| [demande de conseil ] graissage des pieces | |
vevePremières casses Messages postés : 117 Age : 46
| Sujet: [demande de conseil ] graissage des pieces Mer 18 Jan 2012 - 19:46 | |
| salut ,pouvez vous me dire ,apres le nettoyage de ma voiture les pieces k'ils faut graisser,et comment faire ,car je suis debutant.merci a tous pour vos precieux consseils. |
jeremLe déballage Messages postés : 22 Age : 37
| Sujet: Re: [demande de conseil ] graissage des pieces Mer 18 Jan 2012 - 20:05 | |
| hello vévé,je te conseille de graisser tes diffs tous les 10 pleins,(démontage,nettoyage puis graissage)ton filtre a air tous les 4 a 5 pleins(lavage aux produit vaisselle,séchage et un petit coup de wd40) et de changer ton huile d'amortisseur tous les 10 pleins également.si tu respecte sa la longévité de ton savage sera exemplaire.en meme temps c'est le programme d'entretien de chez hpi que je viens de te donner pour ma part je rajoute une pointe de graisse sur mes boules de cardan,apres je ne sais pas si c'est vraiment necessaire mais je le fait si tu as d'autre question n'hésite pas |
| Sujet: Re: [demande de conseil ] graissage des pieces Mer 18 Jan 2012 - 22:24 | |
| merci pour tes precieux consseils jerem,mais peux tu me dire kelle sorte de graisse il faut pour pour les differentiels ,et si j'ai moyen de mettre de l'huile deux temps,pour le filtre a air ? merci. |
| Sujet: Re: [demande de conseil ] graissage des pieces Jeu 19 Jan 2012 - 7:21 | |
| tu peux prendre la graisse hpi z164,ou bien de la graisse special difffferentiel,tu as plusieurs indice de viscosité mais prend de la bien épaisse pour ton savage.et je ne te conseil pas l'huile deux temps pour lubrifier ton filtre,je pense qu'elle ne laisserai pas assez passer l'air necessaire pour ton moteur.reste sur l'idee du wd40(il y en a pour environ 3 euros l'aerosol) |
| Sujet: Re: [demande de conseil ] graissage des pieces Jeu 19 Jan 2012 - 14:29 | |
| Ok merci.Chez moi j'ai une bouteille de wd40,je vais essayer ca .
| Sujet: Re: [demande de conseil ] graissage des pieces Jeu 19 Jan 2012 - 14:42 | |
| Salut, Quel est le rapport avec la transmission Bab' _________________ |
| Sujet: Re: [demande de conseil ] graissage des pieces Jeu 19 Jan 2012 - 14:49 | |
| Bonjour Babou, peux tu m'expliker ce ke tu veux dire dans ta kestion ? merci. |
| Sujet: Re: [demande de conseil ] graissage des pieces Jeu 19 Jan 2012 - 14:53 | |
| Re, Oui, nous sommes dans une rubrique sur la transmission Donc merci de bien vouloir respecter la structure du forum De même, le Q et le U doivent être en série sur ton clavier Repose ta question mais dans la bonne rubrique s'il te plait Bab' _________________ |
| Sujet: Re: [demande de conseil ] graissage des pieces Jeu 19 Jan 2012 - 16:54 | |
| ok ,je ne savais pas ,je suis debutant ,et j'avais precise en me presentant ke je n'avais pas la lettre (cul) ,et ne t'inkiete pas c'est le seul probleme ke j'ai.merci. |
| Sujet: Re: [demande de conseil ] graissage des pieces Jeu 19 Jan 2012 - 17:00 | |
| Re re, Bienvenue dans le monde de Pro-Savage l'ami Chaque chose à sa place, le tout pour simplifier la lecture de tous et pour avoir les infos les plus adaptées possible Bab' _________________ |
| Sujet: Re: [demande de conseil ] graissage des pieces Jeu 19 Jan 2012 - 17:52 | |
| salut, simplement pour donner mon point de vu: cardant : ne pas graisser sur nos savage. filtre : évite le wd40 mais plutot de l'huile spéciale filtre ( moto auto ou rc) diff en utilisation bash: graisse au bisulfure de molybdène c'est tout |
| Sujet: Re: [demande de conseil ] graissage des pieces Jeu 19 Jan 2012 - 18:26 | |
| - akrapovic73 a écrit:
- salut,
cardant : ne pas graisser sur nos savage. filtre : évite le wd40 mais plutot de l'huile spéciale filtre ( moto auto ou rc) diff en utilisation bash: graisse au bisulfure de molybdène c'est tout hs on slt akrapovic,je voudrais savoir pourquoi tu conseille de ne pas mettre du wd 40 sur nos filtres? c'est un conseil que j'ai lu sur rc racing cars qui je pense sont assez professionnel pour ecrire sa dans leur revue... hs off |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [demande de conseil ] graissage des pieces | |
