| [Demande d'avis] sur projet savage. | |
amethystPremières casses Messages postés : 120 Age : 47
| Sujet: [Demande d'avis] sur projet savage. Jeu 29 Sep 2011 - 13:33 | |
| Bonjour, Voila 1 an que je fais du modelisme (hpi trophy 3.5) ,je souhaite a present rejoindre les savagistes et soit m equiper du dernier savage X 2011 chez Towerhobbies (d apres ce que j aie pu lire sur le forum c est interessant).Ou soit de me le construire en commandant les pièces sur ebay a l étranger. Quel solution vous parait la plus economiques? Merci d avances pour vos lumieres. |
| Sujet: Re: [Demande d'avis] sur projet savage. Jeu 29 Sep 2011 - 14:10 | |
| - amethyst a écrit:
- Bonjour,
Voila 1 an que je fais du modelisme (hpi trophy 3.5) ,je souhaite a present rejoindre les savagistes et soit m equiper du dernier savage X 2011 chez Towerhobbies (d apres ce que j aie pu lire sur le forum c est interessant).Ou soit de me le construire en commandant les pièces sur ebay a l étranger. Quel solution vous parait la plus economiques? Merci d avances pour vos lumieres. le nouveau savage n'existe pas en kit je crois, soit tu achète le X2011 monté, soit... tu achète le X2011 monté |
| Sujet: Re: [Demande d'avis] sur projet savage. Jeu 29 Sep 2011 - 15:53 | |
| Economiquement parlant, le kit tout fait coute bien moins cher que les pieces a l'unité. Mais après tout dépends de ce que tu veux, et de ton budget... |
| Sujet: Re: [Demande d'avis] sur projet savage. Jeu 29 Sep 2011 - 20:40 | |
| merci de vos réponses, je vais m orienter vers le X 2011, avez vous des retours sur l engin et quelles sont les pieces a prendre en meme temps pour les débuts merci? |
| Sujet: Re: [Demande d'avis] sur projet savage. Jeu 29 Sep 2011 - 22:15 | |
| Salut Je dirais des disques Inox en dehors de ça, je crois qu'il est bien equipé de base il y a peut être le pot aussi |
| Sujet: Re: [Demande d'avis] sur projet savage. Ven 30 Sep 2011 - 0:19 | |
| Sujet: Re: [Demande d'avis] sur projet savage. Ven 30 Sep 2011 - 4:42 | |
| Salut En tout cas, les servos d'origine sont waterproof maintenant Au pire, il faut remplacer le servo de direction par un plus costaud et mettre l'ancien au gaz frein. Je me suis rendu compte aussi que les cardans fourni avec sont les normaux. Si tu as les moyens, Upgrade avec ceux ci 100415 . Tu seras tranquille pour un moment Une Wheely bar et peut être aussi une boite 3 + troisième rallongé Un autre point aussi, les boitiers de diff ne sont pas composite Si tu veux être tranquille et que tes diff ne prennent pas de jeu dans les bulk : 102272en essentiel, je dirais les disques inox et les cardans de flux. |
| Sujet: Re: [Demande d'avis] sur projet savage. Ven 30 Sep 2011 - 12:06 | |
| Merci pour toutes ces précisions,je pense passer commande courant octobre(ca me demange beaucoup top).Par rapport au servos installés sur la machine ce sont des pinions metals? Et que me conseilleriez vous pour la direction? 15 KG ou plus? Merci |
| Sujet: Re: [Demande d'avis] sur projet savage. Ven 30 Sep 2011 - 13:00 | |
Salut, j'ai peut être zapper le sujet, mais quand on a une boite 3 (quand on a une boite 2 et qu'on a prit le kit pour la transformer en boite 3) A quoi sert la 3ème rallongé, ou courte? différence a l'accélération ou autre? passage plus ou moins long que celle d'origine? La 3ème dont tu parle est compris dans le kit de convertion boite 2 boite 3 ? |
| Sujet: Re: [Demande d'avis] sur projet savage. Ven 30 Sep 2011 - 13:21 | |
| La troisième rallongé, c'est un peu l'option de l'option la boite 3 te fais gagner en couple et allonge un peu la boite. Avec la troisième rallongé, tu augmentes encore ta vitesse de pointe tout en conservant une 1er et une 2eme franche Kit boite 3 : ici : 87220Troisième rallongé : Là : 77065 |
| Sujet: Re: [Demande d'avis] sur projet savage. Ven 30 Sep 2011 - 13:30 | |
| - AurelTT a écrit:
- La troisième rallongé, c'est un peu l'option de l'option
Troisième rallongé : Là : 77065 merci pour ces petites précisions autre question : montage facile ou difficile le kit bv3? |
| Sujet: Re: [Demande d'avis] sur projet savage. Ven 30 Sep 2011 - 14:24 | |
| Sujet: Re: [Demande d'avis] sur projet savage. Ven 30 Sep 2011 - 15:13 | |
| - AurelTT a écrit:
- Pas de soucis pour le montage. Le soucis c'est plus pour le réglage car pour ajuster la seconde, tu es obligé de démonter la boite
Jetez un œil par là les gars : http://www.pro-savage.fr/t2426-sommaire-de-la-rubrique Section "Boite de vitesse" Sur mon savage actuelle, j'ai pas besoin de démonter pour régler la seconde (bv2 d'origine), mais avec le kit, cela devient obligatoire? |
| Sujet: Re: [Demande d'avis] sur projet savage. Ven 30 Sep 2011 - 15:28 | |
| Une petite question Vaut il mieux roulé un peu avec sa boite 2 (et faire son rodage dans mon cas) avant de la passer en 3? Faut il acheter le kit bv3 avant de mettre la 3 rallongée ou existe t il un kit avec 3 eme rallongée? Ps:( si mes questions sont un peu betes , m en voulez pas je débute, pour vous dire il n est meme pas encore commandé ) |
| Sujet: Re: [Demande d'avis] sur projet savage. Ven 30 Sep 2011 - 15:45 | |
| Pas de soucis amethyst Le Forum est là pour ça Pour le rodage, ça n'a pas d'importance tu rodes le moteur et non les roues. Le moteur tournera à la même vitesse que si tu avais une boite 2 voir moins vite La troisième rallongée s'installe à la place du pignon de troisième normal donc kit boite 3 obligatoire pour mettre la troisième rallongée A ma connaissance, il n'y a pas de kit avec la troisième rallongé d'office |
| Sujet: Re: [Demande d'avis] sur projet savage. Ven 30 Sep 2011 - 20:12 | |
| Merci a tous pour vos conseils et a AurelTT pour tous ces renseignements. |
| Sujet: Re: [Demande d'avis] sur projet savage. Sam 1 Oct 2011 - 5:34 | |
| Salut amethyst Tiens nous au jus pour savoir se que tu auras pris finalement |
| Sujet: Re: [Demande d'avis] sur projet savage. Sam 1 Oct 2011 - 10:25 | |
| Voila le recapitulatif de ma commande chez towerhobbies, pouvez vous me dire si tout est ok please. Le savage: une cloche 47 dents en plastique de rechange (apparament ca casse facile):LXJLH5 une wheely bar savage 4.6 : LXLME4 un skid central:LXKWW6 pouvez vous me dire si le skid , la wheely bar, et la cloche sont compatible avec le savage ,merci ps : les references sont celles de towerhobbies |
InvitéInvité | Sujet: Re: [Demande d'avis] sur projet savage. Sam 1 Oct 2011 - 10:30 | |
Sa serait pas une couronne 47 |
| Sujet: Re: [Demande d'avis] sur projet savage. Sam 1 Oct 2011 - 10:44 | |
| oui je suis bete tu as raison MonsterTruck10 , c est bien une couronne |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [Demande d'avis] sur projet savage. | |
