[S][Demande de conseils] Vapor lock, les causes, les solutions... Survol27[S][Demande de conseils] Vapor lock, les causes, les solutions... Survol13[S][Demande de conseils] Vapor lock, les causes, les solutions... Survol14[S][Demande de conseils] Vapor lock, les causes, les solutions... Survol15[S][Demande de conseils] Vapor lock, les causes, les solutions... Survol16[S][Demande de conseils] Vapor lock, les causes, les solutions... Survol26[S][Demande de conseils] Vapor lock, les causes, les solutions... Survol17[S][Demande de conseils] Vapor lock, les causes, les solutions... Survol18[S][Demande de conseils] Vapor lock, les causes, les solutions... Survol20[S][Demande de conseils] Vapor lock, les causes, les solutions... Survol20[S][Demande de conseils] Vapor lock, les causes, les solutions... Survol28[S][Demande de conseils] Vapor lock, les causes, les solutions... Survol32[S][Demande de conseils] Vapor lock, les causes, les solutions... Survol33[S][Demande de conseils] Vapor lock, les causes, les solutions... Survol34
Le Deal du moment : -14%
Apple MacBook Air (2020) 13,3″ Puce Apple M1 ...
799 €
berokaz
Messages postés : 24
[S][Demande de conseils] Vapor lock, les causes, les solutions... Empty
MessageSujet: [S][Demande de conseils] Vapor lock, les causes, les solutions...   [S][Demande de conseils] Vapor lock, les causes, les solutions... Icon_minitimeMar 27 Juil 2010 - 11:00
Bonjour a tous
Connaissez vous le phénomène de VAPOR LOCK ?
J'ai déjà eu ce soucis récemment, mon moteur ne voulais plus démarrer en étant chaud car des gaz de nitro empêchaient la combustion. Donc il fallait attendre le refroidissement du moteur pour que la combustion reprenne.
J'ai lu ici et la qu'il fallait éloigner la durite des points chauds du moteur, percer la carrosserie pour faciliter l'air. Donc questions :
- Ou percer la carrosserie, existe-t'il des prises d'air a mettre sur la carrosserie ?
- Avez vous d'autres astuces pour refroidir le moteur, j'ai entendu parler de la culasse NOVA ?
Merci de vos conseils.
Surprised
Edit Furby: sujet ajouté au sommaire.
furby
furby
Messages postés : 1417
MessageSujet: Re: [S][Demande de conseils] Vapor lock, les causes, les solutions...   [S][Demande de conseils] Vapor lock, les causes, les solutions... Icon_minitimeMar 27 Juil 2010 - 11:18
[S][Demande de conseils] Vapor lock, les causes, les solutions... Modoy
pour une bonne lecture du forum, le Staff te demande de mettre un titre explicite à tes messages et de l'écrire en minuscule. (Facilité de lecture, de recherche etc …)
[Demande de conseil] et [Demande d’aide] étant les plus utilisés
Ce phénomène se produit souvent sur les moteurs de petites cylindrées (1/10 piste loisir) avec carburateur en métal.
Par contre sur ton Savage ce n'est pas normal que ton carburateur chauffe au point de créer du vapor lock. J'ai déjà vu des moteurs monter à plus de 160° sans pour autant faire du vapor lock scratch.
Ton moteur est peut-être réglé trop pauvre et donc chauffe trop.
Il se peut aussi que ta durite d'alimentation touche au bloc moteur est élève la température du carburant.
Ouvrir ta carrosserie est une bonne idée ton moteur sera mieux refroidit mais je ne pense pas que le problème vienne de là Wink.
Furby.
berokaz
MessageSujet: Re: [S][Demande de conseils] Vapor lock, les causes, les solutions...   [S][Demande de conseils] Vapor lock, les causes, les solutions... Icon_minitimeMar 27 Juil 2010 - 17:35
Oups désolé pour les règles du forum Rolling Eyes
J'ai ouvert de 1/4 de tours la pointe et 1/8eme la richesse et je pas eu le problème cet AM, mon moteur tourne entre 80 et 100°.
Par contre, pouvez vous me dire si la culasse NOVA est efficace ?
furby
furby
MessageSujet: Re: [S][Demande de conseils] Vapor lock, les causes, les solutions...   [S][Demande de conseils] Vapor lock, les causes, les solutions... Icon_minitimeMar 27 Juil 2010 - 21:53
les culasses Nova sont de très bon produits et sont très efficaces Wink.
Je n'en possède pas mais j'ai lu et entendu que des retours positifs sur ces culasses Wink.
Furby.
jeremosse
jeremosse
Messages postés : 319
MessageSujet: [HELP] Encore du vapor lock...   [S][Demande de conseils] Vapor lock, les causes, les solutions... Icon_minitimeMer 22 Juin 2011 - 16:17
Bonjour a tous!
Étant donné le retour des beaux jours, le savage repointe le bout de son nez (ou de sa calandre tongue). Et le voila qu'il fait déja des siennes [S][Demande de conseils] Vapor lock, les causes, les solutions... 525514 Problème de vapor lock apparu soudainement... Je le démarre, le fait chauffer et arrivé a température, le régime devient irrégulier puis le moteur cale[S][Demande de conseils] Vapor lock, les causes, les solutions... 937968 . J'ai déjà essayé de desserrer un peu l'arrivé d'essence, de faire des aérations dans la carrosserie mais rien n'y fait [S][Demande de conseils] Vapor lock, les causes, les solutions... 915851.
Faut-il que je change de carburateur ou y a t-il d'autre alternative [S][Demande de conseils] Vapor lock, les causes, les solutions... 603458
Merci d'avance.
ChickenJoe
ChickenJoe
Messages postés : 297
MessageSujet: Re: [S][Demande de conseils] Vapor lock, les causes, les solutions...   [S][Demande de conseils] Vapor lock, les causes, les solutions... Icon_minitimeMer 22 Juin 2011 - 16:32
Le problème peut aussi venir d'ailleurs, tu as regarder s'il tournait correctement dans un environnement plus frais Question
Si tu es certain qui c'est des vapor lock, quel age a ton carburent (peut être qu'il refroidit plus aussi bien...) Question
jeremosse
jeremosse
MessageSujet: Re: [S][Demande de conseils] Vapor lock, les causes, les solutions...   [S][Demande de conseils] Vapor lock, les causes, les solutions... Icon_minitimeJeu 23 Juin 2011 - 9:33
Je ne connais pas vraiment l'âge de mon carburateur, son age peut faire qu'il ne refroidisse plus? Shocked
sullivan
sullivan
MessageSujet: Re: [S][Demande de conseils] Vapor lock, les causes, les solutions...   [S][Demande de conseils] Vapor lock, les causes, les solutions... Icon_minitimeJeu 23 Juin 2011 - 10:08
euh il parle du carburant regarde aussi au niveau des durites si elle ne sont pas poreuse,
ou aussi le filtre au fond de ton reservoir
jeremosse
jeremosse
MessageSujet: Re: [S][Demande de conseils] Vapor lock, les causes, les solutions...   [S][Demande de conseils] Vapor lock, les causes, les solutions... Icon_minitimeVen 24 Juin 2011 - 16:51
Ah ok j'avais pas compris; Non il n'est pas très vieux... Sinon qu'entend-tu par durites poreuses? Et... il y a un filtre dans le réservoir [S][Demande de conseils] Vapor lock, les causes, les solutions... 809506 [S][Demande de conseils] Vapor lock, les causes, les solutions... 603458
sullivan
sullivan
MessageSujet: Re: [S][Demande de conseils] Vapor lock, les causes, les solutions...   [S][Demande de conseils] Vapor lock, les causes, les solutions... Icon_minitimeMer 29 Juin 2011 - 13:03
durite poreuse ça veut dire qu'il y a des micro trout dedans et sur la durite de pressus du
réservoir, tu aurai des pertes de pressions donc moin de carburant arriverait au moteur et
oui il y a un petit filtre au fond du reservoir
» [S][Demande de conseils] Couronne en plastique H.S.: Les causes, les solutions.
» [Demande d'info] Refroidisseur de pressurisation et vapor look
» [Demande d'avis] Proline trencher X sur axial bead lock, est-ce une bonne idée?
» [S][demande conseil] changer ou nettoyer son filtre
» [demande de conseils]kit XSS 4.6
