| [Demande renseignement] Joint échapement | |
OverkillPremiers tours de roues Messages postés : 71 Age : 33
| Sujet: [Demande renseignement] Joint échapement Jeu 15 Sep 2011 - 12:21 | |
| Bonjour, j'aimerai savoir si les joints d'échappement HPI 87049 conviennent pour le moteur A28 (Il me semble que c'est un 5,9 cc) Merci !
| Sujet: Re: [Demande renseignement] Joint échapement Jeu 15 Sep 2011 - 12:26 | |
| Oui |
| Sujet: Re: [Demande renseignement] Joint échapement Jeu 15 Sep 2011 - 15:09 | |
| D'accord merci beaucoup ! |
InvitéInvité | Sujet: Re: [Demande renseignement] Joint échapement Jeu 27 Oct 2011 - 9:31 | |
| Bonjour, Je voudrait savoir quelle type de joint me faut-il pour mon résonateur Celui qui se trouve entre la pipe et le resso Petite photo pour vous montré, Car quand je prend un joint normal il est trop épais et la pipe rentre plus Merci d'avance |
| Sujet: Re: [Demande renseignement] Joint échapement Jeu 27 Oct 2011 - 14:34 | |
| Salut Monstertruck , j'ai le même résonateur que toi et il me faudrait les joints à la sortie du moteur, les 2 ressorts et le joint entre la pipe et la détente. (Le joint que j'ai commandé avec la référence plus haut ne convient pas avec ce résonateur. Le joint est trop épais. Je n'arrive pas à trouver, merci !
InvitéInvité | Sujet: Re: [Demande renseignement] Joint échapement Jeu 27 Oct 2011 - 14:35 | |
| - Overkill a écrit:
- Salut Monstertruck , j'ai le même résonateur que toi et il me faudrait les joints à la sortie du moteur, les 2 ressorts et le joint entre la pipe et la détente.
Je n'arrive pas à trouver, merci ! Salut, Je te rassure moi aussi je trouve pas |
| Sujet: Re: [Demande renseignement] Joint échapement Jeu 27 Oct 2011 - 14:45 | |
InvitéInvité | Sujet: Re: [Demande renseignement] Joint échapement Jeu 27 Oct 2011 - 14:48 | |
| Ok même souci les joint son épais coté moteur aussi Il y a une personne qui pourrait nous donner des info sur les types de joint Merci d'avance. |
| Sujet: Re: [Demande renseignement] Joint échapement Jeu 27 Oct 2011 - 16:02 | |
| Sujet: Re: [Demande renseignement] Joint échapement Ven 28 Oct 2011 - 17:28 | |
| Bonjour, Le joint sortie moteur serait-il pas le même entre le coude et l'échappement par hasard |
InvitéInvité | Sujet: Re: [Demande renseignement] Joint échapement Ven 28 Oct 2011 - 17:29 | |
| - Hervé_01 a écrit:
- Bonjour,
Le joint sortie moteur serait-il pas le même entre le coude et l'échappement par hasard Salut Hervé, Non pas pour moi trop épais justement |
| Sujet: Re: [Demande renseignement] Joint échapement Ven 28 Oct 2011 - 17:33 | |
| Re, Et c'est quoi ton réso comme marque |
InvitéInvité | Sujet: Re: [Demande renseignement] Joint échapement Ven 28 Oct 2011 - 17:35 | |
| - Hervé_01 a écrit:
- Re,
Et c'est quoi ton réso comme marque Re, Je ne peux pas te dire rien de marque dessus la le souci |
| Sujet: Re: [Demande renseignement] Joint échapement Ven 28 Oct 2011 - 17:43 | |
| Re re, Et un joint d'un reso hpi racing ne va pas |
InvitéInvité | Sujet: Re: [Demande renseignement] Joint échapement Ven 28 Oct 2011 - 17:44 | |
| - Hervé_01 a écrit:
- Re re,
Et un joint d'un reso hpi racing ne va pas Re, Les joints d'origine HPI tu veux dire |
| Sujet: Re: [Demande renseignement] Joint échapement Ven 28 Oct 2011 - 17:54 | |
| Re, En fait je viens de regarder sur le net,mais le réso hpi "alu" garde le montage d'origine,donc oubli ma question |
| Sujet: Re: [Demande renseignement] Joint échapement Mar 15 Nov 2011 - 17:51 | |
| Salut, il me semble que c'est un reso RDlogics ou MIELKE Donc des pots ON-line, les joints polivalents sortie moteur et coude reso a+ |
| Sujet: Re: [Demande renseignement] Joint échapement Mar 15 Nov 2011 - 20:49 | |
| Salut, Perso mes 2 savages sont équioés de réso RD Logics, il n'y a aucune différence entre les 2 joints, celui de la sortie moteur ou celui reliant le coude au réso, je pense qu'il s'agit de joints standards, je pense même que les joints d'origine HPI peuvent convenir maintenant, il existe peut être des différences de qualité suivant le fournisseur |
| Sujet: Re: [Demande renseignement] Joint échapement Mar 15 Nov 2011 - 21:11 | |
| Ola Objection sur les joints HPI Ils sont très dur à mettre en place pour ne pas dire impossible Celui d'origine était légerment plus fin et tout se mettait en place à merveille |
| Sujet: Re: [Demande renseignement] Joint échapement Mar 15 Nov 2011 - 21:53 | |
| salut, Je parle également des joints d'origine, à moins que tu ne parles des joints d'origine RD j'ai trouvé une ref HPI105895 avec indiqué specifications: Diameter: .68" (17.2mm) part that fits into the manifold Diameter: .54" (13.75mm) Aucune info sur l'épaisseur Edit : J'ai trouvé pour une autre ref HPI87049 SPECS: Inner Diameter: 12.7 mm (0.5") ... Thickness: 10.2 mm (0.40") ... Outer Diameter: 22.9 mm (0.9"). Par contre je ne trouve pas pour RD |
| Sujet: Re: [Demande renseignement] Joint échapement Ven 18 Nov 2011 - 17:40 | |
| Le pot est très très difficile à mettre avec les joints d'origine. Il faudrait trouver les joints qui vont avec nos pots. |
| Sujet: Re: [Demande renseignement] Joint échapement Sam 3 Déc 2011 - 8:33 | |
| Sujet: Re: [Demande renseignement] Joint échapement Sam 3 Déc 2011 - 21:30 | |
| Yess ça à l'air pas mal ! Merci ! |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [Demande renseignement] Joint échapement | |
