| [S][Tuto] Modif boitier radio. | |
| Sujet: [S][Tuto] Modif boitier radio. Lun 19 Jan 2009 - 14:02 | |
| Salut, voici une petite modif que vous pouvez apporter à votre boitier radio si vous n'avez pas ou pas l'intention de mettre une marche arrière. Le but de cet modif est de gagner de la place dans le boitier et de ne plus avoir peur de pincer un fil à chaque fois que vous refermez votre boitier. En fait je vais vous montrer comment j'ai organisé mon boitier, ensuite libre à vous de vous inspirer ou pas de ce que j'ai fais et de l'adapter selon votre électronique (taille du recepteur, fail-safe ou pas, niveau de chrage etc...). Pour commencer, j'ai découpé le compartiment réservé au servo de MA. J'ai ensuite découpé la plaque qui supportait le récepteur de cette façon. Voici tout l'électronique qu'il faudra rentrer dans le boitier. Comme vous pouvez le voir c'est tout ce qu'il y a de plus classique (gros) récepteur d'origine, deux servo taille standard, fail-safe, interrupteur, indicateur de charge HPI. Le récepteur viendra ce placer entre les deux servos, donc pour combler le vide qu'il y a entre le fond et celui-ci j'ai rajouté quelques épaisseur de mousse sur la plaque du bas. Ensuite j'ai tapissé le boitier de mousse, pour deux raisons. Tout d'abord pour protéger les éléments des vibrations et des chocs et ensuite pour les caler, et oui une fois tout mis en place je peux retourner le boitier rien ne tombe tout est maintenu. Il est temps d'installer les différents éléments dans le boitier et le boitier dans le Savage . Point très important. Avant pour que le fils ne se barrent pas dans tout les sens j'étais obligé de les attacher les uns avec les autres, du coup quand je voulais enlever quelque chose, l'accu par exemple, il falait que je refasse tout après. Là tout est dissociable et je trouve sa plutôt pratique. Et voilà, le couvercle se remet facilement aucun fils n'est pincé pas comme à l'origine où au niveau de prises du récepteur les fils étaient tout aplatis. En espérant vous avoir un peu aider , Furby. |
| Sujet: Re: [S][Tuto] Modif boitier radio. Lun 19 Jan 2009 - 18:54 | |
| Très bonne modif Plus de probleme d'interferences à cause de fils coupé :lol!: Pour mon cas j'ai la marche arrière :lol2: mais je me suis quand meme debrouillé pour ne plus pincer les fils J'ai pas de photo mois detaillée et plus éclairée :lol: :lol: |
| Sujet: Re: [S][Tuto] Modif boitier radio. Lun 19 Jan 2009 - 19:32 | |
| A ce que je vois, ton récepteur est plus petit donc sa doit aider, non?
Furby. |
InvitéInvité | Sujet: Re: [S][Tuto] Modif boitier radio. Lun 19 Jan 2009 - 19:57 | |
| tres bon tuto, enfin le boitier du X est quand même le best comparé aux autres (25/3.5/...) |
labidouille27Premiers tours de roues Messages postés : 60 Age : 50
| Sujet: Re: [S][Tuto] Modif boitier radio. Lun 19 Jan 2009 - 21:40 | |
| très intéressant à mettre en pratique par contre ton fail safe est super gros |
| Sujet: Re: [S][Tuto] Modif boitier radio. Lun 19 Jan 2009 - 22:16 | |
| super tuto, un grand |
| Sujet: Re: [S][Tuto] Modif boitier radio. Mar 20 Jan 2009 - 11:26 | |
| Bravo pour le tuto, tres bien expliqué et super pratique..... |
| Sujet: Re: [S][Tuto] Modif boitier radio. Mar 20 Jan 2009 - 16:29 | |
| oui, comme la dit beaucoup de monde, s'est une très bon tuto, s'est souvent le bronx dans les boitier radio (surtout le miens, je déteste les fils) |
| Sujet: Re: [S][Tuto] Modif boitier radio. Mar 20 Jan 2009 - 22:52 | |
| Super tuto furby . Mat |
| Sujet: Re: [S][Tuto] Modif boitier radio. Mar 20 Jan 2009 - 23:03 | |
| salut merci pour ton tuto, il va m'être bien utile... |
| Sujet: Re: [S][Tuto] Modif boitier radio. Ven 23 Jan 2009 - 22:07 | |
| - furby a écrit:
- A ce que je vois, ton récepteur est plus petit donc sa doit aider, non?
Furby. C'est vrai que j'avais oublier ce point là |
| Sujet: Re: [S][Tuto] Modif boitier radio. Dim 1 Fév 2009 - 20:56 | |
| Je penses faire une modif dans ce genre ,ton tuto va beaucoup m'aider |
| Sujet: Re: [S][Tuto] Modif boitier radio. Dim 1 Fév 2009 - 21:08 | |
| Salut, ont parle de boitier radio , donc voila mes versions extremes , les boitier Race , donc minimaliste , lerger avec le look qui va avec , voila tant a modifier autant aller jusqu'au bout. Rico 222 gr pour ce boitier light la pesé , 257 gr restera le capo carbone , en gros 260 gr pour le Twin Axial et pour vraiment ce rendre compte du gain voila le poids d'une version de Savage X avec recepteur , servo et accus , et 382 gr donc c'est plus de 120 gr de gagné. |
| Sujet: Re: [S][Tuto] Modif boitier radio. Dim 1 Fév 2009 - 21:23 | |
| ah oué quand même sympa tes boitiers tu as changé quoi pour gagner autant ?? |
| Sujet: Re: [S][Tuto] Modif boitier radio. Dim 1 Fév 2009 - 21:33 | |
| - buche38 a écrit:
- ah oué quand même
sympa tes boitiers tu as changé quoi pour gagner autant ?? Salut, c'est simple une base de boitier S25 , il n'y a pas meiux , tu garde simpelment la partie inférieure , du découpe les cloisions interne , petit recepteur , visserie alu , cable raccourcis au maximum , un accus Lipo ou lithium-ion avec sont régulateur le tout refermé par un capo carbone et tu a le boitier le plus compacte et leger qu'il est possible de réaliser sur un Savage Rico |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [S][Tuto] Modif boitier radio. | |
