| [Demande d'avis]problème accu team orion carbon 3800 45c | |
fableoufLe déballage Messages postés : 9 Age : 51
| Sujet: [Demande d'avis]problème accu team orion carbon 3800 45c Dim 25 Sep 2011 - 8:01 | |
| Bonjour les savageurs, j'ai un soucis avec mes accus lipo team orion carbon 3800 45C 11.1v. Lorsque je veux les recharger un message apparait sur le chargeur (team orion IQ 605) "battery check low voltage" et donc impossible de faire la charge. Connaissez vous ce probleme et comment le resoudre? merci d'avance |
| Sujet: Re: [Demande d'avis]problème accu team orion carbon 3800 45c Dim 25 Sep 2011 - 8:30 | |
As tu mis un cut-off sur ton contrôleur de vitesse? Sinon, tes batteries ont du passer en dessous de la barre des 3V. Ce qui peut être fatal! Peux tu au moins vérifier le voltage de tes accus avec ton chargeur? Sinon essaie de vérifier en lui faisant croire que ce sont des NiMH. Le mieux serait de vérifier le voltage. Si il est inférieur à 3V, lance une charge en NiMH jusqu'à ce que le voltage dépasse 3V, puis retente de charger en Lipo. Essaie aussi si tu ne peux pas vérifier le voltage.
Attention, cette manoeuvre est risquée, fais là en exterieur et surtout suveille la charge.
Attention 2: Dans le manuel avec ce message d'erreur ils disent de vérifier aussi les paramètre. Tu t'es peut être juste trompé dans le réglage. Essaie de suivre au mieux les procédures indiqué dans ton manuel. |
| Sujet: Re: [Demande d'avis]problème accu team orion carbon 3800 45c Dim 25 Sep 2011 - 8:58 | |
| Salut rotor2001, je ne sais pas ce qu'est un cut-off??? pour le reste je vais regarder avec la notice du chargeur |
| Sujet: Re: [Demande d'avis]problème accu team orion carbon 3800 45c Dim 25 Sep 2011 - 9:16 | |
| Salut Le cut off c'est le moment ou l' esc coupe en automatique pour justement ne pas descendre en dessous de 3v. Tu peux le gérer en le programment avec le castle link Ca ma fait la même il n' était pas programmer, si non des que tu vois que tu as moins de jus coupe et vérifie ou en est le voltage. Pour le chargeur si tu as le mode sans équilibrage prend celui la |
| Sujet: Re: [Demande d'avis]problème accu team orion carbon 3800 45c Dim 25 Sep 2011 - 9:29 | |
| Salut Gicab, je n'ai pas de Castle link mais cette erreur va vite etre reparée. je vais essayer en mode sans équilibrage |
| Sujet: Re: [Demande d'avis]problème accu team orion carbon 3800 45c Dim 25 Sep 2011 - 15:54 | |
| Salut! Perso quand mon chargeur refuse de charger en 3S, je commence une charge simple en 2S, et au bout de 10min, je coupe, et démarre une charge 3S et jusqu'aujourd'hui c'est toujours passe! |
| Sujet: Re: [Demande d'avis]problème accu team orion carbon 3800 45c Dim 25 Sep 2011 - 16:49 | |
| Bon, le mode sans équilibrage n'a pas fonctionné, je vais donc tester avec le mode 2s, je vous tiens au courant |
| Sujet: Re: [Demande d'avis]problème accu team orion carbon 3800 45c Mar 27 Sep 2011 - 19:16 | |
| Sujet: Re: [Demande d'avis]problème accu team orion carbon 3800 45c Jeu 29 Sep 2011 - 13:16 | |
| - magmainger a écrit:
- Des news?
oui, mode 2S n'a pas fonctionné je suis passé au magasin ce jour pour tester les deux accus et resultat des courses lipo HS le premier affiche 0V et le deuxieme 1,1V. le vendeur m'a demandé de lui ramener le variateur car il n'est certainement pas bien calibré au niveau du cutt-off. il va le renvoyer chez HPI et faire une demande de prise en charge pour les deux lipo car normalement le variateur est reglé de base pour couper avant les 3V et là, il n'a pas fait de coupure je vous tiendrais au courant de la suite de cette mauvaise aventure |
GM74Le déballage Messages postés : 18 Age : 35
| Sujet: Re: [Demande d'avis]problème accu team orion carbon 3800 45c Mar 1 Nov 2011 - 15:08 | |
| fait gaffe a la marque orion, c'est trés chere et pas forcément haut de gamme(beaucoup de probleme sur les combos 1/8 et leur lipo)
prefere donc des chinoiserie correcte, genre turningy normal ou nanotec ou zippy ou kypom etcc... |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [Demande d'avis]problème accu team orion carbon 3800 45c | |
