| Sujet: Re: AurelTT's Savage Flux Sam 10 Nov 2012 - 2:01 | |
| Salut, c est vrai que 80W c est de la balle |
| Sujet: Re: AurelTT's Savage Flux Sam 10 Nov 2012 - 7:17 | |
| Salut, Aurell tu pourrais me dire par mp ce que j'aurais besoin comme cable pour faire le même branchement que toi ,merci |
| Sujet: Re: AurelTT's Savage Flux Sam 10 Nov 2012 - 11:01 | |
| Sujet: Re: AurelTT's Savage Flux Sam 10 Nov 2012 - 12:29 | |
| salut, une autre solution pour recharger jusqu’à 6 lipos et plus, la charge en parallèle avec sa: seul obligation avoir des lipo de meme caracteristique ( tension capacité), et déchargée au meme niveau. dispo iciavec un peu de soudure pour adapteur son cablage et un bon chargeur il est possible de charger ses lipo en 1 heure. j'ai aussi un bon plan au niveau de l'alim pour cette config. http://www.france-helico.com/viewtopic.php?f=237&t=47911vous voila pret ( j'aurrai peut etre du faire un nouveau poste ) |
| Sujet: Re: AurelTT's Savage Flux Dim 11 Nov 2012 - 0:51 | |
| salut , sympa tes liens Akrapovic73 va quand même falloir que je continu avec le imax b6 aussi sauf que c'est une par une pour moi ton système va être copié Aurel comme une envie de bossé sur une alimentation correct sinon je reviens sur la peinture pour voiture 1/1 donc elle a une tenue excellente et possibilité de plié la caro sans qu'elle s'écaille ( chez leclerc auto ) j'ai fais quelques test avec alclaad spectral et chrome ces peinture son génial mais aérographe obligé première foie que je reste devant une peinture qui sèche pendant le temps qu'il faut comme j'ai pas l'aérographe elle risque de finir en citroen la mienne @+ |
| Sujet: Re: AurelTT's Savage Flux Lun 12 Nov 2012 - 20:53 | |
| Salut à tous Petite modif sur la prise bec du contro Celui-ci sert au gaz/frein mais aussi à pouvoir programmer le contro avec la pocket A chaque fois que je veux modifier un paramètre, il faut que j'ouvre le boitier radio tout en risquant de coincer un fils lors du remontage Je me suis donc mis en tête de faire un Y avec une prise en dehors du boitier radio. Photo du montage : On essaye : Ah ben alors Bon un peu déçu sur se coup il faut débrancher le signal (fil blanc) pour que ça fonctionne J'ai un peu bricolé pour rien là Je ne m'avoue pas vaincu demain, j'essaye d'implanté un inter pour couper le signal : |
| Sujet: Re: AurelTT's Savage Flux Lun 12 Nov 2012 - 21:03 | |
| salut Aurel, bah tu peut le retirer le fil blanc sur la fiche que tu as faite je suppose que tu as brancher ça en parallèle ? sauf si je suis un peut |
| Sujet: Re: AurelTT's Savage Flux Lun 12 Nov 2012 - 22:19 | |
| salut , super idée l’interrupteur sera donc seulement sur le fil blanc qui va au récepteur et tu coupe seulement quand tu veux te servir de la carte de programmation la prise que tu rajoute va trouvé facilement ça place , il faudra juste placé l'interrupteur sur le boitier un peu de bricolage mais sa vaut le coup d’essayé j'en peu plus non plus d'ouvrir sans cesse le boitier et moi qui croyais avoir fais toutes mes soudures @+ |
| Sujet: Re: AurelTT's Savage Flux Lun 12 Nov 2012 - 22:42 | |
| salut aurel dit moi sur tes photo on voit un "truc" vert sur le fils Y c'est quoi ??? |
| Sujet: Re: AurelTT's Savage Flux Mar 13 Nov 2012 - 19:41 | |
| Salut tout le monde - tiagodu78200 a écrit:
- ...bah tu peut le retirer le fil blanc sur la fiche que tu as faite
je suppose que tu as brancher ça en parallèle ? Effectivement, je n'avais pas essayé en débranchant le fil blanc. en fait, le signal de programmation passe par le même fil que les gaz donc ça ne marche pas Les deux fiches sont bien câblées en parallèle. - killbuteur a écrit:
- ...j'en peu plus non plus d'ouvrir sans cesse le boitier ...
C'est bien pour ça que je tente cette modif car moi aussi ça me gonfle - kryption a écrit:
- ...sur tes photo on voit un "truc" vert sur le fils Y c'est quoi ???
C'est un anneau de ferrite. normalement, ca sert à enlever les parasites. Je ne suis pas un expert en electronique du coup, je ne sais pas ce qu'il fait exactement Bon alors suite des opérations avec la greffe d'un autre inter que celui que j'ai montré hier Vue de dedans : Vue de dessus : Et tout fonctionne correctement par contre, je suis obligé que couper l'ESC et de le rallumer quand je passe avec ou sans la pocket. Il me semble qu'il n'y avait pas besoin avant Sinon une photo pour les thermiciens endurcis : voici l'avenir les gars J'ai passé la pocket à l'upgrade : Voici la nouvelle version fraîchement installée : Pareil pour l'ESC mais visiblement, j'avais le dernier firmware Je rebranche le tout je tente une connection de la pocket pour voir les nouveautés et là : Qu'est-ce qui ce passe Apparement, le nouveau firmware de la carte de prog n'est pas compatible avec le firmware de l'ESC Bon ben retour à la case départ mise à jour inutile dans mon cas .... Une dernière photo avec la personnalisation de mon mode : Allez hop à bientôt |
| Sujet: Re: AurelTT's Savage Flux Mar 13 Nov 2012 - 20:27 | |
Salut Aurel, Holà, moi je n'ai pas besoin d'un Pc avec mon nitro, il me faut ça: - Spoiler:
Et des fois ça: - Spoiler:
Désolé pour le HS. Sinon, on voit que ton Sav est exploité jusqu'au bout, ce n'est pas un modèle qui reste dans la vitrine. |
| Sujet: Re: AurelTT's Savage Flux Mer 14 Nov 2012 - 17:42 | |
| Yop Alors ça : Je m'en sert encore mais c'est pour le châssis Effectivement mon Savage roule pas mal et le pire, c'est que j'adore ça Réception d'un colis qui c'est bien fait attendre Avec une bonne nouvelle dedans, : A noter que la commande (de chez LiquidRC) aurait du arriver le 9 et elle arrive seulement aujourd'hui le colis était un peu plus gros que d'habitude, c'est peut etre pour ça J'ai les ressorts d'amortisseurs rouge à mettre en place et mon bumper avant à remplacer car il est HS depuis plusieurs mois maintenant Ya plus qu'a passer au montage Bon il ne sera pas aussi joli que celui de Raphaps3 mais j'l'aime bien quand même |
| Sujet: Re: AurelTT's Savage Flux Mer 14 Nov 2012 - 22:46 | |
| salut , pour les gros plan de la program box j’attends ma commande et je suis trop pressé de testé ( j'ai déjà téléchargée usb link software ) je vais commandé la même bonne nouvelle que toi car c'est un peu juste les autres modèles ; la durée de vie est très limité mais est ce suffisent des chapes alu peut être ou bien du 1/5 pour évité de sortir la masse il te faut çà @+ |
| Sujet: Re: AurelTT's Savage Flux Jeu 15 Nov 2012 - 8:21 | |
| Salut - killbuteur a écrit:
- ..mais est ce suffisent des chapes alu peut être ...
j'avais bien pensé aux chapes alu mais on connait bien le probleme de l'alu qui se tord et ne revient pas en place du coup, je n'ai jamais franchi le cap Pour le châssis, j'ai bien peur d'arriver quand même à le tordre mais pourquoi ne pas essayer la prochaine fois |
| Sujet: Re: AurelTT's Savage Flux Ven 16 Nov 2012 - 19:06 | |
| Salut tout le monde Des news du Savage Je remplace les pièces malades en ce moment Tour d'amorto arrière, chapes de direction, bumper avant, rénovation des amorto ... Enfin un coup d'entretien Allez place aux tof Voici l'état de mes chapes de direction : On monte les nouvelles : A ben ya de l'écart Cependant, je trouve le plastique aussi souple que les anciennes A suivre .... Sinon voici le Sav RtR et monté en 3x2S Ya plus qu'a le saliir Ah ben non ... c'est déjà fait |
| Sujet: Re: AurelTT's Savage Flux Ven 16 Nov 2012 - 19:21 | |
| Salut Aurel! Très bon ces changements de pièces! T'as chape fait peur en effet! Dis moi, tu sens une gosse différence au niveau des amortisseurs maintenant que t'as changé de ressorts? Il me donne envie de faire tourner le mien ton savage!! Matt' |
| Sujet: Re: AurelTT's Savage Flux Ven 16 Nov 2012 - 19:55 | |
| Salut, j'adore lire ton poste, il est vachement enrichissant j'apprend pleins de petites astuces Sinon pas mal les pièces, ca redonnera un petit coup de peps à ton savage Tu crois que je peux les trouvers en france les nouvelles chappes? Je vais pas m'amuser à commander au états unis et risquer une petite douane pour 4 bouts de plastique - AurelTT a écrit:
- Bon il ne sera pas aussi joli que celui de Raphaps3 mais j'l'aime bien quand même
L'essentiel c'est qu'il roule et comme tu le dis, qu'il te plaise je fais tout pour le fiabilisé afin de pouvoir terminer un pack de lipo sans avoir à couper au milieu du run à cause d'un souci technique... chose que j'ai jamais réussi avec mon truggy. D'ou l'apparition évidente d'un savage dans ma belle collec de 1 voiture et demi J'espère qu'il sera aussi sale que le tien quoi? c'est un compliment de serial basher ! |
| Sujet: Re: AurelTT's Savage Flux Ven 16 Nov 2012 - 20:23 | |
| - Raphaps3 a écrit:
- Salut,
salut, tu ne risque pas de choper de douane avec les chappes, il y a un montant minimum a dépasser pour avoir des frais . |
| Sujet: Re: AurelTT's Savage Flux Sam 17 Nov 2012 - 7:58 | |
| Salut les gars - matthetalri a écrit:
- ...tu sens une gosse différence au niveau des amortisseurs maintenant que t'as changé de ressorts?
A oui !! il y a une bonne différence après, je n'ai pas vraiment assez roulé pour voir si c'est un avantage ou un inconvénient Mon avis immédiat, c'est qu'une dureté intermédiaire serait peut être un peu plus approprié au poids de la bestiole mais on sait tous comment ils finissent trop mou donc, à la longue, je suis assez optimiste sur la dureté - matthetalri a écrit:
- Il me donne envie de faire tourner le mien ton savage!!
Et ben alors il te manque beaucoup de chose - Raphaps3 a écrit:
- ...Tu crois que je peux les trouvers en france les nouvelles chappes? Je vais pas m'amuser à commander au états unis et risquer une petite douane pour 4 bouts de plastique
Franchement, sur LiquidRC, ils sont à 9€50 livrés et pas de risque de douane - Raphaps3 a écrit:
- ...J'espère qu'il sera aussi sale que le tien quoi? c'est un compliment de serial basher !
Alors ça, c'est pas la partie la plus difficile |
| Sujet: Re: AurelTT's Savage Flux Sam 17 Nov 2012 - 9:24 | |
| Salut, ça fait bizarre de voir du plastique "brillant" sur ton monster |
| Sujet: Re: AurelTT's Savage Flux Sam 17 Nov 2012 - 11:42 | |
| Sujet: Re: AurelTT's Savage Flux Dim 18 Nov 2012 - 9:28 | |
| Sujet: Re: AurelTT's Savage Flux Dim 18 Nov 2012 - 12:19 | |
| Salut, 9€ de douane ,ils s'emmer pas Alors ça marche |
| Sujet: Re: AurelTT's Savage Flux Dim 18 Nov 2012 - 18:33 | |
| salut , rhoooo , comme il me plais ton chargeur tu devrais t'en sortir pas mal avec celui la j'ai finalisé une commande chez hobbyking hier , pourvus qu'elle passe tranquil tu avais prix quelle style d'envois moi j'ai pris le moins chère qui est certainement le bon si tu me dit que tu avais pris le même envois je suis vert , je vais vidé une bouteille car il faut que je sois patient avant de commandé un chargeur du style le tien @+ |
| Sujet: Re: AurelTT's Savage Flux Dim 18 Nov 2012 - 23:16 | |
| Salut, - AurelTT a écrit:
- Par contre, aucune doc technique ou CD fourni avec
La doc se trouve sur le site de hobbyking, tu retournes sur la fiche du produit, ensuite tu vas juste au dessus des commentaires sur le produit, tu as un lien "files". Tu cliques dessus, et ho magie, y a pleins de doc D'ailleurs c'est pareil pour pleins d'autres produits qui ne sont pas forcement livrés avec une doc. Tchao |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: AurelTT's Savage Flux | |
