| [Demande d'aide] Choix de conversion XL pour savage flux | |
xXxSAVAGExXxPremiers tours de roues Messages postés : 64 Age : 49
| Sujet: [Demande d'aide] Choix de conversion XL pour savage flux Mer 13 Avr 2011 - 20:33 | |
| Sujet: Re: [Demande d'aide] Choix de conversion XL pour savage flux Jeu 14 Avr 2011 - 9:47 | |
| Si je dis pas de connerie: Soit tu utilises les bacs à accus d'origine, soit tu places la batterie à l'intérieur (sur le FLM) et tu as carrement moins de place: |
| Sujet: Re: [Demande d'aide] Choix de conversion XL pour savage flux Jeu 14 Avr 2011 - 10:40 | |
| ah bon moins de place ? sinon peux-tu me préciser les dimensions maximum de l'emplacement sur le FLM (LxHxl). merci |
| Sujet: Re: [Demande d'aide] Choix de conversion XL pour savage flux Jeu 14 Avr 2011 - 13:40 | |
| Non, Je peux juste te proposer une autre photo: à priori, il n'y a pas la place pour mettre du 6S. |
| Sujet: Re: [Demande d'aide] Choix de conversion XL pour savage flux Jeu 14 Avr 2011 - 19:51 | |
Merci Rotor2001, mais je vois qu'on peu quand même mettre 2 batteries mais j'aimerai avoir les dimensions exact, donc si quelqu'un a ce châssis pourrait-il me donner les dimensions de l'emplacement pour les batteries.
| Sujet: Re: [Demande d'aide] Choix de conversion XL pour savage flux Jeu 14 Avr 2011 - 19:56 | |
| Sujet: Re: [Demande d'aide] Choix de conversion XL pour savage flux Jeu 14 Avr 2011 - 20:00 | |
| Salut Vue la brise d' équilibrage sur la dernière photo on dirait bien du 3s donc 2x3s=6s Tu as donc ta réponse |
| Sujet: Re: [Demande d'aide] Choix de conversion XL pour savage flux Ven 15 Avr 2011 - 20:07 | |
| - GICAB a écrit:
- Salut
Tu as donc ta réponse J'ai ma réponse oui et non, oui car on peut mettre des 3S, non car un 3S 5000mah n'a pas la même dimension qu'un 3S 8000mah, et ce que je veux. rotor2001: non car je préfère celuide HPI ou de FLM ou tout est inclus. Donc toujours la même question, quelqu'un a-t-il ce chassis et pourrait-il me donner les dimension exact (LxHxl). merci d'avance. |
yvou911L’optionnite aigue Messages postés : 1112 Age : 45
| Sujet: Re: [Demande d'aide] Choix de conversion XL pour savage flux Ven 15 Avr 2011 - 20:55 | |
| salut si c'est pour mettre 2x3s en 8000mah et que sa ne passe pas tu n'a qu'a prendre du 6s en 8000mah et le tour est joué
yvou911. |
| Sujet: Re: [Demande d'aide] Choix de conversion XL pour savage flux Ven 15 Avr 2011 - 21:08 | |
| salut, j'y ai pensé yvou911, mais c'est pour aussi utiliser les 3s avec ma pro4 qui ne peux pas prendre du 6S (MAMBA MAX dessus)
| Sujet: Re: [Demande d'aide] Choix de conversion XL pour savage flux Ven 15 Avr 2011 - 21:20 | |
| Alors: - Citation :
- non car je préfère celuide HPI ou de FLM ou tout est inclus.
Le FLM que tu montres, c'est une conversion, c'est à dire que c'est pour modifier un savage nitro en Flux. Si tu achètes un flux à la base, ce produit ne sert pas à grand chose. Après la différence entre le chassis HPI XL pour flux, et le FLM, c'est qu'il y a élargissement de l'envergure. En fait entre le FLM et le TCS, il n'y a pas de grande différence, sans les connaitre vraiment je préfère le TCS car il est coloré (super?!?) et m'a l'air plus adapté, avec renfoncement pour les vis les bacs à accus etc... Donc, si tu veux juste alonger ton Flux, il y a le TCS et le FLM qui me paraissent parfait. Si tu veux en plus l'élargir, tu es il me semble obligé de passer par le HPI, puis si il casse tu pourras toujours acheter un FLM ou un TCS. Bien sur tu peux tout modifier avec le kit de conversion, mais c'est une dépense superflue qui ne t'apportera rien... (je ne peux pas te l'assurer puisque je ne l'ai pas, mais il me semble que tu n'auras même pas plus de place pour les accus. Il suffit de prendre son flux pour voir qu'en mettant les batteries à l'intérieur à coté du moteur t'as pas de place du tout, au mieux une 4S 4000mAh...) Enfin si vraiment tu veux des accus de barges tu peux soit choper des maxamps étanches (beaucoup plus cher, prix x4) soit virer la portière supérieure des bacs à accu... Ce sui reste le plus simple. |
| Sujet: Re: [Demande d'aide] Choix de conversion XL pour savage flux Sam 16 Avr 2011 - 6:16 | |
| - xXxSAVAGExXx a écrit:
- Salut à tous, voila mon dilemme, j'ai récemment acquis un savage flux et voudrais le transformer en XL pour plus de maniabilité, car 'ai parcouru le forum et j'hésite entre:
Le kit de HPI: http://www.hpieurope.com/piw.php?lang=en&partNo=102404
et le kit de FLM: http://www.fastlanemachine.net/proddetail.php?prod=FLM45400&cat=29
et comme je suis un peu gourmand du point de vu autonomie des lipos je voudrais mettre ces lipos: 2x2S: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=16224
et 3x3S: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=16225
Mais ils ne rentrent pas dans les porte-batteries , puis je suis tomber sur ça: http://www.fastlanemachine.net/proddetail.php?prod=FLM49000&cat=29
Donc ma question est: vaut-il le cout de prendre la conversion de base XL et prendre des lipos qui vont dans les porte-batteries, ou prendre le FLM49000 et de voir si les lipos ci-dessus vont dessus? Donc si quelqu'un possède le FLM49000, pourrait-il me dire les dimensions de l'endroit où on met les batteries.
merci de vos réponse
Tu peux rouler en 6S avec le kit FLM, j'ai vendu deux lipos à Gonzothi, ce sont des lipos kokam 3S 4000mAh, faut juste voir les tailles, je ne les connais plus.
Sinon avec le kit FLM tu peux aller jusque 170mm de long grand max et 36mm de large; la hauteur peut importe.
C'est vrai que tu es limité au niveau mAh mais ce n'est pas un soucis, je dirais même que ça t'oblige à arrêter le savage et à changer les batteries, ce qui est très bien car tu en profiteras pour laisser refroidir le moteur car ça chauffe pas mal!..
voilà voilààà
| Sujet: Re: [Demande d'aide] Choix de conversion XL pour savage flux Sam 16 Avr 2011 - 10:08 | |
| Sujet: Re: [Demande d'aide] Choix de conversion XL pour savage flux Mar 31 Mai 2011 - 9:35 | |
| Salut, - GICAB a écrit:
- Salut
Vue la brise d' équilibrage sur la dernière photo on dirait bien du 3s donc 2x3s=6s Tu as donc ta réponse petite exception pour les Hyperions, les fiches d'équilibrage de leurs lipos 2S, 3S et 4S sont identique, elles ont des fiches à 5 trous, ils ne sont pas tous utilisés, c'est selon les versions. Dj' |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [Demande d'aide] Choix de conversion XL pour savage flux | |
