[Demande d'aide] Ressort  pour amortisseur innovative v2 Survol27[Demande d'aide] Ressort  pour amortisseur innovative v2 Survol13[Demande d'aide] Ressort  pour amortisseur innovative v2 Survol14[Demande d'aide] Ressort  pour amortisseur innovative v2 Survol15[Demande d'aide] Ressort  pour amortisseur innovative v2 Survol16[Demande d'aide] Ressort  pour amortisseur innovative v2 Survol26[Demande d'aide] Ressort  pour amortisseur innovative v2 Survol17[Demande d'aide] Ressort  pour amortisseur innovative v2 Survol18[Demande d'aide] Ressort  pour amortisseur innovative v2 Survol20[Demande d'aide] Ressort  pour amortisseur innovative v2 Survol20[Demande d'aide] Ressort  pour amortisseur innovative v2 Survol28[Demande d'aide] Ressort  pour amortisseur innovative v2 Survol32[Demande d'aide] Ressort  pour amortisseur innovative v2 Survol33[Demande d'aide] Ressort  pour amortisseur innovative v2 Survol34
Le Deal du moment : -20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, ...
399 €
chris94290
chris94290
Messages postés : 150
[Demande d'aide] Ressort  pour amortisseur innovative v2 Empty
MessageSujet: [Demande d'aide] Ressort pour amortisseur innovative v2   [Demande d'aide] Ressort  pour amortisseur innovative v2 Icon_minitimeSam 7 Jan 2012 - 20:41
bonjour a tous , j aimerai s avoir ou trouver des ressorts pour mes amortisseurs
[Demande d'aide] Ressort  pour amortisseur innovative v2 627998savageshocksv2black
d origine il son vraiment trop mou .
merci a vous et fauxrhum2
Edite Maxisavage: J'ai édité ton titre pour le rendre plus explicite
Messages postés : 2460
MessageSujet: Re: [Demande d'aide] Ressort pour amortisseur innovative v2   [Demande d'aide] Ressort  pour amortisseur innovative v2 Icon_minitimeSam 7 Jan 2012 - 20:48
Et changé la viscosité de l'huile ça n'arrangerai rien Question
MessageSujet: Re: [Demande d'aide] Ressort pour amortisseur innovative v2   [Demande d'aide] Ressort  pour amortisseur innovative v2 Icon_minitimeSam 7 Jan 2012 - 20:55
Salut, j'ai les même, je les trouve trop dure, ma viscosité : 450 cps avant et 550 cps arrière...
chris94290
chris94290
MessageSujet: Re: [Demande d'aide] Ressort pour amortisseur innovative v2   [Demande d'aide] Ressort  pour amortisseur innovative v2 Icon_minitimeSam 7 Jan 2012 - 21:25
Oui il son trop dure il faut percé les pistons mes moi ces ma garde au sol qui est pas terrible
MessageSujet: Re: [Demande d'aide] Ressort pour amortisseur innovative v2   [Demande d'aide] Ressort  pour amortisseur innovative v2 Icon_minitimeSam 7 Jan 2012 - 21:27
C'est un autre problème alors,la garde au sol c'est une question de longueur,il sont plus court que les origines Question
Messages postés : 996
MessageSujet: Re: [Demande d'aide] Ressort pour amortisseur innovative v2   [Demande d'aide] Ressort  pour amortisseur innovative v2 Icon_minitimeDim 8 Jan 2012 - 7:18
MessageSujet: Re: [Demande d'aide] Ressort pour amortisseur innovative v2   [Demande d'aide] Ressort  pour amortisseur innovative v2 Icon_minitimeDim 8 Jan 2012 - 8:19
Pour des amortisseurs de ce type une viscosité de 350 et déjà bien dure, je vous conseille de baisser d'un cran!
Donc 350 ou 35 suivant les fabriquants Max! Dans mes lst, j'avais mis du 45, et les pistons ne bougeaient quasiment pas même au freinage, alors je n'imagine pas avec du 55.
MessageSujet: Re: [Demande d'aide] Ressort pour amortisseur innovative v2   [Demande d'aide] Ressort  pour amortisseur innovative v2 Icon_minitimeDim 8 Jan 2012 - 16:25
download666 a écrit:
Pour pouvoir monter des ressorts LST sur tes amortisseurs il te faut ceci :
http://www.innovative-rc.com/shock-spring-retainer-springs-p-284.html?osCsid=6620f0f3a7b9755050e3d72c77b44cc3
Salut, non, il peut pas monter ça
Chris a des amortisseur I-RC V2, donc tige de 8 mm, or la il s'agit de chape d'amortisseur de lst, (tige de 2/3mm)
» [Demande d'aide] Ou trouver un ressort de vis de ralenti pour mon Picco P3 .28 ?
» [Besoin de conseil]Amortisseur Innovative RC sur savage3.5
» [Demande d'Info] Quel kit lst innovative rc pour monter sur un Savage XL?
» [demande de conseils] quel ressort pour des masselottes mugen carbone?
» ressort innovative rc
