| Mes deux chassis 1/8 (TT et RG) | |
GM74Le déballage Messages postés : 18 Age : 35
| Sujet: Mes deux chassis 1/8 (TT et RG) Dim 22 Jan 2012 - 10:08 | |
| salut a tous, aujourd'hui c'est dimanche , il pleut, donc je m'occupe comme je peu! Je vous presente donc mes 2 chassis 1/8, on commence par mon rally game C'est un losi eight 2 , les points d'ancrage des amortos rabaissé et des piéces d'un losi L8 config: 4s, moteur castle 1512 2650 Kv, esc MMM, servo hyperion 14kg dif central bloqué à la pate a fixe (super pratique) bref, pignon de 19, c'est une vrai petite bombinette! et voila mon chassis quand je roule sur piste TT, un Xray 808e config: esc quark plasma monster, moteur tekin 1512 1900kv, 4s, servo futaba bls 451, activ' dif xray centrale et devant poid rtr, 3300 grammes, bref je m'amuse bien avec! |
| Sujet: Re: Mes deux chassis 1/8 (TT et RG) Dim 22 Jan 2012 - 10:18 | |
| Salut, 2 belles rc que tu as là Serait il possible de voir une photo de ta rally game sans ta carrosserie Lancia Delta pour voir ce qui se cache en dessous? Merci |
| Sujet: Re: Mes deux chassis 1/8 (TT et RG) Dim 22 Jan 2012 - 10:35 | |
| Sujet: Re: Mes deux chassis 1/8 (TT et RG) Dim 22 Jan 2012 - 10:41 | |
| Salut... Du beau chassi tout cela.. Et le 808...Mon chassi préféré en TT 1/8... Par contre,les colecons pour tenir les varios..Je n'en suis pas fan!! FRED' |
| Sujet: Re: Mes deux chassis 1/8 (TT et RG) Dim 22 Jan 2012 - 10:59 | |
| salut! et bien fred, je connais bien les mamba monster, pour en avoir cramé quelques uns, je les fixes maintenant toujour de cette maniére avec des coliers de facon à ce que le boitier ne s'ouvre pas! |
| Sujet: Re: Mes deux chassis 1/8 (TT et RG) Dim 22 Jan 2012 - 11:05 | |
| D'accord, c'est un de leurs défauts? |
| Sujet: Re: Mes deux chassis 1/8 (TT et RG) Dim 22 Jan 2012 - 11:10 | |
| oui! ils crament assez souvent, pas forcément pour le défaut d'ouverture du boitier,mais généralement a cause d'un mauvais montage, genre montage trop rigide!
sinon c'est un exelent esc, il est juste un peut trop violent a mon gout!
mais pour ma part j'ai pas eu de chance!! |
| Sujet: Re: Mes deux chassis 1/8 (TT et RG) Dim 22 Jan 2012 - 11:11 | |
| Ok.. Merci de ton retour.. |
| Sujet: Re: Mes deux chassis 1/8 (TT et RG) Dim 5 Fév 2012 - 20:21 | |
| Salut, Très belle machine ton RG, j'adore ta carrosserie lancia,
HS ON : Les support de carrosserie c'est les quelle que tu à acheter HS OFF
merci, |
| Sujet: Re: Mes deux chassis 1/8 (TT et RG) Dim 5 Fév 2012 - 20:59 | |
| salut ce sont ceux du losi l8 ces marquer sur ton losi sur les diff tu as monter des insert ou pas ?? _________________ |
| Sujet: Re: Mes deux chassis 1/8 (TT et RG) Lun 6 Fév 2012 - 7:30 | |
| - kryption a écrit:
- salut
sur ton losi sur les diff tu as monter des insert ou pas ?? Ok,merci j' avait que cette ceux là, Très belle machine, |
| Sujet: Re: Mes deux chassis 1/8 (TT et RG) Dim 19 Fév 2012 - 9:39 | |
| salut, sur le losi le diff centrale est monté avec de la pate a fix, reversible et pas cher! |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: Mes deux chassis 1/8 (TT et RG) | |
