| [S][cherche] taille des bacs a lipo sur le flux | |
| Sujet: [S][cherche] taille des bacs a lipo sur le flux Lun 5 Sep 2011 - 8:01 | |
| bonjour
je recherche la taille des bacs a lipo du flux pour choisir des lipo en prévision d'achat
Dernière édition par Djbobnico le Lun 5 Sep 2011 - 18:46, édité 1 fois (Raison : Sujet déplacé + ajout au sommaire) |
| Sujet: Re: [S][cherche] taille des bacs a lipo sur le flux Lun 5 Sep 2011 - 8:19 | |
| Sujet: Re: [S][cherche] taille des bacs a lipo sur le flux Lun 5 Sep 2011 - 8:33 | |
| en regardant un peu j'ai trouvé 209 x 50 x 31, est ce que ta hauteur 4cm c'est avec la mousse de protection du fond? la hauteur maxi est bien 5cm et largeur 3.1cm? tiago
| Sujet: Re: [S][cherche] taille des bacs a lipo sur le flux Lun 5 Sep 2011 - 8:37 | |
| Salut, J’espère que c'est bien 5cm, sinon, les nanotech intéressantes ne rentrent pas dedans... |
| Sujet: Re: [S][cherche] taille des bacs a lipo sur le flux Lun 5 Sep 2011 - 8:41 | |
| j'ai repris les mesure et j'ai éditer le bouchon est creux le mieux sa serai d'avoir les dimension via hpi racing les dimension exacte |
| Sujet: Re: [S][cherche] taille des bacs a lipo sur le flux Lun 5 Sep 2011 - 18:19 | |
| si quelqu'un peut confirmer la profondeur de 5cm maxi |
| Sujet: Re: [S][cherche] taille des bacs a lipo sur le flux Lun 5 Sep 2011 - 18:42 | |
| Salut, Profondeur: 50mm sur 160mm puis elle diminue progressivement pour arriver à 42mm Largeur 32mm Longueur totale: 208mm |
| Sujet: Re: [S][cherche] taille des bacs a lipo sur le flux Lun 5 Sep 2011 - 19:26 | |
| DJ |
| Sujet: Re: [S][cherche] taille des bacs a lipo sur le flux Lun 5 Sep 2011 - 19:36 | |
| - magmainger a écrit:
- Salut,
J’espère que c'est bien 5cm, sinon, les nanotech intéressantes ne rentrent pas dedans... Celles-là rentre très bien, les 5000mah 3S 45/90C Les Nanotech 6000mah 3S 25/50C, rentre aussi. |
| Sujet: Re: [S][cherche] taille des bacs a lipo sur le flux Lun 5 Sep 2011 - 20:12 | |
| - Djbobnico a écrit:
- Celles-là rentre très bien, les 5000mah 3S 45/90C
Merci, c'est celles la que je visais! pourtant d'après le site hobbyking, elles ne passent pas... dim: 165x59x25mm Tu les possèdes? ça m'arrangerais qu'elles rentres, sinon, je me rabaterais sur les 5000mA en 35-70C... |
| Sujet: Re: [S][cherche] taille des bacs a lipo sur le flux Mar 6 Sep 2011 - 5:06 | |
- Merci, c'est celles la que je visais! pourtant d'après le site hobbyking, elles ne passent pas... dim: 165x59x25mm
Tu les possèdes? Yes, c'est bien celles que j'utilise donc oui elles rentrent, y'a une erreur de dimension, hauteur 49mm et non 59mm. |
| Sujet: Re: [S][cherche] taille des bacs a lipo sur le flux Mar 6 Sep 2011 - 6:02 | |
| Ok, merci! Je vais prendre celles la! Tu n'as pas eu de probleme particulier avec ces lipos?(pas de lipo gonfle? ) |
| Sujet: Re: [S][cherche] taille des bacs a lipo sur le flux Mar 6 Sep 2011 - 6:57 | |
| Les Nano-tech gonflent un petit peu On est HS maintenant |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [S][cherche] taille des bacs a lipo sur le flux | |
