Salut, après plusieurs heures ou je me creuse les méninge, je vais vous expliquer comment ajouter une troisième voies a l'émetteur TF-3 et récepteur d'origine TF-6.
Edit:
- Citation :
- Babou_77: Quel composant doit on acheter ( bah non c 'est écrit) ? Quel site de composant conseilles tu ?
Babou_77 et très pointilleux, je récapitule:
2 résistances de 100 Ohms . Marron-Noir-Marron. Réf: 063714-62
- 2 résistances de 39 KOhms. Orange-Blanc-Orange. Réf: 063747-62
- 1 résistances de 470 Ohms. Jaune-violet-Marron. Réf: 063722-62
- 2 résistances de 1,8 KOhms. Marrons-Gris-Rouge. Réf: 063730-62
1 condensateur céramique 1 nanofarads . Écrit 102 dessus. Réf: 451800-62
1 interrupteur a glissière 1 pôle 2 positions.
1 Barrette mâle droite pas 2,54mm.
- du fil rigide ou souple fin.
Je vous conseil d'aller chez un détaillant de composant électronique, il y en a au moins un dans chaque grande ville. Ça vous coûtera moins cher que sur internet. Le cas échéant, allez sur
Conrad.
Je suis généreux, j'ai mit les liens vers chaques composants en cliquant sur le récapitulatif. Pour les resistances et le condensateur, utilisez les references a coté des liens pour choisir les bonnes valeurs.
Bien sur vous pouvez faire un peu de recup sur un vieil appareil.
j'ai mit les couleurs que l'on retrouve sur les résistances.
Sur le condo, il y a écrit dessus 102.
les broches (ou pins), je l'ai ai recuperé sur une carte son de PC.
Pour l'interrupteur, il faut avoir un peu de chance. Pour ma part c'était sur une TV HS.
- Citation :
- Babou_77: Quel niveau en électronique et soudure faut il ?
Niveau technologie 3ème, collège.
- Citation :
- Babou_77: Quel matériel doit on avoir en notre possession ?
Tous d'abord il vous faut un fer a souder, de l'étain, une pince coupante, un pistolet a colle, un tournevis cruciforme, une lime ronde, un cutter, une perceuse avec un foret de 3mm.
Modif de l'émetteur:Étudions la bête
En haut a droite, il faut ajouter deux résistances.
En bas a droite, l'emplacement de l'interrupteur.
En bas a gauche, il faudra shunter.
les composants, on les trouves dans un magasin d'électronique sans aucun problème.
En fait j'aurai put mettre du CMS, mais il fallait que ce soit accessible a un maximum de personnes.
Commençons par les deux résistances de 100ohms
Sur la photo, vous pouvez voir que j'ai mit un Scotch. c'est un petit truc d'électronicien, c'est pour éviter de faire contact avec d'autre partie du circuit.
Soudez la résistance comme sur la photo.
faite de même avec la seconde. n'oubliez pas de couper les pattes.
mettez une patte de résistance a ce niveau pour faire un pont (shunt).
Soudez l'interrupteur
Maintenant ça devient un peu plus compliqué.
reliez les trois résistances comme cela, la résistance de 1.8kohms au milieu. soudez les entre elles.
Maintenant soudez un fil au niveau de la première résistance.
Ensuite soudez les résistances sur le fil, et mettre trois fil a chaque extrémités.
soudez les fil comme ceci. Pensez a fixer les résistances avec de la colle chaude.
presque fini, il faut maintenant faire un trou dans le boîtier, commencez avec la perceuse et finissez avec le cutter (attention les doigts).
Remontez votre télécommande.
Vous pouvez aussi mettre un interrupteur pour inverser la troisième voie mais c'est inutile pour la marche arrière.
Passons au récepteur:Là, c'est plus délicat car plus petit.
ce qui nous intéresse, c'est en fait la sortie de la patte 3.
ce qu'il vous faut:
commencez par souder trois fils comme sur la photo, le +, le - et le signal en blanc. Ne chauffez pas trop avec le fer, au risque de cramer le CI (Circuit integré).
ensuite limez a cet endroit, au niveau de la piste de masse. Ça craint rien et ça va permettre de passer les fils au dessus sans abîmer le boîtier.
Soudez le condo et la résistance comme ceci. il n'y a pas de polarité.
Ajoutez les broches. attention a l'ordre des fils.
Avec un pistolet a colle, mettez une petite pointe et placez l'ensemble. Le fil noir a gauche.
placez un bout de papier pour éviter de mettre plein de colle sur les contacts. mettez de la colle chaude pour isoler les soudures et pour finir de maintenir les broches. pensez a retirer le papier avant que la colle ne soit froide.
Voila le résultat une fois fini.
faite une découpe dans le boîtier pour passer la prise avec la perceuse et finissez au cutter.
C'est simple non? Ça mérite bien une médaille :lol!:
