| Mes premiers pas Savagiste ! | |
| Sujet: Mes premiers pas Savagiste ! Sam 4 Juin 2011 - 17:58 | |
| Hello ! Je vais enfin bientôt pouvoir me payer un Savage, ce serrait un x 4.6 d’occasion et par conséquent j’ai un paquet de question a vous posez. Je me suis renseigner sur beaucoup de forum (notamment celui-ci) et d’après ce que j’ai lu je me suis fait une liste de tous se qui serait bien a changer sur le x, j’aimerai avoir vos avis : Donc premier point don j’aimerai m’occuper à l’arriver du colis c’est l’entretient générale donc graisse des différentiels et huile amortisseurs. Pour les diff des voitures rc qui sont passé dans mes mains j’ai toujours mis de la graisse d’automobile classique et j’ai jamais eu de prob qu’en pensez-vous pour ceux du savage ? Et pour l’huile des amortos je pense rachetait celle vendue d’origine. En suite je vais me prendre quelques pièces de base : protection réservoir, roll-cage toute simple d’HPI ou alors celle-ci : integy roll cage qu’en pensez vous ?(bis) , Skid centrale RPM, barre anti-wheeling du flux et chaussette amortisseurs. Pour ce qui est de la transmission j’ai lu que le big problème est surtout au niveau des diff et de leurs pignon d’attaque : pour ca je compte directement après la réception commander un jeu de cardans CVD RC-Best sa limitera les à-coups et pour les diff je les callerais bien et j’attendrais qu’ils crack pour les changer par des CEN (il me semble que c’est ce qu’il y a de mieux scratch ) Puis après je verrais pour des servo-moteur plus puissant, un roto-start, un module de marche arrière, pneus/jantes carro bien-sûr, un résonateur 3 chambre pour que le 4.6cc soit le plus silencieux possible (les voisin s’énervent déjà a cause du « vzzzzzzzzzzzziii » du firestorm alors avec le Sav… ) Donc vous l’avez compris l’objectif est de fiabiliser le tous ! Voici mes principales questions (d’autres suivrons dans la continuité du post ) 1-Les deux petites questions sur la graisse et la roll-cage. 2-A l’origine quel est la viscosité de l’huile des amortisseurs (en cst) 3-Est-ce que la boite de vitesse nécessite un entretien ou vaut il mieux ne pas la toucher Je viens de l’électrique alors c’est une partit que je ne connais pas du-tout 4- Au niveau de la transmission j’ai tout bon ou j’ai dit des bêtises La boite de vitesse et la couronne ne posent pas de problèmes ? Et où est-ce que l’on trouve des rondelle de calage de diff 5-un servo autour de 15/18kg a la direction et 8/10kg au gaz ca passe 6-J’ai vu pleins de savagiste opté pour la tringlerie Ofna mais je n’arrive pas à savoir ca quel apporte vraiment par rapport a celle d’HPI. 7-Les freins d’origine en fibre rouge sont corrects ou alors ceux du X SS sont mieux ca se change souvent les disques et les patins ou c’est vraiment durable 8-L’été il fait vraiment chaud dans le 13 (bien que c’est la mousson en se moments !) donc est-ce que il est utile d’avoir des dissipateurs thermique et si oui, quel genre Et quelle bougie prendre Ultime question : Je n’ai pas oublié une option indispensable au bon fonctionnement de l’engin et je n’en est pas dit de trop Ouf !... Voila j’espère au moins que toute ces question et peut être ces réponse en aiderons plus d’un ! Je vous remercie moult fois de m’avoir lu en espérant ne pas avoir été trop ch.... !! Gabriel. Ps : dsl les modo pour les éventuels fautes d’orthographe, y faut bien que mon -8 en dictée se répercute quelque part |
| Sujet: Re: Mes premiers pas Savagiste ! Sam 4 Juin 2011 - 19:21 | |
| Salut, Il me semble que l'huile d'origine est de viscosité 400 (c'est ce que m'a dit Babou). Pour les freins ceux du XSS sont en inox non En tous cas j'ai remplacé ceux de mon savage X par ceux en inox et oui je trouve que ça freine mieux, niveau plaquettes c'est pas cher mais bon ça s'use. Les miennes ont fait 4 litres, mais en même temps un caillou s'est coincé entre elles et mes disques ce qui a tout abîmé.. Ca aurait cassé les disques en fibre de verre (rouge) d'origine je pense, alors que là il y avait juste des plaquettes à changer et un disque à redresser, rien d 'autre mais avec un skid center c'est bon c'est bien protégé. En fait les freins en fibre de verre freinent très bien sauf quand ils sont mouillés, ça glisse et ça freine pas mais que quand c'est mouillé. Skid center RPM je l'ai et j'en suis très content. Plus de cailloux dans les freins maintenant Pour la graisse pas de soucis je pense. C'est pareil mais en plus petit, mais c'est pareil qu'en grand La boite de vitesse ne m'a posé aucuns soucis, je l'ai déjà demonté pour vérifier ma transmission quotidiennement tous les 2/3 runs et rien n'a l'air de s'user dedans alors que je n'ai rien fait de spécial. (à part monter ma marche arrière) Marche arrière je l'ai et j'en suis content, mais bon courage pour le montage Faut démonter de A à Z la boite de vitesse, mettre le module (pas très simple à faire je trouve et c'est long aussi) Mais une fois montée que du bonheur,très pratique pour le trial et plus besoin de courir quand on est dans un mur ou devant un arbre, mais gare à la couronne si tu l'actionne en plein sprint... Je n'ai jamais calé mon diff et n'en voit pas l'utilité Il va bien, juste à cause du sable qui a déjà pénétré dans ma cage de diff sa couronne en métal pourtant s'est usée mais rien d'autre Couronne Je te conseille de la garder en plastique, c'est pas cher et c'est un fusible, ça évite de casser des cardans, la boite de vitesse etc, bref des pièces plus chère, mais ça arrive quand même que d'autres choses cassent (pignons d'attaque généralement, pas cher non plus) Mais si tu renforce des pièces garde des fusibles pas trop cher (comme couronne et pignon d'attaque) ,car si tout est renforcé et ben c'est le moteur qui casse, le PLUS cher... Moi j'aimerai bien avoir un servo plus puissant en direction, il parait que c'est très confortable, mais je ne vois pas l'utilité d'en avoir un plus puissant que celui d'origine en gaz/frein. Pour freiner celui d'origine tire largement assez fort pour les freins en inox, moi je fais tout le temps des front flips Avec un petit futaba S3003 de même puissance que celui d'origine Tringlerie ofna elle est plus réglable, et en fait sur celle d 'origine au niveau du palonnier sur le servo gaz/frein il y a un ressort pour faire en sorte que la partie supérieure ET inférieure avancent en même temps pour l'accélération (pour tirer le boisseau du carbu et bien relâcher les freins) et pour freiner il y a juste la partie inférieure (celle qui tire les freins) qui bouge Et pas celle supérieure pour ne pas fermer complètement le carbu et ne pas caler le moteur Mais le ressort retien un peu trop la partie inférieure puisqu'il est accroché à la partie supérieure du palonier, donc tu devrais faire cette modif: http://www.pro-savage.fr/t2004-astuce-modif-tringlerie-d-origine-pour-pas-un-rondLa tringlerie Ofna (je crois hein, pas sûr je ne l'ai pas) fait le même effet que celle d'origine une fois cette modif faite, mais bien sûr elle elle n'est pas bidouillée et est très réglable Bougie j'ai acheté récemment la OS8 et ça démarre tout seul tout de suite, c'est une excellente bougie Mais je ne peux pas t'aider pour les dissipateurs thermique je ne sais pas ce que c'est.. Roll cage je n'en ai pas et ne peux pas te renseigner.. Voilà bonne soirée Juju |
| Sujet: Re: Mes premiers pas Savagiste ! Sam 4 Juin 2011 - 19:55 | |
| salut, tu parles de graise DIF... alor, le dif a deux parties a graisser! 1 Le couple dif pignon/courone, graisse au lithium ou anti friction 2 La celule dif satelites et planetaires, graisse lithium au anti friction + huile dif; la, depend de ce que tu veux, que la voiture se leve devant ou pas tu peu varier la viscosité d'huile a l'avant et a l'arriere Pour les amortos ca depend ce que tu a, amorto d'origine? demonte les pistons et reperce les deux trous a 2 mm diametre, la, je te conseil de l'huile 35, 37.5 ou 40 suivant tes terrains La boite, tu peu l'ouvrir pour voir s'il y en a pas de saletés dedans, c'est tout. La transmission, une courone reenforce est par fois necessaire (accier) Un servo a la direction entre 9 et 10 kg est sufisant type(9402 ou 3305 futaba) ces derniers posedent pignonerie metal et un pignon fusible, facil a changer et pas cher (0.95€) et 6kg aux gaz frein type (3003 futaba) Pour les freins c'est conseillé a double disque inox Temperature, utilise du 30% avec une bougie medium, apres le refroidiseur de presu n'est jamais de trop pour la rool cage c'est bien conseillé n'esite pas a poser des questions des que tu demarres a+ |
| Sujet: Re: Mes premiers pas Savagiste ! Sam 4 Juin 2011 - 20:39 | |
| Super, vous m'avais beaucoup aidé merci Je pensais qu'avec le F4.6 les diff casser tjr... donc je laisserais la couronne plastique pour comme tu dit faire "fusible" (juju) et je vais quand même installer des cardans CVD je pense qu'ils soulageront la transmission. pour les amorto : quand tu dit de la 35, 37.5 ou 40 c'est plutôt 350, 375 ou 400 pour les dif, j'ai du lubrifiant sec qui va bien pour la partit couronne et pignon d'attaque et pour la cellule dif satellites et planétaires j'ai pas bien compris ce que tu veut dire : il faut que je mette de la graisse au lithium + une huile de dif mélanger don je choisirai la viscosité si c'est bien ça, peut tu me donner des exemple pour différents types de terrains, moi je roule sur du assez plat (terre, gravier, herbe sèche ou parking) du wheeling j'en est en pagaille avec le firestorm flux mais je suis pas contre du moments qu'il nécessite une sollicitation sur les gaz et sur les ressort. merci encore ! |
| Sujet: Re: Mes premiers pas Savagiste ! Sam 4 Juin 2011 - 21:14 | |
| re salut, Pour la viscisité c'est ça, suivant les marques, par ex: 40=400 si tu faits du terrain plat augmante a la viscosité et detend les resorts, pour les terrains cabossés, baisse la viscosité et durcit les ressorts Quant aux difs tu a une corone 43 et un pignon 13 dents, la tu mets de la graisse lithium(graise verte ou bleu) ou antifriction (graisse speciale) dans la celule dif tu a les satelites et planetaires, graisse bien les engrenages avec la griasse lithium et apres tu rajoute remplis avec de l'huile ex viscosite:3000 avant 5000 arr pour les cvd je te conseil seulement avant si tu a des noix en M5 prends les cvd hot bodies (hpi) c'est les plus costaud les voici: http://www.rcbolide.com/acatalog/HOT61152_G.jpg |
| Sujet: Re: Mes premiers pas Savagiste ! Sam 4 Juin 2011 - 21:28 | |
| ok, j'irai chercher cette graisse. Quand tu dit par exemple 3000av et 5000ar c'est un simple exemple ou c'est ce que tu me conseil dsl je n'ai pas de référence de base donc je veut bien augmenter ou diminuer la viscosité mais a partir de quel valeur Sait tu si il y a une étape avant les difs CEN ? il me semble que les pignon d'attaque du flux et du xl sont renforcer En faite ce que je cherche c'est une fiabilisation de la transmission sur 6, 7 litre pour ne pas trop perdre de sous a rachetais tjr les même pièces... merci les mec |
| Sujet: Re: Mes premiers pas Savagiste ! Sam 4 Juin 2011 - 21:44 | |
| hi, pour la viscosite plus epais arr pour avoir une bonne motricité lors du demarrage et moins epais a l'av pour avoir une bonne tragectoire (direction) lors des virages, l'ami, lors que les roues braquent elles ne doivent tourner a la meme vitesse et si l'huile est de meme valeur qu'a l'arr, il y plus de chance de voir ca voiture derraper et moins acrocher. Les dif CEN sont oublies, HPI a fait des nouveaux en 9/29 trés solides sous le non de "buleprof" ici: http://www.wheelspinmodels.co.uk/i/53398/a+ |
| Sujet: Re: Mes premiers pas Savagiste ! Dim 5 Juin 2011 - 8:37 | |
| bonjour, ok, donc si je met de la 4000av et 6000ar ce serrait plus adapter a mon terrain pour une bonne accroche, motricité mais si je préfère pas trop faire du wheeling il est préférable de laisser a 3000av et 5000ar. C'est bien ça sinon avec le kit buleprof le ratio ne change presque pas si j'ai bien calculer : 43:29=1.482758621*9=13.34482759 y manque un option "calculette" ici |
| Sujet: Re: Mes premiers pas Savagiste ! Dim 5 Juin 2011 - 9:44 | |
| Re, en faite l'huile de dif ou d'amortisseurs c'est la même, c'est de la silicone j'ai trouver ca et moi j'ai exactement le même tube mais en 350 cst pour mes amorto de e-firestorm Et ca c'est bien pour la graisse au lithium, je trouve rien d'autre... merci beaucoup |
| Sujet: Re: Mes premiers pas Savagiste ! Dim 5 Juin 2011 - 10:32 | |
| salut, attention! la graisse 3000 c'est pour la celule dif et le 350 pour les amortos, entre les deux tu a un enorme ecart de viscisoté ne confond pas 30 avec 300 et 3000 quand c'est noté 30, 40 ou 50 on parle en W ce qui equivaut a la viscosité 300, 400 et 500 des le moment qu'on depasse les 600 on se refere aux dif ca deviendrai trop epais pour les amortos. pour la graisse lithium c'est bien ca, mais tu peu trouver chez les detaillants pour mecanique echele 1, c'est moins cher voila a+ |
| Sujet: Re: Mes premiers pas Savagiste ! Dim 5 Juin 2011 - 11:04 | |
| Ah, ok je ferais gaffe, merci Tu peut me dire ce que tu pense du message de 10h37 sur la viscosité dans les difs sinon c'est de ca don tu me parler, le refroidisseur de presu, "spécial monster truck et 1/8" ++ |
| Sujet: Re: Mes premiers pas Savagiste ! Dim 5 Juin 2011 - 12:03 | |
| - binel a écrit:
- bonjour,
sinon avec le kit buleprof le ratio ne change presque pas si j'ai bien calculer : 43:29=1.482758621*9=13.34482759 y manque un option "calculette" ici pour la graisse dif, ne depasse pas trop les 5000 si tu lubrifies d'abord les satelites planetaires avec la graisse lithium ca devient trop epais, sous risque de bloquer les difs Pour ton terrain, lithium + 5000 arr 3000 av oui, le kit dif bulletproph ne change pas le ratio, pas grand chose; et il est costaud, car c'est des pieces usinés dans la masse et les dents sont beaucoup plus epais |
| Sujet: Re: Mes premiers pas Savagiste ! Dim 5 Juin 2011 - 12:26 | |
| ok, merci mec Je suis en contacte avec un type de leboncoin, je vais lui achetait son Sav dans la semaine mon père ma dit qu'on a de quoi faire un protège réservoir maison a pluche |
| Sujet: Re: Mes premiers pas Savagiste ! Lun 6 Juin 2011 - 6:33 | |
| Bonjour, petite confirmation : là il y a marquer 40 wt donc c'est 400cst et donc c'est ce qui me faut pour les amorto Sinon, est ce que du 25% de nitro ne conviendrai pas ? parce-que c'est chère le 30% monster... merci |
BarloriusL’optionnite aigue Messages postés : 513 Age : 40
| Sujet: Re: Mes premiers pas Savagiste ! Lun 6 Juin 2011 - 11:18 | |
| Salut, tiens pour ton problème d'huile ,un tableau d'équivalence http://www.pro-savage.fr/t2549-tableautable-de-conversion-de-viscosite-wt-cst . Sinon les indices 25% et 30% en nitro ,ça se jauge par rapport à la taille du moteur .Ça aura un impact sur la température du moteur .Tu pourrais rouler avec de la 25% mais le moteur va plus chauffer et aussi s'user plus rapidement.Pour un 4.6CC,la 30% sera plus optimal .Après ,suivant la bougie que tu utilises ,c'est possible de corriger le phénomène de chauffe mais là je connais pas assez pour t'aider . Voilà @+ |
| Sujet: Re: Mes premiers pas Savagiste ! Lun 6 Juin 2011 - 15:46 | |
| Bonjour, Merci pour le tableau, sinon je vais quand même prendre du 25% (au moins pour commencer) parce-que il me coute 31€ les 3L au magasin le plus proche alors que sur le net c'est 47€ 3L (frais de port inclus) et puis il semblerai que le vendeur roule avec se carburant depuis 5ans avec son Savage et qui le trouve très bien. A part ça je poste le chèque demain pour mon Sav, il est presque neuf juste rodage terminer et avec Rotostart A pluche ! |
| Sujet: Re: Mes premiers pas Savagiste ! Lun 6 Juin 2011 - 15:55 | |
| salut, Si tu mets de la 400 ou 40wt; perso je te conseil d'elargir les trous des piston a 2mm si non tu fait se que tu veux... Je roule dans le nord, region pas trés chaude et j'utillise dans mes 2 moteurs 4.6 hpi du 25% RB TT avec bougie moyene hpi ou RB et no probleme, ni d'usure ni de chaufe Voila a+ |
| Sujet: Re: Mes premiers pas Savagiste ! Lun 6 Juin 2011 - 16:10 | |
| ok, donc faudra que je trouve une bougie qui va bien pour qu'il y est pas trop de chauffe. Peut tu me dire ce que ça apporte de repercer les trous a 2mm? logiquement les amorto devrais être plus mou |
| Sujet: Re: Mes premiers pas Savagiste ! Lun 6 Juin 2011 - 16:20 | |
| re salut, en efet ca asoupli le chock de l'amortisseur puis que l'huile passe plus facilement en evitant les explosions des corps ou des bouchons et les chocs se decharge plus sur les resorts... Si tu veux que les amortisseurs soient plus durs, tu peut jouer avec les cales ( ajuter) perso , je trouve que les trous des pistons d'origine ne sont pas assez grands et que conduisent plus a faire du degat que du vrai travail amortisseur alor que l'huile n'est pas faite pour faire pression, mais detente et anti talonage |
| Sujet: Re: Mes premiers pas Savagiste ! Lun 6 Juin 2011 - 17:29 | |
| Salut, C'est bon à savoir ce truc sur les amortisseurs, puisque un des miens s'était déboité (un bout de temps déjà). Pour le carburant moi j'ai du 25% et jamais aucuns problèmes j'ai une bougie médium de chez HPI depuis que je l'ai que j'ai récemment changée par une OS8 qui marche très bien |
| Sujet: Re: Mes premiers pas Savagiste ! Lun 6 Juin 2011 - 20:05 | |
| Sujet: Re: Mes premiers pas Savagiste ! Mer 8 Juin 2011 - 12:48 | |
| Salut, Merci pour ces dernières info ! Au final pour les dif j'ai trois possibilité : Faire comme RCsotrop me la dit, c'est a dire de la graisse lithium sur les satellite et planétaire puis de l'huile silicone 3000avant 5000ar, c'est ce qui me parait le plus intéressent mais est-ce vraiment utile sachant que je vais faire que du bash et pas de piste TT en suite la solution de Akrapovic73 (celle a la quelle j'avais pensais au début) Mettre de la graisse classique pour voiture grandeur (c'est bien a cela que tu pensai ) ou dernière possibilité que me conseille vivement le vendeur du magasin : pas de graisse lithium et avant, arrière bourrer avec de la 30 000 silicone... D'après moi, la technique de RCsotrop est la meilleurs pour que le sav ne bronche pas dans les virages. Ensuite sur mon Fifi flux (2wd) j'ai mis simplement de la graisse pour voiture grandeur et quand je bloque le moteur est que je fais tourner une roue (donc celle d'en face tourne a l'envers) l'effort reste très faible donc en mettent cette graisse pour le Sav sa devrais être pas trop mal pour les virage et peut être un peut moins bien pour l'accélération tout en restent correcte puisque le fifi flux reste carrément contrôlable au accélération... Et je ne sais pas trop quoi dire de la troisième solution. Je demande simplement votre avis. Gabriel. |
| Sujet: Re: Mes premiers pas Savagiste ! Mer 8 Juin 2011 - 14:35 | |
| Salut ,perso j'utilise la même solution que RCsotrop 3000 à l'avant et 5000 à l'arrière et vraiment ça marche super .Je recouvre tout les engrenages de graisse puis je rempli le reste d'espace avec l'huile .
Pour répondre à ta question sur mettre de l huile silicone en 30000,je pense que c'est pas la meilleur solution car l'huile silicium ça lubrifie presque rien en comparaison de la graisse lithium.
| Sujet: Re: Mes premiers pas Savagiste ! Mer 8 Juin 2011 - 16:01 | |
| Salut, - Barlorius a écrit:
- Salut ,perso j'utilise la même solution que RCsotrop 3000 à l'avant et 5000 à l'arrière et vraiment ça marche super .Je recouvre tout les engrenages de graisse puis je rempli le reste d'espace avec l'huile .
bien dit |
| Sujet: Re: Mes premiers pas Savagiste ! Mer 8 Juin 2011 - 19:07 | |
| Ok, donc c'est claire j'opte pour cette solution, merci a bientôt Gabriel. |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: Mes premiers pas Savagiste ! | |
