| [Récup'] carro mini cooper | |
HellTuorLe déballage Messages postés : 16 Age : 28
| Sujet: [Récup'] carro mini cooper Jeu 28 Juil 2011 - 12:19 | |
| Hey ! bon suite aux fins de ma carro (paix a son âme) : donc j'ai pensé à la remplacer par une carro de mini que j'ai récupéré sur un jouet cassé (décidément §) la voici : le seul petit problème c'est que héhé bah je vous laisse le découvrir : c'est pas les bonnes dimension en longueur mais bon point de vu gueule ça en jette : ce serait top si quelqu'un pouvais me diriger pour pouvoir fixer et corriger mon problème de longueur MERCI ! |
| Sujet: Re: [Récup'] carro mini cooper Jeu 28 Juil 2011 - 12:22 | |
| salut chassis homemade _________________ |
| Sujet: Re: [Récup'] carro mini cooper Jeu 28 Juil 2011 - 12:31 | |
| oui j'ai fait quelques modif mais j'ai pas trop touché au chassis hum en fait c'est quoi un chassis homemade c un chassis fait maison ? |
| Sujet: Re: [Récup'] carro mini cooper Jeu 28 Juil 2011 - 12:34 | |
| exactement _________________ |
| Sujet: Re: [Récup'] carro mini cooper Jeu 28 Juil 2011 - 16:37 | |
| Salut, Quelles sont les dimensions de cette caro Babou _________________ |
| Sujet: Re: [Récup'] carro mini cooper Jeu 28 Juil 2011 - 16:39 | |
| Pas mal,je l'ai déja fait.. Mais pour que cela choque moins,tu dois agrandir la courbe des ailes de roues... |
| Sujet: Re: [Récup'] carro mini cooper Jeu 28 Juil 2011 - 17:53 | |
| pour les dimentions : donc j'aimerai agrandir la courbe des ailes, mais avec quoi decoupe t'on une carro surtout qu'elle est en plastique dure ... |
| Sujet: Re: [Récup'] carro mini cooper Jeu 28 Juil 2011 - 18:00 | |
| En principe, on découpe avec des ciseaux lexan Moi j'utilise ma dremel. J'ai également découpé ma dernière cox avec une petite disqueuse de chantier |
| Sujet: Re: [Récup'] carro mini cooper Jeu 28 Juil 2011 - 18:02 | |
| une scie cloche pourais pas le faire ?? _________________ |
WolfLa fiabilisation Messages postés : 392 Age : 29
| Sujet: Re: [Récup'] carro mini cooper Jeu 28 Juil 2011 - 18:08 | |
| re, - AurelTT a écrit:
- En principe, on découpe avec des ciseaux lexan Moi j'utilise ma dremel. J'ai également découpé ma dernière cox avec une petite disqueuse de chantier
C'est du plastique dur donc je pense que tes ciseaux n'auront aucun effet Andlàt |
| Sujet: Re: [Récup'] carro mini cooper Jeu 28 Juil 2011 - 18:09 | |
| c'est pour sa que parle parle de dremel et de disqueuse _________________ |
| ouai la scie cloche pourrais a la limite le faire mais je risque de faire des méchants ratés pour les ciseau nan je peux pas ... elle est trop dure pour la couper avec ça j'aurai bien aimer le faire avec la dremel; le problème ? j'en ai pas |
| Sujet: Re: [Récup'] carro mini cooper Jeu 28 Juil 2011 - 18:30 | |
| Pas bon la scie cloche tu vas tout ruiner Les ciseaux lexan sont fait pour découper le lexan Il te reste la disqueuse et finition à la lime |
| Sujet: Re: [Récup'] carro mini cooper Jeu 28 Juil 2011 - 18:54 | |
| Ou avec une scie a métaux ça n'irait pas ?
Andlàt |
| Sujet: Re: [Récup'] carro mini cooper Jeu 28 Juil 2011 - 18:57 | |
| pour tourne c'est pas le top
tu peut toujours fair le plus gros a la scie a métaux et finir avec du papier de verre ou un lime _________________ |
| Sujet: Re: [Récup'] carro mini cooper Ven 29 Juil 2011 - 17:36 | |
| Salut, A la louche, je penses que si tu passes en châssis XL, la caro devrait pas trop mal tomber Babou PS : N'oublies pas le cardan arrière rallongé _________________ |
| Sujet: Re: [Récup'] carro mini cooper Ven 29 Juil 2011 - 21:00 | |
| salut un chassis xl sur un esavage sa passe a+ _________________ |
| Sujet: Re: [Récup'] carro mini cooper Sam 30 Juil 2011 - 6:36 | |
| Salut, C'est pas faux J'avais pas fait attention au profil Babou _________________ |
| Sujet: Re: [Récup'] carro mini cooper Ven 9 Déc 2011 - 18:32 | |
| Ah ben ça fait longtemps je l'ai enfin finie |
| Sujet: Re: [Récup'] carro mini cooper Sam 10 Déc 2011 - 9:30 | |
| Salut, T'as des photo |
| Sujet: Re: [Récup'] carro mini cooper Sam 10 Déc 2011 - 23:27 | |
| Sujet: Re: [Récup'] carro mini cooper Dim 11 Déc 2011 - 2:17 | |
Nikel cette prépa de carrosserie,mais dis moi,comment elle tient derriere?
Ca risque d'être beaucoup plus rigide,y a pas un risque pour les support carrosserie ce surplus de rigidité???
Amse toi bien! |
| Sujet: Re: [Récup'] carro mini cooper Dim 11 Déc 2011 - 9:10 | |
| Bonjour, elle va nickel,ça en jette - gonzothi a écrit:
- ..,mais dis moi,comment elle tient derriere?
... Regarde bien derrière sous le pare-choc |
bibi974La fiabilisation Messages postés : 286 Age : 51
| Sujet: re Sam 31 Déc 2011 - 4:38 | |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [Récup'] carro mini cooper | |
