[News][Savage] Chenilles Integy Survol27[News][Savage] Chenilles Integy Survol13[News][Savage] Chenilles Integy Survol14[News][Savage] Chenilles Integy Survol15[News][Savage] Chenilles Integy Survol16[News][Savage] Chenilles Integy Survol26[News][Savage] Chenilles Integy Survol17[News][Savage] Chenilles Integy Survol18[News][Savage] Chenilles Integy Survol20[News][Savage] Chenilles Integy Survol20[News][Savage] Chenilles Integy Survol28[News][Savage] Chenilles Integy Survol32[News][Savage] Chenilles Integy Survol33[News][Savage] Chenilles Integy Survol34
Rico
Rico
Messages postés : 1266
[News][Savage] Chenilles Integy Empty
MessageSujet: [News][Savage] Chenilles Integy   [News][Savage] Chenilles Integy Icon_minitimeSam 11 Fév 2012 - 14:05
et bien voila quelques semaines après la version pour Baja , Integy nous sort la version pour Savage cheers , donc j'ai passer encore une fois le cap , même si cette fois j'ai pas encore le Savage qui va avec , mais bon ça devrait s'arranger nous voyons
le lot complet
[News][Savage] Chenilles Integy 1004561v
la référence des portes fusées , obligatoire pour le montage
[News][Savage] Chenilles Integy 1004559h
indispensable pour fixer l'axe de l'amortisseur anti couple et retournement
[News][Savage] Chenilles Integy 1004560
pour info deux axes sont livrés dans le kit , adaptation possible sur les versions standards et XL comme sur cette photo
[News][Savage] Chenilles Integy 1004564h
même conception que les versions Baja , bien visible l'empreinte pour l'axe qu'utilise les Savage
[News][Savage] Chenilles Integy 1004566xlv
bref montage facile
[News][Savage] Chenilles Integy 1004567v
le poids en impose , mais peut de frottement , il faudra malgré tout un bon moulin pour tracter l'ensemble
[News][Savage] Chenilles Integy 1004574
comparatif avec les version Baja
donc longueur 28 cm , même largeur que celle de Baja 8 cm , entre axes sur l'avant 15 cm et 13 cm sur l'arrière , autant dire que ça ne monte pas a l'arrière d'un Savage 6X6 , ça ne sera pas simple non plus a monter sur l'avant , la aussi un 4X4 équipé de 4 chenilles il faudra travailler un peut
[News][Savage] Chenilles Integy 1004556y
petit visuel sur mon Twin OS , qui je rappel est plus long qu'un XL , enfin ça donne une petite idée
[News][Savage] Chenilles Integy 1004570p
[News][Savage] Chenilles Integy 1004571q
http://www.protosnakerc.com/
raikkokimi
raikkokimi
Messages postés : 735
MessageSujet: Re: [News][Savage] Chenilles Integy   [News][Savage] Chenilles Integy Icon_minitimeSam 11 Fév 2012 - 16:40
Salut Rico Wink
Ces chenilles sont géniales
Guy le pirat
bibi974
bibi974
Messages postés : 286
MessageSujet: re   [News][Savage] Chenilles Integy Icon_minitimeSam 11 Fév 2012 - 16:51
Salut c'est vraimant trop top ces chenilles. Cool
buche38
buche38
Messages postés : 925
MessageSujet: Re: [News][Savage] Chenilles Integy   [News][Savage] Chenilles Integy Icon_minitimeSam 11 Fév 2012 - 17:14
effectivement a l'avant ca peut pas passer Evil or Very Mad et sur un 6x6 même avec un chassis xxl je pense que ca passera pas snouf
Rico
Rico
MessageSujet: Re: [News][Savage] Chenilles Integy   [News][Savage] Chenilles Integy Icon_minitimeDim 12 Fév 2012 - 8:49
raikkokimi a écrit:
Salut Rico Wink
Guy le pirat
oui je te l'avais dit en analysant et simuler a partir de la version Baja , maintenant c'est clair ça ne monte que sur des 4X4 , en châssis standards ou XL ou il faudra réaliser un version sur mesure pour celui qui veut pousser un peut plus le concept , il faudra bien évidement passer en version 4X2
pour ma part elles resterons sur l'étagère le temps de trouver le projet applaudissement , j'ai déjà ma petite Idea Laughing , enfin j'ai fait ma ba pour la communautée cheers c'est l'essentiel Vive
MessageSujet: Re: [News][Savage] Chenilles Integy   [News][Savage] Chenilles Integy Icon_minitimeDim 12 Fév 2012 - 8:53
Peux tu expliquer pourquoi il faut passer en 4x2 si on met un kit chenille derrière? Je suis novice la dedans, et je ne comprends pas.
Merci d'avance!
Tranber
Tranber
Messages postés : 458
MessageSujet: Re: [News][Savage] Chenilles Integy   [News][Savage] Chenilles Integy Icon_minitimeDim 12 Fév 2012 - 9:02
Pour le 4x2, c'est lié au même problème que pour mettre des pneus différents entre l'avant et l'arrière en 4x4 (en beaucoup plus amplifié je pense) : le Savage n'a pas de diff central (en général Wink ). Tu vas donc avoir un train qui va plus motricer que l'autre et ça va faire forcer la transmission. Donc, c'est à éviter Wink
http://www.project33.fr
Rico
Rico
MessageSujet: Re: [News][Savage] Chenilles Integy   [News][Savage] Chenilles Integy Icon_minitimeDim 12 Fév 2012 - 9:03
Merci d'avance!
il faudra passer en 4X2 , car le diamètres des pneus ne sont pas les mêmes que les chenilles , le rapport enfin le développé n'est pas le même , donc ça bloquera vue que le Savage ne dispose pas de diff central , bref il faudrait avoir des rapports de diff différent entre l'avant et l'arrière pour que ça fonctionne en 4X4 , ou 4 chenilles MDR:
edit : plus rapide Tranber Wink
buche38
buche38
MessageSujet: Re: [News][Savage] Chenilles Integy   [News][Savage] Chenilles Integy Icon_minitimeDim 12 Fév 2012 - 11:23
Idea salut:
une Idea me vient en regardant mon 6x6 ce matin cheers
et si on inverser le sens de marche du 6x6... on enlève la direction a l'avant et on la passe sur le dernier train, ce même dernier train et équipé d'une pair de ski.
on change les diff de sens dans le train central et sur le train avant (qui devient donc le train arrière super )
sur le nouveau train arrière on met des chenille qui serai monté a l'envers pour etre dans le bon sens de marche colgate
et sur le train central on monte les chenille dans le bon sens donc en opposition a celle monter a l'arrière car si on les inverse aussi ca dois etre juste pour le passage des ski devant avec la direction snouf
tu en pense quoi rico??
MessageSujet: Re: [News][Savage] Chenilles Integy   [News][Savage] Chenilles Integy Icon_minitimeDim 12 Fév 2012 - 16:24
Merci Tranber et Rico, je n'avais pas vu ça sous cet angle! Embarassed
akrapovic73
akrapovic73
Messages postés : 575
MessageSujet: Re: [News][Savage] Chenilles Integy   [News][Savage] Chenilles Integy Icon_minitimeDim 12 Fév 2012 - 16:51
génial ces chenilles super , le top serait de monter les ski a l'avant pour la direction rendeer
pour 37$
[News][Savage] Chenilles Integy Images?q=tbn:ANd9GcSK6k0M9q_xngWO4ugjU3_ynP2mrpzPuNH2UBPAK8-cGVNm7LPy
sa permet de soulager le moteur et d'avoir une bonne direction , sans projection a l'interrieur du chassi
Rico
Rico
MessageSujet: Re: [News][Savage] Chenilles Integy   [News][Savage] Chenilles Integy Icon_minitimeDim 12 Fév 2012 - 18:58
buche38 a écrit:
Idea salut:
j'en pense quoi , et bien il faut ce lancer et tester tout simplement , ce genre d'idée il faut transformer , au moins de de regret , perso je regarde ce qu'il est possible de faire pour greffer une paire de chenilles sur le train avant , et de suite pas simple help , mais bon ce genre de délire occupe un peut , et c'est l'essentiel applaudissement
pour 37$
yes indispensable , mais neige obligatoire , pas simple pour tout le monde santa
[News][Savage] Chenilles Integy 1004292y
MessageSujet: Re: [News][Savage] Chenilles Integy   [News][Savage] Chenilles Integy Icon_minitimeDim 12 Fév 2012 - 19:15
Après, un bi moteurs indépendant, donc plus besoin de servo de direction, manière Char d’assaut, ça serait peut être plus faisable, non?
MessageSujet: Re: [News][Savage] Chenilles Integy   [News][Savage] Chenilles Integy Icon_minitimeDim 12 Fév 2012 - 19:26
ya déjà un truque du genre que a été réalisé sur un baja Twisted Evil
Rico
Rico
MessageSujet: Re: [News][Savage] Chenilles Integy   [News][Savage] Chenilles Integy Icon_minitimeDim 12 Fév 2012 - 19:29
Oui exacte a voir ici Arrow Arrow http://www.protosnakerc.com/t114-un-baja-vraiment-pas-comme-les-autres
genre de truc irréalisable sur un Savage , ou il faudra du lourd du très lourd niveau conception et usinage affraid
MessageSujet: Re: [News][Savage] Chenilles Integy   [News][Savage] Chenilles Integy Icon_minitimeDim 12 Fév 2012 - 19:35
Salut Rico,
Merci pour l'info Wink
Tu as le lien de la source des chenilles.. Cool
FRED'
MessageSujet: Re: [News][Savage] Chenilles Integy   [News][Savage] Chenilles Integy Icon_minitimeDim 12 Fév 2012 - 19:39
Oui, la c'est du très très lourd!
Mais en Brushless, mettre 2 moteurs sur l'arrière, avec 2 chenilles integy pour savage, après roues ou chenilles a l'avant, en fonction de la poussée sur les chenilles arrière sur les moteurs 1 ou 2 ou les deux, le vehicule ira a droite, a gauche, ou tout droit, les modifs seront plus au niveau du chassis comme ça... mais j'imagine que c'est plus facile a dire qu'a faire...
Rico
Rico
MessageSujet: Re: [News][Savage] Chenilles Integy   [News][Savage] Chenilles Integy Icon_minitimeDim 12 Fév 2012 - 19:42
FREDSCHEU a écrit:
Salut Rico,
FRED'
tu veut quel lien , pour les Integy Savage , ou le proto Baja Question
je pense aussi Wink
MessageSujet: Re: [News][Savage] Chenilles Integy   [News][Savage] Chenilles Integy Icon_minitimeLun 13 Fév 2012 - 16:23
Pour le savage,histoire que cela se retrouve sur le portail.. Wink
Merci.
FRED'
Rico
Rico
MessageSujet: Re: [News][Savage] Chenilles Integy   [News][Savage] Chenilles Integy Icon_minitimeMer 15 Fév 2012 - 17:26
Merci.
FRED'
tous ce trouve ici Arrow http://www.integy.com/st_main.html?p_catid=307
Rico
MessageSujet: Re: [News][Savage] Chenilles Integy   [News][Savage] Chenilles Integy Icon_minitimeMer 15 Fév 2012 - 19:50
euh, tu as juste à inverser les fils moteur A et C et tout tourne dans l'autre sens colgate
MessageSujet: Re: [News][Savage] Chenilles Integy   [News][Savage] Chenilles Integy Icon_minitimeJeu 16 Fév 2012 - 18:09
Salut ! c'est plus de la rigolade dans ce coin la Suspect
je vais suivre c'est plus qu'intéressant bom
pour moi qui débute avec le savage , je vois qu'il y a moyen d'en faire n'importe quoi !! c'est de la balle super surtout pour celui qui peu faire ces pièces lui même ( j'en rève pirat )
merci les acharnés lol!
mickangy
mickangy
Messages postés : 376
MessageSujet: Re: [News][Savage] Chenilles Integy   [News][Savage] Chenilles Integy Icon_minitimeVen 17 Fév 2012 - 12:38
Bonjour à tous!
merci! c'est trop cool c'est chenilles!
C des malades excelent fauxrhum2
MessageSujet: Re: [News][Savage] Chenilles Integy   [News][Savage] Chenilles Integy Icon_minitimeDim 19 Fév 2012 - 16:33
Rico a écrit:
Merci.
FRED'
Rico
Merci Rico!! Wink
Rico
Rico
MessageSujet: Re: [News][Savage] Chenilles Integy   [News][Savage] Chenilles Integy Icon_minitimeMer 14 Mar 2012 - 17:40
petite photo d'une simulation demander par buche38 Wink , en passant j'ai maintenant 2 paires de chenilles pour Savage cheers , le 4X4 a chenilles 4 temps pourra donc voir le jour buzz
[News][Savage] Chenilles Integy 1004635k
» Répertoire des News
» [News] Chenilles Integy pour Savage XS!
» [News][Savage XL] Nouveau châssis integy
» [News] chenilles Integy pour Savage.
» [News][Savage Xs] Bar anti wheeling Integy.
Forum Pro-Savage :: Les Experts :: Les news-
