| [S][Demande d'aide]Une lipo capricieuse, mon chargeur indique "Low Voltage" | |
TexPremiers tours de roues Messages postés : 71 Age : 56
| Sujet: [S][Demande d'aide]Une lipo capricieuse, mon chargeur indique "Low Voltage" Mer 25 Jan 2012 - 9:38 | |
| Bonjour,
Je pratique le FPV (débutant) et mon matèriel embarqué fonctionne avec une lipo 3s 650mAh 20c et aujourd'hui sur mon chargeur j'ai le message suivant : "low voltage" Ma lipo est morte ? "Désactivé" ?
Merci pour vos lumières...
| Sujet: Re: [S][Demande d'aide]Une lipo capricieuse, mon chargeur indique "Low Voltage" Mer 25 Jan 2012 - 10:01 | |
| Salut! ça c'est pas bien! Je m'explique! Ta lipos a été trop déchargée, et donc ton chargeur refuse de la recharger car les lipos ne doivent pas descendre en dessous de 3v par cellule sous peine d'être endommagée, voir detruite... Je ne connais pas ton matériel, mais tu n'as pas d'alarme de voltage? si oui, regle le sur 9,3v mini! Bon pour ce qui est de ta lipo, quand il m'arrive la même chose, cause une batterie restée connecté sur la bagnole pendant 15jours... et bien je recharge ma lipo avec le mode charge nimh , je charge pour rempoter 50% de ma capacité(325mA pour toi), pour le courant, je met 1C(0,650A pour toi), une fois chargé a 50%, je fini ma charge avec le mode balanced LIPO classique, et ça a toujours fonctionné! Bien sur, prévoir le sac a lipo et tout le toutime, car la lipo a mangé sevère, et le risque qu'elle soit défectueuse est plus grand que d'habitude. Mag' |
| Sujet: Re: [S][Demande d'aide]Une lipo capricieuse, mon chargeur indique "Low Voltage" Mer 25 Jan 2012 - 10:35 | |
| Je suis pas sur mais je crois qu'elle se réchauffe un peu c'est normal ?
| Sujet: Re: [S][Demande d'aide]Une lipo capricieuse, mon chargeur indique "Low Voltage" Mer 25 Jan 2012 - 10:39 | |
| Yop! Oui, ça chauffe un peu, mais ça ne doit jamais devenir brulant, sinon, poubelle! Mag' |
| Sujet: Re: [S][Demande d'aide]Une lipo capricieuse, mon chargeur indique "Low Voltage" Mer 25 Jan 2012 - 10:42 | |
| Une fois cela fait les prochaines recharge seront comme avant ? |
| Sujet: Re: [S][Demande d'aide]Une lipo capricieuse, mon chargeur indique "Low Voltage" Mer 25 Jan 2012 - 10:48 | |
| Yop! Oui, une fois le seuil remonté, plus de problème! les recharges se fond avec les programmes normaux. Il faut juste que tu trouve une astuce pour ne plus décharger tes lipos en dessous de 3v/cellule. Mag' |
| Sujet: Re: [S][Demande d'aide]Une lipo capricieuse, mon chargeur indique "Low Voltage" Mer 25 Jan 2012 - 10:50 | |
| Sujet: Re: [S][Demande d'aide]Une lipo capricieuse, mon chargeur indique "Low Voltage" Mer 25 Jan 2012 - 11:04 | |
| Salut a tous,
C'est 2,7V le seuil critique pour un lipo,ensuite le cut off est souvent réglé à 3volt. De mon côté,le cutt off est réglé sur 3,2volt.
Après pour ce genre d'utilisation,je pense qu'à 3volt t'es tranquille.
Bonne chance pour ton lipo,comme mag,tu charge en nimh,jusqu'à remonter à au moins 3volt par cellules,ensuite charge lipo classique!
bonne chance! |
| Sujet: Re: [S][Demande d'aide]Une lipo capricieuse, mon chargeur indique "Low Voltage" Mer 25 Jan 2012 - 11:15 | |
| Merci vous êtes sympa les gars pour l'instant elle est casi froide et tous va pour le mieux. Balanced lipo normal c'est combien car je suis pas par defaut ? |
| Sujet: Re: [S][Demande d'aide]Une lipo capricieuse, mon chargeur indique "Low Voltage" Mer 25 Jan 2012 - 11:25 | |
| Salut, voilà un lien pour acheter un petit module qui sonne quand un élément arrive à sa tension basse, il se branche sur la prise d'équilibrage quand tu te sers du lipo: Lipo buzzer
| Sujet: Re: [S][Demande d'aide]Une lipo capricieuse, mon chargeur indique "Low Voltage" Mer 25 Jan 2012 - 11:28 | |
| Merci je vais le chercher ailleur car j'aime pas Ebay. Balanced lipo normal c'est combien car je suis pas par defaut ? |
| Salut, Peut être une bête question mais c'est quoi le FPV ? Nickel que ton souci soit rèsolu |
| Sujet: Re: [S][Demande d'aide]Une lipo capricieuse, mon chargeur indique "Low Voltage" Mer 25 Jan 2012 - 11:38 | |
| Désolé de redire la même chose : Balanced lipo normal c'est combien car je suis pas par defaut ? FPV = First Person View. Une caméra sur ma voiture et un éméteur, un récepteur chez moi sur ma TV et je visite autour tranquille depuis mon canapé. |
| Sujet: Re: [S][Demande d'aide]Une lipo capricieuse, mon chargeur indique "Low Voltage" Mer 25 Jan 2012 - 11:41 | |
| - Tex a écrit:
- Désolé de redire la même chose :
Balanced lipo normal c'est combien car je suis pas par defaut ? tu parles de ce que tu vois sur ton chargeur |
| Sujet: Re: [S][Demande d'aide]Une lipo capricieuse, mon chargeur indique "Low Voltage" Mer 25 Jan 2012 - 11:44 | |
| Balanced lipo normal c'est 3.0A 11.1v (3s) comme la charge ? |
| Sujet: Re: [S][Demande d'aide]Une lipo capricieuse, mon chargeur indique "Low Voltage" Mer 25 Jan 2012 - 11:47 | |
| - Tex a écrit:
FPV = First Person View. Une caméra sur ma voiture et un éméteur, un récepteur chez moi sur ma TV et je visite autour tranquille depuis mon canapé. Gènial ca, merci du renseignement |
| Sujet: Re: [S][Demande d'aide]Une lipo capricieuse, mon chargeur indique "Low Voltage" Mer 25 Jan 2012 - 11:51 | |
| Les liens externes de forum sont autorisés ? |
| Sujet: Re: [S][Demande d'aide]Une lipo capricieuse, mon chargeur indique "Low Voltage" Mer 25 Jan 2012 - 11:52 | |
| Comme te l'a conseillé Mag' pour la charge, le balanced idem, à 1C soit pour ton lipo de 650mah, descends ton courant de charge du mode balance à 0,7A. Balanced = équilibrage - Tex a écrit:
- Les liens externes de forum sont autorisés ?
tu veux citer un autre fofo, oui tu peux si l'info est pertinente.
| Sujet: Re: [S][Demande d'aide]Une lipo capricieuse, mon chargeur indique "Low Voltage" Jeu 26 Jan 2012 - 15:52 | |
| Ok merci a vous la lipo fonctionne à nouveau. Pour Alba : ---> le FPV au TOP |
| Sujet: Re: [S][Demande d'aide]Une lipo capricieuse, mon chargeur indique "Low Voltage" Jeu 26 Jan 2012 - 16:00 | |
| Yop! Super! Mag' |
| Sujet: Re: [S][Demande d'aide]Une lipo capricieuse, mon chargeur indique "Low Voltage" Jeu 26 Jan 2012 - 17:57 | |
| Salut, - Tex a écrit:
- Ok merci a vous la lipo fonctionne à nouveau.
super |
ke-moi-keLe rodage Messages postés : 31 Age : 30
| Sujet: [Demande d'aide]problème lipo, mon chargeur indique "Low voltage". Dim 15 Avr 2012 - 21:14 | |
| bonjour, je viens d'acheter un savage flux d'occasion avec 4 lipo (2x4000mah ( 2s ) et 2x5000mah ( 2s je crois mais pas sur ) donc je vous explique mon problème, sur les 4 lipo il y en a 3 que je n'arrive pas a chargé, place au photo pour mieux expliqué: donc la je branche la lipo ( winforce 5000mah ) j'arrive a chargé correctement pour vous montré se qui se passe quand sa fonctionne correctement ensuite je fait avec les 3 autres, en gardant les mêmes réglages, et au moment de lancé la charge il me met sa: qui correspond (traduction de la doc) "Le processeur détecte la tension est plus bas que vous fixé à programme lithium. S'il vous plaît vérifier le nombre de cellules de la batterie." et si je baisse la tension sa équivaut a des 1s du coup j'ai contacté la personne a qui je l'ai acheter et il me dit de les chargé en mode "balance" mais sa me fait la même chose. merci ke-moi-ke donc voila j’espère avoir bien expliqué mon problème si il a des chose que vous ne comprenné pas dit le moi
Édit Tiagodu78200:Salut j'ai fusionner ton post avec celui de >Tex qui avait le même problème et qui semble avoir été résolue |
| Sujet: Re: [S][Demande d'aide]Une lipo capricieuse, mon chargeur indique "Low Voltage" Dim 15 Avr 2012 - 21:35 | |
| salut, je sais qu'il y a une astuce pour faire monter la tension des accus pour que tu puisse charger ensuite mais je sais plus comment on fait je crois que c'est Djbobnico qui en avait fait un _________________ |
| Sujet: Re: [S][Demande d'aide]Une lipo capricieuse, mon chargeur indique "Low Voltage" Dim 15 Avr 2012 - 21:50 | |
| Je viens d'avoir des nouvelles de l'ancien proprietaire, pour fair remonter la tension il ma dit de les chargés en mode nimh pendant 45 seconde mais cela ne fonctionne pas, la tension monte puis ver 25seconde elle redescend pour ensuite remonté légèrement mais pas assez pour ensuite la chargé |
| Sujet: Re: [S][Demande d'aide]Une lipo capricieuse, mon chargeur indique "Low Voltage" Dim 15 Avr 2012 - 22:16 | |
| Yop Exact des lipos qui sont descendu trop bas ,une micro charge en nimh les fait remonter... Mais parconte sa marche pas a tous les coups ,car si elles sont mortes elle sont mortes... T'as pas un un petit Lipo-Check ,qui te dis a combien sont les cellules ? |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [S][Demande d'aide]Une lipo capricieuse, mon chargeur indique "Low Voltage" | |
