[S][Astuce] Regler sa TF-3 ou TF-4 pour + de puissante et - de parasite
Auteur
Message
Pedro51
Messages postés : 1945
Sujet: [S][Astuce] Regler sa TF-3 ou TF-4 pour + de puissante et - de parasite Lun 8 Fév 2010 - 20:46
Salut, ce que je vous propose c'est d'améliorer la puissance d'émission de l'émetteur, le problème c'est qu'il faut un minimum de matériel.
Donc en fait j'ai ouvert ma radio lorsque j'ai cassé l'antenne, je me suis aperçu que j'avais perdu un peu en distance d'émission. grâce a cette méthode, on est pas obligé de changer l'antenne. Mais c'est valable aussi même si on a pas cassé l'antenne, le fabricant limite la puissance d'émission.
Tous d'abord il vous faut un doliprane (a prendre quand vous aurez fini de lire mon post ) et ensuite un oscilloscope, et un tournevis.
Si vous avez la chance de posséder un oscillo, démontez le boîtier radio. ensuite allumez l'oscillo, je passe les réglages. Le but c'est de voir le signal.
Dans la radio, vous avez dans le circuit un filtre PI. Qu'est ce que c'est que cette bebette? C'est un filtre qui permet de régler l'accord de votre antenne. Donc le but étant d'obtenir le moins de Tos (taux d'onde stationnaire). Sans rentrer dans les détails, quand on émet un signal, si l'accord antenne est mal réglé, une partie des ondes ne ce propage pas dans l'air d'où une perte de puissance.
Ce qu'il faut régler, ce sont les inductances L4 et L5 (voir photo). Attention c'est fragile, ne forcez pas.
Commencez par la L4 afin d'obtenir la plus grande amplitude et terminez par la L5 pour augmenter d'avantage l'amplitude.
ensuite, vous pouvez mettre un refroidisseur sur le transistor qui amplifie le signal. J'ai mit un peu de patte thermique, comme sur les PC et un morceau de ferraille( il servira de refroidisseur) soudé a la masse (effet antiparasite). Petite vidéo explicative.
Edit: Expliquation pour le refroidisseur. Même sans faire de reglage, vous pouvez gagner 1dB. (En sachant que 3dB revient a multiplier par deux la puissance.) Ce qu'il faut reunir,c'est un peu de patte thermique, du fil rigide, et un bout de tole. j'ai prit un morceau sur un démodulateur TNT HS vous pouvez aussi prendre une cosse plate ou un bout de metal qui ce soude facilement. Je vous montre le transistor en question. Commencez par retirer le vernis au endroit marqué par les fleches avec un tournevis plat, on doit voir le cuivre. Amenez un peu d'etain sur les parties que vous avez gratté. Coupez un morceau de tole. Mettez de la patte thermique sur le transistor. soudez le fil sur la tole en s'assurant que le fil dépasse de part et d'autre. placez le bout de tôle sur le transistor, vérifiez qu'il ne touche pas les autres composants. Soudez le fil sur les deux bases que l'on à fait tout a l'heure.
En fait si vous avez bien réglé l'accord antenne, le transistor chauffe peu, s'il est mal réglé il va devenir brûlant. voila il ne vous reste plus qu'a remonter.
snoopy
Premières casses
Messages postés : 105
Sujet: Re: [S][Astuce] Regler sa TF-3 ou TF-4 pour + de puissante et - de parasite Lun 8 Fév 2010 - 21:18
Il me marque "video privée, assurez vous que bla bla bla bla"
Super tuto sincèrement, ma radio HPI aurait droite à ce traitement ? Car j'ai cassé le fil d'antenne de la radio ET le fil du récepteur alors si ça fonctionne pour moi c'est cool
J'ai déja changé l'antenne rigide de la radio, avant que le savage aille dans un mur....
Pedro51
Sujet: Re: [S][Astuce] Regler sa TF-3 ou TF-4 pour + de puissante et - de parasite Lun 8 Fév 2010 - 22:03
Merci, j'avais bloqué l'accès de la vidéo sans faire exprès. Pour le récepteur, si ton fil est vraiment trop cours, tu peut démonter le récepteur et souder un autre fil. Je te recommande une longueur de 69cm a partir de la soudure. ¨Pourquoi 69 cm?
En théorie, la longueur devrait être de 2.76 mètres, mais c'est trop long, donc on peut utiliser un harmonique. En fait, c'est un multiple du quart d'onde, ex: 4,8,16,32...
landa=c/f c= célérité= 299 792 458 (c'est la vitesse de l'onde électromagnétique en 1 seconde, proche de la vitesse de la lumière). f= fréquence= 27.175 (fréquence moyenne de l'émetteur).
299 792 458 / 27.175= 11.0319... pour une antenne fouet, on utilise le quart d'onde donc 11.0319 / 4= 2.76 mètres
Et avec un harmonique: 11.0319 / 16= 0.689cm
Sujet: Re: [S][Astuce] Regler sa TF-3 ou TF-4 pour + de puissante et - de parasite Mar 9 Fév 2010 - 8:35
Sujet déplacé dans les tutos
Sujet: Re: [S][Astuce] Regler sa TF-3 ou TF-4 pour + de puissante et - de parasite Mar 9 Fév 2010 - 14:11
Hmm je comprend mieux l'utilité du dolyprane maintenant Nikel se tuto, mais je comprend pas trop à partir du moment oú tu soude une papatte
snoopy
Premières casses
Sujet: Re: [S][Astuce] Regler sa TF-3 ou TF-4 pour + de puissante et - de parasite Mar 9 Fév 2010 - 16:47
bah je vais mesurer alors ! Tu es électronicien pour savoir tout ça ??
Merci infiniment....
Pedro51
Sujet: Re: [S][Astuce] Regler sa TF-3 ou TF-4 pour + de puissante et - de parasite Mar 9 Fév 2010 - 18:08
Oui et je suis specialiste transmission.
Citation :
Developpe ce que tu comprend pas?
snoopy
Premières casses
Sujet: Re: [S][Astuce] Regler sa TF-3 ou TF-4 pour + de puissante et - de parasite Mar 9 Fév 2010 - 18:31
J'ai 73.5 cm depuis la sortie de la boite radio de mon s25. Faut-il que je coupe à 69 cm depuis la sortie du récepteur ??
Pedro51
Sujet: Re: [S][Astuce] Regler sa TF-3 ou TF-4 pour + de puissante et - de parasite Mar 9 Fév 2010 - 18:38
Non ça reste de la théorie, en pratique ce n'est pas gênant. Un exemple simple, ton moteur créer des parasite pouvant perturber ton récepteur. La nature du sol peut également jouer sur la reception. Pourtant, rien n'est prévu pour limiter ces perturbations électromagnétique! Ce qui prouve que parfois la theorie ne prend pas en compte tout les parametres de l'environnement.
Je t'ai conseillé 69cm car je pensais qu'il te restait 10cm!
snoopy
Premières casses
Sujet: Re: [S][Astuce] Regler sa TF-3 ou TF-4 pour + de puissante et - de parasite Mar 9 Fév 2010 - 18:56
Ouki pas de soucis alors merci
pierrandre
La fiabilisation
Messages postés : 405
Sujet: Re: [S][Astuce] Regler sa TF-3 ou TF-4 pour + de puissante et - de parasite Mar 9 Fév 2010 - 21:50
WHoah, incroyable... evidement, faut un osciloscope
tu pourrais éventuellement préciser de combien tu as tourné sur la vis réglable et dans quel sens (ex: 1/4 de tour horaire), je pense que dévisser diminue l'amplitude et visser l'augmente, mais après, voila, tu saurais indiquer ceci ?
merci à toi
Pedro51
Sujet: Re: [S][Astuce] Regler sa TF-3 ou TF-4 pour + de puissante et - de parasite Mar 9 Fév 2010 - 22:13
C'est bien ça le problème, c'est pas comme la vis de pointe, il n'y a pas de buté. Et en plus si tu visse par exemple, le signal va augmenter et si tu visse trop le signal redescend. sans repère visuel tu ne pourra rien faire. J'ai bien essayer de le faire avec un multimetre, mais ce dernier a une impédance et donc il influe sur le résultat. Je vais essayer de trouver un truc pour ceux qui ne sont pas equipé.
pierrandre
La fiabilisation
Sujet: Re: [S][Astuce] Regler sa TF-3 ou TF-4 pour + de puissante et - de parasite Mer 10 Fév 2010 - 23:32
au pire on peut toujours mettre sa voiture hors de portée avant modif, et l'éloigner avec l'aide de qqn tout en tournant les roues ou autre, lorsque cela ne s'éloigne plus c'est qu'on a atteint le max
a tester pour les gens pas encore passés en 2,4 Ghz dont la portée est tout simplement faramineuse
Pedro51
Sujet: Re: [S][Astuce] Regler sa TF-3 ou TF-4 pour + de puissante et - de parasite Mer 10 Fév 2010 - 23:59
Parfois c'est la solution la plus simple la plus concluante. Pourquoi pas!
Au sujet des 2,4Ghz, Il faut savoir que c'est pas la fréquence qui augmente la portée, bien au contraire. C'est simplement la conception de la radio qui permet une meilleur portée. La radio et pourvu d'un système que l'on appel RCL, Recherche canal libre. Si le signal est parasité, l'émetteur et le récepteur change automatiquement de fréquence. De plus, c'est surtout le fait que le signal soit numérisé qui augmente la précision de l'information, donc moins de gaspi en energie et plus de portée.
Les radios 2.4Ghz fonctionnent dans la même gamme que les bornes wifi. A titre d'info, une borne wifi qui émet a 0.5W a une portée de 800 Mètres. Un émetteur 27Mhz pour la même puissance d'émission a une portée de 3 Km. Mais nos radios 27Mhz n'émettent pas a 0.5W évidemment mais à 0.1W.
Sujet: Re: [S][Astuce] Regler sa TF-3 ou TF-4 pour + de puissante et - de parasite Dim 14 Fév 2010 - 17:55
Salut, Pedro un truc à dire, on est pas obligé de dessouder les 3 fils pour enlever le circuit. Il faut juste un peu tourner la carte et enlever les 3 vis que l'on voit au font du couvercle
Pedro51
Sujet: Re: [S][Astuce] Regler sa TF-3 ou TF-4 pour + de puissante et - de parasite Dim 14 Fév 2010 - 22:45
Citation :
Ok, j'ai pas essayer.
Sinon bonne nouvelle, j'ai trouvé un truc pour faire les réglages sans oscilloscope, je vous expliquerai mais pour le moment j'en suis au test, je ne voudrais pas donner des infos non valides. D'autant que les mesures se font en millivolt, j'ai essayé avec plusieurs multimêtres et je ne trouve pas les mêmes résultat, c'est dû a la qualité des appareils bas de gamme qui donnent des valeurs fausses.
Messages postés : 1400
Sujet: Re: [S][Astuce] Regler sa TF-3 ou TF-4 pour + de puissante et - de parasite Dim 14 Fév 2010 - 22:58
ça me fait penser au cours de spé physique de l'an dernier tout ça :lol:
Pedro51
Sujet: Re: [S][Astuce] Regler sa TF-3 ou TF-4 pour + de puissante et - de parasite Mar 16 Fév 2010 - 15:10
Salut, et bien je me suis réjouit un peu trop vite, les multimetres donnent des valeurs erronées. Sans oscilloscope, c'est pas possible. Et mes collègues sont du même avis que moi. il ne vous reste plus qu'a faire comme pierrandre nous l'a expliqué.
Sinon j'ai modifié le tuto, j'explique également comment installer le refroidisseur. Si le transistor et bien refroidit, on gagne 1dB. C'est pas négligeable.
Admin
Sujet: Re: [S][Astuce] Regler sa TF-3 ou TF-4 pour + de puissante et - de parasite Mer 24 Mar 2010 - 8:21
Super tuto Pedro
Pedro51
Sujet: Re: [S][Astuce] Regler sa TF-3 ou TF-4 pour + de puissante et - de parasite Mer 24 Mar 2010 - 8:31
Salut et merci! Au passage quelqu'un a essayé, histoire d'avoir un retour.
Admin
Sujet: Re: [S][Astuce] Regler sa TF-3 ou TF-4 pour + de puissante et - de parasite Mer 24 Mar 2010 - 8:34
pour ma part non, car je suis en 2,4 Ghz maintenant.
pierrandre
La fiabilisation
Sujet: Re: [S][Astuce] Regler sa TF-3 ou TF-4 pour + de puissante et - de parasite Mer 24 Mar 2010 - 12:51
héhé, c'est un bon tuto.. le souci :
les premières commandes 2,4 Ghz HPI arrivent sur eBay aux alentours de 70 € port inclus..; dur de résister à cet appel
Savage_du_02
Messages postés : 579
Sujet: Re: [S][Astuce] Regler sa TF-3 ou TF-4 pour + de puissante et - de parasite Mar 19 Avr 2011 - 18:04
Bonsoir
J'aurais bien voulu tester mais dur de trouver un oscilloscope.
Pour quand la prochaine sortie dans le 51 ?
Permission de ce forum:
