[Demande renseignement] Moteur picco 26 maxx sur un t-maxx Survol27[Demande renseignement] Moteur picco 26 maxx sur un t-maxx Survol13[Demande renseignement] Moteur picco 26 maxx sur un t-maxx Survol14[Demande renseignement] Moteur picco 26 maxx sur un t-maxx Survol15[Demande renseignement] Moteur picco 26 maxx sur un t-maxx Survol16[Demande renseignement] Moteur picco 26 maxx sur un t-maxx Survol26[Demande renseignement] Moteur picco 26 maxx sur un t-maxx Survol17[Demande renseignement] Moteur picco 26 maxx sur un t-maxx Survol18[Demande renseignement] Moteur picco 26 maxx sur un t-maxx Survol20[Demande renseignement] Moteur picco 26 maxx sur un t-maxx Survol20[Demande renseignement] Moteur picco 26 maxx sur un t-maxx Survol28[Demande renseignement] Moteur picco 26 maxx sur un t-maxx Survol32[Demande renseignement] Moteur picco 26 maxx sur un t-maxx Survol33[Demande renseignement] Moteur picco 26 maxx sur un t-maxx Survol34
600 €
B1oxyde
B1oxyde
Messages postés : 669
[Demande renseignement] Moteur picco 26 maxx sur un t-maxx Empty
MessageSujet: [Demande renseignement] Moteur picco 26 maxx sur un t-maxx   [Demande renseignement] Moteur picco 26 maxx sur un t-maxx Icon_minitimeDim 20 Nov 2011 - 14:23
Bonjour, a tous,
voila aujourd'hui je suis aller avec mon père et mon frère pour faire le rodage de leur de deux nouveaux moteur picco 26maxx, et les problème commence sur un picco 26 maxx,
Le moteur a démarre sans problème, le piston a même pas bloque jusqu'a la aucun problème, mais il arrive vite très vite,
1er problème Arrow le moteur a commence accélérait tout seule
2éne problème Arrow le moteur ses mis à fumé de partout culasse / couronnes centrale / résonateur / carburateur
3éne problème Arrow Et ses pas fini, le moteur à mange toute les dent de la couronne centrale,
4éne problème Arrow Ensuite pour voir la température j' ai mis la main et aussitôt j' ai enlever la main, je dirait 170degre voir +,
Donc ma question : T-ou vient le problème ?, moteur d' origine TRX 3.3, passe sur un picco 26 maxx 4,7cc.
Merci de n' aidée, les savagiste
EDITER FREDSCHEU: Sujet mit dans la bonne section.. Smile
MessageSujet: Re: [Demande renseignement] Moteur picco 26 maxx sur un t-maxx   [Demande renseignement] Moteur picco 26 maxx sur un t-maxx Icon_minitimeDim 20 Nov 2011 - 19:10
Une seule chose:
Trop sec Exclamation Evil or Very Mad
Du coup si de la fumée s'échappe de partout c'est à cause de la surchauffe, d'où les 170°, Il s'emballe (il accélère tout seul) et à cause de la surchauffe il chauffe beaucoup les pièces plastiques alentours et les rend plus fragile, d'où la casse de la couronne.
Mais pour la couronne ça peut aussi être un souci d'entre-dent mal réglé Wink
Bref enrichis nous tout ça et si tu peux, fais une vidéo Exclamation C'est vraiment plus facile d'aider Wink
B1oxyde
B1oxyde
MessageSujet: Re: [Demande renseignement] Moteur picco 26 maxx sur un t-maxx   [Demande renseignement] Moteur picco 26 maxx sur un t-maxx Icon_minitimeLun 21 Nov 2011 - 12:18
Salut, juju, ok, sa marche, ont va essayer sa, et je vous redit ce qu'il en et
MessageSujet: Re: [Demande renseignement] Moteur picco 26 maxx sur un t-maxx   [Demande renseignement] Moteur picco 26 maxx sur un t-maxx Icon_minitimeLun 21 Nov 2011 - 17:00
U8ne dernière chose, sache qu'un moteur réglé très riche n'a aucuns risques de casser, alors qu'un moteur trop sec surchauffera, et pourra même serrer Wink
Tiens ça me rappelle ça, page 3 siffle trop sec également Wink
Peut-être que tu as tendance à régler au milipoil de la limite entre "trop sec" et "bien réglé" Smile Du coup il suffit d'un ch'tit changement de température pour qu'il fasse enrichir Very Happy
B1oxyde
B1oxyde
MessageSujet: Re: [Demande renseignement] Moteur picco 26 maxx sur un t-maxx   [Demande renseignement] Moteur picco 26 maxx sur un t-maxx Icon_minitimeMer 23 Nov 2011 - 12:35
Salut, JuJu,
Ont va normalement essayer sa ce soir, voir demain,
Je de tien informe
merci de ton aidée,
MessageSujet: Re: [Demande renseignement] Moteur picco 26 maxx sur un t-maxx   [Demande renseignement] Moteur picco 26 maxx sur un t-maxx Icon_minitimeMer 23 Nov 2011 - 14:03
De rien Wink
En espérant que ce sera concluant Smile
N'hésite surtout pas à filmer des vidéos yeahhh
B1oxyde
B1oxyde
MessageSujet: Re: [Demande renseignement] Moteur picco 26 maxx sur un t-maxx   [Demande renseignement] Moteur picco 26 maxx sur un t-maxx Icon_minitimeJeu 8 Déc 2011 - 15:32
Salut juju, donc c'est ce qu'ont craigne le carburateur a un problème des qu'ont essayer de réglé la vis du souffle le moteur devient nerveux, Sa fait 2 fois, qu'il exploser la couronnes,
Voila,
MessageSujet: Re: [Demande renseignement] Moteur picco 26 maxx sur un t-maxx   [Demande renseignement] Moteur picco 26 maxx sur un t-maxx Icon_minitimeJeu 8 Déc 2011 - 16:06
Quand tu parles de la vis du souffle, tu parles du pointeau principal ?
Tu l'a dévissé ou tu l'a vissé?
Si tu l'as vissé, c'est pas bon faut faire l'inverse: le dévisser.
Si tu l'as dévissé, et que c'est comme ça qu'il devient nerveux, alors tu as très certainement une prise d'air quelque part Evil or Very Mad Vérifie tes durites dans ce cas, ainsi que ton réservoir, et toute l'alimentation du moteur en carburant.
B1oxyde
B1oxyde
MessageSujet: Re: [Demande renseignement] Moteur picco 26 maxx sur un t-maxx   [Demande renseignement] Moteur picco 26 maxx sur un t-maxx Icon_minitimeJeu 8 Déc 2011 - 16:09
Re, donc oui, le pointeaux principale, ont la dévisser par 1/4 de tour, niveaux des durite aucune prise d'air, l'essence passe bien, aucune bulle, le carburant c'est 25% de chez hot fire.
MessageSujet: Re: [Demande renseignement] Moteur picco 26 maxx sur un t-maxx   [Demande renseignement] Moteur picco 26 maxx sur un t-maxx Icon_minitimeJeu 8 Déc 2011 - 16:20
Et tu connais les réglages d'usine de ce moteur ou pas Question
Il est peut-être tellement sec que quand tu l'enrichit il s'emballe, mais par saccades, donc nerveux, alors que quand c'est encore plus sec il s'emballe tout court, comme tu l'as précisé au premier message.
Donc faudrait essayer d'enrichir encore plus Wink Faire en sorte qu'il soit bien gras, mais procèdes par 1/8 e de tour à chaque fois sur la vis de réglage.
Sinon t'as regardé la vis de reprise Question si ça se trouve elle est aussi en cause Wink
Je vais chercher un peu les réglages d'usine de ce moteur, et après remets tout en réglage d'usine et fini le rodage comme ça.
EDIT: Les réglages d'usine de ce moteur c'est quand on met les vis à effleurement.
Source: http://www.revopowaaa.com/t1200-reglage-usine-picco-26max?highlight=picco+26
Pareil que sur le F4.6 quoi Smile
À effleurement, c'est quand la tête de vis est à la même hauteur que le cylindre en métal qui l'entoure. (admire mon super vocabulaire lOl )
Essayes ça, et après si c'est toujours pas ça, bah va falloir commencer les choses sérieuses: démonter Laughing
B1oxyde
B1oxyde
MessageSujet: Re: [Demande renseignement] Moteur picco 26 maxx sur un t-maxx   [Demande renseignement] Moteur picco 26 maxx sur un t-maxx Icon_minitimeVen 9 Déc 2011 - 8:31
Salut, juju, merci beaucoup, ont essayer sa et puis sa marche toujours bah va faire le démontage,
Je suis amoureux de toi avec ton vocabulaire [Demande renseignement] Moteur picco 26 maxx sur un t-maxx 50055
MessageSujet: Re: [Demande renseignement] Moteur picco 26 maxx sur un t-maxx   [Demande renseignement] Moteur picco 26 maxx sur un t-maxx Icon_minitimeVen 9 Déc 2011 - 16:33
Au plaisir Wink Essaye de faire des vidéos si ça va pas Smile
» G-Maxx by Nitrous: Full Gorilla Maxx
» [Demande de renseignement] moteur 3.5 mort?
» [Demande de Renseignement] Moteur LRP ZR21X
» [demande de renseignement] Etanchéité moteur
» Hydroplaning en X-maxx
