salut a tous,
attention,le choix d un lipo ne se fait pas au hasard!
les volt donc nombre de S,c est ton controleur qui va te limiter,ainsi que le moteur!
6S est parfait pour faire du wheeling,4S pour piloter propre...
ensuite les C et la c est ton moteur qui demande des ampere,donc si ton moteur a besoin de 100Amp,tu lui metts des lipo de 5000mAh en 25C et t es bon,si tu veut prendre des 150C super decharge de la mort a 300€ le lipo,tu peut le faire,sache juste que ton moteur il continuera a te prendre 100Amp pas plus...
le nombre de C fait monter le prix,le nombre d'mAh pareil,donc faut choisir en fonction de t es besoin!
