'essentiel - akrapovic73 a écrit:
- salut
sa permet de soulager le moteur et d'avoir une bonne direction , sans projection a l'interrieur du chassi Salut, yes indispensable , mais neige obligatoire , pas simple pour tout le monde |
| Sujet: Re: [News][Savage] Chenilles Integy Dim 12 Fév 2012 - 19:15 | |
| Yop! Après, un bi moteurs indépendant, donc plus besoin de servo de direction, manière Char d’assaut, ça serait peut être plus faisable, non? Mag'
| Sujet: Re: [News][Savage] Chenilles Integy Dim 12 Fév 2012 - 19:26 | |
| salut - magmainger a écrit:
- Yop!
ya déjà un truque du genre que a été réalisé sur un baja _________________ |
| Sujet: Re: [News][Savage] Chenilles Integy Dim 12 Fév 2012 - 19:29 | |
| Sujet: Re: [News][Savage] Chenilles Integy Dim 12 Fév 2012 - 19:35 | |
| Salut Rico, Merci pour l'info Tu as le lien de la source des chenilles.. FRED' |
| Sujet: Re: [News][Savage] Chenilles Integy Dim 12 Fév 2012 - 19:39 | |
| Oui, la c'est du très très lourd! Mais en Brushless, mettre 2 moteurs sur l'arrière, avec 2 chenilles integy pour savage, après roues ou chenilles a l'avant, en fonction de la poussée sur les chenilles arrière sur les moteurs 1 ou 2 ou les deux, le vehicule ira a droite, a gauche, ou tout droit, les modifs seront plus au niveau du chassis comme ça... mais j'imagine que c'est plus facile a dire qu'a faire... Mag' |
| Sujet: Re: [News][Savage] Chenilles Integy Dim 12 Fév 2012 - 19:42 | |
| Sujet: Re: [News][Savage] Chenilles Integy Lun 13 Fév 2012 - 16:23 | |
| Hello, Pour le savage,histoire que cela se retrouve sur le portail.. Merci. FRED' |
| Sujet: Re: [News][Savage] Chenilles Integy Mer 15 Fév 2012 - 17:26 | |
| Sujet: Re: [News][Savage] Chenilles Integy Jeu 16 Fév 2012 - 18:09 | |
| Salut ! c'est plus de la rigolade dans ce coin la je vais suivre c'est plus qu'intéressant pour moi qui débute avec le savage , je vois qu'il y a moyen d'en faire n'importe quoi !! c'est de la balle surtout pour celui qui peu faire ces pièces lui même ( j'en rève ) merci les acharnés |
| Sujet: Re: [News][Savage] Chenilles Integy Ven 17 Fév 2012 - 12:38 | |
| Sujet: Re: [News][Savage] Chenilles Integy Dim 19 Fév 2012 - 16:33 | |
| Sujet: Re: [News][Savage] Chenilles Integy Mer 14 Mar 2012 - 17:40 | |
| Salut, petite photo d'une simulation demander par buche38 , en passant j'ai maintenant 2 paires de chenilles pour Savage , le 4X4 a chenilles 4 temps pourra donc voir le jour |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [News][Savage] Chenilles Integy | |
