| [S][Tuto] Modif differentiel d'origine pour passer en 6x6 | |
Alex40Le rodage Messages postés : 40 Age : 37
| Sujet: [S][Tuto] Modif differentiel d'origine pour passer en 6x6 Sam 13 Nov 2010 - 21:45 | |
| Bonjour, je suis en train de préparer mon savage 6x6 maison, j'ai terminé mon boitier de différentiel modifier a partir d'un différentiel d'origine retaillé Il n'y y'a pas de petite économie... Ce n'est pas bien compliqué: 1: j'ai commencé par prendre deux un boitier différentiel d'origine, "je les avait dans mon stock pièces de rechange" 2: j'ai retiré le carter opposé au cardan. 3: puis sur l'autre boitier différentiel démonter le carter coté cardan 4:Voilà c'est maintenant qu'il faut réfléchir... 5:Comme sur la photo, il faut faire deux découpes, une sur chaque carter afin de les assembler pour n'en former qu'un. Note: pour toutes pièces a découper, assurer vous de bien avoir pris les mesures afin de ne pas se tromper car il vaut mieux ne pas trop couper de trop et ajuster au fur et a mesure que de trop couper et de devoir jeter les piéces! Voilà quelques photos: Le résultat avant d'accoupler les deux carter. Il manque le différentiel!
InvitéInvité | Sujet: Re: [S][Tuto] Modif differentiel d'origine pour passer en 6x6 Sam 13 Nov 2010 - 21:57 | |
| Bonsoir Pourrais tu entre dans les détails pour savoir comment faire la modification |
InvitéInvité | Sujet: Re: [S][Tuto] Modif differentiel d'origine pour passer en 6x6 Dim 14 Nov 2010 - 0:54 | |
| Ok merci pour les Les boitier de différentiel c'est des modèle de savX domage car j'ai que les boitier de S25 |
| Sujet: Re: [S][Tuto] Modif differentiel d'origine pour passer en 6x6 Dim 14 Nov 2010 - 13:36 | |
| Sujet: Re: [S][Tuto] Modif differentiel d'origine pour passer en 6x6 Dim 14 Nov 2010 - 14:21 | |
| Salut!!! Super bonne idée ta modif pour le carter central, ça me rappelle la V1 de Rico, mais avec des carter de S25.... En tout cas bien pensé, Duff |
InvitéInvité | Sujet: Re: [S][Tuto] Modif differentiel d'origine pour passer en 6x6 Dim 14 Nov 2010 - 16:09 | |
| - Duff a écrit:
- mais avec des carter de S25....
Duff Salut Duff Il y a déjà eu une modif dans le même style avec des carte de S25 Aurait tu des photos Merci d'avance |
| Sujet: Re: [S][Tuto] Modif differentiel d'origine pour passer en 6x6 Lun 15 Nov 2010 - 6:37 | |
| bien bien !
c'est du bon travail . . .
bravo pour cette entreprise pour la réalisation de ce carter central |
kevinlandry7Premières casses Messages postés : 141 Age : 32
| Sujet: Re: [S][Tuto] Modif differentiel d'origine pour passer en 6x6 Lun 15 Nov 2010 - 18:25 | |
| super cette modif de diff je crois faire comme toit pour mon savage flux 6x6 j'aimerais s,avoir si tu a coller les deux pieces ensemble ( celle que tu a fait pour le derriere) que tu a modifier ?
merci d,avance à toi |
| Sujet: Re: [S][Tuto] Modif differentiel d'origine pour passer en 6x6 Lun 15 Nov 2010 - 19:49 | |
| - kevinlandry7 a écrit:
- super cette modif de diff je crois faire comme toit pour mon savage flux 6x6 j'aimerais s,avoir si tu a coller les deux pieces ensemble ( celle que tu a fait pour le derriere) que tu a modifier ?
merci d,avance à toi Pour l'instant je n'est pas coller, je suis entrain de me découper le châssis de mon 6x6. Une fois tout assembler, visser,ça ne bouge pas! Mais si tu colle, ça ne t’empêchera pas de démonter comme si il n'y avait pas eu de modif. |
| Sujet: Re: [S][Tuto] Modif differentiel d'origine pour passer en 6x6 Lun 15 Nov 2010 - 22:31 | |
| ok merci à toi pour cette reponce
a plus kevin |
| Sujet: Re: [S][Tuto] Modif differentiel d'origine pour passer en 6x6 Ven 19 Nov 2010 - 14:57 | |
| re salut alex , j'aimerais s'avoir si la modife peut se faire avec le hpi 85235 ( genre x, et xl je crois) et le hpi102272 ( sur le flux) puisque je vais commender sa se soir a plus kevin |
InvitéInvité | Sujet: Re: [S][Tuto] Modif differentiel d'origine pour passer en 6x6 Ven 14 Oct 2011 - 19:32 | |
| - Duff a écrit:
- Salut!!!
Duff Salut, Duff je pense que tu te trompes pas du S25 mais du diff de CEN MATRIX Je vient de le voir ICIJe viens de regarde avec ceux du S25 je vois pas comment faire |
| Sujet: Re: [S][Tuto] Modif differentiel d'origine pour passer en 6x6 Mer 14 Mar 2012 - 12:33 | |
| Salut Alex40!!!! Et grand pour ce tuto, ça me servira bien quand j'aurais décider de faire mon 6*6 et |
| Sujet: Re: [S][Tuto] Modif differentiel d'origine pour passer en 6x6 Mer 14 Mar 2012 - 12:47 | |
| Salut, dommage que tes photos soit flou car même si on comprend le concept, on ne sait pas trop ou il faut couper tel ou tel pièces au final.
Sinon félicitation, comme quoi avec un peu de jugeote et de travail, on arrive a faire des exploits.
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [S][Tuto] Modif differentiel d'origine pour passer en 6x6 | |
