| [Demande de conseil]Amortisseurs de Baja sur Savage Alu, qu'en pensez vous? | |
| Sujet: [Demande de conseil]Amortisseurs de Baja sur Savage Alu, qu'en pensez vous? Lun 19 Sep 2011 - 9:19 | |
| Salut Peut être un "petit" changement au niveau Amortissement! J'ai vu sur le savage de Dconan que l'on pouvait adapter sans trop de problème des amortisseurs de Baja sur le savage, et j'avoue que l'idée me plait bien! Donc je partirais sur ce kit: 87561 VVC/HD SHOCK SET (127-187mm/2pcs/6mm) Mais bien sur avec ça: 86445 SHOCK CAP 20x12mm (PURPLE/2pcs) et ça: 86446 SHOCK ADJUSTER NUT 20mm (PURPLE/2pcs) Vous pensez que c'est possible? Pour ceux qui disent que les amortisseurs sont trop dure, j'ai quelques questions: Trop dure a cause de l'huile utilisée? genre il existe de la 10W, ça sera toujours trop dure? Trop dure a cause des ressorts? Avec des Goliath comme pneu les amortisseurs dur doivent moins se sentir, non? En vous remerciant d'avance de vos conseils! |
| Sujet: Re: [Demande de conseil]Amortisseurs de Baja sur Savage Alu, qu'en pensez vous? Lun 19 Sep 2011 - 15:09 | |
| Salut, Des tests ont déjà été fait, je pense de tête à Crash ou Abuzman Essais non concluants car inadaptés : rapport de poids : Baja 12 Kg (A confirmer), savage (6 kg). Voila ce que j'ai lu Bab' _________________ |
| Sujet: Re: [Demande de conseil]Amortisseurs de Baja sur Savage Alu, qu'en pensez vous? Lun 19 Sep 2011 - 15:53 | |
| - Babou a écrit:
- Salut,
Bab' Gage de fiabilité : le chassie touche le sol avant que la butée d'amortisseur rencontre le haut (chose que n'a pas les lst) et aussi vu que c'est des amortisseurs "heavy duty" et conçu pour des machines 12kg, tu n'aura aucun souci de casse. Bien sur il ne faut pas chercher la stabilité absolue et perfection optimal de tenue de route.... |
| Sujet: Re: [Demande de conseil]Amortisseurs de Baja sur Savage Alu, qu'en pensez vous? Lun 19 Sep 2011 - 16:00 | |
| Salut
Il me semble que Djbonico avait essayé aussi, et même retour que ceux annoncer par babou, beaucoup trop dure, même avec les ressorts les plus mou de HPI.
a+ Tim |
| Sujet: Re: [Demande de conseil]Amortisseurs de Baja sur Savage Alu, qu'en pensez vous? Lun 19 Sep 2011 - 22:26 | |
| Salut Magmainger Tiens si tu veux faire un test ,click sur "Ici" sa te coutera moins chére et comme sa au pire si sa te convient pas ,tu auras moins perdu d'argent... IciSur se a toute Magmainger |
| Sujet: Re: [Demande de conseil]Amortisseurs de Baja sur Savage Alu, qu'en pensez vous? Mar 20 Sep 2011 - 10:47 | |
| Sujet: Re: [Demande de conseil]Amortisseurs de Baja sur Savage Alu, qu'en pensez vous? Mar 20 Sep 2011 - 11:43 | |
| Sujet: Re: [Demande de conseil]Amortisseurs de Baja sur Savage Alu, qu'en pensez vous? Mar 20 Sep 2011 - 19:06 | |
| Salut, Ok - Citation :
- Je ne suis pas un homme des bois!
Ce n'est pas un mal, je connais plein d'hommes des bois très sympathiques! |
| Sujet: Re: [Demande de conseil]Amortisseurs de Baja sur Savage Alu, qu'en pensez vous? Mar 20 Sep 2011 - 19:09 | |
| Sujet: Re: [Demande de conseil]Amortisseurs de Baja sur Savage Alu, qu'en pensez vous? Mar 20 Sep 2011 - 19:19 | |
| - magmainger a écrit:
Sur se a toute Magmainger Quand on clique sur "ici", on a juste la photo... mais j'en ai pris 4 sur Ebay! [/quote] Yop Magmainger Désolé j'ai du m en copiant le liens... Méme si c'est trop tard je te remontre quand méme l'annonce... Donc c'etait sa: LaA toute |
| Sujet: Re: [Demande de conseil]Amortisseurs de Baja sur Savage Alu, qu'en pensez vous? Mar 20 Sep 2011 - 19:24 | |
| Salut et Merci Zébulon! Le prix de ton annonce est excellent!! Mais il faut 4 Amortisseurs Avant, les arrieres sont vraiment, vraiment, trop dur... A savoir! |
| Sujet: Re: [Demande de conseil]Amortisseurs de Baja sur Savage Alu, qu'en pensez vous? Mer 21 Sep 2011 - 18:36 | |
| salut, j'ai aussi entendu des retour sur les amortisseur de baja sur un savage... résulta, beaucoup trop dur et tous sont repassé a des amortisseur conçu pour les savage maxi |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [Demande de conseil]Amortisseurs de Baja sur Savage Alu, qu'en pensez vous? | |
