| Sujet: Re: AurelTT's Savage Flux Dim 8 Juil 2012 - 10:35 | |
| Sujet: Re: AurelTT's Savage Flux Dim 8 Juil 2012 - 12:30 | |
| Salut tout le monde Merci pour vos commentaires Cette carrosserie est toute simple mais je n'avais aucun scotch de masquage donc la simplicité reste de mise pour cette carro Volontairement pas trop de stickers non plus Je suis allez la tester ce matin et vous verrez que mon pilotage à bien changé ceci du toujours à mon moteur qui chauffe trop et m'empêche même de finir mes pack Photos : Vidéo : Il faut absolument que je fasse l'entretiens sur les amortos on voit sur la vidéo que le savage à tendance à rebondir sur les réceptions et en roulant, on voit la roue arrière droite qui rebondit sans raison A mon avis, ils sont vides les amortos Donc bilan de la sortie : 1 pack complet sans une seule rayure sur la carrosserie 30 Packs Je tiens le défi Qu'est-ce qui est éliminatoire |
| Sujet: Re: AurelTT's Savage Flux Dim 8 Juil 2012 - 16:34 | |
| salut aurel, Vraiment belle ta carro. Sur ta vidéo tu as même tes fans |
| Sujet: Re: AurelTT's Savage Flux Dim 8 Juil 2012 - 17:55 | |
| Re ! On va dire que si jamais un morceau de la carro fait office " d'aile " , c'est éliminatoire Dommage pour ton problème de chauffe _________________ |
| Sujet: Re: AurelTT's Savage Flux Lun 9 Juil 2012 - 10:45 | |
| Salut aurel. Terible ta carro! mais a mon avis tu ne va pas tenir longtemps, je suis bientot dispo pour un bon gros run. Tu pourra pas t'empeché de mettre gaz. |
| Sujet: Re: AurelTT's Savage Flux Mar 10 Juil 2012 - 19:07 | |
| Salut tout le monde Je vous apporte quelques nouvelles de la carro Bon ben ... j'ai fais les premières rayures Pas encore de casse de carrosserie en vue mais part contre, j'ai un gros soucis qui va me mettre en stand by pour un bon moment .... Je suis aller faire un run ce soir. Avant, j'ai re-réglé mon timing à 7 au lieu de 8 car c'est pas top en principe d'avoir un timing important. Je commence mon run et là, effectivement, le Savage est plus pechu et réagit bien. mais au bout de 6 ou 7 minutes, Tchoufff Accompagné d'un panache de fumée blanc Bilan mon contro tout neuf : tout noir Je suis donc certain que c'est mon moteur qui est en cause Du coup, ben va falloir attendre un moment avant que je puisse remonter la cagnotte pour racheter un combo complet La carrosserie va restée belle pendant un bon moment et le Savage va passer l'été au frais Bon ben ma fois... je vous donne des news quand j'aurais un budget adéquate |
| Sujet: Re: AurelTT's Savage Flux Mar 10 Juil 2012 - 19:16 | |
| Yop ralala t'as vraiment pas de chance toi Ca grille toujours aussi facilement un Xerun ? _________________ |
| Sujet: Re: AurelTT's Savage Flux Mar 10 Juil 2012 - 19:27 | |
| Yop, Forcement, si ton moteur chauffé ce n’était pas pour rien, Il faudrait que l'on ai une preuve de compatibilité d'un moteur wing avec un contro 150amp, il y a un soucis quelque part Paramètres punch control, ampérage contro et KV moteur!! C'est con, même pas de fusibles de sécurité RC' _________________ |
| Sujet: Re: AurelTT's Savage Flux Mar 10 Juil 2012 - 19:37 | |
| Salut Rc', c'est un combo d'origine sa peut être une mauvaise série comme pour les lipos des fois _________________ |
| Sujet: Re: AurelTT's Savage Flux Mar 10 Juil 2012 - 19:41 | |
| - tiagodu78200 a écrit:
- Salut Rc',
c'est un combo d'origine sa peut être une mauvaise série comme pour les lipos des fois C'est son 2eme contrôleur Donc... ce n'est pas un problème de série RC' _________________ |
| Sujet: Re: AurelTT's Savage Flux Mar 10 Juil 2012 - 19:59 | |
| Yop' - scorpio354 a écrit:
- Yop
ralala t'as vraiment pas de chance toi Ca grille toujours aussi facilement un Xerun ? Les Xeruns sont réputé fiable, mais bon, c'est pas indestructible non plus... Et puis les séries pourris doivent exister aussi chez eux... Mais bon, pour moi le moteur n'était pas adapté, le 4274 2000kv à plutôt mauvaise réputation, il chauffe trop. Un Leopard 4082 1450kv serait plus adapté, plus long, et moins de Kv, donne moins de chauffe. Mag' Édit: - RCsotrop a écrit:
- Salut Rc',
RC' Malheureusement, un moteur en court circuit fera cramer n'importe quel contrôleur... Ils ne sont pas protégé pour ça... Pour moi, c'est le moteur qui est en cause. |
| Sujet: Re: AurelTT's Savage Flux Mar 10 Juil 2012 - 20:07 | |
| Re, bravo mag' J'ai eu des doutes des mêmes causes RC' _________________ |
| Sujet: Re: AurelTT's Savage Flux Mar 10 Juil 2012 - 20:10 | |
| Yop! Bah oui, quand tu vois la puissance qui passe la dedans, les fusibles, ils risque de prendre un peu de place! Mais bon ça ne change rien pour notre Aurel... Il faudra changer les deux... Mag' |
| Sujet: Re: AurelTT's Savage Flux Mar 10 Juil 2012 - 20:35 | |
| - Magmainger a écrit:
- Yop'
Un Leopard 4082 1450kv serait plus adapté, plus long, et moins de Kv, donne moins de chauffe. Mag' il faudrait tourner en 6s pour être "rentable" Aurel tu tourne en 4s ou en 6s ? _________________ |
| Sujet: Re: AurelTT's Savage Flux Mar 10 Juil 2012 - 20:41 | |
| Yop! Oui, le mieux est du 6S pour le 1450A, en 5S, 1600kv est bien, en 4S, le 4282 en 2000kv, avec le rapport de transmission qui va bien, c'est très violent! Mag' |
| Sujet: Re: AurelTT's Savage Flux Mar 10 Juil 2012 - 21:13 | |
| Yop Je roule en 5S et 6S et pignon de 18, couronne de 44 Le Leopard 1450kv m'a déjà tapé dans l'oeil Du coup, j'ai rebranché le vieux contro et surprise il s'allume au vue des dégâts extérieur, le vieux a moins de mal J'essayerai d' en faire un avec deux mais je l'ai vu fumé donc je sais qu'il sera boiteux cependant, je ne vois pas de trace de brulé contrairement au neuf Je commencerai donc par changer le moteur |
| Sujet: Re: AurelTT's Savage Flux Mer 11 Juil 2012 - 5:36 | |
| Yop! L'avantage du 4082 est aussi qu'il ne tire "que" 110A, le contrôleur va pouvoir souffler un peu aussi... Pour moi c'est un très bon choix, et bien adapté à nos machines. Le 1450, tu ne le trouveras que chez himodel, tu trouveras le lien dans les derniers post du post sur les moteurs léopard. Mag' |
| Sujet: Re: AurelTT's Savage Flux Mer 11 Juil 2012 - 9:50 | |
| Yop ! Il est aussi chez Wartelle , faut juste qu'il le reçoive ici_________________ |
| Sujet: Re: AurelTT's Savage Flux Mer 11 Juil 2012 - 12:22 | |
| Yep, Bah dégoûté pour toi de ce qui t'arrive... , décidément après les divers problèmes châssis, voilà par dessus des histoires moteur! - AurelTT a écrit:
- ... au vue des dégâts extérieur, le vieux a moins de mal J'essayerai d' en faire un avec deux mais je l'ai vu fumé donc je sais qu'il sera boiteux cependant, je ne vois pas de trace de brulé contrairement au neuf
J'ai pas tout suivi, l'ancien fonctionne mais tu l'a vu fumer, sans traces résiduelles et le nouveau à fumé mais avec des traces de brulé Simplement pour rappeler qu'un condensateur chimique fait parfois une bonne fumée blanche quand il pète dans ce cas, il suffirai de changer le condensateur (souvent tu vois qu'il a pété quand un des "bouchons" de part et d'autre du corps cylindrique présente un trou/éclat)Sinon, plus simple, tu pourrait poster des photos des 2 bestiaux? - AurelTT a écrit:
- Je commencerai donc par changer le moteur
bonne initiative c'est dommage, il y avait un léopard à vendre y'a pas long... Bon courage en tous cas, Seb. |
| Sujet: Re: AurelTT's Savage Flux Mer 11 Juil 2012 - 17:41 | |
| Sujet: Re: AurelTT's Savage Flux Mer 11 Juil 2012 - 19:00 | |
| Salut Aurel ,
Et pourquoi pas un tork 2200 KV d'occase ? Moi sa fait déjà deux trois ans que je l'est et j'ai jamais eu aucun problème de chauffe ou autre et il envoie toujours autan le pâté ! Et pour le contro tu aurai du partir sur un MMM dès le départ il son super fiable le mien je l'est griller par ma faute mais sinon c'est quasi indestructible si c'est bien réglé .
| Sujet: Re: AurelTT's Savage Flux Jeu 12 Juil 2012 - 18:16 | |
| Salut Etienne Non je pense que je vais partir sur du neuf avec le léopard Pour le MMM, il y a un écart de prix conséquent quand même le fait que j'ai calqué mes deux Xerun est lié au moteur et non à un défaut du Xerun. |
| Sujet: Re: AurelTT's Savage Flux Jeu 12 Juil 2012 - 18:22 | |
| Yop aurel ! j'ai trouvé un MMM à 100€ neuf sur le bon coin fdpin ici Sinon , tu peux toujours aller chez Wartelle , il vient de recevoir ses moteurs leopards mais il n'en a pas beaucoup en stock Je me suis prit un combo avec un 1450kv _________________ |
| Sujet: Re: AurelTT's Savage Flux Ven 13 Juil 2012 - 11:49 | |
| _________________ |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: AurelTT's Savage Flux | |
