la suite en image
Rico
voila de gauche vers la droite les exa de 17mm bling , les 14 mm HPI et les 17mm HPI avec au centre une fusée standard HPI
donc avec le HPI 17 mm comme pour le 14mm mais avec un écrou spécifique pour centrer la jantes , très éfficasse niveau sera pas de rique de perte d'écrou , bref le plus fiable car écrou en acier
le bling nouveau modèle , donc monte sans soucis sur une fusée standard
sur jantes , attention au couple de serage avec l'alu
le bling monté sur fusée bling
ancien modèle bling , le plus courant dans chez les TT et Truggy HPI fait les mêmes en option
ne pas oublier l'indispensable clès de 17mm , et attention a ne pas trop sérer , j'en connais pas mal qui ont foirés les écrous alu.
