| Sujet: Re: savage xl 5.9 de Chris94 Jeu 8 Déc 2011 - 8:26 | |
| Salut, oui, c'est normale, sa veut dire, qu'il chauffe pas et c'est mieux |
chris94290Premières casses Messages postés : 150 Age : 42
| Sujet: Re: savage xl 5.9 de Chris94 Ven 9 Déc 2011 - 9:59 | |
| Bonjour les amies bon un plein de fait en roulent et plus de point dure , fini le décapeur thermique |
| Sujet: Re: savage xl 5.9 de Chris94 Ven 9 Déc 2011 - 13:01 | |
| salut, sa me parait un peu tôt pour ne plus avoir de point dure, le surplus de carburant peut te donner cette impression . il te faut un thermomètre pour contrôler ton moteur . bon rodage |
| Sujet: Re: savage xl 5.9 de Chris94 Ven 9 Déc 2011 - 13:11 | |
| salut j'ai toujour un point dure bien sûr le piston haut mes je n est plus besoin de chaufer le moteur pour le demarrer , il ne coince plus |
| Sujet: Re: savage xl 5.9 de Chris94 Sam 10 Déc 2011 - 14:07 | |
| bonjour tout le bon , retour de mon magasin préférer accu orion et de quoi voire ou mon accu en est (je c est il y a un hpi qui a son emplacement sur le coter mes j ai fait sa sur mon baja donc son petit frère a le meme ) |
| Sujet: Re: savage xl 5.9 de Chris94 Sam 10 Déc 2011 - 16:04 | |
| Salut chris, Bon choix pour le pack d'accus Et bravo pour l'indicateur de tension Fait nous un tuto des que possible, ça en aidera plus d'un _________________ |
| Sujet: Re: savage xl 5.9 de Chris94 Sam 10 Déc 2011 - 17:53 | |
| voila le tuto est fait , et petite question combien de plein puis je faire avec cette accu s il vous plait ? merci |
| Sujet: Re: savage xl 5.9 de Chris94 Sam 10 Déc 2011 - 18:10 | |
| - chris94290 a écrit:
- voila le tuto est fait , et petite question combien de plein puis je faire avec cette accu s il vous plait ?
merci cela dépend de la puissance de tes servos, mais, tu pourra rouler environ 3, 4h avec s'il est bien charger conseil: première charge, en charge lente _________________ |
| Sujet: Re: savage xl 5.9 de Chris94 Dim 11 Déc 2011 - 11:29 | |
| Bonjour!!! celui là je le connaissais pas l'indicateur de tension, tu aurais un lien stp s'il te plait? Merci Magnifique en plus Edité RCsotrop: attention aux langages sms!!! |
| Sujet: Re: savage xl 5.9 de Chris94 Lun 12 Déc 2011 - 6:48 | |
| Sujet: Re: savage xl 5.9 de Chris94 Lun 12 Déc 2011 - 14:52 | |
| comment l'as tu monté, tu peux montrer la découpe si possible merci |
| Sujet: Re: savage xl 5.9 de Chris94 Lun 12 Déc 2011 - 16:26 | |
| salut voila une photo de l intérieur de boitier bon je revient du skate parc a coter de chez moi , et voila mon premier saut |
| Sujet: Re: savage xl 5.9 de Chris94 Mar 13 Déc 2011 - 19:38 | |
| bonjour a tous bon le facteur est passer et voila le tout monter pour les amortisseurs seul les corps et le ressort son des integy , tout le reste son des anciens hpi et j ai mi des axes de flux qui font eu aussi en 35mm |
| Sujet: Re: savage xl 5.9 de Chris94 Mar 13 Déc 2011 - 20:06 | |
| Salut, Sympa le facteur, c'est un peu le père Noël avant l'heure J'avais déjà pensé à remplacer les tiges d'origine des amortos pour les HPI car elles sont en plus équipées d'un écrou au lieu des bagues qu'on clipse sur la tige. En tout cas, ça me donne bien envie de renforcer les miens aussi Certainement le point faible des Intégy résolu |
| Sujet: Re: savage xl 5.9 de Chris94 Mar 13 Déc 2011 - 20:59 | |
| salut
pas tros peur de jumper avec ton xl monter alu ?? _________________ |
| Sujet: Re: savage xl 5.9 de Chris94 Mar 13 Déc 2011 - 21:04 | |
| Salut je ne compte pas faire de big jump avec |
| Sujet: Re: savage xl 5.9 de Chris94 Mar 13 Déc 2011 - 21:32 | |
| Salut, Joli saut,et le photographe ne l'a pas pris dans la face |
| Sujet: Re: savage xl 5.9 de Chris94 Mer 14 Déc 2011 - 6:17 | |
| Salut, que dire à part qu'il et vraiment très beaux ton xl,
HS on : Sur quelle site tu les a acheter ? Merci si tu aurez un lien s'il de plaît HS off. |
| Sujet: Re: savage xl 5.9 de Chris94 Mer 14 Déc 2011 - 7:07 | |
| Salut Chris', Avec cette accu de reception, j'ai du passer mon capot à la Dremel pour virer une nervure génante Dans mon boitier, j'avais une petite mousse pour eviter de dégrader l'accu. C'est peut être ça qui derange .... Tu as rencontré ce soucis aussi En tout cas, excellent choix d'accu Vivement les beaux jours Bab' _________________ |
| Sujet: Re: savage xl 5.9 de Chris94 Mer 14 Déc 2011 - 8:07 | |
| non moi jai réussi a le faire passer pas de problème |
| Sujet: Re: savage xl 5.9 de Chris94 Mer 14 Déc 2011 - 8:15 | |
| _________________ |
| Sujet: Re: savage xl 5.9 de Chris94 Mer 14 Déc 2011 - 10:11 | |
| Sujet: Re: savage xl 5.9 de Chris94 Mer 14 Déc 2011 - 22:04 | |
Peux tu expliquer plus en détail ta modif des axes de flux qui font eu aussi en 35mm Tes amortos, se sont des MSR4 |
| Sujet: Re: savage xl 5.9 de Chris94 Jeu 15 Déc 2011 - 5:57 | |
| salut mes amortos son cela T7014SILVER
j ai garder le corps en alu , j ai monter dessus un axe de flux qui fait 3.5x90mm pour 3.5x85mm d origine , j ai monter les piston et les chapes d origine des hpi avec des ressort progressif et voila le tour est jouer ( j ai mis un morceau de durite de 1cm sur l axe de l amortos un l intérieur du corps pour récupérer les 5mm qu il y a en plus sur l axe des flux et pour réduire leur débattement ) |
| Sujet: Re: savage xl 5.9 de Chris94 Jeu 15 Déc 2011 - 8:19 | |
| Hello.. Je crois que je tombe amoureux.. |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: savage xl 5.9 de Chris94 | |
