[Demande de conseil] tringlerie OFNA Survol27[Demande de conseil] tringlerie OFNA Survol13[Demande de conseil] tringlerie OFNA Survol14[Demande de conseil] tringlerie OFNA Survol15[Demande de conseil] tringlerie OFNA Survol16[Demande de conseil] tringlerie OFNA Survol26[Demande de conseil] tringlerie OFNA Survol17[Demande de conseil] tringlerie OFNA Survol18[Demande de conseil] tringlerie OFNA Survol20[Demande de conseil] tringlerie OFNA Survol20[Demande de conseil] tringlerie OFNA Survol28[Demande de conseil] tringlerie OFNA Survol32[Demande de conseil] tringlerie OFNA Survol33[Demande de conseil] tringlerie OFNA Survol34
Le Deal du moment : -28%
389 €
world-savage
world-savage
Messages postés : 121
[Demande de conseil] tringlerie OFNA Empty
MessageSujet: [Demande de conseil] tringlerie OFNA   [Demande de conseil] tringlerie OFNA Icon_minitimeSam 27 Déc 2008 - 9:11
Bonjours tous le monde, ces dernier temps j' ai parlé a beaucoup de gens qui mon conseillés pour la précision de mon accélération/freinage unes tringlerie OFNA Exclamation
Voila donc j' aimerais les commander sur http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/WTI0096p?&N=P&C=&S=0000000&P=7&F=OFNC2733&L=OFNC3540&S1=OFNA&S2=&S3=&S4= ( c' est le lien des tringlerie ) car j' ai d' autres choses a commander la dessus Exclamation
Donc voila il y en a de plusieurs sortes j' aimerais savoir lequel commander Exclamation
Merci de me renvoyé le lien ou ce trouve la bonne tringlerie cheers
Julien
yannis25
yannis25
Messages postés : 1973
MessageSujet: Re: [Demande de conseil] tringlerie OFNA   [Demande de conseil] tringlerie OFNA Icon_minitimeSam 27 Déc 2008 - 11:16
Il te faut je crois le kit "Ofna Servo Linkage Kit "couleur""
Après c'est à toi de choisir si tu la veut en orange, violet, bleu, jaune, noir, ....
world-savage
world-savage
MessageSujet: Re: [Demande de conseil] tringlerie OFNA   [Demande de conseil] tringlerie OFNA Icon_minitimeSam 27 Déc 2008 - 11:18
ok merci beaucoup merci!
rank xerox
rank xerox
Messages postés : 261
MessageSujet: Re: [Demande de conseil] tringlerie OFNA   [Demande de conseil] tringlerie OFNA Icon_minitimeDim 18 Jan 2009 - 14:35
bonjour à tous
j'ai moi aussi craqué pour la fameuse tringlerie ofna j'ai bien pris les bonnes ref sur tower; maintenant il faut l'installer j'ai vu plusieurs tuto mais certaines interrogations subsistes :
pour la tringlerie passe t on interieur ou extérieur des photos pour illustrer mon dilemne
[Demande de conseil] tringlerie OFNA Photo110
ou
[Demande de conseil] tringlerie OFNA Dsc03410
pour l'exterieur je suis obligé de tordre la tringlerie que me conseillez vous ? le fait de tordre celle ci ne joue pas sur le mouvement du servo au final ?
je vois de nombreuse voiture avec de la durite plutot que les ressorts livrés avec le kit y a t il un intérêt?
ps merci pour les photos aux auteurs ils se reconnaitront
yannis25
yannis25
MessageSujet: Re: [Demande de conseil] tringlerie OFNA   [Demande de conseil] tringlerie OFNA Icon_minitimeDim 18 Jan 2009 - 20:41
Il faut effectivement passer la tringlerie par l'exterieur et tordre le bout de la tige. Smile mais on peut peut-etre faire les 2, je sais pas si ça affecte sur le mouvement de la tringlerie scratch
Pour les durites je sais pas. Sur la tringlerie d'origine moi j'ai mis un bout de durite à la place du ressort mais pour la OFNA je ne sais pas ce qui est le mieux Sad
labidouille27
labidouille27
Messages postés : 60
MessageSujet: Re: [Demande de conseil] tringlerie OFNA   [Demande de conseil] tringlerie OFNA Icon_minitimeLun 19 Jan 2009 - 21:22
Mon avis personnel, intérieur, extérieur.
A l'extérieur, un cintrage suffit. La tringle étant assez souple par rapport à l'origine, c'est préférable de la cintrer un minimum de fois.
A l'intérieur, il faut la cintrer plusieures fois pour faire le tour de l'arceau central. Cela dit, la rotule fixée sur le renvoi des gaz est droite donc travaille plus directement que dans le premier montage ou la rotule est à 45° ce qui, en théorie, te fait perdre de la puissance/servo à cause de cet angle. Mais ça, c'est de la théorie.
La durite à la place du ressort ca te permet de gagner de la course et de la puissance au freinage. Le servo ne comprime pas le ressort avant de freiner mais agit directement, c'est du "On-OFF". Par contre, je te conseille de mettre le ressort de l'autre coté pour permettre de faire revenir les freins à zéro.
Je sais pas si j'ai été très claire.
rank xerox
rank xerox
MessageSujet: Re: [Demande de conseil] tringlerie OFNA   [Demande de conseil] tringlerie OFNA Icon_minitimeLun 19 Jan 2009 - 21:26
hello tu veux dire à droite de la tringlerie ,voir la photo du haut ?
labidouille27
labidouille27
MessageSujet: Re: [Demande de conseil] tringlerie OFNA   [Demande de conseil] tringlerie OFNA Icon_minitimeLun 19 Jan 2009 - 21:29
oui c'est ça.
sur la photo, tringle du frein, le ressort, tu le mets à droite et à gauche, un bout de durite à la place.
rank xerox
rank xerox
MessageSujet: Re: [Demande de conseil] tringlerie OFNA   [Demande de conseil] tringlerie OFNA Icon_minitimeLun 26 Jan 2009 - 17:57
bonjour et bien voilà elle est là la tringlerie buzz
maintenant il faut l'installer demontage ok de l'ancienne
bon montage du slider c'est là que je coince boulet:
une pitite photo pour comprendre
[Demande de conseil] tringlerie OFNA Dsc01717
bon le slider n'est pas fixe ai-je bien utilisé les bonnes pieces , il y a une variante avec celle de coté mais là une seule piece pivote librement
qu'en pensez vous , oui vous qui avez installé cette fameuse cinglerie , houps tringlerie
labidouille27
labidouille27
MessageSujet: Re: [Demande de conseil] tringlerie OFNA   [Demande de conseil] tringlerie OFNA Icon_minitimeLun 26 Jan 2009 - 20:24
je viens de vérifier, j'ai le même montage, c'est tourne, c'est un peu dur mais ça tourne
yannis25
yannis25
MessageSujet: Re: [Demande de conseil] tringlerie OFNA   [Demande de conseil] tringlerie OFNA Icon_minitimeLun 26 Jan 2009 - 20:37
Par contre, il faut monter cette pièce dans l'autre sens, avec le grand côté de l'autre côté Smile Regarde la photo
rank xerox
rank xerox
MessageSujet: Re: [Demande de conseil] tringlerie OFNA   [Demande de conseil] tringlerie OFNA Icon_minitimeLun 26 Jan 2009 - 20:49
quelle photo sur la mienne c'est la piece de droite que je n'ai pas installé Question
labidouille27
labidouille27
MessageSujet: Re: [Demande de conseil] tringlerie OFNA   [Demande de conseil] tringlerie OFNA Icon_minitimeLun 26 Jan 2009 - 20:52
sur la photo installée
yannis25
yannis25
MessageSujet: Re: [Demande de conseil] tringlerie OFNA   [Demande de conseil] tringlerie OFNA Icon_minitimeLun 26 Jan 2009 - 20:59
Avec la tringlerie mauve, la pièce qui doit bouger, toi tu l'as monter à l'envers Smile
rank xerox
rank xerox
MessageSujet: Re: [Demande de conseil] tringlerie OFNA   [Demande de conseil] tringlerie OFNA Icon_minitimeLun 26 Jan 2009 - 21:04
ok pigé comme sur la tringlerie mauve du haut , c'est bon pour moi, je rectifie
savage37
savage37
Messages postés : 429
MessageSujet: Re: [Demande de conseil] tringlerie OFNA   [Demande de conseil] tringlerie OFNA Icon_minitimeVen 13 Fév 2009 - 16:28
question béte: est ce que la tringlerie Ofna permet d'ouvrir plus le carbu par rapport à une tringlerie HPI d'origine ?
merci les furieux yeahhh
fabsavage
fabsavage
Messages postés : 871
MessageSujet: Re: [Demande de conseil] tringlerie OFNA   [Demande de conseil] tringlerie OFNA Icon_minitimeVen 13 Fév 2009 - 16:50
C'est pas en changeant de tringlerie que tu vas changer ce problème.
Ton carbu ne s'ouvre pas à fond car il tape dans le réservoir ! Comment y remédier ? Simplement en dévissant la vis qui maintient le carbu, le faire pivoter en sorte qu'il soit dans un axe favorable à l'ouverture totale de celui-ci. Un conseil, allume ta radio, et tu mets pleins gaz quand tu fais ce réglage, comme ça tu es sur et certain que ça s'ouvre à fond, et aprés tu trouves le bon angle pour que le boisseau du carbu ne tape dans le réservoir et s'ouvre donc à fond !
Après la tringlerie ofna ça sert juste à avoir quelque chose de plus efficace et plus propre au niveau du fonctionnement !
Fab
savage37
savage37
MessageSujet: Re: [Demande de conseil] tringlerie OFNA   [Demande de conseil] tringlerie OFNA Icon_minitimeVen 13 Fév 2009 - 17:04
merci Fabsavage,
je viens d'aller voir sur mon Sav et j'ai pu remarquer que le tiroir du carbu n'était pas géné par le réservoir... scratch et comme j'ai démonté ma tringlerie HPI je ne peux pas voir si le carbu s'ouvre à fond ou pas... j'espére recevoir la Ofna demain sinon je remonterai la HPI pour rouler ce week end et donc je pourrais regarder cette histoire d'ouverture...
je te tiens au jus... et encore un grand merci d'avoir répondu si vite ! yeahhh
yannis25
yannis25
MessageSujet: Re: [Demande de conseil] tringlerie OFNA   [Demande de conseil] tringlerie OFNA Icon_minitimeMer 25 Fév 2009 - 21:16
Pour la tringlerie OFNA, il faut juste ça Rolling Eyes :
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXBM06&P=7
On dirai qu'il manque des trucs nous voyons
Edit
Il me faut ça aussi avec je crois (je viens de faire une recherche :lol: ) :
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXBL85&P=7
J'ai quand meme l'impression qu'il manque une rotule ou un truc dans le genre scratch nous voyons
Edit : Babou_77 : Merci d'utiliser la fonction Editer Yannis Wink
savage paddle
savage paddle
Messages postés : 724
MessageSujet: Re: [Demande de conseil] tringlerie OFNA   [Demande de conseil] tringlerie OFNA Icon_minitimeMer 25 Fév 2009 - 21:44
mon savage c est celui de la premiere photo et pour passer deriere je trouve mieux car sa protege un peu ta tringlerie et tu na pas besoin de la ordre ou autre juste a la cintré un minimun
voila
http://vw-1303.skyrock.com/
wolff091
wolff091
Messages postés : 963
MessageSujet: Re: [Demande de conseil] tringlerie OFNA   [Demande de conseil] tringlerie OFNA Icon_minitimeVen 10 Avr 2009 - 23:04
moi perso j'ai sa et c'est cool j'ai remplacé la molette par des rondelle auto bloquante et des rondelles pour absorber les vibration et dla durite pour faire beau et sa me va sinon vous avez raison mon carbu s'ouvre pas totaalement !
[Demande de conseil] tringlerie OFNA Img_4610
voila c'est bo quand meme non ?
http://wolff091.skyrock.com
Mat
Mat
Messages postés : 1248
MessageSujet: Re: [Demande de conseil] tringlerie OFNA   [Demande de conseil] tringlerie OFNA Icon_minitimeSam 11 Avr 2009 - 8:59
Elle marche bien ta tringlerie Wolff091 ?
C'est la première fois que je vois un tel montage c'est pour ça.
Mat.
lolodu81
lolodu81
MessageSujet: Re: [Demande de conseil] tringlerie OFNA   [Demande de conseil] tringlerie OFNA Icon_minitimeSam 11 Avr 2009 - 11:20
pas mal cette tringlerie il y a de l'idée... :lol:
wolff091
wolff091
MessageSujet: Re: [Demande de conseil] tringlerie OFNA   [Demande de conseil] tringlerie OFNA Icon_minitimeSam 11 Avr 2009 - 11:42
ouai j'en suis parfaitement satisfait et oui samarche nikel pas de souci ! applaudissement
yannis25
yannis25
MessageSujet: Re: [Demande de conseil] tringlerie OFNA   [Demande de conseil] tringlerie OFNA Icon_minitimeSam 11 Avr 2009 - 12:09
Moi personnellement celle d'origine est suffisament performante, elle freine bien,... Smile
A plein gaz le Sav' met longtemps à s'arreter mais on peut pas faire mieux après il part en front filp :lol: (ca lui ai deja arriver d'ailleurs :lol!: )
J'ai quand meme acheter une tringlerie OFNA, parce qu'il faut bien optionner quand même Very Happy yeahhh buzz
