| [Conception & Réalisation] Châssis XL Race Pro-Savage Pour Flux | |
| Sujet: Re: [Conception & Réalisation] Châssis XL Race Pro-Savage Pour Flux Mar 30 Aoû 2011 - 17:19 | |
| salut, hum hum, ça sent bon oui je vais rester colé a ce sujet vous étes entrain de me foutre des electrons dans les doigts bon bon!! a quand la dispo de ces chassis je veux ataquer un autre proto moi!!!! Bonne continuation _________________ |
superduke 30Premières casses Messages postés : 125 Age : 48
| Sujet: Re: [Conception & Réalisation] Châssis XL Race Pro-Savage Pour Flux Mar 30 Aoû 2011 - 17:35 | |
| Salut, Ça commence à sentir bon tout ça!!! J'en veux un... C'est quand et ou qu'on réserve le sien??? |
| Sujet: Re: [Conception & Réalisation] Châssis XL Race Pro-Savage Pour Flux Mar 30 Aoû 2011 - 20:36 | |
| Salut Cool bon montage et teste |
crotteL’optionnite aigue Messages postés : 684 Age : 48
| Sujet: Re: [Conception & Réalisation] Châssis XL Race Pro-Savage Pour Flux Jeu 1 Sep 2011 - 19:41 | |
| Salut, Alors comme çà... On fait des châssis en douce et on dit rien à personne Moi je dit Il m'a l'air sympathique ! J'ai un FLM XL et en suis super content mais j'ai une idée derrière la tête... et j'avoue que ce châssis me fait envie... On dira que c'est l'occasion qui fait le larron.... Vous pouvez en compter et me faire signe quand il sera dispo Suis déjà en train d'attendre et de surveiller mes mails |
| Sujet: Re: [Conception & Réalisation] Châssis XL Race Pro-Savage Pour Flux Sam 3 Sep 2011 - 7:36 | |
| Salut, Ce matin, je fais expédier les deux jeux à Pixel et DJ' Premier remontage Niveau bacs accus : C'est tout top, cela se monte sans problème, d'ailleurs j'ai découvert que les bacs avaient un sens Niveau boite, je trouve que la forme du U en bas, est un peu trop serré, 0.1-0.2 mm seraient bienvenues en plus, à confirmer par DJ' & PIx' Niveau plaque support moulin, j'ai du ébavurer un peu cela était un peu trop juste, peut être augmenter de 0.1 / 0.2 mm de plus à confirmer par DJ & Pix' Par contre, erreur de plan dans la plaque droite, l'un des deux evidement pour les vis de fixation des supports BL est décalé .... Erreur de ma part sur le passage 3D / plan ... Un coup de dremel et rectifié ... Support contrôleur. Nous n'avions pas vu la nervure dessus ... Du coup le châssis monte trop vite ... Et rentre en interférence ... Un coup de Dremel, Dremel 1 / Plastique 0. Je vais changer légèrement cette forme pour ne plus avoir le problème. Et il faut que j'augmente un poil (0.1-0.2 mm) le trou du centreur. Montage des trains et du boitier radio : RAS Passage du cardan arrière RAS. Drôlement mal pensé la façon de monter et démonter un flux ... Un montage de statique de fait, reste les feedbacks de Pix' et DJ' Essai dynamique en vue pour ma part : Grisolle ou surement avant Bab' _________________ |
| Sujet: Re: [Conception & Réalisation] Châssis XL Race Pro-Savage Pour Flux Dim 4 Sep 2011 - 13:37 | |
| _________________ |
| Sujet: Re: [Conception & Réalisation] Châssis XL Race Pro-Savage Pour Flux Lun 5 Sep 2011 - 18:27 | |
| Salut, Je suis"waou" devant le boulot fait pour ce Chassis...Bravo!!! Vivement qu'on passe commande??? |
| Sujet: Re: [Conception & Réalisation] Châssis XL Race Pro-Savage Pour Flux Lun 5 Sep 2011 - 20:25 | |
| hello! Je suis a l'affut aussi! vivement le lancement de l'opération! |
| Sujet: Re: [Conception & Réalisation] Châssis XL Race Pro-Savage Pour Flux Lun 5 Sep 2011 - 20:52 | |
| Bonsoir a tous. Bien sa avance... Vivement qu'on puisse tester la béte... Presser de le voir monter sur mon monstre... Sinon c'est les photos ,ou il est pas couleur alu mais couleurs champagne Tchuss |
| Sujet: Re: [Conception & Réalisation] Châssis XL Race Pro-Savage Pour Flux Lun 5 Sep 2011 - 21:45 | |
| Oh là là! j'en ai l'eau a la bouche Pourquoi vous me tentez comme çà? |
| Sujet: Re: [Conception & Réalisation] Châssis XL Race Pro-Savage Pour Flux Ven 9 Sep 2011 - 16:38 | |
| Yop - Babou a écrit:
- Niveau bacs accus : C'est tout top, cela se monte sans problème, d'ailleurs j'ai découvert que les bacs avaient un sens
J'ai surtout remarqué que les vis au fond des bacs sont hyper chiantes à mettre quand le tournevis n'est pas aimanté - Babou a écrit:
- Niveau boite, je trouve que la forme du U en bas, est un peu trop serré, 0.1-0.2 mm seraient bienvenues en plus, à confirmer par DJ' & PIx'
pareil, un peu serré mais un coup lime et hop...ca va mieux - Babou a écrit:
- Niveau plaque support moulin, j'ai du ébavurer un peu cela était un peu trop juste, peut être augmenter de 0.1 / 0.2 mm de plus à confirmer par DJ & Pix'
J'ai du seulement enlever la bavure qui restait au niveau de l'entrée du laser - Babou a écrit:
- Par contre, erreur de plan dans la plaque droite, l'un des deux evidement pour les vis de fixation des supports BL est décalé .... Erreur de ma part sur le passage 3D / plan ... Un coup de dremel et rectifié ...
- Babou a écrit:
- Support contrôleur. Nous n'avions pas vu la nervure dessus ... Du coup le châssis monte trop vite ... Et rentre en interférence ... Un coup de Dremel, Dremel 1 / Plastique 0. Je vais changer légèrement cette forme pour ne plus avoir le problème. Et il faut que j'augmente un poil (0.1-0.2 mm) le trou du centreur.
idem, la nervure gene, et le pion du support à du mal a rentrer - Babou a écrit:
- Montage des trains et du boitier radio : RAS
Passage du cardan arrière RAS. Pas de soucis non plus - Babou a écrit:
- Drôlement mal pensé la façon de monter et démonter un flux ...
Plus de boulot que sur un thermique. Va falloir ne pas trop souvent demonter les bacs accus car les vis vont prendre cher |
| Sujet: Re: [Conception & Réalisation] Châssis XL Race Pro-Savage Pour Flux Ven 9 Sep 2011 - 17:19 | |
| Salut Magnifique tafs les gars! J'attends les premiers essaies avec impatient a+ Tim |
| Sujet: Re: [Conception & Réalisation] Châssis XL Race Pro-Savage Pour Flux Ven 9 Sep 2011 - 19:40 | |
| Re - piXel a écrit:
- Yop
J'ai surtout remarqué que les vis au fond des bacs sont hyper chiantes à mettre quand le tournevis n'est pas aimanté RAS - piXel a écrit:
pareil, un peu serré mais un coup lime et hop...ca va mieux RAS - piXel a écrit:
J'ai du seulement enlever la bavure qui restait au niveau de l'entrée du laser Vu que j'ai monté l'ensemble moteur/boîte déjà assemblé (calage moteur déjà réglé), c'est à l'arrière de la plaque support moteur qu'il manque un bon mm pour qu'elle rentre un coup lime - piXel a écrit:
Pour une des vis du dessous qui sert au calage moteur, celle à l'arrière un coup lime - piXel a écrit:
idem, la nervure gene, et le pion du support à du mal a rentrer Au cutter, découpe de la partie génante de la nervure et suppression du téton centreur - piXel a écrit:
Passage du cardan arrière RAS. Pas de soucis non plus le décalage des trous arrière du boitier radio et dû aux rondelles que j'ai rajouté entre le boitier et les colonnes de direction (pour éviter que mes roulements de direction se bloque au serrage du boitier récepteur) - piXel a écrit:
Plus de boulot que sur un thermique. Va falloir ne pas trop souvent demonter les bacs accus car les vis vont prendre cher le chassis Flux d'origine a été dessiné de sorte que les racks laissent accès à un max de vis, là ce n'est plus le cas, il faudra démonter les racks à chaque fois que l'on doit déposer une plaque de chassis. La suite demain après un tour de piste |
pascal02310Le déballage Messages postés : 16 Age : 47
| Sujet: Re: [Conception & Réalisation] Châssis XL Race Pro-Savage Pour Flux Mer 14 Sep 2011 - 16:59 | |
| salut je trouve tes savages trop cool tres jolis protos |
| Sujet: Re: [Conception & Réalisation] Châssis XL Race Pro-Savage Pour Flux Ven 23 Déc 2011 - 12:02 | |
| Salut, Afin de remettre le sujet à plat, voici ce qui s'est passé en Back Ground afin de lancer l'opération Ne souhaitant pas relancer une nouvelle série de proto, je me suis adressé à une des mes connaissances qui fait de la découpe de patron ... Merci Jonathan Et voila un joli patron en papier cartonné (au milieu) Ce patron m'a permis de vérifier que les modifications apportées était bonnes La précision est terrible !!! Allez zone par zone les modifications faites : - Un peu plus de matière au niveau de la fixation du bac accu pour donner plus de nerf. - Épargne pour la vis déplacé car pas au bon endroit - Suppression de matière au droit de la plaque du support BL. - 0.1 mm de matière en moins dans la forme du U afin de faciliter la pose de la boite. - Retex du châssis thermique appliqué sur le BL pour ne pas avoir de problème si on veut monter un kit Innovative RC. - Reprise zone d'interface avec la protection de couronne : déplacement du trou pour l'indexeur et la vis + ajout de matière pour donner un bon appui et éviter la rotation de la protection. Le sujet reste à votre écoute si vous voyez des choses à modifier Bab' _________________ |
| Sujet: Re: [Conception & Réalisation] Châssis XL Race Pro-Savage Pour Flux Ven 23 Déc 2011 - 12:30 | |
| Salut, je proposerai: - augmenter la chasse de la cellule avant d'env 2° (pas trop) pour une meilleure directivité - rapprocher les racks lipo vers l'avant, voir tous les moteurs qui se montent sur ce chassis (suivant leur taille et le rapport utilisé, il dépassera +/- sur le côté droit) afin de savoir de combien de mm on peut déplacer le support supérieur arrière du rack, car c'est lui qui limitera ce rapprochement. Tout çà pour déplacer le centre de gravité vers l'avant et avoir un meilleur équilibre. EDIT: exemple - AurelTT a écrit:
- Djbobnico a écrit:
Possible de rapprocher de presque 20mm |
| Sujet: Re: [Conception & Réalisation] Châssis XL Race Pro-Savage Pour Flux Jeu 29 Déc 2011 - 11:01 | |
| Bonjour, J'ai une petite question. J'ai pas de Flux pour vérifier, mais ça me semble bizarre. C'est au niveau des trous de fixation du la plaque moteur. Quand je superpose les 2 châssis, les troues ne tombent pas en face. J'ai fait des photos Voilà, j'espère que c'est normale Mais je comprend pas trop quand même Merci |
| Sujet: Re: [Conception & Réalisation] Châssis XL Race Pro-Savage Pour Flux Jeu 29 Déc 2011 - 19:19 | |
| Salut TS, oui c'est normal |
| Sujet: Re: [Conception & Réalisation] Châssis XL Race Pro-Savage Pour Flux Jeu 29 Déc 2011 - 20:54 | |
| A ok, Parce que c'est quand même bizarre la fixation Parfois les entre-toises sont perpendiculaire entre les 2 châssis, et parfois c'est le long de chaque plaque, donc je comprenais pas trop. Merci du renseignement |
| Sujet: Re: [Conception & Réalisation] Châssis XL Race Pro-Savage Pour Flux Ven 30 Déc 2011 - 7:13 | |
| Salut, voilà pourquoi |
| Sujet: Re: [Conception & Réalisation] Châssis XL Race Pro-Savage Pour Flux Ven 30 Déc 2011 - 10:06 | |
| Haaa, Enfin ils auraient quand même pus faire un peu symétrique les ingé HPI Désolé du dérangement Bonnes fêtes de fin d'année |
| Sujet: Re: [Conception & Réalisation] Châssis XL Race Pro-Savage Pour Flux Lun 6 Juil 2015 - 7:33 | |
| yop ,deterrage de post on peux plus avoir ce chassis ou c'etait juste un proto lolo |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [Conception & Réalisation] Châssis XL Race Pro-Savage Pour Flux | |
