Cette fuite est dans le haut du bouchon
Si c'est le cas, c'est le petit orifice de purge
Le problème provient de la membrane de rebond qui se déchire due a un gros impacte de pression!!
La membrane se change
et elle fait aussi joint torique entre le corps et le bouchon, par contre ne faut jamais trop serrer, car elle s’échappe de son logement, et la, c'est la fuite par le filetage et l'orifice de purge
Vérifie les membranes si c'est pas déchiré
