[Fabrication d'un mini char] Survol27[Fabrication d'un mini char] Survol13[Fabrication d'un mini char] Survol14[Fabrication d'un mini char] Survol15[Fabrication d'un mini char] Survol16[Fabrication d'un mini char] Survol26[Fabrication d'un mini char] Survol17[Fabrication d'un mini char] Survol18[Fabrication d'un mini char] Survol20[Fabrication d'un mini char] Survol20[Fabrication d'un mini char] Survol28[Fabrication d'un mini char] Survol32[Fabrication d'un mini char] Survol33[Fabrication d'un mini char] Survol34
-14%
Apple MacBook Air (2020) 13,3″ Puce Apple M1 – RAM 8Go/SSD 256Go
799 € 930 €
Ridge60
Ridge60
Messages postés : 21
[Fabrication d'un mini char] Empty
MessageSujet: [Fabrication d'un mini char]   [Fabrication d'un mini char] Icon_minitimeVen 27 Mar 2009 - 22:46
Bonjour, à tous,
Je vous présente non pas une de mes réalisations mais celle de Seb. Souvenez vous "l'usineur" qui nous a réalisé les premiers châssis des 6x6x6. Il s'est lancé dans la fabrication d'un petit Char à roue.
Le cahier des charges précisait entre autres que le véhicule devait pourvoir circuler dans un tuyau (de matière très varier: plastique, fonte, composite...) de quelques dizaines de centimètres de diamètre dans lequel pouvaient avoir circulé différentes matières affraid Twisted Evil ,donc le char doit être étanche, monter une pente de 45° et surtout être très précis dans ses déplacements, car une caméra doit être installée sur l'avant du char. Bien évidemment il n'est pas radio commandé mais filoguidé car vous avez compris qu'il va circuler dans des milieux plutôt hostiles et que le retour vidéo dans un conduit ne fonctionne pas. Se rajoute à tous ceux-là: le mini char doit donc pouvoir dérouler un touret de quelques centaines de mètres.
Les matières utilisés:
Le châssis Arrow en bronze forte densité pour ne pas flotter et résister à pas mal de matière corrosif. Pour info; le bloc initial faisait 15Kg, l'usinage finit-il ne faisait plus que 2Kg Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
Alu Arrow pour la tête de caméra et différente pièce usiné
L'inox Arrow pour les axes tournant
Le "DELRIN" pour le couvercle
Présentation des différents éléments usinés
Toutes les pièces usinées sont taillées dans la masse
Le corp
[Fabrication d'un mini char] Dsc01642copie
Les axes des roues
[Fabrication d'un mini char] Dsc01643copie
La tête
[Fabrication d'un mini char] Dsc01660copie
Les différents éléments principaux
[Fabrication d'un mini char] Dsc01635copie
[Fabrication d'un mini char] Dsc01639copie
[Fabrication d'un mini char] Dsc01640copie
Un peu de technique
Le système d'entraînement et de direction:
Pas de direction car cela prend trop de place, donc pour tourné on bloque un côté ou l'autre via un différentiel électronique. Les Micro Motor de cher CC Faulhaber on une bobine qui n'est assemblé sur un moyeu fer mais le rotor est constitué par un bobinage oblique autoportant en cuivre. Donc possède un moment d'inertie extrêmement faible et une rotation précise donc une dynamique extraordinaire (voir fiche).
Les moteurs sont des M2232sr de cher Faulhaber
[Fabrication d'un mini char] M2232srfr
Les réducteurs sont de la même marque 22 - 43/1
[Fabrication d'un mini char] G227fr
Ce qui nous donne en terme de performance vitesse et couple:
Diam de roue Arrow 90mm
Vt moteur à vide Arrow 8200tr/mm @28v
Couple de démarrage à vide Arrow 54,5mNm
Rapport de réduction 1 Arrow 43
Rendement 1 Arrow 70%
Rapport de réduction 2 Arrow 1
Rendement 2 Arrow 92%
DONC:
Arrow Vitesse du char à vide 0,90m/s
Arrow Soit 3,23KM/h
Arrow Couple aux roues 1509,21mNm
lolodu81
lolodu81
MessageSujet: Re: [Fabrication d'un mini char]   [Fabrication d'un mini char] Icon_minitimeSam 28 Mar 2009 - 2:22
c'est quoi ce projet de fou encore ?? j'ai hate de voir la suite...bonne continuation... Wink
MessageSujet: Re: [Fabrication d'un mini char]   [Fabrication d'un mini char] Icon_minitimeSam 28 Mar 2009 - 7:26
Quel sera son utilité ? Dans quel but ?
En tout cas, belle usinage de pièce, bravo à Seb et très bien pensé super
Pourrais tu nous montrer des vues de ce que ce char sera au final ? Embarassed
Et voir un éclate, histoire de bien suivre la progression de ce projet unique Cool
merci! et bon courage a vous afro
MessageSujet: Re: [Fabrication d'un mini char]   [Fabrication d'un mini char] Icon_minitimeSam 28 Mar 2009 - 9:24
Hello la compagnie
Niveau utilité, je pense que s'est pour vérifier l'état de canalisations ou voir si elle sont bouchées etc....Sa me rappel mon métier de formation (séquence émotion quel tache ).
S'est abusée comment elles sont belles les pièces sortie d'usinage.
En arrière plan on peut en apercevoir d'autre, serait il commercialisé Question
Mat
Mat
Messages postés : 1248
MessageSujet: Re: [Fabrication d'un mini char]   [Fabrication d'un mini char] Icon_minitimeSam 28 Mar 2009 - 9:40
Il aura des phares cet engin ?
Mat
Rico
Rico
Messages postés : 1266
MessageSujet: Re: [Fabrication d'un mini char]   [Fabrication d'un mini char] Icon_minitimeSam 28 Mar 2009 - 11:02
Mat
bien joué Richard cheers , quand a Mat , oui il y a bien de l'éclairage et une camera, bien utile pour piloter l'engin , qui je le rappelle ce fait a partir d'une valise et un écran LCD 7" , et vue que j'ai eu la chance de jouer avec , merci encore a Seb pour ce privilège au passage, je doit avouer que c'est une expérience bien sympa Cool
Rico
http://www.protosnakerc.com/
Ridge60
Ridge60
MessageSujet: Re: [Fabrication d'un mini char]   [Fabrication d'un mini char] Icon_minitimeSam 28 Mar 2009 - 15:14
piXel a écrit:
Hello la compagnie
Bonjour Babou_77
Effectivement comme le dit piXel ce petit char est destiné comme c'est expliqué au début , à parcourir des canalisations diverses et variés (cela va de l'égout au conduit d'aération...)
En arrière plan ce sont les proto car au vue du prix du Kg de bronze tu n'a pas trop envie de gaché de la matière. Pour info le morceau de bronze innitial faisait 15Kg après usinage il en reste 2Kg affraid
La tête du char
La tête est donc usinée dans un bloc d'alu, une caméra et deux projecteur à Led y seront intégrés.
Pour permettre de filmer aussi bien vers le bas et vers le haut la tête est montée sur axe avec à l'intérieur de celui-ci un micro servo.
La tête avec les Led et l'optique sur la gauche de la photo qui viendra par-devant, afin d'avoir une diffusion parfaite de la lumière. le but de l'optique est aussi de ne pas avoir d'halo lumineux mais une diffusion parfaite.
[Fabrication d'un mini char] Dsc01656copie
L'axe de rotation avec son micro servo
Pièce en Laiton et usiné
De gauche à droite: le micro sero, l'axe, joint et le système de fixation au châssis
[Fabrication d'un mini char] Dsc01686copie
[Fabrication d'un mini char] Dsc01687copie
Les roues
Provienne de cher RC4WD et ne seront pas inconnu pour certain Suspect
[Fabrication d'un mini char] Dsc01649copie
Les exago sont usinés pour permettre le montage sur les axes en inox
[Fabrication d'un mini char] Dsc01651copie
[Fabrication d'un mini char] Dsc01653copie
[Fabrication d'un mini char] Dsc01688copie
Montage final
Montage du premier moteur
[Fabrication d'un mini char] Dsc01646copie
Montage du second moteur
[Fabrication d'un mini char] Dsc01647copie
Détail de la liaison moteur / arbre de transmission
[Fabrication d'un mini char] Dsc01645copie
Montage des roues
[Fabrication d'un mini char] Dsc01655copie
Et enfin l'électronique qui prend place dans le couvercle
[Fabrication d'un mini char] Dsc01683copie
[Fabrication d'un mini char] Dsc01684copie
Le char sur roue
[Fabrication d'un mini char] Dsc01695copie
[Fabrication d'un mini char] Dsc01750copie
[Fabrication d'un mini char] Dsc01752copie
Tête en haut
[Fabrication d'un mini char] Dsc01755copie
Tête en bas
[Fabrication d'un mini char] Dsc01756copie
Montage pour petit diamètre de tuyaux donc avec des petites roues faite maison
[Fabrication d'un mini char] Dsc01709copie
[Fabrication d'un mini char] Dsc01712copie
Détaille de l'articulation de la tête
[Fabrication d'un mini char] Dsc01690copie
[Fabrication d'un mini char] Dsc01691copie
[Fabrication d'un mini char] Dsc01692copie
La télécommande
En vue d'extérieur çela donne ça
[Fabrication d'un mini char] Dsc01757copie
Mais à l'intérieur on à çà affraid
[Fabrication d'un mini char] Dsc01701copie
[Fabrication d'un mini char] Dsc01705copie
Comme je disais au début le char est filoguidé et donc il tire un touret
(Celui de l'essai car le vrai est plus grand)
[Fabrication d'un mini char] Dsc01706copie
lolodu81
lolodu81
MessageSujet: Re: [Fabrication d'un mini char]   [Fabrication d'un mini char] Icon_minitimeSam 28 Mar 2009 - 17:01
quelle demonstration, un travail magnifique, franchement ça m'éclate de voir des petits projets comme cela
bravo a toute l'équipe... Wink
MessageSujet: Re: [Fabrication d'un mini char]   [Fabrication d'un mini char] Icon_minitimeDim 29 Mar 2009 - 9:41
Cerieu bravo!Un char a 4 roues c'est fun!
Une petite vidéo?
HellTuor
HellTuor
Messages postés : 16
MessageSujet: Re: [Fabrication d'un mini char]   [Fabrication d'un mini char] Icon_minitimeMar 8 Fév 2011 - 20:40
c'est le genre de truc qui doit t'éclater dans les toilettes lOl
sur ce bonne fabrication Exclamation
» Fabrication d'un 1/5
» Fabrication d'un failsafe
» Mini moi : Mini Inferno ST
» Fabrication d'un moteur V12 miniature.
» [Fabrication] Caisse démarrage nitro
