Bonsoir a tous !
Alors c'est simple, vous allez vous foutre de moi
mais mon moteur ne chauffe pas assez
rappelle
J'habite dans le sud de France !!
Je m'explique :
Je tourne depuis l'achat (cette été) avec une bougie LRP R6, mon moteur est d'après moi super bien régler, bonne vitesse de pointe, bonne accélération, ne cale pas avant la fin du plein, ne ratatouille pas, enfin tous ce qui faut quoi
A la rencontre avec Titi13 et Dconan, Titi a "sonder" mon moteur pour voir la temp' après le démarrage : moins de 85°
. Après quelque tour de roue il me semble que j'étais dans le 90
Mais vue qu'il tournait bien je n'ai pas toucher les réglage de peur qu'après une retouche il ne soit plus autant "efficace".
Ce soir petit run de 5min, il ne fait plus très chaud
il a du mettre bien 2min a chauffer, avec un bruit de... PEUT,PEUT,PEUT,PEUT... mais sans caler. Après la chauffe il était au top
Donc ma question :
Est-ce que si je change la bougie par une R5 ou une OS8 par exemple ce souci sera régler ? sans avoir a retoucher les réglage ou alors dans tous les cas les réglage seront a revoir ?
ou alors le problème est ailleurs et le simple fait que je "colle" mes durite au moteur peut aider ? Elles sont le plus éloigner du moteur en ce moment
Voilou, merci d'avoir lu le paver
Apluche!
Ps : pendant c'est 5min je me suis éclater comme un fout
je crois avoir trouver un réglage amortisseur qui le rend bien stable dans les virage
